[Kaufberatung] Case + Mainboard + CPU + RAM + PSU für DUAL 3090RTX Setup
damien
Hallo zusammen,
ich plane ein Dual 3090RTX Setup für "KI Aufgaben".
Als Mainboard würde mir z.B. das ASRock X870E Taichi Lite genügen. Ich bin jedoch nicht sicher, ob ich mit der zweiten 3090RTX Probleme am unteren PCI-E Slot bekomme?
Hat jemand eine Idee, welches Gehäuse dafür in Frage kommen könnte? Was müsste ich dabei beachten?
Folgende Gehäuse habe ich mal rausgesucht.
  1. Fractal Design Meshify 2
  2. Corsair 7000D Airflow
  3. Phanteks Enthoo Pro 2
  4. Lian Li O11 Dynamic XL
  5. Fractal Design Define 7 XL
Hat hier jemand persönliche Erfahrungen?
Danke und viele Grüße
Fractal Meshify 2 XL
MSI Z790 Tomahawk WiFi
RTX 3090 FE (jedoch nur 1 Stück)
Abstand oberer PCIe Slot zu Gehäuse Netzteilabdeckung: 165mm
Abstand unterer PCIe Slot zu Gehäuse Netzteilabdeckung: 65mm
Dicke RTX 3090 FE: 55mm
Zwischen den Karten (so es beides FE sind) würden ~50mm Platz bleiben.
Zwischen der unteren Karte und der Netzteilabdeckung jedoch nur ~15mm.
Von den Slotblenden her geht sich tripple-slot aus.
Sprich ohne diese Abdeckung zu entfernen geht das sicher nicht gut.
Ohne ist kaum mehr Platz, schätze 5mm mehr. Jedoch nur direkt über dem Netzteil, die hintere Hälfte der Karte bekommt "gut" Luft.
"Die EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming kommt auf eine Länge von 300 mm und ist 137 mm hoch. In der Dicke belegt die Karte 2,75 Slots."
Danke für Deine Rückmeldung. In meinem Fall wären das 2 x EVGA FTW3 Ultra.
Das Corsair scheint sich ganz gut dafür zu eignen:
Lediglich mit dem MB (Taichi) bin ich unsicher, ob das gut geht mit den PCI-E Slots. Notfalls müsste eine per Riser rein. Das müsste gehen, oder?
Gehäuse: Konnte auf Kleinanzeigen günstig ein neuwertiges Corsair 7000X kaufen.
CPU: soll eine 9950X werden.
Mainboard: ASRock X870E Taichi oder ASUS ROG Crosshair X870E Hero? Ich sehe beim Hero keinen Benefit, vermutlich würde das Taichi reichen. Die Frage ist, ob das platzmäßig mit den beiden EVGAs ausgeht. Im Zweifel müsste ich ein Riser Kabel nehmen und eine vertikal und die andere horizontal installieren in das Corsair 7000X?
Netzteil: Corsair HXi Series 2023 HX1500i 1500W ATX 3.1 oder Corsair HXi Series 2025 HX1500i 1500W ATX 3.1
Den Unterschied habe ich nicht verstanden, lt. GH Vergleichstabelle. Sind aber knappe 60 Euro Differenz.
RAM: Hier gibt es für ein 128GB Kit im Grunde keine große Wahl - Crucial DIMM Kit 128GB, DDR5-5600, CL46-45-45
CPU Kühlung: Auf Wasser habe ich eigentlich keine Lust. Was nimmt man da aktuell? Noctua NH-D15 G2? Macht das Gewicht keine Probleme am MoBo/Sockel/Gehäuse?
CPU: entschieden
Mainboard: würde auch eher zum Taichi tendieren. Sind doch 150€ Unterschied.
Netzteil: ist eh ziemlich das günstigste 1,5kW Netzteil, nimm das was verfügbar ist. Sehe auch keinen wirklichen Unterschied zwischen 2023 und 2025 Modell.
RAM: entschieden. Oder du gehst auf 96GB da gibt's deutlich mehr Auswahl und DDR5-6000 CL30 Kits was für den Ryzen so ziemlich der optimale sweet spot ist.
Kühler: Noctua ja ist super aber auch super teuer. Würde mal den Thermalright Phantom Spirit ansehen, da gibt's viel fürs Geld.
CPU: 9950X über Kleinanzeigen gekauft
Mainboard: MSI MPG X670E Carbon WIFI AM5 Mainboard über Kleinanzeigen gekauft. X670E reicht mir, das Board hat außerdem drei PCIE Slots.
RAM: G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 - 96GB - CL30 - Dual Channel (2 pcs) - AMD EXPO - Weiß mit RGB - bestellt
Netzteil: Corsair HXi Series 2025 HX1500i 1500W ATX 3.1 (das 2023 ist nur ATX3.0, Fehler auf Geizhals) - bestellt
CPU Kühlung: Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (157 mm) - bestellt
SSD: Samsung 990 Evo Plus NVMe 2.0 SSD, PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, Typ 2280 - 4 TB - bestellt
Case: Corsair 7000X über Kleinanzeigen gekauft
GPU: 3 x 3090RTX EVGA FTW3 Ultra über Kleinanzeigen gekauft
Weitere Lüfter: 4 x ARCTIC P12 PWM PST und 3 x ARCTIC P14 PWM PST CO - bestellt
Finde das Gehäuse nicht sehr geeignet da man unterhalb der GPUs keine Lüfter montieren kann. Hätte da eher das Torrent genommen.
Die CPU schluct max. 170w aber die GPUs im schlimmsten Fall 700w.
Denke das wird mit den Gehäuselüftern in Summe schon passen. Steht dann eh im Keller das Ding.
Die 990 EVO Plus ist nicht so toll da wäre eine Pro besser gewesen. Der eine SN850X oder KC3000.
Nimmst du jetzt 3 Stück 3090 ins System? Wie findest du die dritte an? Riser?
Laufen bei dem Mainboard dann alle Slots auf PCIe 4.0 16x oder kommt es dann zum Lane Sharing?
Danke für den Hinweis, ich habe die Samsung widerrufen und die Kingston KC3000 NVMe, PCIe 4.0 M.2 Typ 2280 bestellt.
Ich nehme erst mal 2 x 3090 ins System, habe aber die Option eine Dritte rein zu nehmen. Die Dritte dann über Riser.
Bei Vollbelegung wäre es PCIE5 x8 x8 PCIE4 x4. Die Dritte Karte müsste dann Aufgaben übernehmen, die auf Bandbreite verzichten können.
Puh, echt doof und dumm gelaufen.
Die zwei 3090 FTW3 Ultra passen im Corsair 7000X nicht (Riser) da die obere Karte zu breit ist und die andere somit nicht vertikal rein passt.
Untereinander passt es auch nicht, da die obere Karte zu dick ist.
Any recommendations? Anderes Board? Anderes Gehäuse?
Danke!
Die 2 3090 laufen max. mit PCIe 4.0 x 8, wird das dann nicht eh schon ausgebremst?
CPU hat wie soviele halt nur 24 Lanes (+4 Chipset), da wäre es gut PCI 5.0 zu benutzen.
Selbst für Dual GPU sind die Desktop Boards schon nicht mehr geeignet.
Man bräuchte 32 Lanes für volle Geschwindigkeit.
GPU ist ca. 3 Slots hoch, man sieht auf den Bildern vom Board das da nicht soviel Abstand zwischen den Slots ist.
Das gewählte Board hat den zweiten PCIe Slot nicht ganz unten, daher wird da definitiv weniger Platz bleiben.
Jedenfalls sind von PCIe Slot Mitte zu PCIe Slot Mitte 20,5mm Abstand.
Anhand der Produktfotos würde ich schätzen das der Abstand zwischen den PCIe Slots ~82mm betragen wird. Damit sollte sich aber eine triple Slot Karte ausgehen ohne zu kollidieren?
Kannst du somst mal selber messen oder ein paar Fotos machen? Ist ein bissl schwer sowas zu Beraten wenn man nicht davor steht...
Kleines Update, ich habe das X870E Taichi eingebaut und das Corsair 750D, das ich noch im Keller hatte. Das hat BTW 9 Slot Blenden, was für dieses Setup notwendig ist.
Rechner läuft soweit, lediglich 1 x 8PIN PCIE Kabel fehlt für die Grafikkarte, es waren leider nur 5/6 beim Corsair Netzteil dabei.
Ich habe eines bestellt, sollte morgen kommen.
Rechner bootet sauber ins BIOS :-)
Zu den PCIE Lanes des Taichi:
2x PCIe 5.0 x16 (1x x16, 1x x8) [x16/x0 oder x8/x8], 5.0x8 entspricht 4.0x16, damit sollte keine Performance verloren gehen.
Das Corsair 7000X und das MSI Mainboard muss ich wieder verkaufen.
Ich werde den Thread noch updaten.
