Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Nur mal so:
@21Fox Bin ja mal gespannt wo deine Goldperle landet - falls du Bock hast.
Cool, den Bench hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Kommt da noch was von den 9800X3D-Leuten, fände ich nett! :)
Hier mal spasseshalber mein 9950X3D @ UEFI-Defaults:
Spannend ist beim CPU Profil für mich der Single Core Wert.
Was ich da noch nie geprüft hab ist, mit welchem Kern der gemessen wird, ob die wechseln, oder ob man den bewusst festlegen könnte.
Moin, konnte innerhalb Benchmate das Ergebnis nicht abspeichern, musste manuellen Screenshot machen. Was bedeutet denn unter OS das rote "File Integrity" & "Redshift" ???
Edit: War hier Normal+1 Priorität, mit allem was WIN so im Hintergrund hat wie Aquasuite, AIDA64, Kaspersky usw.
Edit 2: Ah okay, mal gucken.......
Edit 3 : War nach SFC/scannow und einem Neustart immer noch so mit dem Error ich hab k.A. ❓
Ist das Benchmate zu alt? Die Windows Version wird ja auch nicht richtig erkannt , das ist aber schon lange so...
Ich habe leider auch dieses Problem. Und nur beim CB. Vielleicht liegts daran, dass vorher schon eine CB24 Installation vorhanden war/ist. Ich habe BM nochmal installiert, aber keine Besserung.
Hallo Leute
Ich fang gerade an mich mit OC meines 9800X3D auseinanderzusetzen.
Kann man das Ryzen Master Tool ohne Probleme installieren oder macht es eher Probleme beim OC?
Ich wollte es primär zum überwachen (Temps usw) nutzen und die Settings im BIOS einstellen.
Oder sollte man lieber nicht Ryzen Master installieren?
Hab ein frisch aufgesetztes Windows 11 System.
LG
@Nightspider
Die allesentscheidende Regel ist: niemals Ryzen Master zu installieren.
Hallo Leute
LG
lass Ryzen Master weg , nutze zum überwachen einfach hwinfo.
außerdem nicht dein Main Windows für oc nutzen sondern im Idealfall ein extra Windows (das ist vor allem bei RAM oc wichtig)
@Nightspider
So schlimm? 😅 Danke für den Hinweis, dann lass' ich es.
Macht man sich sonst sein Windows so schnell kaputt?
Hab auf einer anderen Partition der alten SSD noch Win10 drauf. Soll ich damit dann die Stabilität des RAMs testen?
Ich muss sicherlich einiges an Zeit investieren um die richtigen Settings zu finden. Hab vorhin erst festgestellt das mein FCLK und UCLK nichtmal 1:1 liefen sondern 2:1.
Standardmäßig hat mein System 5600 MT/s eingestellt aber mit fürchterlichen 46er Timings.
Hab vorhin 1:1 eingestellt und PBO aktiviert mit +200Mhz bei der CPU. Zumindest ist die RAM Latency schon mal von 106 auf 100ns runter. 😅 😅
Laut Aida wurde die CPU zumindest nur 70°C bei BF2042 unter nahezu Volllast (CPU war so 90-95% ausgelastet).
Die alte Heatkiller + TFC Monsta Radiator 420 WaKü sitzt nur auf der CPU, auch wenn der CPU Kühler von der alten CPU + Liquid Metal etwas verkrustet ist. :ROFLMAO::LOL:😅
Hab dieses mal Kryonaut Wärmeleitpaste drauf gemacht, also vor 2 Monaten beim Umbau.
ja bei RAM oc kann das schon mal passieren das man sein Windows zerstört - nutze am besten einfach eine einfache 250gb Sata ssd oder was auch immer (so mach ich das immer) die kosten nur noch 20euro oder so.
konzentriere dich erstmal auf das stabilisieren - finde die richtige Grundlage und teste diese ausgiebig und fang dann mit dem richtigen oc an.
wichtig ist auch das du nichts mixt , also entweder RAM oc ODER Cpu oc ODER GPU oc
games eignen sich erst später zum stable testen (da geht es um last Wechsel) - schau auch das du dir deine scores aufschreibst und auch deine fps und teste nicht nur 1x - 3x sondern mehrmals (bedenk auch das es im sommer wärmer wird)
ansonsten einfach spaß haben :)
Das alte Windows liegt ja auf der alten SSD.
Die anderen Partitionen muss ich ja nicht abklemmen oder?
ne brauchst nicht , es geht quasi nur um die daten auf die du zugreifst und die du in den Speicher lädst , die können korrupt werden und dann landest du mit Pech in einem unendlichen bsod. - um dir arbeit zu ersparen kannst du zusätzlich auch die kleine ssd die du zum oc nutzt clonen (so mach ich das)
auf der oc platte hast du dann ja bereits alles wichtige immer installiert - sparrt massig arbeit und vorallem ZEIT
aber ich glaub das macht auch jeder irgendwie anders.
Rentiert es sich die AMD Chipsatztreiber zu installieren mit dem ganzen Zeug wie 3D Cache optimierer etc?
nope .... (Werte mit annähernd Baseclock :fresse: )
Wenn ich kurz nachfragen darf: um was für einen Fehler handelt es sich?
