  • Erstellt am
Ok, habe jetzt auch mein 24/7 UV wohl gefunden, 0.890 + 2752, läuft ein kleines bisserl besser als Stock in den Benchmarks und frisst etwas weniger.
Reicht mir vollkommen. :bigok:
Warum gibt es eigentlich nur einen 5090 OC Thread, aber keinen UV Thread, oder habe ich ihn übersehen?
Moin, so, und zwar habe ich hier 2 5080 Astral OC zum Testen da. Die eine geht bei 2943 MHz auf 1060 V hoch (stock), die andere bei 2934 auf 1070 V, sogar 1080 (stock). Meine Frage ist: Ist es noch ok, oder gibt es eine V‑Grenze, also 1200 V oder so? Nein, die Karten bleiben stock, die werden nicht undervoltet oder OC …
Also 1200V wäre tatsächlich eine Spannung wo ich mir Sorgen machen würde.
Auch wenn ich kein Fan von derBauer bin, aber der Block sieht echt sehr wertig aus (bisschen grob mit den vielen Ecken, Rundungen wären mir lieber aber wohl Geschmackssache) und hat gute Features mit dem Bully_PCB drinnen.
Sehr schön das jemand mal die Wasserblöcke weiterentwickelt und nicht immer wie jeder Hersteller einfach nur das gleiche in nem anderen Rock verkleidet. (y)
laut gh.de gabs gestern den Arschtrahl OC für 2809€. Weiß jemand wo das war?
Ist der Afterburner eigentlich verlässlich? Irgendwie wabert mir die Spannung zu sehr in Bereiche rum die ich nicht eingestellt habe. Ist der GPU Tweak besser? Den hatte ich noch nie getestet vielleicht wird es mal Zeit.
Kann man jetzt eigentlich bei der 5080FE die Beleuchtung ausschalten?
Hatte was gefunden, wo es angeblich mit OpenRGB gehen soll, aber eher nö.
MB-RBG-Software sagt auch nö.
Existiert das ROP Problem überhaupt noch? Die hatten doch in den Wochen nach Bekanntwerden hektisch alle Einheiten vor dem Verschiffen überprüft, und die betroffenen Chargen sollten alle schon lange raus sein
Wenn du das mit der Curve machst z.B. beim Undervolting liegen immer so 1-2 Spannungspunkte vor der "abgeflachten" Curve an, ansonsten funktioniert das bei mir aber relativ reibungslos mit dem AB und der 5090.
Im Prinzip ist UV auch "OC"...
Du reduzierst die Spannung, die von der intern abgelegten Spannungs/Takt-Kurve abweicht. Also ein Takt, der normalerweise mit zb 1,05V laufen würde - bei dir aber mit 890mV
Was man machen könnte, wäre den Threadtitel beim OC-Tread anpassen, wenn der Threadersteller das machen würde 🫣
Allerdings und du warst ja schon erfolgreich. FE drop kam auch keiner mehr.
Update mit atomicsilence und scars:
MSI 5090 Ventus Vorbesteller Liste im MSI Shop, Datum ist die Bestätigung seitens des MSI Shops auf "der Liste" zu sein.
  1. 21.03 @Dampfkanes 2329€ ✅
  2. 25.03 @Powerplay 2329€ ✅
  3. 26.03 @Katakuri1991 2329€ ✅
  4. 26.03 @pagemaster79 2329€ ✅
  5. 27.03 09:05 @TheDarkness 2329€ ✅
  6. 27.03 13:52 @aurron 2329€ ✅
  7. 27.03 15:48 @cHio 2329€ ✅
  8. 28.03 9:58 @TheDarkness Kumpel
  9. 28.03 10:07 @Gr3yh0und
  10. 28.03 10:32 @UdoG
  11. 28.03 10:55 @CyR4DiS 2329€ ✅
  12. 28.03 12:03 @Felix the Cat
  13. 28.03 @IronAge
  14. 28.03 @Pepperman
  15. 28.03 @isoO
  16. 30.03 @S999x
  17. 31.03 @RaptorOne
  18. 31.03 @Binnendijkii
  19. 02.04 @AtomicSilence
  20. 03.04 09:07 @ssj3rd
  21. 03.04 @GrumpyDude
  22. 07.04 07:43 @Maendro
  23. 17.04 @scars
Ich hab eben die BEstellung erhalten und bezahlt.
@hwk
Genau ich undervolte und overclocke mit abgeflachter Curve. 1-2 Spannungspunkte wären ja ok, aber bei mir wandert die Spannungs z.B. bei eingestelltem 0.85 mV + 100 Core oder +200 springt er auf ca. 0.91 mV aber ab +400 aufwärts dümpelt er bei 0.83 mV rum. Sind die Verschiebungen noch im Rahmen?
Edit: Immerhin sind keine BS mehr da. Und sonst läuft ja alles, sowie Performance passt. Wenn jetzt noch Afterburner richtig läuft wärs perfekt.
Besser als gar nichts und definitiv besser als die 2800-3100k Preise die aktuell immer noch für fast jede 5090 aufgerufen werden, wenn ich mal durch idealo so durchscrolle…
@hwk
Das klingt als würdest du etwas falsch machen, oder deine AB Installation hat einen knacks, wie sieht deine Curve aus?
