[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Gefühlt ist der Durchschnitt hier 40+ 😅. Also 60+ müsstest du schon sein damit du dich hier als alt bezeichnen darfst.
Pumpenalternative wäre dann in deinem Fall eine einstellbare d5.
Naja, mein erster Rechner war ein Pentium mit EDO RAM. Und einem CD-ROM-Laufwerk! Auf einem ASUS-Board. Aber ich kann mich nicht mehr an das Modell erinnern.
Vielen Dank für den Hinweis auf die Pumpe. Ich hab schon angefangen, im Netz herum zu suchen. Aber viele der empfohlenen Pumpen gibt es schon nicht mehr...
Vielleicht montiere ich für die ersten Gehversuche doch den Noctua-Turm. Das Gehäuse, wo der Arrow Lake hinein kommen soll ist noch nicht frei. Da ist noch ein Ivy Bridge drin. Muss den Rechner erst noch leer machen. Das kann noch dauern, bis ich das gebacken bekommen hab. Hab wenig Zeit. Stressigen Beruf. Und versuche möglichst viel der wenigen Freizeit auf dem MTB zu verbringen.
Ich hab mit grossen (5.25") und kleinen Disketten angefangen 😅. Also zählst ja dann doch noch zu dem Frischfleisch hier 🤣
So?
Ich kann mich jedenfalls noch gut daran erinnern, dass ich zwei der drei Tage daran herumgebastelt hab, bis mit highmem und so, ein möglichst großer Teil der unteren 640kB am Stück frei geblieben sind. Meine Diplomarbeit hab ich auf einem Tatari, äh, Atari, geschrieben, in das wir zusätzlich RAM hineingelötet hatten.
Ein paar Jahre später, im ersten Job, hab ich dann Word 1.0 benutzt - und Matlab 3.5f für DOS...
Bin ich froh, dass diese Zeiten auf immer vergangen sind. Puh.
PS: Wenn das hier nicht Laberthread hiesse...
Dann wär alles anders.
PS2: Ich sitze hier gerade und tune einen Ryzen 5-7600x. Einer meiner größten Fehlinvestitionen - und sicher ein wichtiger Grund, weshalb ich heute so heftig in Arrow Lake investiert hab.
Jetzt muss ich aber erst mal abwarten, was ich dieses Mal in der Silizium-Lotterie gezogen hab... Die Ungewissheit find ich immer total ätzend.
Moin Leute, mal ne frage ich habe den 265k und habe aktuell nur den 200s boost aktiviert und die c-states disabled, Ich werde allerdings nicht ganz schlau daraus, mit aktiviertem s-boost und deaktivieren der c-states + high powerplan in windows sollten eigentlich durchgehend 5.2 GHz anliegen. Wenn ich jedoch aida64 extreme den test starte mit der flamme wo alles angehakt ist ausser die unterestenn2 Punkte und laufen lasse sehe ich dass einzelne Cores teils auf 5.1 ghz droppen, die Temps sind dabei max 72 Grad. Ist das normal? Kann mir wer erklären warum das so ist?
Die cores booster nur bis 70°c auf 5,2 und 5,4 GHz beim 285k, wenn sie zu warm werden geht's ein runter
Aber das kann nicht stimmen, schau mal den Screenshot. Die Temps sind unter 70 Grad und es passiert immer wieder mal das ein Kern auf 5.1 dropped. Hats da was? Kann das an avx liegen oder evtl am powerdraw weil der 200sboost ja auf 183 watt limitiert ist?
Kann durchaus sein, in HWInfo kannst du ja die Limitierungsgürnde auslesen
Mir ist jetzt ausserdem noch aufgefallen dass die P-Cores und auch die e-cores sehr unterschiedliche max temps im Benchmark haben, zwischen P-Core 0 max temp und p-core 19 max temp liegen 16 Grad unterschied und p-core 0 und P-Core 8 liegen sogar satte 18 Grad wie kann das sein? Auch bei den E-Cores sind es rund 8 Grad Unterschied bei den Max Temps, was mir auch sehr hoch vorkommt,
Ist jetzt nicht ungewöhnlich, welchen Kühler benutzt du denn? Hast du einen Contactframe verbaut?
Ich benutze eine Kraken Elite 2024 mit push pull seitlich verbaut im H9 Flow. Hab gestern dann nochmal repastet und neu verbaut. Contact Frame benutze ich keinen. Was mich wundert sind die idle temps, habe da 37 bis 40 grad package temps, die einzelnen Kerne so bei 32-36 Grad. die CPU verbraucht dabei 30 Watt. Ich hab die c-states deaktiviert und auf höchstleistung, also durchgehen 5.2 ghz. Sind das normale idle Temps bei der CPU?
Kurze Frage, wie ist das mit TDP-Limit der Ultra CPUs, wenn man dieses senken will ("Eco Mode")... kann man das nur mit Z-Chipsätzen oder auch mit anderen?
Also z.B. einem 265k ein Leistungslimit von ~70W statt 125W geben z.B...
Ja, sind doch völlig unbedenklich, was "wundert" dich da?
Naja war beim 13700k so um die 29 grad idle temps gewohnt bzw beim 13900ks, aber dann passts eh
So siehts hier aus mit Contact Frame und Frischer PC Start (also Wasser in der AiO kalt)
Was steht bei dir weiter unten bei den enhanced temperaturen bei package temps? Weil das ist das wo bei mir 37-40 grad steht, ansonsten sehen deine Temps eigentlich ident zu meinen aus
Im Hintergrund läuft gerade Karhu für einen aktuellen Lauf RAM OC Test
Ich danke dir vielmals, von dem her alles im grünen Bereich bei mir :)
Jo, alles gut. Finde die Temperaturen extrem entspannt bei Arrow Lake. Eventuell kannst du auch nochmal auf die letzte 2er BIOS Version. Ich hatte irgendwie die den Eindruck dass die 3er Versionen bei mir auch ein merkwürdiges Taktverhalten gezeigt hatten
Also liegen bei dir in Aida 64 durchgehen 5.4 ghz auf allen kernen an ohne schwankungen? Bios hab ich das aktuellste von Gigabyte drauf, wenn ich zurückflashe verliere ich den 200s boost
Ja liegt an, hab ein Taichi OCF. Stell einfach D2D und NGU auf 32x und aktiviere XMP, ist wie Intel boost
Danke für den Hinweis. Was passiert, wenn man dann RAM >8.000 nutzt, aber noch im Limit von 1,4V (DRAM- und VDDQ-Spannungen) bleibt? Intel Boost geht ja nur bis 8000MHz.
Oder hängt es wie immer damit zusammen, was der Speichercontroller schafft?
200s boost kann auch instabil sein, ja
@IronAge du hast doch auch einen 265k, kannst du mal schauen ob wenn du 200s boost aktivierst und c states disablesd und den aida 64 extreme cpu test startest die p-cores hin und wieder im takt runterfallen über die Zeit in hwinfo?
Ne danke, ich lass da mal schön das ältere UEFI drauf, ich brauch keinen 200S Boost. :oops:
S-boost ist übrigens echt Kacke, habe damit mehr Ruckler als wenn ich im Bios bei Perf Drive auf unleashed stelle im Gigabyte Bios, warum kann ich nicht sagen
Bei mir scheint D2D und NGU auf 32x mit aktiviertem XMP instabil zu sein.
Ich bekomme in Star Citizen ständig eine EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION(0xC000001D) und ohne D2D und NGU auf 32x mit aktiviertem XMP läuft es.
Hat jemand einen Tipp (Taichi OCF / 285K / G.Skill DIMM 48 GB DDR5-8400) ?
Aktiviere Mal das XMP so und Stelle D2D und NGU manuell nur auf 30. Eventuell musst du die NGU Spannung ein wenig anziehen.
Auf welchem BIOS bist du unterwegs? 2.28 war bei mir bisher am stabilsten
