6900XT Black Screen nach kurzer Zeit
Gnampf1992
Experte
Cloppenburg
Hallo zusammen,
habe seit gut einer Woche ein Problem mit meiner RX6900XT
Wenn ich ein Spiel starte, oder gar nen Stress Test in der AMD Software fahre, so erhalte ich einen Black Screen und entweder startet der PC neu, oder der Sound vom jeweiligen Game ist da und es geht nichts mehr weiter.
Muss dann einen Hard Reset durchführen.
PC ist seit Anfang an der aus meiner Signatur.
Nach dem Reset des PC´s erhalte ich dann oftmal folgende Fehlermeldung seitens AMD Software:
Dann deinstalliere ich den Treiber via DDU und installiere einen frischen.
Dann lief bis heute das System wieder.
Seit heute klappt dies auch nicht mehr.
Frische Windows Installation habe ich ebenfalls gemacht und auch just for fun mal nur den nackten Treiber ohne Adrenalin Software installiert.
Grafikfehler oder sonstiges tauchen nicht auf.
Temps lagen sonst immer bei 60Grad GPU und ca. 67 Grad Hot Spot.
Spiele auch wenn ich mal am PC bin nur CS2.
Habt Ihr einen Rat für mich ?
Liebe Grüße
Lösung
sooooooo.
Habe nun das Bios zurück geflasht jedoch mit dem selben Problem stehen geblieben.
CRC Fehler habe ich keine auf den Platten.
Verkabelung habe ich ebenfalls gecheckt da ist sitzt alles wie es soll und stinkt nicht verbrannt etc.
Wäre aber ja nicht das erste BeQuiet Netzteil welches sich bei mir verabschiedet.
Habe nun mal ein anderes Spiel ausgetestet (Delta Force), dort habe ich diese ich nenne es mal Anomalie nicht.
Kann bei Adrenalin lebendige Farben auswählen für das Spiel und die Lautstärke hoch und runter machen, heraus tabben, da passiert rein gar nichts.
Sobald ich CS2 an mache und irgendetwas ändere etc, geht die Party los bis ich das Spiel aus mache.
Dann wird es wohl Gott sei Dank nur an den tollen AMD Treibern...
Wahrscheinlich ersetzt Windows den AMD Grafiktreiber automatisch im Hintergrund per Windows update, gegen einen nicht kompatiblen AMD Grafiktreiber, so wie im Link unten beschrieben.
Ich würde einfach mal die automatische Treiber Aktualisierung in Windows deaktivieren und danach den AMD Grafiktreiber neu installieren.
Anleitung Treiber Updates deaktivieren:
Hast du den aktuellen AMD Chipsatztreiber installiert?
Edit:
Auch mal die Windows Kernisolierung (HVCI) deaktivieren, oder einfach den SVM Mode (Virtualisierung) im Mainboard Bios deaktivieren, dann ist die Kernisolierung automatisch deaktiviert.
Den Windows 11 Schnellstart deaktivieren, der ist häufig für Treiber und andere Probleme verantwortlich.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung im Terminal, in den Energieoptionen fehlt der Windows Schnellstart nach erfolgreicher Ausführung.
MS hat das Problem wohl erkannt und es soll im nächsten Update gefixt werden.
So,
Hab nun die automatische Treiberaktualisierung deinstalliert, den Chip Satz Treiber deinstalliert und den Schnellstart ebenfalls deaktiviert.
Hatte kurz ne Runde Wingman gespielt und hatte soweit keine Auffälligkeiten.
Jetzt kommt die Tage erstmal ein neuer Prozessor und Arbeitsspeicher ins System. Wird dann erst wieder am Wochenende getestet.
Gebe dann Feedback wenn sich etwas tut oder alles wieder läuft.
Erst einmal herzlichen Dank.
Dachte erst die GPU wäre defekt, hoffe, dass sich das nicht bestätigt.
Hat Microsoft jetzt wieder ein Problem oder bezieht sich das noch auf den alten Fall von 2023?
Liebe Grüße
...den Chip Satz Treiber deinstalliert...
Und hoffentlich den aktuellen AMD Chipsatztreiber aus meinem Link neu installiert?
Welche CPU und welcher Ram?
Wenn es 3600MHz Ram werden soll, Vorsicht erst ab AGESA V2 1.2.0.C in 2024 wurde das 3600MHz Ram Problem gelöst.
Aktuelles Bios ist Version 3621 vom 7.04.2025 für das ASUS ROG Strix B550-E Gaming.
Und einfach noch zwei 3200MHz (2x8GB) Ram Riegel zusätzlich einbauen verursacht wahrscheinlich Probleme, weil meistens völlig andere Ram Chips auf dem neuen Ram verbaut sind, obwohl der Ram exakt die gleiche Bezeichnung hat.
Der 2x16GB 3600MHz CL16-18-18 Kingston KF436C18BB2AK2/32 Ram (Single Rank, Hynix Ram Chips, zwei XMP Ram Profile) müsste laufen, der ist auch in der Asus Ram Liste vorhanden, sogar mit 4 Ram Slots kompatibel, weil Single Rank.
Die AMD Grafiktreiber aus Windows update kommen auch von AMD, anscheinend wird die RX 6900 XT Grafikkarte nicht richtig erkannt und deshalb der falsche Grafiktreiber installiert.
Ich vermute das Problem wurde seit 2023 nie richtig gelöst.
Möglicherweise spielt auch der Windows Schnellstart und die Kernisolierung (HVCI) eine Rolle bei dem Problem.
Hast du SVM im Mainboard Bios deaktiviert?
Anhang anzeigen 1113940Anhang anzeigen 1113941
Genau den Treiber aus deinem Linl. Hab quasi alles Step by Step abgearbeitet. Hatte nochmal knappe zwei Stunden gespielt und da keinerlei Probleme. Hatte den pc aber auch nicht komplett herunter gefahren, sondern nur in den Ruhemodus verfrachtet.
SVM hatte ich scheinbar bereits deaktiviert.
CPU wird ein Ryzen 5800X3D und RAM wird der CORSAIR Vengance Pro 2x16GB 3200Mhz CL16, also der alte Arbeitsspeicher fliegt raus.
Der Ruhemodus ist ebenfalls häufig für PC Probleme verantwortlich, manchmal wird PC Hardware nach dem aufwachen aus dem Ruhemodus nicht mehr korrekt erkannt.
Den Corsair CMW32GX4M2Z3200C16 aus der Asus Ram Liste mit CL16-18-18 bei 3200MHz gibt es nicht mehr zu kaufen.
Es gibt noch den CORSAIR Vengance Pro TUF Gaming CMW32GX4M2E3200C16-TUF, der hat aber nur CL16-20-20 bei 3200MHz, der steht nicht in der Asus Ram Liste.
Edit:
Oder den CORSAIR Vengance Pro SL CMH32GX4M2E3200C16 , der steht aber auch nicht in der Asus Ram Liste.
Wahrscheinlich musst du Corsair iCUE installieren um die Beleuchtung am Ram zu steuern, diese Software macht oft Probleme im Zusammenhang mit anderer RGB Software z.B. Asus Armoury Crate.
Du kannst aber auch mal mit OpenRGB versuchen die Ram Beleuchtung zu steuern.
Wenn du die Ryzen 5 5600X CPU ausbaust, aufpassen beim hochheben des CPU Kühlers, die CPU wird manchmal mit dem CPU Kühler aus dem AM4 CPU Sockel gezogen, Mainboard und CPU werden dabei meistens beschädigt. Damit das nicht passiert den CPU Kühler nach dem lösen der Schrauben vor dem hochheben einige male auf der CPU hin und herdrehen und dann erst den CPU Kühler hochheben.
Edit:
Die Ryzen 7 5800X3D CPU wird zwar ab Bios Version 2423 vom August 2021 erkannt, aber einwandfrei funktionieren bzw. optimiert ist die X3D CPU nur mit einer aktuelleren Mainboard Bios Version.
Den 5800X3D gibt es nur noch gebraucht zu kaufen, da werden teilweise defekte CPUs für über 200 Euro verkauft (Bild unten), also aufpassen beim gebraucht CPU kauf bei ebay.
Beendete Angebote 5800X3D:
Die Ryzen 7 5700X3D CPU gibt es ab 218 Euro, neu als Boxed Version ohne CPU Kühler mit 3 Jahren Garantie:
Den ruhemodus habe ich sonst nie aktiv, außer jetzt am Wochenende.
Die CPU hab ich hier aus dem Luxx.
War bis Freitag noch im Einsatz die CPU.
Ist heute angekommen und wird nachher verbaut und getestet, sobald ich Feierabend hab.
Wenn alles gut ist, kommt dann erst der ram rein.
Timings weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Werd ich dann aber sehen.
Mit Ebay, ja da hab ich von letztem Monat schon den Chip voll. Renne aktuell 230€ hinterher. Ich nenn es mal Lehrgeld (Doofheit)
Ich hatte tatsächlich auch Probleme mit dem Corsair-Ram und der damaligen RX 6900 XT. Habe den Ram dann getauscht (Kingston Fury Beast) und seitdem keine Abstürze des Treibers oder Blackscreens mehr.
So mal kurzes Feedback.
Bis gestern lief alles wie es soll.
Keine Abstürze etc. Hab gute 4-6 Stunden jeweils CS2 gedaddelt.
Heute den neuen AMD Treiber installiert und wieder der selbe Fehler 😣
Man kann die Windows Registrierung bearbeiten, einfach die Windows Treiber suche deaktivieren oder aktivieren (off & on), so wie im Link unten erklärt.
Hey.
Ich werde mich die Tage dran versuchen.
Überlege schon auf Linux zu switchen, da eh nur Counter Strike gespielt wird.
Eigentlich ist das mit der Windows Registrierung eine Sache von wenigen Sekunden, einfach Regedit bei Ausführen eintippen und zu Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching navigieren, dort die Registrierung bearbeiten und den Wert auf 0 setzten und OK anklicken, so wie im Bild unten zu sehen. Dann den AMD Grafiktreiber neu installieren.
Hey.
Das wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, denn wenn die Probleme weg wären, wüsstest du das es nicht an der Hardware liegt.
Und grade die Kombination AM4 + RDNA2 ist wirklich genial unter Linux.
In deine Profil steht jetzt aber etwas von 9800x 3D, sprich AM5 anstelle von AM4. Hast du den vorherigen Unterbau jetzt ersetzt, oder bezieht sich dein Problem immer noch auf ein AM4 System mit 6900XT?
Bei mir wird im Profil 5800X3D und RX6900XT angezeigt 😅
Ja bin Overall auch immer sehr zufrieden gewesen.
Wenn’s die Karte sein sollte, dann wirds ne RTX5070.
Spiele ohnehin nur CS2
Aber erstmal alles nachher testen wenn ich wieder zu Hause bin.
Schaue mir dann auch die Kabel vom Netzteil an und nehme die Karte mal raus und pack die wieder rein. Kann ja auch was bringen.
Ohje, dann habe ich mich wirklich im Profil vertan. Sorry, da fehlte dann wohl der Kaffee -.-.
Die 6900XT ist eigentlich "unkaputtbar", teste daher wirklich mal in einem anderen PC / OS.
Im RDNA2 OC Sammler haben Leute der Karte so viel angetan und selbst diese Modelle laufen noch wie am ersten Tag, wäre ungewöhnlich wenn die so aussteigt.
Und nur um sicher zu sein, du hast im AMD Treiber selbst keine Einstellungen vorgenommen, wie bspw. an den Taktraten gedreht, richtig?
Ich weiß das meine Karte bspw. sehr allergisch darauf reagiert wenn ich den Maxtakt einfach nach ganz rechts schiebe.
Oder bei einem Bekannten war es das zu alte Netzteil... mit einer 6800XT.
@Gnampf1992:
Ich persönlich würde weiter den Fehler beim Ersetzen des Grafikkartentreibers durch Updates von Windows vermuten, bei mir mit einer 6900xt war es eines der letzten Updates, das "kreativ" eingegriffen hatte. Evtl. bist du gerade im Update-Zyklus von Windows und diese Problem treten in zeitlicher Nähe infolge des Neueinspielens der Software auf? Während andere Nutzer das Problem dann alle halbe Jahre bei den großen Updates haben (können), befindest du dich am Rand des Zyklons und erlebst die Ausfälle in zeitlicher Komprimiertheit, zzgl. erzeugen (deine) Überarbeitungsaktionen "systemische Hektik"?
Aus der Entfernung würde ich persönlich erst einmal nicht auf ein HW-Problem schließen, sondern würde in aller Ruhe alle Updates von was auch immer aufspielen (Windows braucht da evtl. auch mal einen Tag Bedenkzeit) und danach das noch einmal beobachten mit neuen Adrenalins...
Mit freundlichen Grüßen
P.S.: Mir fällt gerade ein, dass seit 1-3 Adrenalin-Versionen die Option "Updates verwalten" existiert inkl. der Möglichkeit, unter "Home" die AMD Software auf dem neuesten Stand zu halten - vielleicht hält das MS im Zaum?
1749545131509-png.1116338
Meine AMD Treiber Updates mache ich immer über die Software, also nichts über Windows etc.
Die Karte hab ich eigentlich so gut wie nie auf voller Power laufen lassen.
Fps hatte ich bei cs immer bei 300 gecapped.
Undervolted war die Karte meinerseits aus seit nem halben Jahr, da ich die Temps als zu hoch empfand. 85 Grad Hot Spot waren mir zu viel, lief auch absolut Stable.
Was mir spontan noch einfällt.
Hatte gestern ein kurzes Match CS gespielt und als ich via Tastatur die Lautstärke ändern wollte ich der Treiber direkt ausgestiegen und hatte son flackern, ist quasi vom Modus lebendige Farben aus dem Treiber wieder in den Stock Modus geswitched. Schwer zu beschreiben.Konnte ich mit Tastenkombi wieder in den Griff bekommen.
Dann einmal CS neu gestartet und lief wieder bis ich halt Volume geändert habe.
Bin Erstbesitzer und hatte seit Release nie Probleme. Das wurmt schon ganz schön 😅
Bei den aktuellen Preisen hab ich auch keine Lust ne neue GPU zu kaufen. Preis der RTX5070TI ist ja komplett verrückt.
Netzteil hab ich in der Tat auch im Verdacht zwecks Lastspitzen. Schau mir mal auch via HWInfo alle Temperaturen an etc. Vllt gibts da sonst Auffälligkeiten.
Komme aber wohl erst am Wochenende richtig dazu dran zu testen, wegen arbeit und Familie etc.
@Gnampf1992:
Hm, das mit dem Ausstieg hört sich wirklich weird an...
Hast du die Lautstärke per Keybinding umgestellt oder hast du ein Keyboard mit Multimedia-Tasten? Im ersten Fall greift evtl. der Adrenalin eine Tastenkombination ab (ich habe im Treiber alle Keybindings explizit deaktiviert und dann noch zzgl. "Hotkeys verwenden" ausgestellt)?
Was evtl. noch sein könnte:
- Die WLP der Karte ist mittlerweile "gut gealtert", ein Tausch wäre vonnötigen, insbesondere, wenn du die Karte seit über vier Jahren im Betrieb hast?
Du könntest die Karte gegen eine 9070(ti) ersetzen, die ti-"Hellhound" soll gut sein, das würde ca. 450,-€ Kostenaufwand bedeuten, denn 300,-€ Roherlös für die 6900xt bekommst du immer, vielleicht einen Fuffi mehr!?
- Im Bios hast du etwas irgendwann einmal eingestellt, was sich mit der Zeit als Stolperfalle erweist (-> Reset?)
Eigentlich hatte ich eine XTX für meinen PC anstelle der 6900xt gekauft, leider hat(te) AMD das Problem mit dem hohen 2D-Verbrauch im Multimonitor-Betrieb nicht in den Griff bekommen und auch ich habe nach zwei Wochen des Ausprobierens die 7900er in den PC meines Sohnes (ein Monitor, nun ~20W in 2D) ein- und die 6900 zurückgebaut; allerdings hatte er in Fortnite sporadische Abstürze, wobei sich der Radeon-Treiber meldete. Die eigentliche Ursache war dann allerdings die CPU (5800x Non-3D), den ich auf 95W eingestellt hatte, in Stock keine Abstürze.
- Die FPS auf einen krummen Wert einstellen, 299FPS oder ähnliches? Oder versuchsweise mal mit deutlich weniger ausprobieren?
- Das Kabel zum Monitor hat "einen weg"?
Ich hatte bei einem meiner zwei QHD-Monitore (insgesamt ein Tripple-Setup) einen Monitor, der sich immer wieder sporadisch und sehr kurzzeitig an- und ausschaltete. Wieder war die Fehlersuche vielschichtig, ich habe sogar diese beiden Monitore getauscht, allerdings war es am Ende dann doch das Kabel, welches ich vorher gegen ein anderes in meinem Bestand ("Grabbelkiste") getauscht hatte: Neu gekauftes (8K-D-Port) dran, alles paletti.
Viel Glück und viel Erfolg!
Wärmeleitpaste sollte ich wirklich mal dringend tauschen und die Pads. In der Tat noch alles noch Serie.
Lautstärke ändere über den Drehregler an der Tastatur, also keinerlei Software oder Bindings.
CPU kann ich definitiv ausschließen.
Hatte die erst letzte Woche ausgewechselt und vorher einen 5600X im System gehabt.
Kann ein anderes Kabel auf jeden Fall mal testen und nen anderen Port an der GPU.
300€ noch für eine möglicherweise defekte GPU ?
Das wäre krank. Hätte eher an 200-250€ gedacht 😅
Ne NVIDIA bietet mir für CS nen Stück mehr Leistung und Softwareseitig fand ich die nie verkehrt um die geilsten Spielmomente zu capturen.
Im BIOS hatte ich alles auf Stock bzw. wie oben beschrieben von PCFreak69.
Könnte natürlich auch die Leistung weiter nach unten limitieren im Treiber, vllt läuft sie dann auch besser. Hab da auf jeden Fall einige Baustellen fürs Wochenende die ich angehen kann am PC.
Zur Not Kanister Benzin und Abfahrt 😅
Ne Spaß
Hast du die Grafikkarte an PCIe 1 und 3 am be quiet! Straight Power 11 750W angeschlossen?
Weil nur das wäre richtig, die meisten nehmen PCIe 1 und 2, das ist falsch, das kann man im Handbuch nachlesen.
Welche Bios Version hast du installiert? Bei einer gebrauchten CPU würde ich nichts ausschließen.
Hast du den AMD Chipsatztreiber bei Programme & Features deinstalliert und dann neu installiert?
Habe ich nun soeben erledigt.
Treiber wurden noch mal sauber im abgesicherten Modus deinstalliert. Chipsatz über Programme hinzufügen und entfernen und der GPU Treiber via DDU.
Die Grafikkarte ist korrekt angeschlossen, das habe ich nun auch eben just überprüft
BIOS Version 3621 x64 ist aktuell drauf
Das ist denke ich mal auch nicht ganz normal oder ?
Also es ist per se egal, ob ich nur aus nem Spiel heraus tabbe oder die Laustärke ändere.
Der Treiber stürzt sofort ab,
Wenn ich bei der Adrenalin lebendige Farben einstelle für Counter Strike dann gehts direkt in die Knie und flackert bereits ab Start.
Betreibe ich alles Stock, dann läufts einwandfrei, sowohl mit UV als auch mit OC
Vllt bin ich super doof, aber ich meine, dass bei meinem Mainboard damals die LEDs grün geleuchtet haben nach erfolgreichem Start, bzw. mindestens eine. Aktuell sind alle aus sobald das System hoch gefahren ist.
Beim Fehlercode 0xc00000d stimmt etwas mit dem Windows Laufwerk nicht.
Das kann auch an der Stromversorgung liegen, wenn z.B. das 24 Pin ATX Kabel am Mainboard oder am Netzteil nicht vollständig eingesteckt ist macht die Samsung 980 Pro NVMe Probleme.
Am Netzteil müssen beide Stecker (8 und 20 Pin) vom 24 Pin ATX Kabel eingesteckt sein.
Hast du mal mit CrystalDiskInfo geschaut ob die Laufwerke OK sind?
Auch auf C7:UltraDMA-CRC-Fehler Fehler hinten beim Rohwert (Smartwerte) bei der WD HDD und Samsung 860 EVO achten, hier sollte eine 0 stehen.
Sind bei C7 Einträge vorhanden ist meistens das SATA Kabel defekt.
Von Hexadezimal auf Dezimal einstellen bei Optionen in CrystalDiskInfo.
Edit:
BIOS Version 3621 x64 ist aktuell drauf...
Das kann auch ein Bios Problem sein, mit der neuen Version 3621, mit AGESA ComboV2 PI 1.2.0.E .
Bei Reddit hatten einige User diverse Probleme nachdem das aktuelle Bios mit AGESA ComboV2 PI 1.2.0.E installiert wurde, auch mit Asus Mainboards.
Ich würde ein Downgrade auf Bios Version 3611 mit AGESA ComboV2 PI 1.2.0.C durchführen.
Guten Morgen,
ich schaue mir das heute Abend nach der Arbeit einmal an und gebe dann Feedback.
Schon mal ein ganz dickes Dankeschön für die Hilfe und die Mühe an alle ☺️
sooooooo.
Dann wird es wohl Gott sei Dank nur an den tollen AMD Treibern liegen hoffe ich.
Werde dann mal ältere Versionen des Treibers.
Treiber aus 2024 hat die gewünschte Erlösung gebracht 😍
Die Karte kommt trotzdem weg sobald sich die GPU Preise bisschen gelegt haben.
Lösung
Das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Probleme, einmal ein AMD Grafiktreiber Problem (lebendige Farben) und einmal das Laufwerk Problem das mit dem neuen Bios im Zusammenhang stehen könnte.
Die ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC ab 940 Euro habe ich vor ca. 1 Monat bei einem Bekannten verbaut, die Grafikkarte hat leise Lüfter und kein Spulenfiepen, die GPU und Memory Temperatur ist unter Last relativ niedrig, auch mit Quiet Bios.
Die MSI RTX 5070 Ti 16G Vanguard SOC und die MSI RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC Plus hat niedrigere Temperaturen und eine niedrigere Lüfter Lautstärke, aber mehr Probleme mit Spulenfiepen.
Techpowerup.com Testbericht Lüfter Lautstärke, GPU und Memory Temperatur:
Edit:
Es gibt ein be quiet! 12VHPWR Adapter Cable BC072 für dein be quiet! Straight Power 11 750W Netzteil.
Ich hatte meine RTX 4080 in Verbindung mit dem BC072 auch ca. 1,5 Jahre lang mit dem be quiet! Straight Power 11 750W Netzteil betrieben.
Hab dann vor ca. 2 Monaten das be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 eingebaut.
Danke für die Empfehlung bezüglich GPU ☺️
Sobald die Preise bisschen stoppen werde ich wohl zuschlagen.
Bin erstmal beruhigt, dass die Karte tadellos funktioniert und ich sie somit nicht als defekt inserieren brauche.
Nächsten Monat gibt’s erstmal einen OLED Monitor statt ner neuen Karte 🫠
Die Preise sind schon gefallen, viel weniger als 940 Euro für die ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC wird es nicht werden.
Die günstigste RTX 5070 Ti kostet im Moment 799 Euro, und die würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil die Lüfter relativ laut surren, das ist anscheinend Standard bei vielen RTX 5000 Grafikkarten.
Für CS2, Samsung Odyssey OLED G6 G60SD, 27" ab 569,90 Euro, 360 Hz und 2560x1440 OLED.
@Gnampf1992:
Hi, noch mal meine Wenigkeit: Bevor du für irres Geld dir eine Karte kaufst, die IMO für CS "minimal" überdimensioniert ist, würde ich persönlich das Monitorkabel noch einmal tauschen, immerhin steigt die Karte beim Umstellen von GPU-Merkmalen aus, bei mir half folgendes 8,-€-Kabel zur Eliminierung meines "Flackerproblems": 8k DP-Kabel.
Um der Wahrheit die ganze Ehre zu geben, hatte ich vor etlichen Jahren mit "meinem" Spiel (Heroes of the storm) das Problem, dass das Spiel immer aussstieg, es mochte den 4-Monitor-Betrieb nicht. Viele Hinweise ergingen in Richtung Treiber, am Ende half erst der Wechsel von einer 5700xt zu einer 6700xt.
Wenn 8,-€ helfen, dann musst du ja nicht zwingend 600,-€ an Kosten aufwänden!?
