Schlechte Performance für verbaute Hardware?
krazyk
Experte
Hallo zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem, was ich selber nicht lösen kann.
Ich habe 2020 in der Pandemie einen neuen Rechner zusammengebaut, Ryzen 3900x - RTX 3080 - Gigabyte X570 Aorus Master - 32GB DDR4 3600 RAM.
Am Anfang habe ich nur wenig Anspruchsvolle Games gespielt und meistens Videobearbeitung und 3D Sachen gemacht.
Schon damals ist mir aufgefallen, dass alle meiner Kollegen bessere Performances hatten als ich mit meinem neuen Rechner.
Ich hab damals einiges probiert, BIOS Updates, Einstellungen im Ryzen Master, etc.
Hab dann aber das meiste auf Standard zurückgesetzt weil ich so viel umgestellt hatte, dass ich garnicht mehr wusste wo ich angefangen hatte.
Habe jetzt seit einiger Zeit so gut wie nichts mehr mit dem Rechner gemacht, außer etwas rumzubrowsern und videos gucken etc.
Vor ein paar Monaten habe ich meinen Job gewechselt und seitdem neue Arbeitskollegen, mit denen ich seitdem zwischendurch gerne mal wieder ein paar games spiele.
Jetzt zu meinem Problem:
Egal welches Spiel ich mir hole und ausprobiere, ich habe eine unglaublich schlechte Performance. (ALLE Spiele auf niedrigsten Einstellungen)
Counter Strike 2 - 60-80fps.
Path of Exile 2 - 40-60fps.
Escape From Tarkov 50-60fps.
das neue Call of Duty Black Ops 60-80fps.
Battlefield 2042 auch so um die 60-70fps.
Und das sind nur ein paar Beispiele, egal was wir machen, ich hab immer zwischen 20-60% WENIGER Performance als Arbeitskollegen, die teilweise sogar schlechtere PCs (bzw. denke ich mir dass diese schlechter sind, 20er Serie Grafikkarten, i7 7000er Serie, 5700x3d um ein paar Beispiele zu nennen).
Ich habe schon unzählige Sachen gegoogled und seitdem wieder ausprobiert. Meiner Meinung nach sind meine Temperaturen OK. Soweit ich weiß habe ich aktuelle Treiber (AMD Chipset und Grafikkarte zumindest). Im Internet wurde empfohlen den AMD Balanced Energiemodus zu verwenden, tue ich auch. Ich habe im Bios lediglich XMP eingestellt. Im Ryzen Master bin ich auf dem normalen Profil, habe dort auch nichts umgestellt.
Was mich etwas "beunruhigt", ist dass der CPU im Ryzenb Master die meiste Zeit bei 95-100% EDC (CPU) ist, laut dem was ich online so gesehen habe ist das aber auch kein großes Problem?
Könnt ihr mir vielleicht irgendwie helfen?
Ich weiß wirklich nicht was ich tun soll, ist mein PC mittlerweile schon SO schlecht, dass ich aktuelle Games nichtmal mehr auf niedrigsten Einstellungen spielen kann?
Fehlen mir irgendwelche Einstellungen, die meinen PC zurückhalten? Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar irgendwas ganz offensichtliches ist, was ich irgendwie übersehen hab?
Wie hoch taktet die CPU? Wie viel W nimmt sie?
Schon mal die Temperaturen usw. nachgemessen und über längere Spielphasen zwischengespeichert? Das gleiche gilt auch für die Leistungsaufnahme und Beanspruchung von einzelnen Kernen je nach Spiel (Single vs Multithread usw.) Logge am besten alles in eine Datei und lade es dann irgendwo hoch, dann kann man ggf. besser beurteilen was bei dir los wäre. Dazu noch paar Benchmarks wie z.B. Cinebench (CPU, 3DMark (GPU) und AS SSD Benchmark/DiskMark (SSD) laufen lassen Oder einfach deine Spiele spielen.
Was auch ggf. nicht verkehrt wäre - BIOS-Einstellungen auf Default zurück zu stellen und beobachten, da du inzwischen vermutlich einige Punkte umgestellt hast.
Was für SSD verwendest du? Dazu kommt auch noch, dass Ryzen 3900x nur mit PCIe3 am X570 angebunden wird, was natürlich auch nicht zur Leistung beiträgt. Wenn du PCIe4-Anbindung haben willst, was dir natürlich auch etwas Performance bringen wird, dann brauchst du ein CPU-Upgrade auf 5xxx-Reihe und da du wohl hauptsächlich spielst, dann wäre wohl D3-CPU hier besser angebracht.
Die 3900x haben pcie 4
Was ich laut Ryzen Maste so sehe um die 4.2GHz, höheres ist mir noch nicht aufgefallen.
Ich hab die Temperaturen immer mitlesen lassen, maximal um die 80-85 Grad, ich würde aber sagen dass die Temps 90% der Zeit bei 65 Grad liegen.
Schon mal die Temperaturen usw. nachgemessen und über längere Spielphasen zwischengespeichert? Logge am besten alles in eine Datei und lade es dann irgendwo hoch, dann kann man ggf. besser beurteilen was bei dir los wäre. Dazu noch paar Benchmarks wie z.B. Cinebench (CPU, 3DMark (GPU) und AS SSD Benchmark/DiskMark (SSD) laufen lassen Oder einfach deine Spiele spielen.
Was auch ggf. nicht verkehrt wäre - BIOS-Einstellungen auf Default zurück zu stellen und beobachten.
GPU-Z sagt PCIe x16 4.0 @ x16 4.0
Edit: Die CPU zieht gerade beim zocken ca. 43W
Ah, vergess es - Ryzen 3900x ist Zen2 und die hatten schon PCIe4 on board.
Bzgl. CPU/GPU-Limitierung kannst du z.B. auch nachlesen nachlesen, wenn es um allgemeine Dinge geht.
43 w ist etwas wenig.
Geh mal im BIOS auf advance/ AMD overclocking. Steht da bei EDC/tdc/ppt irgendwas drin?
Hi, bedeutet "auf niedrigsten Einstellungen" auch auf niedrigster Auflösung? Oder hast du lediglich die Qualitätseinstellungen heruntergeschraubt, die Auflösung aber womöglich auf 4K/UHD eingestellt? Eine recht harte Grenze von 60-80 FPS bei einer gleichzeitig sehr niedrigen Leistungsaufnahme der CPU lässt vermuten, dass dein Rechner ins GPU-Limit läuft. Wie sieht denn deine GPU-Auslastung in deinen genannten Spielen aus?
Zu der Hardware deiner Arbeiskollegen:
Ein i7-7700K ist von der Singlecore Leistung her deinem 3900X überlegen. Ein 5700X3D ist deinem 3900X DEUTLICH überlegen.
Eine RTX 20 Serie ist keine schlechte Karte, zB. eine 2080 oder gar TI sind richtig stark. Deine RTX 3080 natürlich auch, ist eine gute Karte habe selbst eine im Haus.
Erstens muss man Äpfel mit Äpfeln vergleichen.
Spielt ihr alle dieselbe Auflösung, dieselben Herz Wiederholrate?
Lade dir mal GPU-Z runter und lass die Sensoren mitloggen, da siehst du dann die Temperaturen und Leistungswerte der Grafikkarte / gleiche mit HWInfo für den Prozessor und dessen Leistungsaufnahme und Temperaturen.
Lass dann mal zB. Furmark oder MSI Kombustor laufen und zeig mal was da so passiert.
Mit wurden die Werte bei EDC, ppt und tdc interessieren und die % Auslastung der Werte.
Ich frage mal so: Was erwartest du von deinem System? Musst auch bedenken, nicht mehr der Neuste, erst recht die CPU. Nimm es nicht persönlich, deine Kollegen haben einfach eine bessere Systemzusammenstellung, laut deinen Aussagen. Egal, ob sie eine schlechtere GPU haben als du, sie haben einen besseren PC. Nur weil du eine 3080 hast, heißt das nicht gleich, dass dein PC besser ist, da spielen viele Komponenten zusammen.
such dir einfach die Referenzwerte für deine Hardware im Internet zusammen und teste dein System.
Ein R9 3900X sollte ca. 12.500 Punkte in Timespy für die CPU bringen und in Cinebench R23 ca. 18000 im Multicore.
Teste den RAM mit Aida64 für Bandbreite und Latenzen und mit der GPU eben auch Timespy oder was du sonst noch findest.
Wichtig ist nur, dass du genau dieselben Einstellungen benutzt, so ungefähr funktioniert nicht.
Wenn du die Ergebnisse hast, dann kannst du sie hier posten und dir wird sicher jemand weiterhelfen
Naja, 60 fps in cs2 bei niedrigen Einstellungen muss schon was grob kaputt sein, egal obs jetzt 720p oder 4k sind.
Einfach mal ne andere graka testen.
Mittwoch das letzte mal Online gewesen, bin ja mal gespannt ob da noch was kommt.
CS2 und PoE sind ziemlich CPU-Lastig.
Tarkov spart nirgends und fordert sowohl CPU als auch GPU.
CoD und Battlefield hängen meistens an der GPU.
Das sieht man auch an den Werten. Die FPS sind gerade bei den CPU-lastigen Spielen besonders niedrig.
Das die CPU nur ~45W nimmt, könnte andeuten das sie im Eco-Mode läuft.
Eine andere Graka kann man natürlich testen, aber da das hier eher ein CPU-Problem zu sein scheint, wird da nicht viel passieren.
Generell vermute ich hier, abgesehen davon, das irgendwas sowieso nicht passt, die Einstellung "ich hab nen 12-Kerner, der muss doch besser sein als ein 8- oder gar ein 4-Kerner". Wie oben schon geschrieben wurde... nein, das muss nicht so sein. Gerade bei Spielen bringen mehr als 8 Kerne meistens so gut wie nichts mehr. Der 5700x3d hat zwar nur 8 Kerne, aber die sind schneller als die Kerne vom 3900x, zudem hat er noch einen Bonus, wenn das Spiel einen Vorteil aus dem X3D ziehen kann. Ein 7700K hat zwar nur 4 Kerne, die können aber durchaus mit den Kernen des 3900x mithalten.
Ein 3900x sollte in cs2 mal locker 200 fps stemmen können.
Wenn er sich also bei 80 fps langweilt klingts dann ja eher nach Grafikkarte.
Naja aber wie schon geschrieben wurde, der TE ist schon weiter gezogen...
Ich müsste mal nachschauen, habe die tage nochmal auf standard zurückgesetzt und mich mit overclocking etc zu den 12 cores nicht wirklich befasst,
Meistens auf Auflösungen zwischen 1080p und 1440p, habe oft schon probiert, die Auflösung komplett runter zu stellen aber hat eigentlich nie nen unterschied gemacht. Bin mir ziemlich sicher, dass es halt der CPU ist, meine Grafikkarte langweilt sich bei den meisten spielen mit 30-50% auslastung.
Ich erwarte natürlich keine 400fps bei 4k, das ist mir vollkommen klar. Ich bin mir auch bewusst, dass die 3900x auch kein Gaming-Monster ist, aber ich hätte einfach gedacht, dass ich den CPU nach 4 Jahren schon komplett vergessen kann.
Verstehe auch deine Einstellung von wegen "Der hat eh keine ahnung, besser mit nem Lachsmiley reagieren" nicht. Habe nie gesagt dass ich irgendwas besonderes erwarte, ich frage lediglich nach tipps und nach der Erfahrung von anderen. Ich weiß dass der 3900x eher ne Workstation CPU war, deswegen habe ich den ja auch damals gekauft, trotzdem glaube ich, dass irgendwas nicht stimmt.
Inwiefern Fehlkonfig, was sollte man denn alles einstellen?
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es an der CPU hängt. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass die CPU auf einer Art Eco Modus läuft, kann das aber nirgends "beweisen".
Und ich weiß nicht, warum alle denken, dass ich keine Ahnung habe und nur denke "12 Kerne also krankes teil"..
Ich erwarte nichts, ich weiß nur nicht, ob alles wirklich stimmt bei meinem PC da ich das GEFÜHL habe, dass die Performance doch schon sehr schlecht ist.
Wenn ich meine Performance mit Benchmarks, CPU / GPU Tests auf Youtube oder ähnlichem beobachte, bin ich IMMER unter den angegeben Werten.
Ich habe Cinebench Benchmarks gemacht, meine Graka hatte bei R24 gerade mal 11k Punkte erreicht, im Internet immer wieder was von 12-15k gelesen. Kann das aber einfach nicht wirklich nachvollziehen, da ich kein Hardwaremensch bin.
Sorry, bin momentan viel Unterwegs von der Arbeit und heute erst wieder gekommen.
Cinebench benutzt man eigentlich eher für CPU-Tests.
Und ein 3900X sollte mit R24 zwischen 1000 und 1100 Punkte liegen.
Mit R23 sollten es Singlecore ~1300 Punkte sein und Multicore 18-19k.
Wenn du schon sowas installiert hast, dann gucke mal, wieviel Strom die CPU bei Cinebench zieht. Da sollte sie auf jeden Fall mehr als 45W ziehen, eher so 100-120W.
Man kann damit wohl auch GPUs testen, das ist dann aber CUDA/OpenCL... also nicht unbedingt aussagekräftig was Spieleleistung betrifft. Da sollte deine 3080 in der Tat 13-15k erreichen.
Ich habe mal neue Tests gemacht und ein bisschen geschaut wie die CPU sich dabei so verhält. die von dir genannten Werte erreiche ich auf keinen Fall.
Die CPU war sehr ruhig bei Multi + Single-Core, Temperatur bei Multi ging mal so auf 70-75 (maximal 80, aber auch nur bis die lüfter hochgefahren sind, dann wieder runter) Grad hoch, was ich jetzt relativ ok finde? Klar könnten es ein paar Grad weniger sein. Beim Test wurden von der CPU so 75W gezogen, also auch recht wenig. Lediglich die EDC war durchgehend bei 100%. Auch hat die CPU nur so um die 4Mhz erreicht, kann nicht sagen ob das für nen multicore test normal ist, glaube den richtigen boost takt von 4,6 machen die ja eher bei single core?
Habe das Ergebnis mal mit angehangen.
Interessant finde ich, dass die Multicore Performance eher schlecht zu sein scheint, die Singlecore performance (laut Cinebench) ist aber schon etwas, was ich erwarten würde. Bei Cinebench hat man unten ja auch einen Vergleich mit anderen CPUs und da wurde ein 5800x mit 96 angegeben, meine 77 scheinen da garnicht sooo schlecht zu sein?
Hier mal ein Vergleich zum dritten Rechner in meinem Haushalt.
i7-9700 (non-K also nicht übertaktbar)
32GB DDR4-3200
Z370 Mainboard
RTX 3080 10GB Founders Edition (hier übertaktet)
GPU 13438
Multi Core 573
Single Core 77
Mir scheint das deine GPU schon so ziemlich das leistet was sie soll, denke nicht das die 3080 das Problem ist.
Deine CPU macht aber komische Sachen, die sollte meinem i7-9700 mit 8c/8t DEUTLICH überlegen sein mit 12c/24t.
Irgendwas ist an der CPU Einstellung (SMT aus?) oder den Spannungseinstellungen komplett falsch, das gibts doch nicht das die nur 75Watt nehmen darf.
sollte der RAM nicht eher mit nem EXPO Profil laufen? Das XMP korrekt läuft, war glaub nicht immer so gegeben bei Amd oder musste manuell angepasst werden..?!
77 scheint für die CPU normal zu sein. Multicore ist dagegen viel zu wenig.
Guck mal ob überhaupt alle 12 Kerne "da" sind?
Der 3900X hat 2 CCX verbaut, also eigentlich 2x6 Kerne. Dabei ist es beinahe "üblich" das eines der CCX gut ist und das andere schlecht. Mein 5900x hat das genauso, das CCX1 performt gut, das CCX2 ist deutlich schlechter, erreicht auch im Peak nur 200Mhz weniger als das CCX1.
Bei den Taktraten musst du da halt genau hingucken. Der Windows Taskmanager zeigt ja nur Mittelwerte an, in Ryzen Master sieht man es aber iirc.
Da du für Multicore nur halb soviele Punkte erreichst, wie die CPU eigentlich sollte, frage ich mich ob das zweite CCX überhaupt läuft? Das könnte dann auch erklären, warum da nur 75W durchgehen.
Eben, der Multithread Wert ist komplett daneben. 12 Kern CPU und Faktor 7,08 kann nicht passen.
Eventuell ist ein Chiplet überhaupt ausgeschaltet, inaktiv? Das Ergebniss würde doch eher zu 6c/12t passen...
Kurios.
Wenn edc 100% hat und er dabei nur 75w zieht, ist da was verstellt.
Würde fast sagen, BIOS reset, neuste Version flashen und nochmal probieren.
Wenn ich das richig verstehe, in CPU-Z werden 1800mhz angezeigt (bzw. eher 1790), was dann mit double data rate 3600 ist?
Kurios.
Bei Ryzen werden mir CCX1 und 2 als aktiv angezeigt, im Task manager sind 24 Kerne zu sehen unter logischen Prozessoren.
BIOS reset hatte ich schon des öfteren gemacht, meistens wenn ich Sachen getestet habe um dann wieder auf den Ursprungszustand zurückzukommen.
neueste Version kann ich die Tage mal drauf machen, bin aber auch nicht so viele Versionen hinterher, habe das letzte mal vor knapp 3 monaten ein Update gemacht.
Dann mach doch bitte mal Screenshots von deinen BIOS Einstellungen, wir raten ja nur auf gut Glück.
Was hast denn für Sachen getestet wo du den BIOS zurücksetzen musstest? Nur so aus Neugier...
