[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
wenn euch das hilft
Nicht wirklich :fresse: :d Das basiert ja auch meinen Ultra-D / SLI-DR / Expert -> Venus Mod Listen, die sind hinlänglich bekannt und gut dokumentiert.
Allerdings nutzen die aus Kostengründen viele KEMETs, die natürlich anders aussehen als die Chemicons mit einem etwas schwächeren Blau.
Was fehlt ist eine Original-Liste vom Venus zwecks Abgleich der Originalbestückung auf dem Board.
Ist aber nicht kriegsentscheidend, denn wie oben schon geschrieben, das Expert ist ja in der Bestückung bekannt und genau so würde ich das Venus dann aufbauen, nur müsste man dann halt die KEMETs gegen die Chemicon Derivate austauschen, wenn man den einheitlich Look will und dann ist das Thema auch schon erledigt :)
Wenn mir jemand hochauflösende Bilder von einem originalen Venus geben kann würde ich mir die Arbeit machen da ne Liste draus zu machen. Dann könnte man das gut mit dem Expert vergleichen.
Wäre rein aus Gründen der Datenerhebung mal interessant, aber ansonsten wird es da nicht viele Schnittmengen geben, weil es einfach nur ein begrenztes Angebot am Markt gab. Daher meine Empfehlung: Expert Liste nehmen, Kemets raus nehmen, Chemicon Replacements rein, Freude haben :)
Mal ne Frage zum Unlocken der GeForce 6800er.
Hatte zu der Zeit leider nicht so eine Karte und generell nie was unlocked bei GPUs. Hab mir gerade den Thread durchgelesen: https://www.computerbase.de/forum/t...00-6800le-die-pixel-vertex-units-frei.111552/
Nun die Frage:
Sind die Pipes dann wenn ich es per RivaTuner mache nur temporär per Software auf dem aktuellen PC unlocked oder auf der GPU so dass wenn ich sie woanders einbaue sie dann immer noch unlocked sind?
Am liebsten wäre es mir nur temporär. Andernfalls müsste ich ja mal schauen ob ich modifizierte erwischt habe nur dass man bei denen dann vermutlich nicht mehr herausbekommt welches die original aktiven waren?
Das ist nur temporär. Beim nv40 kannst du unlocken: Quads (4 Pipelines bilden ein Quad) und Vertex shader einzeln. Also 4 quads und 6 Vertex shader.
Ah perfekt, danke :)
Dann muss ich das mal vergleichen ne normale 6800 und ne unlocked 6800@GT Level ohne OC
Packt die Stromversorgung das Unlocken längerfristig? Für zusätzlich auch noch OCn denke ich eher nicht aber mir reicht eigentlich das reine Unlocken schon aus.
Hat da wer Erfahrungen bzw. weiß das?
Die Spannungsversorgung reicht auch für OC.
Viel wichtiger ist ein funktionierendes 4tes Quad. Diesen Schub merkt man deutlich. Auf GT Niveau kommt man nicht ganz. Da unterscheidet sich ja schon der RAM der Karten ddr1 vs gddr3
@Stangelator
Umweg über ein modifiziertes vBIOS möglich, die Freischaltung dauerhaft zu halten?
In Vertretung - ja, geht. Der RivaTuner bringt einen "NV40 Unlocker" mit, liegt im Installationsordner. Aus irgendeinem Grund bringt es nichts, ein 6800GT BIOS zu flashen. Die Karte ist damit immer noch 12/5 (im Falle einer FX3400 jetzt gesprochen).
Man muss wirklich diesen Unlocker benutzen, dann das BIOS flashen und dann ist die Karte wirklich dauerhaft unlocked.
Ich glaube es hat funktioniert. Die GeForce 6800 müsste jetzt voll unlockt sein. In FarCry hat es sich aber leider nicht wirklich ausgewirkt :S... An meiner Teststelle von 24 FPS auf 27 FPS wobei ich mir da nicht sicher bin ob es an der nicht 100% gleichen Position und Blickrichtung liegt.
Teste mal noch den Endgegner Crysis 😅
Ggf limitiert da aber schon der P4 3 Ghz
Ah doch es dürfte glaub funktionieren. Meine Erwartungen waren vermutlich einfach zu hoch. Es sind halt nur 2-4 FPS mehr was für damalige Verhältnisse und bei einer zusätzlichen Pipe vermutlich gerade bei Crysis schon viel ist.
Erste 2 Durchläufe waren noch gelockt und die letzten beiden Durchläufe unlockt (Bilder)
Crysis wäre auf dem System sogar in Low und in 800er oder 1024er Auflösung sogar spielbare 😮
Naja, 2-4fps bei 24fps sind halt auch 10-20%. Das ist schon ne Menge Holz. Lass doch mal den 3DMark05 oder 06 laufen, dort solltest du die Skalierung gut sehen. Hauptsache nix wo der P4 limitiert (Aquamark3, 3DMark 2000, 01SE oder vielleicht sogar 03).
Hast du mal geguckt, was an OC noch geht? Zur 6800GT fehlt halt noch einiges an Ram-Takt. Die Pipes alleine sind "nett", aber machen für sich genommen nicht den Riesenunterschied.
Trotzdem, immer schön, einen vollwertigen NV40 zu haben. Viele FX3400-Besitzer sind jetzt neidisch. :d
Ne OC habe ich noch nicht getestet. Dachte die Pipes machen den Löwenanteil. Wenn OC dann aber denk nur soft OC und nicht bis kurz vors Limit^^. Will die Karten noch so lange wie möglich haben.
Werd's aber mal testen. Hab bisher nur FarCry und Crysis drauf.
3DMark muss heute Abend dann auch mal durch
Grundsätzlich kann man jede Karte unlocken. Ob die Quads aber io sind gilt es aufwendig zu testen. Core musst du gucken wie weit du mit 1,2 oder 1,3v kommst. Das Quad macht auch den Löwenanteil aus. Das siehst du in den 3dmarks. Aber bisschen takt braucht die Karte schon.
OK, dann muss ich mich mal mit dem OCn bissel beschäftigen heute Abend ^^
Afterburner gab's da ja noch nicht 😅
Werd's aber denk nur sehr moderat halten da manche Karten keine Speicherkühlung haben. Außerdem ist denn überhaupt viel zu erwarten dass es sich lohnt. Bei heutigen Karten bringt es von meinem Gefühl her nichts den RAM Takt hochziehen.
Kann ich nicht beurteilen was für takt mit der karte geht. Hab eine Eigenkreation mit klassischem takt laufen 350/350. Die geht ab. Für das was sie leisten soll natürlich. Freilich fehlt da bisschen was zur GT. Keine Frage. Aber andere haben guten RAM drauf und kommen da über 800mhz Ram und aufm Core ist von Standart bis 380/390 alles dabei. Das merkst du dann schon in den Punkten. Und farcry mit hdr Patch auf großen Auflösungen schafft die Karte nunmal nicht. Iwo hab ich auch noch Tests ohne CPU bottleneck von den unlocked karten
Nice, das muss ja mal echt ne geile Zeit gewesen sein! Ne LE die bis zur GT unlcokbar war... Wie schön wäre das heute wenn ne 5070 zur 5090 unlcokbar wäre 😅🙃🫠
Hab das damals leider nie gemacht. Hatte ne Radeon 9200, dann ne FX 5200 (als Kind hatte man ja nie Geld) und dann iwann haben ich und nen Freund uns jeweils vom Ersparten die erste Asus 7600 GS gekauft und zusammen bestellt um u.a. Versandkosten zu sparen und ich glaub meine Eltern sollten das damals auch nicht so an die großen Glocke gehangen mitbekommen. Da ist man mal zum besagten Freund und hat sich die Karte dann abgeholt 😂... Waren das Zeiten
Die Einheiten sind in den Registern der GPU tatsächlich maskiert. Daher muss man dem BIOS über den Unlocker etwas vorgaukeln, damit sie dauerhaft aktiv bleiben. Die Erfolgsquote ist zum Glück relativ hoch :)
So gerade mal noch ne 6800 GT getestet mit Crysis. Zur unlocked 6800 hat sie nochmal AVG +5 FPS
Es sind immer zwei Durchläufe da der erste immer relativ schlecht ist und vermutlich erstmal Texturen laden muss echt.
Erster Durchlauf war die 6800 Vanilla
Zweiter Durchlauf die 6800 @gt (unlocked auf 16/6)
Dritter Durchlauf die echte 6800 GT (ohne OC)
Also die Taktraten scheinen doch auch ganz gut bei Crysis was auszumachen.
Werd nun mal versuchen die 6800 zu übertakten
Update: So die letzten beiden Screenshots zeigen wieder die non GT GeForce 6800 full unlocked und nun mit OC... Interessant in dem Fall dass wohl der Speichertakt doch gut was ausmacht und man mit 445mhz doch recht nah an die GT kommt im Crysis Benchmark. Bin leicht überrascht dass sich die MSI mit DDR 1 so hoch prügeln lässt. 100 MHz mehr RAM Takt. CPU habe ich nicht weiter versucht sondern nur auf GT Niveau hochgetaktet
Update 2: Hab nun doch nen Grafikfehler gefunden. Bei den Wasserspiegelungen in FarCry gibt es als Klötzchenbildung. Liegt an den zusätzlichen freigeschaltenen Pixelpiplines... Von daher wohl doch nicht ganz fehlerfrei :(
Erstmal kontrolliert man Natürlich den Takt. Wenn der takt Standart und die Quadrate dann immer noch da sind, kann es das Quad sein :/
Ja, leider sind die meist aus gutem Grund deaktiviert. Auch wenn man die Defekte nicht sofort sieht. Man muss schon etwas Glück haben für eine voll funktionsfähige 16/6 Karte.
Wenn bei der Karte ein Quad der Pixelshader defekt ist, sollte man die doch trotzdem als 12/6 and laufen bekommen, oder? Die Vertex Shader schienen ja ok zu sein… klar kein 16/6, aber besser als nix.
@BlueFireXD wie Eingangs Geschrieben, muss aufwändig getestet werden. Es gehen alle nv40 frei zu machen. Wenige gegen auf 16/6 betrachtet man die schiere Masse an 8/4 12/5 die damals verkauft wurde
