[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Habe noch mal ein bisschen geschaut und am Ende blieb nur ein Set übrig welches wie ich denke passt. Liege ich da richtig?
Besitzen MX Profil und alle Tasten die meine Tastatur hat sind dabei. Sieht bei den Rezensionen ganz gut aus. Unterschied zwischen OEM und Cherry sind nur die minimal höheren Tasten?
Passt so weit, MX ist kein Profil, bezieht sich auf die Kreuzaufnahme, den Stem des Schalters.
OEM und Cherry sind Profile, die ich nicht mischen würde, da der Unterschied größer ausfallen mag, als Du Dir vorstellst, aber jeder Jeck ist anders.
Schau Dir die Unterschiede noch einmal genauer an in Bezug auf Form, Winkel ...
Aber Du kannst ja auch komplett tauschen.
Viel Spaß!
Danke, ich bestell die mal 👍🏻
Gleichen Anbieter gibt es auch auf Aliexpress, liefert sogar schneller und mit Münzen waren es nur 14€. Na da bin ich ja mal gespannt was mich erwartet.
Ich hatte das "normale" Shine Through Set und das war wirklich schlecht so dass ich es entsorgt habe.
Hoffe die Pudding Keycaps sind besser - aber bei dem Preis glaub ich nicht dran
@Ripcord vielleicht sind die Wooting Caps etwas für dich.
VG 🙂✌️
die keygeek iced latte switches sind ziemlich gut was die spacebar betrifft.
hab ich gerade auf 3 boards nur auf die spacebar geschnallt.
Guten Tag,
ich war lange Zeit Fan der Logitech Produkte (habe mir 2005 eine MX518 gekauft die erst 2018 ausgemustert wurde und 2007 eine G15 welche ich 2019 ausgemustert habe. Ich war super zufrieden mit den beiden Artikeln, diese haben noch immer funktioniert beim Wechsel also war für mich klar das ich wieder bei Logitech kaufe. Ich habe dann 2018 die G502 Maus gekauft, welche mittlerweile ausgetauscht wurde da diverse Probleme mit der Maus aufgetreten sind. Ich hatte zwar Ersatz erhalten, doch auch hier fing es nach wenigen Jahren auch an bereits Probleme zu geben. Das gleiche bei der Tastatur, ich habe mir die G910 im Jahr 2019 gekauft, welche ich 2022 ersetzen musste. Ich dachte ich hatte eventuell nur Pech und mir erneut die G910 gekauft um in den letzten Wochen festzustellen das auch hier bereits die gleichen Probleme auftreten. Tasten klicken teilweise mal doppelt, dann wieder nicht, von den Caps löst sich bereits Material, Tasten reagieren teilweise nur noch wenn ich wirklich stark drücke etc.
Da hier offenbar die Qualität zu früher stark nachgelassen hat habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und war erschlagen vom Angebot. Nach ein wenig Recherche fand ich heraus das man sich seine Tastatur mittlerweile quasi selbst zusammenbauen kann und fand die Idee ziemlich Genial da ich diese Kunststoffrahmen der Tastaturen oft nicht mag und lieber etwas aus Metall hätte. Also begann ich zu recherchieren und bin auch hier ebenso überwältigt vom Angebot. Es ist ja heftig wie viele Anbieter und Möglichkeiten es gibt.
Vieles scheint jedoch nur teilweise und nicht immer kompatibel miteinander zu sein. Bei manchen Produkten gibt es angaben dazu, bei den meisten finde ich diese jedoch nicht oder erst nach Ewigkeiten suchen über Aussagen anderer User usw.
Habt ihr Tipps wo man sich besser zum Thema einlesen kann ohne direkt so erschlagen zu werden?
Im Grunde suche ich nur eine Tastatur mit Alu Rahmen, Tactilen Switches wie MX Brown, RGB fähig so dass die Buchstaben beleuchtet sind, der Rest muss nicht leuchten. Das ganze bevorzugt im TKL Faktor und ISO DE Layout. Toll wären auch PBT Caps. Als Barebone finde ich die Chilkey ND75 recht interessant, was haltet ihr von dieser? Bei den Switches konnte ich bisher noch nicht so genau schauen, das wird wohl eine größere Baustelle passende zu finden. Bei den Keycaps habe ich bisher auch welche im Blick, die Auswahl und Möglichkeiten sind jedoch erdrückend hahaha
Für Tipps und Erfahrungen bin ich dankbar
Es gibt keine guten "Shine Through" Keycaps - sobald du Qualität oder deinen Augen was gutes tun willst musst du dich davon verabscheiden.
Wie hoch ist dein Budget?
gute TKL Tastatur aus Metall wäre die EVO80 (zB bei Monacokeys)
günstiger und im leicht kompakteren 75% Layout eine Lemokey P1 Pro (Gamermarke von Keychron).
Ohne Beleuchtung würde sich dann noch die Bridge75 anbieten oder die ganzen Neo Barebones und in fast beliebiger Größe
Danke dir für die Rückmeldung, das mit dem Caps ist natürlich ärgerlich, da mein Setup jedoch kein Tageslicht bekommt und der Raum an sich auch nicht sonderlich Hell ist bin ich leider auf leuchtende Tasten angewiesen. Dann muss ich wohl schauen was ich da machen kann.
Ich habe mir kein Budget gesetzt, wäre aber durchaus bereit für eine gute Combo die mir zusagt 250 Euro zu investieren.
Danke für den Tipp, die TKL Tastaturen werde ich mir mal anschauen :)
Auf Computerbase gabs mal ne Artikelreihe, die sich mit dem ganzen Custom Business befasst hat. Ist nicht mehr ganz aktuell, aber immer noch n guter Einstieg find ich.
Ergonomisch ganz schlecht.
Ab 15€ bekommt man brauchbare Monitorlampen die nicht blenden und Kontrast auch nicht verschlechtern
Klassiker ist die Xiaomi Mi Lamp
Damit geht sich im custom Bereich nicht all zu viel aus.
Einfache brauchbare ISO-DE Keycaps kosten gleich mal ~100€ (gute gehen ohne Probleme auf über 250€ ohne zusätzliche Kits), Switches 35-100€ für TKL und dann die Barebones von 130-1000€ (die meisten bewegen sich im 200-450€ Bereich)
Keychron (und Lemokey) haben da noch die Q3 Max (bzw Lemokey L3) im TKL Layout oder als 75% dann als Q1 Max bzw L1.
Monsgeek M1 v5 ist in 75% auch noch eine gute und günstige Option (auf Angebote warten!)
Übrigends die Chilkey ND75 ist auch ein 75% Layout und kein klassisches TKL (80%). Bei der bin ich mir nicht sicher ob die ISO Version schon/wieder erhältlich ist (Maxgaming sollte die haben)
Danke dir für den Input. Ich brauche es nicht super Schick, klar solls schon nach was aussehen, ich bin da jedoch mit einfacheren Dingen zufrieden. In erster Linie muss es praktisch sein, gut in der Verwendung und langlebig.
Als Keycaps sind mir diese hier aufgefallen
Keycaps
Keychron hab ich die Tage schon ein wenig gestöbert, werde ich heute Abend aber nochmals genauer schauen wenn ich zu hause bin. Auch bei Monsgeek werde ich mal reinschauen.
Was die Chilkey angeht das mit den 75% Layout geht für mich klar. Ich habe diese als Barebone bei einem kleinen Startup Namens Keyoo verfügbar gesehen. Der Shop ist mir recht symphatisch und ist nicht weit weg von hier, daher hatte ich diese mal ins Auge gefasst.
Dann lieber was solides nehmen ohne viel Spielerei von Marken wo man gut Ersatzteile bekommt und Source Code öffentlich ist.
Bei den Lampen gehts auch nicht um "schick" sondern gut für die Augen, man ermüdet weniger und ordentliche Keycaps haben einen besseren Kontrast (bessere Lesbarkeit) als die Shinethrough
Keycaps
Ich würde den Keycaps kein mehr Jähriges Leben zu trauen. Hatte sie aber nur bei einem Kollegen kurz probiert. Pudding ist optisch sowieso nichts für mich.
Schau aber auf alle Fälle ob alle Tasten in der Höhe (jede Reihe ist unterschiedlich hoch und geformt) und Breite dabei sind die du benötigst (Entf, Pos1, Bild rauf/runter, Ende und die modifier der untersten Reihe sind da relevant)
Ich würde dir eher zu den Keyboards von Qwertykeys raten. Also Evo80 oder Neo75 Cu bzw Neo80 - die sind nochmals hochwertiger und es gibt sie mit deutlich mehr Farben.
In 75% ist die Auswahl etwas größer als TKL, deshalb habe ich oben auch gefragt (bzw dazu geschrieben).
Keyoo ist etwas speziell und hat so seine Historie. Ursprünglich als Kinderprojekt von Teenagern gestartet mit "eigenen" Layouts bei den Keycaps, bis sie eins kopiert haben und abgemahnt wurden. Mittlerweile wirkt es eher so als ob sie günstige Standardware von Aliexpress mit gutem Aufschlag hier verkaufen. Kenne aber die aktuellen Produkte nicht und weiß auch nicht wie deren Support ist.
Bist du dir sicher dass die, die ISO Variante der ND75 verkaufen?
Ich finde Keygem, Monacokeys, Deltakey Co, Coffeekeys und dergleichen etwas seriöser und bieten mehr für mich an - bin aber defintiv nicht die Zielgruppe von Keyoo
Tatsächlich wäre es mir am liebsten einfach was solides was schon fertig gebaut ist zu nehmen, wenn ich jedoch meine Vorstellungen in die Filter eingebe gibts das leider nicht :LOL:
Was das Licht betrifft, da werde ich eventuell mal schauen.
Okay so mies? Hatte schon etwas mehr erwartet. Also an sich würden mir komplett schwarze Keycaps reichen wenn nur die Buchstaben beleuchtet sind hahaha, den anderen Effekt drunter ist jetzt auch nicht so meins.
Check ich auf alle Fälle mal aus, danke!
Ich kannte bisher nur die Story von dem Teenager, daher bin ich drauf aufmerksam geworden, hatte aber noch keine Zeit mich genauer damit zu befassen.
Die ISO DE war gestern in weiss und Magenta dort im Shop verfügbar.
Du bist da scheinbar bereits voll im Thema, ich befasse mich erst seit einem Tag etwas mit dem Thema und kenne daher einfach noch nicht die guten Anbieter und Shops, zumal es auch unfassbar viel Auswahl gibt und man immer aufpassen muss was überhaupt zusammenpasst und was nicht hahaha.
Auf alle Fälle danke mal für den Input, ich werde mal zu den genannten Produkten und Anbietern etwas recherchieren und hoffentlich auch was passendes finden :)
Evo80 https://monacokeys.de/products/evo80-80-tkl-custom-mechanical-keyboard
Ich bin da kein Standard mehr seit dem ich tief ins Rabbithole gefallen bin.
Wenn sie dir gefallen würde ich sagen investiere die 40€ und probier es aus.
Ich halte das ganze für Wertfrei - sowas kann jedem passieren und die sind ja auch schon länger dabei. Für den Support im Land kann man sicher etwas Aufpreis zahlen. Weder der Shop, noch deren Produkte und Produktstrategie spricht mich an. Aber wenns für dich passt ists okay übrigends skyloong.de wird auch von ihnen betrieben
dann ist alles gut - man muss halt drauf achten da die ND75 kein Multilayout kann
Am Anfang erschlägt einem das alles - aber nach einiger Zeit kennt man die bekannteren Player und Optionen dann recht gut.
Bevor du bestellst poste einfach mal hier rein - gibt ausreichend Leute mit viel Ahnung und Erfahrung
Evtl. von Interesse,
Habe gerade PBTfans spacebar kits aufgemacht.
2x ryokan und 1x ronin um das set zu vervollständigen sollte ich mal auf alice oder anderes layout gehen
alle spacebars waren kerzen gerade. 6er. 6.25er 7er.
ein traum.
Guten Tag,
ich melde mich nochmals zurück und hoffe das ich gleich nicht erschlagen werde hahaha
Ich habe jetzt mal ein wenig gestöbert und würde mal folgende Zusammenstellung in den Raum werfen:
Glorious GMMK TKL
Cherry MX RGB Brown
Glorious Aura V3 Keycaps
Ich weiss in eurer Welt ist das vermutlich viel zu Basic, da ich jedoch Einsteiger in diesem Bereich bin, finde ich so eine Budgetkonfiq für die erste Tastatur erstmal ausreichend. Kritik und Feedback zur Qualität oder Erfahrungen sind natürlich gerne gesehen. Auch Vorschläge was ihr tauschen würdet und eine Begründung würde ich begrüßen.
Ich habe aktuell noch ein paar andere Zusammenstellungen im Blick, diese sind jedoch teilweise nicht verfügbar, weswegen ich noch nicht näher dazu geschaut habe wie ich diese Zusammenstelle.
45€ switches
60€ board
40€ caps
145€
dafür kriegst du auch ne Bridge75 oder du legst die 55 euro drauf und nimmst gleich ne evo80 die die glorious um dimensionen schlägt^^
ist nur leider aktuell ausverkauft
die brige ist lieferbar
vorausgesetzt du kannst auf shine through caps verzichten :)
Guten Tag,
Hier wird niemand geschlagen, außer vielleicht von Meinungen und Präferenzen erschlagen.
Nimm, was Dich anspricht und Dir gefällt, achte darauf, ob Du frei stehende Schalter (floating keys) magst und bevorzugst, gibt es die ausreichende Möglichkeit zur (Software) Konfiguration für Dich. Evtl. ein paar YT-Videos geschaut, ob Dir der Klang gefällt, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass sehr viele Videos nicht Deine Realität widerspiegeln in Bezug auf die Lautstärke (oft viel zu laut in den Videos) ...
Wir alle haben einmal angefangen und haben auch mehr oder weniger Lehrgeld bezahlt, das ist der Weg.
Du kannst 100 Nerds fragen, bekommst 100 oder mehr Meinungen, am Ende ist es Dein Weg, den Du gehen und entscheiden musst.
Deine Links klingen für mich nach einer Bestellung bei Caseking, von daher, wenn es Brown sein soll, nimm die https://www.caseking.de/ducky-kailh...-tactile-mx-stem-50g-110-pieces/GAKC-442.html, günstiger und für mich besser.
Viel Spaß auf Deiner Reise und Mechas sind nicht monogam, das Leben ist zu kurz für nur eine Mecha!
Danke euch für die Rückmeldungen.
Die Evo80 habe ich aktuell auch im Blick nach dem ersten Feedback von Viper :) Aber wie du bereits gesagt hast ist diese leider aktuell ausverkauft :)
Was das Thema Switches angeht so werde ich mir die genannten mal anschauen. Ich habe bisher immer Taktile Switches gehabt und komme damit wunderbar klar, daher würde ich auch künftig weiter auf diese setzen.
Die bekommt man ganz gut gebraucht für um die 200 Euro. Ist halt die Frage ob es dann auch die Farbe gibt die du haben willst. Allerdings hat die kein RGB!
Verwechselt mit der Neo80, sorry.
Nur ein Vorsichtiger Klapps ;)
Glorious GMMK TKL
Sehr einfach und bei weitem nicht mehr State of the Art. Würde ich niemanden mehr Empfehlen
Habe ich 20 Jahre lang verwendet. Aber es sind die schlechtesten Switches am Markt. Der billigste China Clon ist besser.
Die üblichen Gateron oder Kailh Taktilen Switches können deutlich mehr.
Akko V3 Lavender Purple oder MMD Pcrincess Tactile kosten weniger und geben ein deutlich besseres Tipp gefühl
Dazu haben wir schon etwas geschrieben - ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt.
Nimm die fertige Evo80 die oberhalb verlinkt wurde da hast du viel mehr davon und auch eine gute Basis um weiter zu experimentieren
EDIT:
solls günstig sein würde ich mir eine Keychron V1 Max oder V3 Max holen. Neu knapp über 100€ In Alu als Lemokey P1 Pro bei 135-140€
wenn ANSI in frage kommt:
die tastatur schreibt natürlich weiterhin in deutsch solange du das im betriebssystem so einstellst.
eine sandgold DE ISO
Heute kamen meine YMDK Billo-Keycaps, also ich nenn sie jetzt mal so im Vergleich zu dem was andere User hier im Schnitt ausgeben und bin positiv überrascht. Was die Verarbeitung betrifft ist mir kein Mangel aufgefallen. Die Kappen sitzen fest und nichts wackelt oder klappert. Tastenaufschrift ist wie ich finde ebenfalls fehlerlos was in der Preisklasse wie ich öfter gelesen habe nicht die Regel zu sein scheint. Die Beleuchtung kommt ganz gut zur Geltung wenn man bedenkt, dass die Switches nicht transparent sind. Da die Teile schon etwas länger auf dem Markt sind für viele hier wohl ein alter Hut aber ich bin sehr zufrieden, vor allem im Angesicht des Preises. Als Mecha-Neuling der noch keine hochpreisigen Komponenten was Tastaturen betrifft gehabt hat bin ich aber auch noch ziemlich leicht zu beeindrucken 😁 Einzig die Beleuchtung bei der Enter-Taste scheint nicht durch, warum auch immer aber ist jetzt kein Beinbruch. Das liegt dann wohl doch an den Switches. Im Anhang mal ein Bild im Originalzustand (rechts), gemoddet am Tag (mitte) und im Dunkeln (links). Low Budget Operation erfolgreich abgeschlossen. Nächste Tastatur darf dann ruhig mehr kosten, hoffe aber die hält eine Weile. Achso, auf den rechten Bild waren noch die Akko Yellow V2 Switches verbaut die oben transparent sind, daher wohl auch die etwas intensiveren Farben.
KBDCraft bringt endlich auch eine TKL Version ihres Lego-Keyboards.
Hat hier jemand mal eines gehabt? Ich dacht mir neulich dass das eine viel bessere Standardempfehlung hergeben könnte als Keychron.
Der Preispunkt ist ähnlich, aber bei KBDCraft hat man noch wirklich was zum zusammenbauen. Und man kann es besser personalisieren als jedes andere Custom.
