3090 defekt, neuer Gaming PC bis 3000€
Palme
Hier mal eine Überlegung für einen neuen Gaming PC.
Aktuell habe ich eine wohl defekte 3090 mit einer Ryzen 5 5600X.
Fragen:
Reicht ein 850W Straight Power?
Mainboard brauche ich mit viel USB Slots.
Sind die Lüfter leise?
Ja,
Was genau soll man jetzt aus der Aussage, das du viele USB-Slots brauchst rausinterpretieren?
Man weiß immernoch nicht wofür du.... wieviele "viele" auch immer sein mögen.... USB-Slots brauchst.... aber so ganz nebenbei: Es gibt auch USB-Hubs.
Definiere "leise"? Werden sie denn geregelt, oder sollen sie immer Vollgas laufen?
Ich hab ein paar von diesen und ich finde sie leise... aber je nach Drehzahl sind sie trotzdem zu hören.
Ich mag es wenn das Mainboard viele Anschlüsse hat. Deshalb nehme ich immer gerne ein voll ausgestattetes Mainboard.
Die Lüfter werde ich im BIOS steuern wollen. Keine Softwareregelung.
Die Grafikkarte Regel ich mit Afterburner
Schön, dass die 850 Watt für die Kombi reichen. Das habe ich nämlich schon.
Ist alles gut, fast.
Straight Power 12 ist meh, der Lüfter ist problematisch.
Pure Power 12M oder Power Zone (vllt. sogar eher) wäre besser (und auch ned teurer).
Das Gigabyte > das MSI weil PCIe Verteilung usw. besser...
Bei der AIO aufpassen die Arctic hat einen sehr dicken Radiator der passt unter Umständen nicht oben ins Gehäuse.
850Watt reichen für diese Konfiguration locker.
Den Radiator würde ich an die Front bauen. Aber Danke für den Hinweis, das prüfe ich nochmal.
Habe ich auch gelesen. Allerdings habe ich das 12 850W bereits vorliegen und keine nervigen Lüftergeräusche feststellen können.
Na dann is ja gut. Was für Kabel hat das Straight 12, sind das so "Flachband" oder rund gelseevte?
Rund gesleevt. Ich habe mich für das Straight 12 entschieden, da vorher das Straight 11 drin war und ich zum testen nicht alle Kabel tauschen wollte.
Das Straight 12 hat den neuen PCIe Anschluss.
EDIT: Kann man die CPU auf dem Board automatisch übertakten? Ist das ratsam bei der CPU? Ich möchte weg vom manuellen overcloking.
Hab auch ein paar Straight 11, die waren super.
Die Kabel vom Pure Power 12 M sind 1:1 kompatibel und imho sind das alle "neueren" BeQuiets (also die, wo die Stecker am NT nicht mehr bunt sind).
Der lustige PCIe Anschluss ist imho beim 12 M auch dabei, hab mir fürs Straight 11 son Kabel bei BQ extra bestellt.
Das Pure Power 12M braucht im NAS ca. 3W weniger idle (von ca. 25W auf 22W).
Geht auf allen B und X Boards. Anders als bei Intel muss ein kein Z/X sein, sondern das B650/850 reicht.
Hier ist es so, dass das OC quasi automatisch ist (der Turbo), begrenzt wird das durch Abwärme.
Es gibt diesen PBO (Precision Boost Overdrive) und den CO (Curve Optimizer), da kann man das Undervolting für die einzelnen Cores extra einstellen (mithilfe des Tools CoreCycler hier im Forum).
Dadurch gibts weniger Abwärme und somit automatisch mehr Turbo auf mehr Cores.
Wenn du über den maximal vorgesehenen Turbo hinaus willst, musst dich etwas weiter damit beschäftigen, da bin ich dir keine Hilfe. Ist imho aber eher unnötig.
