  • Erstellt am
Muss aber sagen, dass die 5090 schon ne schöne Karte ist und im Endeffekt auch Alternativlos in 4K. Dagegen hat sich die 5080 eher wie eine Notlösung angefühlt.
Hab die Karte jetzt kurz gewechselt und es waren im ersten Timespy Extreme Bench 2842 MHz Boost Takt.
Wow, da hast du wohl ein echt gutes Sample erwischt und ich ein durchschnittliches bzw sogar unterdurchnschnittlich :(
Timespy Extreme ist aber auch nicht toll zum vergleichen. Bench 1 und Bench 2 davon haben auch wieder ganz andere Anforderungen.
Tuf non OC at stock mit Wakü im Silent Betrieb, Bench 1 Durchschnittlich 2797Mhz und Bench 2 2805Mhz.
Mora Lüfter und Pumpe hochgedreht, wodurch ich nochmal 4-5 Grad weniger habe und ich bin schon konstant über 2830Mhz.
Du merkst vll worauf ich hinaus will...
In der Vergangenheit hat man einfach die Curve verglichen.
Danke dir wiedermal für die Mühen :) ja, wenn sie ohne wakü wäre wärs wohl auf dem Level meiner Karte mit Aircooler Temps
590.10 Warnung !!!!!!!! Mein AVR , Control Screen und die Pimax5k+ geben kein Bildsignal an die GPU und verursachen auch noch etliche Bluescreens wenn alle Gleichzeitig an sind und das schon beim Booten von Windoof !!! 576.52 läuft ohne Bluescreens !
Ich muss mir echt ne AiO kaufen. Die Astral grillt meine 9800x3d. Teils 75 grad während des gamings mit -20 co.
Meine GPU hat der selben CPU auch das Leben schwer gemacht, hab die Lüfter in Richtung der Ram-Riegel gedreht und nun nimmt Sie die Rückwertige Abluft der GPU mit !
Selbst dran schuld. Hätte man sich mal den Beitrag davor durchgelesen wüsste man warum dieser Treiber eigentlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
Aber da gibt es wieder im Internet User die so ein Test Treiber irgendwo hochladen und dann gibt's wieder Beschwerden. :rolleyes2:
Wie genau beeinflusst es dich ob er mit 60 oder 80Grad läuft?
Aber schmeiß das Geld gerne raus, die Wirtschaft muss laufen.
Zumindest sind die 75 Grad ja noch im grünen Bereich.
Hat ja nicht jeder ne Klima. Offene Fenster müssen regeln. :d
Stelle ich mir grad richtig lecker vor.
Sommer 35 Grad und kein Windchen geht. Drinnen bruzzelt die 5090 mit Max Oc (sonst ja mist und nicht gebrauchen) bei 75 Grad und der Ryzen mit 70 Grad. Das Zimmer wird jede Minute wärmer und man denkt " jetzt erstmal Fenster auf". Da spart man sich die Sauna und zockt am besten Nackt.
warten wir mal diesen sommer ab XD
Wurde das schon gepostet? Die Produktion der Gaming-Grafikkarten wird wohl zu Gunsten der KI-Karten heruntergefahren:
Important Notice: RTX 50 Series Supply in June Reduced Compared to May
"According to information from upstream manufacturers, the NVIDIA RTX 50 series product lineup has been mostly released. However, NV's GPU production line has been unstable, and the most obvious result after the launch of the RTX 50 graphics cards is a shortage of supply".
"The production lines for NVIDIA's GB20X are already at full capacity. It's understood that the new NV GB300 has started preparations for production since May and is expected to enter mass production by the end of 2025. Naturally, this will occupy wafer production capacity, which may affect the RTX 50 series production lines".
"There are reports revealing that the overall supply of NV RTX 50 series GPUs has suddenly become tighter. The supply has been reduced, and the total GPU shipments for the RTX 50 series in the Chinese market in June have decreased compared to May - estimated to be reduced by around 20%-30%. The exact reason for this is completely unknown".
Ne, ich habe meinen Streaming PC undd Gaming PC in den Keller gepackt in ein Rack-Gehäuse. Per Displayport, HDMI und Thunderbolt kommt dann alles hoch ins Büro (Glasfaser).
Besser als jede Wasserkühlung von der Lautstärke :-D
PS: Gibt es eigentlich aktuell ein 12vhpwr Kabel (Stecker, Stecker) welches zu empfehlen ist? Meins von MSI hat leider abgerissene Sense-Pins ...
Kannst du mal etwas ins Detail gehen, wie du das umgesetzt hast? Gibt es Nachteile?
Glaube ich nicht, dass preislich noch viel geht, zumal NV die Produktion zugunsten der KI Chips umstellen wird.
Ich glaube da irrst du dich, gerade im Hochsommer wenn es draußen richtig schön warm ist und alle im Freibad und mit grillen beschäftigt sind erwarte ich noch einen weiteren Preisverfall.
Dann im Herbst gehen die Preise wieder langsam hoch.
Also meine 5090 Tuf boostet nicht nur Stock schwach, sie ist auch ein schlechter Overclocker. Bei 3075 mhz ist in Time Spy Extreme GT1 Schluss, Indiana Jones mit Pathracing full alles auf max liegen max 3ghz an, alles drüber an oc nicht stable, in non RT Titeln so zwischen 3045 bis 3075 mhz… dürfte wohl der rotzigste Bin sein den es hier so weit und breit gibt
So ein Schwachsinn. Die Karte läuft so wie sie soll. Hört sich für mich eher nach buyers remorse an. Sonst keinen Grund für einen Widerruf gefunden? ;)
einfach kein oc testen :d meine karte läuft stock und oc kann die power, die bräuchte eh nicht erzeugen.
Zwar immer noch nicht die Leistungsaufnahme die ich mir im Idle erhoffe, aber dennoch schonmal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich habe da echt keinerlei Probleme bei mir:
Genau deswegen hab ich kurzerhand einen 20mm Bohrer und die Schlagbohrmaschine ausm Keller geholt.
1x angesetzt und schon haben meine beiden Mora-Verschnitte nach draußen gefunden.
Jetzt ist die einzige Sorge, dass evtl. die polarkappen schneller schmelzen.
Nja gut. Im Winter hätte man schon auch gerne die HW-Heizung. :)
Wer so viel Kohle ausgibt kann sich auch gleich noch ne günstige Klima an die Wand nageln 🤣
Würde sofort wenn möglich 😭
