[Sammelthread] Immobilien - Miete und Eigentum
Wenns kalt wäre hätte ich ja ne Wärmebildkamera ins Spiel gebracht. So ein Spalt ist dann definitiv sichtbar.
Wieder so ein dummes Problem mit nem Elektrogerät: heute Kühlschrank
Im Kühlschrank läuft das Kondenswasser nicht mehr ab. Heute hab ich mal nachgesehen. Es ist nicht oben etwa das Loch verstopft, sondern etwa auf 1/3 der Länge dieser Leitung nach unten scheint etwas blockiert zu sein. Ich bin von oben mit nem dünnen Draht rein, genauso von unten. Von oben komm ich etwa 1/3 der Länge rein, von unten geht der Draht etwa 2/3 des Wegs hoch. Aber dann genau dort blockiert etwas. Was ist denn da drin? Irgendein Eck oder ein Ventil? Und wie bekommt man das wieder durchlässig? Kann sowas zugefroren sein, weils direkt hinter dem TK Bereich liegt?
Es gibt dafür extra was zum reinigen
@Mr.Wurst Ja, weiß ich, aber wenn ich mit dünnem Draht nicht durch diese Blockade komme, dann hilft mir diese lange Drahtbürste leider auch nichts.
Druckluft probiert? Gibts auch in dosen…
Ja, mit ner langen Fahrradpumpe hab ich reingeblasen. Die baut schon etwas Druck auf, so dass es gepfiffen hat. Aber nicht soviel wie ein Kompressor, wo im Worst Case was kaputt gehen könnte.
Wenn das Wasser im Ablauf wirklich eingefroren ist, hilft wohl nur richtig auftauen über wahrscheinlich mehrere Tage. ggf. könnte man auch heißes Wasser oben reinkippen und hoffen, das es unten ankommt. Dazu muss aber erstmal das alte Wasser raus. Ggf. könnte man den Draht auch erwärmen und da drin versuchen das Eis aufzutauen.
Wahrscheinlich muss das Teil aber 2-3 Tage auftauen - und ja, 2-3 Tage...
Wenn bald Urlaub ist, vorher alles verbrauchen und das Teil über den Urlaub einfach mal abtauen lassen.
Hm, ja... aber vorher würd ich gerne noch irgendwo Infos dazu finden, ob das wirklich einfrieren kann, oder was sonst noch passieren kann. Ich muss noch recherchieren. Abtauen geht bei mir schnell mit dem Heißluftfön. Natürlich dieser Kanal da hinten braucht etwas länger.
Nervige Sache.
Ich hatte vor kurzem bei mir in der Küche die smarten LED Leisten von Ikea verbaut. Auf einer Seite wollte ich für den Stromanschluss ne Steckdose die hinter einem Küchenschrank verbaut ist (wurde in der Rückwand freigelassen) verwenden. Hat auch geklappt, nachdem irgendwann alles installiert war, hatte ich plötzlich keinen Strom mehr auf der Dose. Sicherung ist keine geflogen, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass irgendwas grundsätzlich nicht stimmt und hab dann die Hausverwaltung informiert, dass die nen Elektriker schicken und die LEDs erstmal woanders eingesteckt. Heute hab ich mir das ganze jetzt nochmal angeschaut und festgestellt, dass die Steckdose auf einem (wie ich dachte ungenutzten) Lichtschalter liegt, entsprechend hängt die Steckdose auch auf der selben Absicherung wie das Licht in der Küche / Wohnzimmer, das ganze ist auch ohne RCD abgesichert. Steckdose hat nur Saft, wenn der Lichtschalter umgelegt ist.
Ist so ein Blödsinn überhaupt zulässig? Ich dachte Steckdosen müssen immer über nen RCD laufen, ich könnte da ja theoretisch meinen Toaster anschließen. Verteilung ist aus 2016, ich vermute da wurde irgendwas falsch gelegt und dann halt so zusammengepfuscht. Interessanterweise hab ich in der Wohnküche 4 Lichtschalter und auch 4 Lichtanschlüsse an der Decke, zwei davon hängen auf einem Schalter gemeinsam. Das würde auch erklären, warum nicht alle vier getrennt geschaltet sind :fresse:
2007 oder 2009 wurd der FI Pflicht für alle Steckdosen bis 20A...
Allerdings gabs noch ne ungenau formulierte Ausnahme für dauerhaft Installierte Verbraucher auf die man sich Berufen könnte. Wenn der Elektriker meinte, da wird nur Licht eingesteckt (und darauf deutet ja der Lichtschalter) hätte er 2016 auch drauf verzichten können...
2018/2020 kam dann die allgemeine Pflicht dazu bis 32A & dass auch vor Beleuchtung ein FI muss...
Der Elektriker war gerade da und hat mir auf meine Bitte einfach den Schalter gebrückt, Problem erledigt :d In meinem Fall wird ja tatsächlich nur ne LED angeschlossen.
Ansprechend wenn man schon immer mal im Gefängnis leben wollte? :d
Die Räume eignen sich hervoragend als Lagerfläche., könnten aber auch als einfache Wohnung genutzt werden.
Ok… :stupid:
Kommt drauf an was man da lagern möchte…
Ist ja anscheinend im Industriegebiet, also zu gewissen Zeiten wahrscheinlich etwas ruhiger, und das Bad ist bis an die Decke gefliest.
Dazu behindertengerecht zugänglich. Man muss also niemanden… äh nichts die Treppe hoch und runter schleppen.
Gibt bestimmt eine Klientel dafür :fresse:
Ich frage mich wo die Renovierung bzw Sanierung ist. Das ding ist ein verlies 🤣
Vielleicht sind das ja die Vorherbilder.
Gab es nicht mal eine Mindestraumhöhe für Wohnräume? Aber immerhin ist der Stellplatz im Industriegebiet inklusive. Dass die Fläche wirklich als Wohnraum in der Baugenehmigung steht würde ich anzweifeln ...
Heute kam das erste Angebot vom Schreiner. Wohnzimmer alter Boden raus, neuer rein. Müssen gesamt 4cm Ausgleichsmasse rein und dann Parkett verklebt.
6.800€ inkl Steuer.
Hoffe das zweite wird günstiger ^^
35qm. Eiche rustikal (2,2m lang das Stück)
Da hast halt die Untergrundvorbereitung dabei. Parkett Landhausdiele mit 220cm bist bei guter Qualität auch schnell bei 130€/qm. Dann 70€ für Untergrund, verlegen mit Kleber und Sockelleisten ist ganz gut. Hätt ich das kalkuliert läge ich wohl mindestens da.
