[Sammelthread] Automobile
Wegen Fahrwerk usw. musst da sonst net viel anders machen. Hier fährt auch einer mit Fahrwerk und Chip, rest Original im Sommer rum :d
Fuer die Strasse innerhalb der STVO sowieso schon zu schnell und ‚nicht ans Limit‘ zu bringen.
Das kann ich auch mit einem fast 30 Jahre alten 125PS Diesel, und da ist er bei 160 auf der Landstraße (bis auf Beschleunigung) auch nicht so ganz am Limit :fresse:
Genau darum geht’s ja beim Fahrwerk, man kann mehr vom Potential nutzen, das Limit verschiebt sich :)
Man muss sich halt trauen und von dem „nur Serie“ Gedanken verabschieden, dann tut sich erst richtig Spaß auf und man merkt, dass es eben nicht „verbastelt“ ist, sondern deutlich besser ist.
Das ist im Prinzip wie mit WaKü, man scheut den Preis und den Aufwand, die Gefahr das was kaputtgehen könnte und man ja die Garantie verliert. Aber dann erst mal eine dicke WaKü in Betrieb, gibt es nichts besseres mehr.
Serie ist boring ✌️
Ich denke, dass das nen recht spezieller Hobel ist und somit im originalzustand erhaltungswuerdig. Die meisten von den Dingern sind schon verbastelt. In 20 Jahren wirds genauso sein wie mit den ganzen Autos, die heute am aussterben sind. Seien es irgendwelche originalen Evos, 5Cyl Audis, R32, TTs. Bekommst nur noch Bastelbuden.
Moechte wenigstens versuchen das Ding solang es geht original durchzubringen.
Wenn ich das Teil tunen wollen wuerde, dann nur nen bereits veraenderten.
Naja, also was besonderes ist der Haufen sicher nicht, istn Serien Klein-Sportwagen wie jeder andere auch. Sehe hier in der Stadt genauso viele wie RS3s. Ich find diesen Glauben man hat was besonderes wenn man sowas als Serie „erhält“ immer so daneben. Das kannst von einem extra raren Oldtimer mit Matching Numbers behaupten, aber doch nicht von sowas… das Ding kannst dir einfach bestellen/kaufen, was daran besonders?!
Beispiel Skyline R34, Serie schon gut boring und der läuft nicht mehr vom Band. Was sie so interessant macht ist die Plattform und der Motor. Serie würde ich den auf meiner Rangliste eher hinten anstellen, da gibts tausend Autos die mir persönlich Serie besser gefallen. Aber „gemacht“, oh Boy, ein Traum.
Ich verstehe den Gedanken einen „Neuwagen“ möglichst lange so zu erhalten wie es geht, vor allem im Garantie Zeitraum. Aber am Ende geht’s für mich bei den Teilen eben um Spaß. Habe 3 Jahre Anschlussgarantie weggeworfen und könnte mit dem was aus dem Auto geworden ist nicht glücklicher sein (Beispiel WaKü).
Aber da gibt es eben unterschiedliche Ansichten. Ich bin zB nicht der Meinung dass das Uograde auf ein hochwertiges Fahrwerk „verbasteln“ ist. Selbst objektiv betrachtet kann man deüber streiten, subjektiv aber hat es die Kiste und den Spaß den ich daran habe extrem aufgewertet.
Weil ich's grad sowieso offen hab: Laut KBA gab es am 1.1.2024 ingesamt 2.410 Toyota GR Yaris in Deutschland.
Und p4n0, solange du die originalen Teile aufhebst, ist das wumpe. Eher sogar besser, weil du dann kaum gebrauchte Teile in dem Auto hast, wenn du es verkaufst. Dämpfer sind keine irreversiblen Änderungen. Das sind pro Rad ~5 Bolzen, die du entfernst, und der Dämpfer ist draußen. Das kann jeder Heini in der Garage machen.
Nichtsdestotrotz sehe ich nicht die Dämpfer in der Schuld. Es wäre sicherlich besser sich erst um das Problem zu kümmern.
Bringt in dem Fall ne Achsvermessung etwas? Wobei ich mich nicht erinnere irgendwo angedockt zu sein. Verstellt sich das von alleine?
Nein, und wenn die Spur und/oder der Sturz verstellt wäre, besonders einseitig, dann würdest du das bei normaler Fahrt auch ohne bremsen sofort merken.
Dazu kommt dass das Auto ohne starkes bremsen ja anscheinend normal fährt, auch das schließt das Fahrwerk für mich erstmal aus. Jaja, ich weiß dass bei einem Bremsvorgang bestimmte Lager etc. anders belastet werden, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich dass das der Grund bei dir ist.
Ich bin mir zu 95% sicher dass es an der Bremse und nicht am Fahrwerk liegt, aber ich lass mich mal überrraschen was am Ende dabei rauskommt. ;) Das was Dampfkanes schrieb wäre z.B. gut möglich (neben anderen Problemen an der Bremse).
Ist auch irgendwie Quatsch, wenn der Begriff "Fahrwerk" fällt bei einem derartigen Problem an Dämpfer und Federn zu denken, bzw. deren Austausch (Aufwertung) vorzuschlagen...
Aber naja... "Fahrwerk"pros halt.
Ich bin auch gespannt! :) Wäre natürlich wünschenswert, wenn es sich durch vergleichsweise einfache Handgriffe an der Bremse lösen lässt. :wink:
Es ist defakto entweder die Bremse oder das Fahrwerk.
Ich würde jetzt auch nicht wild irgendwelche Teile tauschen und schon gar nicht das Fahrwerk, bevor das Problem nicht gelöstbist. Ich schrieb, Bremsen checken (Flüssigkeit, Leitungen etc) und ggf Fahrwerk vermessen. Das mit dem Tausch, wenn du genau liest, ist eher eine Geundsatz Diskussion. Die Garantie um das Problem erlischt wenn er jetzt umbaut, sodass er sehr dumm dastünde, wer er nach einem Umbau damit ankommt. Das erklärt sich doch von slebst?!
Aber, sein Problem klingt nach entweder Bremse oder Fahrwerk und gerade als jemand der es aufgrund von Fahrwerks Einstellungen beim drastischen Bremsen kennt, dass einen das Heck bei einem so Kopf lästigen Fahrzeug versucht zu überholen bzw. man das Gefühl hat der bremst nicht gerade runter sondern kommt schief, kann ich das sehr gut verstehen. Wenn, ich glaube @Geforce3M3 war es, das Fahrwerk mal in den Raum wirft und meint das man das zumindest mal vermessen lässt, kann ich das deshalb sehr gut verstehen.
Deinen dummen Sarkasmus kannst dir deshalb schenken ;)
Bei einem Frontmotor wenn du vorne zu weich bist kommst du hinten zu hoch und steigst dann krass in die Eisen, fühlt sich das extremst unruhig und unsicher an. Genauso klingt das für mich. Hier sollte das ABS zwar helfen, aber die Phsysik überwinden kann es auch nicht. Und ich erinnere mich eh, wie er schon oft betont hat, wie sehr sein ABS regelt wenn er schon leicht irgendwo anbremst. Da scheint also grundsätzlich ein Problem vorzuliegen. Entweder greift da nur eine Bremse richtig, das Fahrwerk ist schlecht eingestellt oder sonst was an der Achse ist schief. Eine schiefe/defekte Achse (Lgaer etc) würde er aber beim Geradeausfahren merken, ein Problem am Fahrwerk oder der Bremse aber nicht.
Das Video ist Bullshit und vollkommen übertrieben. Das Teilegutachten bleibt weiter benutzbar. Es wird damit halt nur immer zu einer Einzelabnahme statt einer Änderungsabnahme, was bei 90% der Leuten sowieso passiert wenn Dämpfer und Felgen gleichzeitig geändert werden. Ansonsten bietet die neue Teiletypgenehmigung sogar mehr Möglichkeiten, weswegen ich mich eventuell sogar auf Einzeldrosseln freuen könnte.
Er meint, dass zum Fahrwerk nicht nur die Dämpfer und die Federn gehören, sondern noch vieles mehr, und dass bei dem Wort "Fahrwerk" nicht direkt an die tollen gelben KW-Dinger gedacht werden soll. Selbst wenn p4n0s Problem am "Fahrwerk" liegt, dann wird es nicht am Dämpfer liegen, sondern an irgendwelchen Buchsen oder Lenkern.
Bisher hat eine Teilegutachten halt gereicht wenn man nicht kombiniert hat. Das war für viele Sachen ein wenn nicht DER Punkt, weil man sich den Zettel zur Hardware hat einfach ins Handschuhfach gelegt und hatte beim TÜV „leichtes Spiel“.
Die Leute die „viel“ machen, also ohnehin kombinieren, für die ändert sich nicht viel, aber der 0815 Fahrer, der sich nach langem Überlegen halt doch für irgendein Teil entscheidet, hat es dann nicht mehr so leicht udn für den wird die Entscheidung ggf. eben wegen dem zusätzlichen Aufwand gegen das Teil fallen.
Bisher hat eine Teilegutachten halt gereicht wenn man nicht kombiniert hat. Das war für viele Sachen ein wenn nicht DER Punkt, weil man sich den Zettel zur Hardware hat einfach ins Handschuhfach gelegt.
Nein, bei einem Teilegutachten reicht es nicht sich den Zettel in's Handschuhfach zu legen. Das kann man bei einer ABE machen, und die ABE wird weiter existieren. Ein Teilegutachten hast du bei einem Sachverständigen abnehmen zu lassen und musst es dann in den Fahrzeugschein übertragen.
Genau, und schon heute gibt es Teile, zB Felgen, die eben weder ABE noch ein Gutachten haben. Von denen lässt man schon heute die Finger, weil man weiß, es wird extrem schwer das genehmigt zu bekommen.
Ich habe mir mal eine Felge ohne Papiere eingebildet, mir war’s zu viel bzw zu riskant, weil man ohne irgendwas beim TÜV halt Probleme bekommt.
Man nimmt ja nicht nur dem Fahrer die Sicherheit das man das auch relativ easy legal fahren kann, sondern vor allem auch dem TÜV den Rahmen zur „einfachen“ Genehmigung.
Wie kommst du jetzt auf Felgen ohne Gutachten? Die Teilegutachten können in Teiletypgenehmigungen umgewandelt werden, und jeder Hersteller, der seine Felgen noch verkauft, wird das auch machen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass diese Felgen dann nur noch per Einzelabnahme eintragbar wären.
Es tut mir Leid, aber ich kann jetzt einfach nicht anders als fragen: Hast du nachträglich in deinem Post ein: "und hatte beim TÜV „leichtes Spiel“" hinzugefügt, um zu verstecken, dass du Teilegutachten und ABE vertauscht hast? Und sprichst deswegen jetzt Felgen komplett ohne Gutachten an?
Du scheinst das Problem nicht verstanden zu haben. Klar bleiben die alten Gutachten erhalten (3 Jahre)… dann geht das aber nur noch mit einer 21 udn die kostet mehr als die 19, zudem steigen die Kosten der Hersteller und da man eh eine 21 braucht, wird es ggf gar keine Papiere mehr geben und wie gesagt, dann lässt man es halt.
bei Felgen brauchst doch mind. n Festigkeitsgutachten oder? Sonst geht da beim TÜV sowieso gar nichts? OHne irgendwelche Papiere wird dir kein seriöser TÜVer was eintragen.
Selbst mit einem Festigkeitsgutachten wird das mMn niemand mehr eintragen. Teilegutachten war jetzt schon das Mindeste.
Die alten Gutachten werden für alle gut bekannten Teile aller gut bekannten Hersteller in Teiletypgenehmigungen umgewandelt. Kein Hersteller irgendwelcher Teile wird sich jetzt denken: "Joa, dann kommt halt die Liquidation lol". Die kosten dafür sind SEHR überschaubar. Das KBA schreibt:
Die Gebühren richten sich nach der „Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr“ (GebOSt). Für eine Neuerteilung liegen die Kosten zwischen 455 und 537 €. Nachträge kosten zwischen 133 und 135€.
Zu glauben, dass Hersteller wegen 500€ jetzt gar kein Gutachten mehr erstellen, ist komplett an der Realität vorbei. Das Geld ist mit 10 Verkäufen schon wieder drin. Abnahmen mit einer Teiletypgenehmigung sind KEINE Einzelabnahme. Eintragungen für Teile mit einem alten Teilegutachten, weil der Hersteller dieses aus irgendeinem Grund nicht umwandeln konnte/wollte, kosten dann halt nicht mehr 70€, sondern 150€. Sind 80€ mehr. Ja, ist doof, dass es mehr kostet. Deswegen wird aber jetzt keiner seinen 2,5 Tausend Euro teuren Felgensatz nicht mehr kaufen wollen. Das Video ist von vorne bis hinten Clickbait und Panikmache. Und du bist wunderbar drauf reingefallen.
Vollkommen richtig. Bei den berühmten RAYS/Volk-Felgen, bei denen kein öffentliches Gutachten im Internet findbar ist, haben irgendwelche Unternehmen, wie RHD Speedmaster, SPS, etc. ein Gutachten erstellt und geben das einfach nur nicht raus. Immerhin haben sie dafür ne Menge Geld bezahlt. Komplett ohne Gutachten wird keine Felge der Welt eingetragen. Keine Ahnung wie man auf sowas kommt...
Aber da wird in der Audi 1 Million Whatsapp-Gruppe (KOMM IN DIE GRUPPE) doch bestimmt schon seit Monaten Panik gemacht, also muss das auch stimmen.
Die Teiletypgenehmigung wurde halt vom VDAT als Kompromiss entwickelt, um zwei Probleme des KBAs zu erschlagen: Zum Einen können einmal ausgestellte Teilegutachten nicht widerrufen werden (und es gab anscheinend recht viele TGAs die nur auf Basis von "Kuseng" erstellt wurden), und zum Anderen hat das KBA Schwierigkeiten jemanden bei diesen Kuseng-Fällen zur Rechenschaft zu ziehen, weswegen einige für das KBA schwer überwachbare Änderungen, bspw. Leistungssteigerungen (Stichwort "Dieselgate") nur noch beim Bauer/Ersteller der Leistungssteigerung abgenommen werden können. Gerade für einen Webmi, der sowieso für Ventilkappen zu seinem Tuner rennt, kein Unterschied zu vorher. Sogar polizeiliche Beschlagnahmungen durch "Anzweifeln" wären damit deutlich schwieriger zu rechtfertigen, da die Polizei genau weiß wer etwas eingebaut hat.
Ich hab nicht 100% verstanden wieso das so ist, aber Jan Spies von SPS Motorsport meinte, dass durch eine geänderte Prüfweise jetzt sogar Dinge möglich sind, die vorher nur sehr aufwänding möglich gewesen sind, beispielsweise Einzeldrosselklappen selbst an modernen Autos. Es lohnt sich das Video von ihm dazu mal zu schauen, statt den Clickbait ganz oben auf der Seite hier:
Standard FW der Hersteller auch wenn es irgendwelche Sport FW sind, sind letztendlich Kompromisse. Willst du mehr, musst Geld in Hand nehmen.
Metall/Metall Ball Joints am Achsschenkel mit Schmiernippel war die beste Investition seit langen. Hat aber 300+ gekostet.
Trotz Einsatz im Gelände sind die immer noch top in Schuss. Alle 2.000km abschmieren und Ruhe ist.
Die originalen Schubstange und Spurstange Ball Joints sind eine lachmummer bei Geländeeinsatz. Da nimmt man nochmals 650€ in Hand um gleichzeitig die Rohre upzugraden.
Die verstellbaren Längslenker VA und HA waren auch 1.400€
Höherlegung mit extra längeren Dämpfer die härter abgestimmt sind, nochmals 800€+Diesel Federn 200€.
Ohne härtere Dämpfer rollst du im Gelände beim aushängen der Koppelstangem. Diese hängst du aus, damit mehr Verschränkung möglich sind.
Ohne das, hast du nicht viel Spaß.
Heute habe ich mir den Ineos Grenadier angeschaut. Die VA ist gut ausgelegt, alles ist min 1,25 Zoll stark. Die Achsen selber sind auf Niveau von Dana 44.
Der Unterboden ist reinste off-road Katastrophe. Die Aufnahmen der Längslenker und der Auspuff ragen in der Mitte/Ende soweit nach unten, dass bei erster ernsthafter Geländeausfahrt krumm und schief ist. Was hat man sich deiner gedacht….
Auch schaut es mit der Imprägnierung vom Unterboden mau aus. Der BMW Motor, das VTG und die Achsen sind einfach top
Die Qual der Wahl ist in meinen Augen Jeep Wrangler Rubicon, aber als Import aus USA, weil da bekommt man immer noch der 6 Zylinder Benziner, statt 2.0 Luftpumpe. Unnötig viel Drehmoment untenrum was dem VTG nicht gut tut.
Das ist aber nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass die HA direkt versucht 'einzulenken', ohne dass ich Rotation im Chassis hab. Weil warscheinlich ungleich stark gebremst wird.
An fuer sich ist genau das Verhalten ja ein Punkt was den Wagen so spaßig macht. Beherrschbar und Vorhersehbar.
Gibt doch sicher auch ein Forum explizit für dein Fahrzeug?
Haste da mal nachgefragt? :)
Jop, geht auch stark Richtung Bremse.
Aber ich weiß, dass hier n paar Cracks unterwegs sind, darum hab ich hier auch nachgefragt :d
Und mit dem Geld aufm Konto hat sich's auch erledigt, wenn mal paar Kieselsteine dagegen geknallt sind :bigok: :d
Mal abgesehen von den ganzen Gesetzen und deren neueste Auslegung, hängt es immer noch in einem sehr großen Teil davon ab, ob die Prüfstelle den Willen und die Kompetenz dazu hat, gewisse Sachen einzutragen.
Daran wird sich nichts ändern.
Da liegt der Hase im Busch. Viele TÜV stellen wollen es einfach nicht!
Dann hast TÜV Stellen mit Prüfingenieur der nüchtern die Sachen bewertet und einen sogar zu Hand geht mit Tips um den Umbau xy erfolgreich über die Bühne zu bringen.
Es kann auch nicht sein, dass wenn man in Hessen Meldeadresse hat gewisse Umbauten nicht gehen?
Ist Hessen etwa ein anderer Staat?
Wenn wir schon den Kram wie TÜV haben, einheitliche Regelungen.
Jedes Bundesland ist anders, im Osten wird mehr durchgehen als im Westen.
Das kenne ich von Wilden umbauten, ich kenne jemanden aus Sachsen der hat sich aus einem Calibra, Vectra und Omega ein Auto zusammen gebaut.
