Muss es denn immer BeQuiet sein?
xrated
Was ich mich langsam frage warum wird hier immer BeQuiet empfohlen und verbaut? Es gibt doch noch zig andere gute Netzteile.
Muss auch ehrlich sagen das ich in den letzten 2 Jahren auch schon einige Probleme mit BeQuiet hatte z.B. DOA oder starke Geruchsentwicklung in der ersten Woche.
Und P/L waren die auch schon mal besser.
z.B. statt dem 12 M das Vita GM 850w welches nicht nur günstiger ist sondern statt Gold die Werte von Platinum erreicht:
Oder wenn es um günstigere PCs geht (gibt es das überhaupt noch?)
Man hat früher auch massenhaft Enermax Netzteile verwendet. Im Januar ist die CyberG II Reihe rausgekommen, leider findet man keinen einzigen Test:
Habe auch schon etliche Office PCs mit Chieftec, FSP, Corsair CX, Xilence oder Kolink gebaut und nie irgendwelche Probleme gehabt.
Das einzige auffällige waren die Geräusche vom Lüfter z.B. bei den ganz billigen Chieftec. Da hat man beim Lager gespart.
ich sehe bei be quiet aktuell nur das genannte 12m als häufige empfehlung.
es bietet schon auch gut was fürs geld.
dein genanntes fsp vita ist natürlich auch eine gute empfehlung, keine frage.
aber du weißt ja wie das ist, wenn man was nicht kennt, lässt man sich oft kaum überzeugen.
im high end bereich wird be quiet zumindest hier kaum noch empfohlen wegen der lüfter problematik.
enermax ist lange nicht gut aufgestellt gewesen, teilweise sind verfügbarkeiten nicht gut.
und ohne zu wissen wie ein produkt ist, werde ich keine empfehlung aussprechen, das überlasse ich anderen.
ein problem aktuell am markt ist einfach atx 3.xx.
die anforderungen lassen günstige netzteile am markt immer weniger werden und teilweise verschwinden.
im bereich kleiner 500 watt gibt es faktisch kaum noch auswahl.
bis 750 watt ist es nur unwesentlich besser.
Der größte Teil meiner NT, sind von EVGA. Warum auch immer. Enermax war auch immer ein Wahl wert. mfg
Selbiges gilt für die Sparte CPU-Kühler aus dem Bereich Kaufempfehlungen für Office- und Gamingsysteme (Stand 09/24). Angesprochen darauf, warum keine Alternativen, insbesondere solche, welche mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten, geführt werden, erfolgte folgender Kommentar:
dieser leitfaden ist nicht dazu gedacht, irgendwelche schnäppchen zu machen oder deinen rechner möglichst billig zu erstehen.
das akltualisieren dieser listen ist mit viel arbeit verbunden und wird daher nicht oft gemacht.
Anbei mal ein Ausschnitt der Empfehlungen...
Als wenn es mit Arbeit verbunden wäre, bspw. einen Thermalright Phantom Spirit sowie Arctic mit in die Liste aufzunehmen...
Hatte viele Jahre immer ein Dark Power Pro 550W (mehrere Generationen davon) und war Lautstärketechnisch immer verwöhnt.
Mein jetziges Seasonic ist zwar ein super-NT, aber Lautstärketechnisch schon eher schlecht. Dafür läuft der Lüfter aber so gut wie nie, von daher vernachlässigbar.
Nicht das BQT schlecht wäre, aber es gibt sicherlich bessere/mit besserem PL.
Keine Ahnung, wie die Liste aufgebaut ist. Wenn da aber natürlich immer ein eigener Test gemacht wird und nur mit BQT getestet wird, kann die Empfehlung ja nur BQT lauten
Ein P12 kostet 3-4€, da ist es eigentlich schwer zu glauben das es so wenige Hersteller schaffen leise Netzteile zu bauen.
Die meisten fallen ja schon negativ im Idle durch Lagergeräusche auf.
Wobei die kein typisches be quiet Problem ist, sondern auch andere Anbieter betrifft...
So richtig störend empfand ich bis dato noch kein Netzteil, was aber schlicht dem Umstand geschuldet sein dürfte, dass ich gerne in, zwei Nummern größer wähle. Evtl. will auch der Hersteller auf Nummer sicher gehen, dass keine zu hohen Temperaturen anliegen. Ich meine mich an ein Seasonic* zu erinnern, wo am Kühlkörper gespart wurde und der Hersteller dies mit einer aggressiveren Lüfterkurve kompensierte.
Seasonic Focus GX-850 V4 ATX v3.1 PSU Review
The new Seasonic Focus V4 line uses an interesting PCB design, allowing for lots of room between components, so airflow can be high without pushing the fan speed. Nevertheless, the PSU’s average noise output is not as low as I expected, and I suspect that the lack of proper heatsinks on vital parts plays a role here. Moreover, don’t forget the extended warranty for this product. An extended warranty means that the manufacturer has to play it “safe” with the fan speed profile, or else the elevated operating temperatures can bring trouble in the long run.
Hab Bequiet, corsair und rajintek im Einsatz, bin zufrieden.
Es liegt meistens nur an den billigen Lüftern mit Gleitlager die bohrende Geräusche von sich geben bei zb 500rpm. Lüftersteuerungen sind fast immer gut und auch mit der Abwärme gibts eigentlich keine Probleme mehr wenn man bis 50% Auslastung geht.
Das hat man bei diesen Enermax Netzteil auch, Lüfter mit Gleitlager, aber immerhin 5 Jahre Garantie und 80+ Gold.
Bist du dir sicher das es nur 5 Jahre sind? Dachte Enermax gibt immer 10 Jahre auf seine Netzteile?
Mir waren bisher alle Netzteile zu Laut, daher Be Quiet.
Und mein Aktuelles Netzteil war damals ein "Leisetreter" mit nur 19,7dba bei meinen Typischen 400W in Star Citizen. (Mit Gerät aus der Steckdose gemessen)
Daher muss es für mich Be Quiet sein weil 19,7dba sind für mich ein Nogo.
Was genau ist da eigentlich die Problematik? Ich habe schon des öfteren hier und ich meine auch bei CB Kommentare dazu gesehen, aber nie mit Erläuterung, und hab da auch nichts weiter zu gefunden bisher.
Die Darkpower 12 Serie hatte lautere Lüfter verbaut. BeQuiet hat es dann damals noch versucht mit Austausch der betroffenen Geräte (teils mehrfach) bei betroffenen Kunden zu lösen.
Dann kam die 13er Serie mit genau der gleichen Lüfterkonstruktion, genau den gleichen Geräuschen und BeQuiet begann darauf zu verweisen das das konstruktionsbedingt halt so sei.
Das führt zu der Situation das ein Netzteil aus dem obersten Preisregal lauter ist als ein Pure Power 12m.
Habe immer die dicksten Serien von denen gekauft, dann die 12er ausgesetzt, wollte die 13er haben und dann letzten Endes jetzt so ein 0815 Budgetnetzteil drin. Tut es auch.
Von BeQuiet hab ich noch ein System Power 9 700W hier, verbaut ist es im "zukünftigen" PC des Nachwuchses.
Bei mir selbst ist mittlerweile Super Flower verbaut, bei meiner Freundin Enermax, im Wohnzimmer-PC EVGA.
Bei einem Bekannten hab ich neulich ein Sharkoon NT verbaut.
Es gibt viele gute teils bessere Alternativen, man muss sich leider nur selbst schlau machen und Tests lesen.
Manchmal bleibt einem nur das eigene ausprobieren, weil auch teilweise Tests merkwürdige Ergebnisse liefern.
Ich kaufe entweder für mich oder für Bekannte meist nach P/L.
Das erwähnte Sharkoon z.B. für 80€ im Angebot, hat zwar nur 2 Jahre Garantie, aber an sowas häng ich mich nicht auf.
Andere legen da ja enormen Wert drauf.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann tendiere ich jetzt weiter zu Corsair oder FSP für mein Upgrade. Aufgrund guter Erfahrungen und dem Standort hatte ich als erstes BeQuiet angepeilt.
"Muss es denn immer BeQuiet sein?" durchaus nicht, habe mir seit langer Zeit mal eins gekauft.
Empfehlung für ~600w mit leisem Lüfter ab Bronze bis max. 70€?
Würde wohl zu diesem tendieren:
Ansonsten landet man doch wieder bei BeQuiet System Power 9.
Kostet das System Power 9 jetzt ernsthaft in der 600 Watt Variante 70,- Euro? In dem Fall kann man/n ja gleich zu einem 750er Gold aus dem Angebot greifen, siehe bspw:
Sharkoon Rebel P20 750W ATX 3.1 (Cybenetics Gold) für 69,90€ inkl. Versand statt 109,90€
Quelle: PC-Komponenten bei Alternate: Diverse Grafikkarten, Gehäuse, Netzteile, Mainboards, CPU-Kühler & AiOs, SSDs & Arbeitsspeicher
Laut Igor 32,6 dba.
Also Höllenlaut.
adata-xpg-pylon-750w
Dass finde ich alles andere als leise.
Grad mal Be Quiet System Power 9 tests angeschaut. Computerbase hat 25 dba unter 90% Last ermittelt. Also deutlich leiser.
Aber ich finde 25dba schon laut.
Gold alleine ist auch nicht alles, sagt ja nur etwas über Wirkungsgrad aber nicht über Schutzschaltungen, Spannungsstabilität oder Lautstärke.
Das Adata scheint auch nicht so leise zu sein (20-25dB bis 50% load):
siehe auch
Diese Angebote gibts ja nicht mehr.
Hab da selbst beim P20 850W zugeschlagen und das ist wirklich leise!
Laut Igor 32,6 dba.
Also Höllenlaut.
Ich kenne das XPG nicht, hätte es aber nach dem Cybenetics Test und den Anforderungen in Betracht gezogen.
Laut Igor 32,6 dba.
Also Höllenlaut.
Sicher?
Quelle: Sharkoon Rebel P20 750W ATX v3.1 PSU Review
Ich habe mich unglücklich ausgedrückt, ergo formuliere ich es mal anders: Das System Power gleich welcher Nummer markiert den untersten Einstieg, ergo würde ich dafür KEINE 70,- Euro berappen, egal wie leise es auch sein mag. Aber weil es Netzteile wie Sand am Meer gibt, sollte an und für sich jeder fündig werden, unabhängig davon, worauf der Fokus liegt.
Igor hat die 1200W Version getestet, die bei niedriger Belastung mindestens genau so leise, wenn nicht sogar noch leiser sein müsste da hochwertigere Komponenten.
Igor schrieb:
"Die 30-dBA-Marke wird bei etwa 690 W überschritten"
Und bei 80% Auslastung erreicht es laut seinem Test 40 Dezibel.
Ich finde ja schon mein LC Power laut. (19 Dezibel bei 66% Last und 25 Dezibel bei 80% Last)
Also auch wenn man es "nur" bei 450W betreibt, sind 25 Dezibel zu viel für meinen Geschmack.
Aber evtl sind andere da weniger empfindlich als ich.
Für 60€ statt 70€ wäre das SP11 schon ganz gut trotz Bronze da es leise ist, mit ATX 3.1 und bis 50% Auslastung ist es eher Silver:
Das hier gibts ja gerade sehr günstig aber leider mit Gleitlager und ich habe von pfeifen gelesen:
Evtl. taugt das hier was, scheint noch recht neu:
läuft aber auch mit min. 800rpm:
Ob man jetzt ein gutes Bronze mit 88% oder Gold mit 90% hat, macht denke ich aber auch nicht so wahnsinnig viel aus.
Nur mal so am Rande das P20 850W mit 7700X und 9070XT, 5070Ti und 5080 blieb während des gaming das leistete Teil, weil da nichtmal der Lüfter angesprungen ist.
Wer da noch ein Problem mit hat, dem kann man nicht mehr helfen.
