[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Hat hier jemand zufällig eine Elsa Revelator mit Stereo3D Treiber im Einsatz? Ich habe einen P4 2.4ghz mit einer GF2 MX und Win ME stehen, der an einem IBM CRT hängt und bin anscheinend zu doof den Treiber richtig einzustellen… aktuell ist der Detonator 28.32 drauf.
Auf dem Desktop kann ich problemlos 120Hz in den Anzeigeeinstellungen einstellen, aber sobald ich z.B. den 3DMark 99 starte und der Bench in den Fullscreen wechselt habe ich plötzlich 70Hz und Flimmern anliegen. Es muss einen Trick geben, oder?
Jemand eine Idee was ich übersehe?
Wechselt 3DMark in eine andere Auflösung und deswegen in eine andere Frequenz?
Bei früheren Treibern brauchte man Elsa-Treiber (mit Branding) für 3D. Ging das bei späteren Treibern auch so?
Ich ziehs mal hier rüber. Schraub mal auf, mach Bilder von der Platine wo der Controller sitzt. Ist dort etwas offensichtich verbranntes? Ist der Controllerchip verlötet? Was steht drauf? Gibts Ersatz? Dann kann man sicher was draus machen.
Danke dir, im Anhang.
Mehr ist da nicht drin 😁
Da ist nichts mit löten. Bleibt nur Ausschau nach Teilespendern zu suchen. Die Platine sieht beinahe ähnlich aus zu dem meiner Tastatur, die auch deswegen starb, weil 5V auf einer Datenleitung lag. Kann also sein, dass du nicht explizit dieses Modell suchen musst, sondern es reichen würde, wenn du welche vom selben Hersteller suchst.
Ja, Desktop läuft in 1024x768@85Hz, der 99 wechselt dann in 800x600@70Hz. Selbst wenn ich vorher die Auflösung auf dem Desktop auf 800x600@120Hz Wechsel, setzt der 3dm99 trotzdem wieder 70Hz beim starten des Benchmarks.
Was die Treiber angeht: man konnte die Revelator einfach mit dem Stereo3D Treiber von NVIDIA nutzen. Hatte ich damals unter XP mit einer MSI GF4 laufen und klappt hier auch. 3D ist da, nur die Wiederholrate ist halt mit 35Hz pro Auge viel zu gering.
Ich werde mal spiele installieren, eventuell ist das ja ein Problem vom 3DMark…
Okay, danke dir für die Info, hab ich mir leider fast gedacht.
Werde dann wohl mal ausschau halten müssen :-)
@Tzk
Setze mal eine manuelle Monitor-INF oder lösche die niedrigen Hz-Werte in den Auflösungen aus der Monitor-Config in Windows. Dann kennt Windoof nur noch die 120Hz.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Versuche ich mal. Ich meine mich zu erinnern, dass es dafür auch separate Tools gab, die alternativ eine INF auf Wunsch bauen konnten.
Ich berichte dann die Tage, ob das gefruchtet hat. Das System steht leider nicht bei mir daheim, sondern wurde aus Teilen aus einer Schrottkiste gebaut. Ja, auch der IBM P72 Trinitron war dabei und wurde natürlich gerettet… :d
Noctua Support ist ja immer ein Erlebnis, also im positiven Sinne.
Ich habe Lian Li angeschrieben, nix seit 3 Monaten
Von Noctua habe ich aufgrund eines Versehens bei den ersten Zusendungen (Alles kostenloser Support) nun die 3. kostenfreie Warensendung und ein kleines Dankeschönpaket als Entschuldigung erhalten.
Die zwei Noctua NH-U9DX 1366 CPU Kühler haben jetzt nicht nur ausreichend Klammern und Schrauben, sondern auch die vollständig neue Befestigungen für LGA 776, 1366 und 115x
Hinzu kommen Ersatzklammern für den jeweils 2. Lüfter (optional).
und ein paar kleine Geschenke wie Sticker, Metallsticker, Zubehör, Paste, Adapter und ein kleiner 40x40 ... der aber keine Stromversorgung hat
kl_IMG_20250606_184556.jpg kl_IMG_20250606_184613.jpg kl_IMG_20250606_184629.jpg kl_IMG_20250606_184642.jpg
Mega Service und Support, kann man nicht anders sagen, nur bei Lian Li bin ich schwer enttäuscht.
Ich suche die Platine/PCB und Kabel für die Frontanschlüsse eines aktuellen Lian Li A3-mATX.
Keine Antwort trotz mehrfacher Anfragen via Formular.
Hat noch wer ne Idee, wer da helfen könnte?
Du kannst dir irgendeine Monitor INF nehmen und manuell anpassen. Da ist nicht viel drin...
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Grüße euch,
Ich hab ein Problem mit einem Startech IDE zu Sata Adapter (Marvel Chip) in Verbindung mit einer 120GB SSD und einem MSI 845E Max Mainboard.
Er erreicht immer nur ca 32MB/S (UDMA-2) und wird im Bios Post auch nur so erkannt, auch finde ich im Bios keine Möglichkeit UDMA umzustellen.
Komisch ist aber das normale IDE HDDs mit UDMA-5 erkannt werden.
Daraufhin hab ich den Startech Adapter mit der selben SSD mal an anderen PCs getestet von 2005 bis Aktuelle Hardware und überall lieferte er über 100MB/S ab...
Was ich schon am MSI 845E Max probiert habe:
Aktuelles Bios aufgespielt.
Diverse IDE Kabel, auch natürlich mal testweise die Laufwerke auf dem 2 IDE Port entfernt.
3 verschiedene IDE zu Sata Adapter.
Normale SATA HDD an den Adapter angeschlossen anstatt der SSD.
Nix hatte Erfolg.
Hoffe das es nicht am Mainboard liegt, auch wenn ich es langsam vermute... oder ich einfach blind bin und die ganze zeit was übersehe...
Ich hatte eigentlich nicht geplant das Mainboard zu tauschen, falls ich es doch muss hat jemand eine MB Empfehlung? Sockel 478 2002 - Anfang 2003?
UDMA2 ist doch die typische Schallmauer, ab der ein 80pin Kabel nötig ist. Für diese Erkennung muss ein Pin auf GND gezogen werden. Vielleicht macht das der Startech nicht korrekt und deshalb kommt die Kombi nicht über 33mb/s hinaus?
Davon ab, warum nicht einen PCI SATA Controller verbauen und gut ist? Gibts period correct (zb SiI3114) für kleines Geld.
Verstehe dann nur nicht warum es z.b. an meinem 775 System mit Asus P5GD1-FM/S funktioniert?
Selbe SSD, selber Adapter, ob es evtl am Chipsatz liegt?
Und hab wie gesagt 3 Adapter ausprobiert, ohne Erfolg, bei allen anderen Systemen laufen alle mit +-100 mb/s?
Ein PCI SATA Controller wäre natürlich eine Überlegung wert, obwohl man dann wieder Treiberfummelei hat.
Evtl sollte ich mir testweise wirklich mal ein zweites Board für das System zulegen, ich mein schaden kann es nicht, hat hier jemand eine Empfehlung?
Oder das Kabel. Bei den 80pin Kabeln müsste pin34 am blauen Stecker (ich weiß aber nicht ob nur an diesem!) zu GND verbunden sein.
Die 80pin haben meist einen blauen, einen grauen und einen schwarzen Stecker. Schau mal ob der blaue im Board steckt und die Geräte an schwarz+grau. Du kannst auch am Kabel prüfen ob pin34 auf GND Durchgang hat.
Eventuell brauchen ja der Marvell und der Chipsatz GND auf pin34 für die UDMA Erkennung und ausgerechnet deine Kombi gibt das nicht bei beiden raus.
Ich sehe gerade das Problem nicht. Klar, 100MB/s wären in der Theorie super, aber eine SSD verwendet man doch aufgrund der Zugriffszeiten. Die machen das System doch erst spürbar schneller. 30MB/s mit den Zugriffszeiten einer SSD sind unter Windows viel wichtiger als 100MB/s einer HDD.
Ich meine mich an @M4cke zu erinnern, der mal ein ähnliches Problem hatte, kann mich aber auch irren. Müsste am Chipsatz liegen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich hab aktuell auch ein Board mit 845GE im Einsatz, allerdings mit IDE HDD. Ich prüfe mal ob dort UDMA2 oder mehr anliegt… ist allerdings ein Fujitsu, dort ist das bios extrem eingeschränkt.
