[Projekt] La Linea by Schlaefer
Schlaefer
Hallo allerseits!
Nach 11 Jahren hat es mich wieder erwischt!
Nachdem mir meine Langzeit-Baustelle vor 7 Jahren den Geist aufgab,
habe ich die letzten Jahre mit einem PC gearbeitet, welcher ursprünglich für meine Frau gedacht war.
Da auch dieses jetzt in die Jahre gekommene ist wurde es Zeit für etwas "aktuelleres"! Natürlich war ein fertiges System keine Option...
Passende Hardware war schnell gefunden:
I7-265K
Strix Z890-i
48GB CU-DIMM
850W Netzteil
O11 Air Mini
Eigentlich sollte es nur ein Office-PC werden und Luft gekühlt da ich ihn hauptsächlich für die Arbeit nutze.
Aber dann fiel mir ein das ich ja noch einige Wakü-Teile aus meinen alten Projekt habe.
Also war klar das es wieder ein "Wasserkocher" wird...
Platz ist ja genug 😁
Und was soll ich sagen, so fängt das Elend an...
Wenn ich das ganze so ansehe, ist es schon etwas leer und vielleicht möchte ich ja auch mal wieder etwas zocken.
Also muss eine Grafikkarte her denn meine alte GTX 770 war damals schon grenzwertig!
Da die Preise für die aktuellen ja komplett verrückt sind und zocken nur eine Option sein soll war klar das etwas gebrauchtes mehr als ausreichend sein wird.
Zum Glück fand ich gleich in der Nähe eine 3080 Ti FTW3 zu einem vernünftigen Preis
Da es für dieses Modell auch noch Wasserkühler gibt die bezahlbar sind und ich kein Freund von den dicken Luftkühlern bin war auch dieser Umbau vorprogrammiert nur leider war ich hierbei etwas zu gierig 😔
Zu Glück kenne ich einige Leute die in der Entwicklung von Platinen arbeiten und die nötige Erfahrung und Ausrüstung haben um diesen Fehler zu korrigieren 😁
Damit das ganze noch besser wirkt war klar das die Graka vertikal montiert werden muss. Also wurde wieder nachbestellt!
Nachdem die Schläuche endlich so verlegt waren wie ich es mir vorgestellt hatte, sah das ganze schon etwas besser aus. Aber ganz ohne Beleuchtung war es mir zu langweilig. Zumindest ein Element musste verbaut werden.
Ganz zufrieden war ich aber nicht. Auch Blenden waren nötig...
Hier kam auch "La Linea" ins Spiel 😜
Nach langem hin und her und noch einigen Versuchen die Beleuchtung besser zu positionieren war klar was ich wollte. Nur CPU und GPU Kühler sollen beleuchtet sein. Alles andere war mir einfach zu viel und brachte nicht den Effekt den ich wollte.
Darum wurde wieder gebastelt
Gestern kam dann noch eine blende für den GPU LED Streifen dazu und jetzt ist zumindest die Beleuchtung abgeschlossen 😁
Einiges werde ich noch ändern aber das wird die Optik wahrscheinlich 😜 nicht ändern.
Was ist eure Meinung dazu?
Würde mich über Feedback freuen und gerne auch Anregungen!
Euer Schlaefer
Sieht doch super aus, vor allem mit der weißen Beleuchtung auf dem letzten Bild
Eigentlich sollte es ohne RGB werden aber die Möglichkeit und Verfügbarkeit sind ein klarer Vorteil. Weiß ist auch meine Standardeinstellung aber gedimmt.
Ich finde das sieht auch ganz gut aus, ich finde Persönlich White Build besser, aber das gibt es ja anscheinend durchgehend fast nur bei neuen Komponenten.
Ein White Build wäre für mich nur in Kombination mit einem Fish Tank Gehäuse eine Option. Allerdings müsste die restliche Hardware farblich einen kleinen Kontrast darstellen. Ich hätte auch eine Idee dazu, aber leider keine passende Hardware gefunden. Generell finde ich das Schwarz auch mehr Fehler kaschiert 😁
Ja das stimmt, Aber Weiß ist immer so Clean, und mit Bunter Beleuchtung sieht das Magisch aus.
Aber selbst AM4 Board gibt es nicht in weiß.
Hat eventuell jemand eine Idee was ich mit der Aquaero noch anstellen könnte? Derzeit liegt sie am Schreibtisch als Info-Display...
Jetzt muss ich nur noch einen geeigneten Platz finden, dann kann der Umbau im Gehäuse starten 😀
Heute wurden die "günstigen" Lüfter Daisychain fähig gemacht 🫣 und dazu auch gleich ein "Seriell-aRGB-Hub" gebastelt 😜
Die neue Verschlauchung steht! 🫣
Jetzt muss nur noch alles dicht sein und dann startet das Kabel Management auf der Rückseite. 1 oder 2 Teile fehlen zwar noch aber das dient dann nur der Optik.
Die FPS Platine von Asus ist im hinteren Bereich des PC definitiv besser aufgehoben als direkt am Mainboard.
Und mit der Abdeckung darüber sieht's auch annehmbar aus.
Ich nähere mich dem Ende des Projektes.
Heute kommen die letzten Teile! Hoffe das passt dann auch alles so wie erhofft 🤞
Hat zwar etwas gedauert aber mit den Werten der Wasserkühlung kann ich ganz gut leben (3dMark - TimeSpy Demo).
Bis auf einige Kleinigkeiten ist der Umbau soweit abgeschlossen. Allerdings ist das Projekt mit der Aquaero noch weit von der Fertigstellung entfernt. Fotos vom Schreibtisch folgen sobald er sauber ist 😉
Hier schonmal die bisherigen Änderungen:
Hier noch eine kleine Testreihe:
-Leistung:
zeigt die aufgenommenen W von CPU, GPU und Lüfter
-Delta-T:
zeigt die Differenz zwischen Raum Temp. und Wasser nach Radiatoren
-Kühlleistung:
bezieht sich auf den max. Unterschied der Wasser Temp. vor und nach der zu kühlenden Hardware (GPU und CPU) in Prozent und ist mit den durchschnittlichen Max. Delta-T von 5,3°C angenommen. Dieses ergab sich aus früheren versuchen und spiegelt den realistischen Wert wieder.
Interne Radiatoren und externer Radi in Serie
Interne Radiatoren und externer Radi parallel
Interne Radiatoren ohne externen Radi
Alle drei Test wurden mit 3dMark - TimeSpy Demo durchgeführt.
CPU und GPU Temperaturen haben sich nicht wesentlich geändert
OK ich gebe es zu... Das mit den Lichtern ist eine Berufskrankheit 🫣
OpenRGB ist echt nicht schlecht wenn man genug Zeit damit verbringt...
Nach ca. 1 Jahr Betrieb wird es Zeit für das erste "Service".
Seit der Einbindung des externen Radiator bin ich sehr zufrieden mit der Kühlleistung und der Lautstärke des Systems. Der Radiator wurde anfangs auf dem Tisch hinter dem Monitor aufgebaut, was zwar optisch ganz cool war, aber nachdem ich ihn versuchsweise unter dem Tisch getestet hatte waren die Temperaturen um 3-4 Grad besser was im normal Betrieb schon fast zu einer passiv Kühlung führt.
Allerdings war ich wieder zu ungeduldig...
Da der Radiator doch einige Jahre in einer Schachtel verbracht hatte war ich der Meinung dass er soweit sauber sein sollte.
Nach mehreren Tests um die optimale Drehzahl der Pumpe zu finden, haben sich nun doch einige Ablagerungen gelöst. 😮‍💨
Die Tests zeigten aber auch, dass der Luftstrom im Gehäuse nicht ausreicht um das Mainboard unter extremen Bedingungen zu kühlen. Aufgefallen ist es durch das hochdrehen des am Mainboard verbauten mini Lüfter nach ca. 10-15 Minuten Prime95.
Auch die CPU Temperaturen der einzelnen Kerne sind in diesem Szenario zwischen dem oberen und dem unteren Teil der CPU sehr unterschiedlich (Core 1 - ca. 84°C max und Core 20 - ca. 101°C max).
Aber auch im Cinebench sieht man eine Differenz von ca. 15-20°C.
Angeblich soll hier ein Contact Frame helfen.
Hat jemand von euch evtl. Erfahrungen damit. Überlege mir so ein Teil zu besorgen.
Würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen dazu teilen könntet 😉
Da wundert es mich nicht warum der Core 20 so heiß wurde... 😵‍💫
Service erfolgreich durchgeführt 🎉
Nachdem ich diese eine Stelle ohne Wärmeleitpaste am CPU und Kühler gefunden hatte, welche wohl bei der Montage und dem korrigieren der Kühler Position entstanden sein muss, habe ich neue Paste aufgetragen und nochmals getestet - Core 20 max. 98°C!
Viel besser 😁
Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon einen Contact Frame bestellt.
Da sowieso alles auseinander gebaut werden musste habe ich noch etwas gewartet...
Was wurde überarbeitet:
-AGB Röhre getauscht (von schwarz auf klares "Glas")
-AGB/Pumpen Halterung neu
-Ablass-Ventil nach Pumpe ergänzt
-Diverse Wakü Adapter/Winkel und Schläuche getauscht
-Beleuchtung für CPU Kühler überarbeitet
-Beleuchtung AGB (Daisy Chain)
-Beleuchtung Front Lüfter (erweitert)
-Contact Frame für CPU verbaut
-CPU Backplate verbaut
-neu Positionierung der Octo-Regelung
-neuer ARGB Verteiler (Eigenbau)
-Lüfter für Mainboard Kühlung
Also doch mehr als ein normales Service...
Als erstes wurde das Mainboard umbebaut.
Die Backplate ist eher zur Sicherheit um zu verhindern dass sich das Board verbigt.
Der Contact Frame war aber wie befürchtet nicht mit dem ITX-Mainboard
kompatibel und lag auf einigen Bauteilen auf
Deshalb musste der Dremel einige mm abtragen und schon passt es...
Die Pumpe/AGB wurde nun nicht mehr am Gehäuse-Boden, sonden am Radiator befestigt, mit steckbaren Verhindern angeschlossen und mit einem Ablass-Venil versehen was den Ausbau unheimlich erleichtert gegen vorher
Die meiste Zeit nahm aber der ARGB Verteiler in Anspruch da dieser ein Eigenbau ist und möglichst variabel sein sollte. In diesem Fall kommt das Signal vom Mainboard und die Spannung vom Netzteil. Auch der Anschluss an die Octo oder andere Signalgeber ist möglich und man kann Elemente synchronisieren oder einzeln ansprechen (bis zu einem bestimmten Punkt...).
Sie wurde zusammen mit dem Octo auf dem Lüfter montiert welcher das Mainboard von hinten kühlt.
Auch hierfür wurde eine Halterung gebaut.
Der HDD Cage musste dafür zwar weichen aber das ist nicht wirklich schlimm...
Somit ist eigentlich wieder alles beim alten und eben doch nicht ganz...
Nach dem "Service" musste ich natürlich die Temperaturen wieder checken!
Fazit: nach dem Umbau gibt es weiterhin eine gewisse Spreizung zwischen den einzelnen Cores der CPU aber generell sind die Temperaturen doch niedriger als vorher!
Prime95 nach 15 Minuten: 74-90°C (78-94°C max!)!
Ob es am Frame liegt oder dem besseren Anpressdruck durch die CPU Backplate kann ich nicht sagen aber jetzt bin ich zufrieden 😉
Eine Erweiterung wird es noch geben...
Wie schon erwähnt suchte ich nach einer Lösung für meine Aquaero und habe nun etwas gefunden was mir gefallen könnte. Bin schon gespannt auf die Lieferung und ob ich es so umsetzen kann wie ich es mir erhoffe!
Hallo an alle!
Leider hatte bis jetzt noch keine Zeit mein Projekt Final abzuschließen...
Dafür habe ich einen neuen Floh im Ohr und würde mich über eure Meinungen freuen!
Seit dem letzten Änderungen läuft das System stabil und die Temperaturen liegen auch in einem angemessenen Bereich (zumindest für mein Gefühl).
Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass die CPU nicht ganz optimal läuft.
Nach einigen Tests und Optimierungen im BIOS, komme ich jetzt auf folgende Werte mit Cinebench:
R23 - 35449
R24 - 2085
R26 - 8142
unter Last: ca. 74°C (ca. 210W)
Idle: 34°C
Habt ihr evtl. Vergleichswerte für mich?
Da jetzt der 270K verfügbar ist, juckt es in den Fingern!
Ist mein 265K wirklich so schlecht wie ich es mir einbilde oder übertreibe ich?
Würdet ihr wechseln?
PS: Wenn es hilfreich ist kann ich auch die BIOS Einstellungen noch Posten.
Danke schon jetzt!
