Sparksnl
Hi, I am looking for 2x 512MB or 2x 256MB Hynix ETR memory.
More is always welcome.
What ist this ?Hynix ETR memory.
joar, da muss ich auch nochmal ran ... hab hier auch 2 Kühler mit 2x 1366 bekommen, wo etwas Material fehlt ...
ETR is 512mbit, so you’re looking for 2x512mb (single rank) or 2x1gb (dual Rank). I only built myself two sticks, so can’t sell these… sorry.2x 512MB or 2x 256MB Hynix ETR
Spezielle DDR1 Chips die seeehr gut auf nforce 2 laufen (bis 280Mhz) und auf NF4 bis 340Mhz…What ist this ?
nur 2 Klammern dabei, bzw ich hab nur 2 Klammern gefunden, hast du da irgendwo 4 Stück eingepackt?Hoffe du meinst nicht mein Paket , in der Schuhschachtel im Gehäuse drinne waren die Lüfter und die Klammern für die CPU Kühler.
Das passt , jeder Lüfter war mit 1 Klammer am Kühlkörper , also gibts 2 Klammern. An den Schrauben hab ich nichts geändert , ist Originalzustand sozusagennur 2 Klammern dabei, bzw ich hab nur 2 Klammern gefunden, hast du da irgendwo 4 Stück eingepackt?Aber auch die Kühler da fehlen unten Schrauben bei den Adaptern ...
Suche noch aktuellTausche ein ASRock Fatal1ty H87 Performance ohne I/O Blende (LGA1150) https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty H87 Performance/
- Supports HDMI Technology with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz
- HDMI-In
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
gegen ein gutes LGA1155 Mainboard mit offiziellem XP Treibersupport
Kannst Du ein Beispiel bringen für ein Board mit gutem Support?Suche noch aktuell
was ist denn "ein Gutes"?gegen ein gutes LGA1155 Mainboard mit offiziellem XP Treibersupport
Ich hätte ein Asus Z97-CSuche noch aktuell
Dafür sehe ich jetzt keine XP Treiber auf deren Supportseite leiderAsus Z97-C
logisch, ist ja auch nicht mehr LGA1155, sondern der Nachfolger LGA1150Dafür sehe ich jetzt keine XP Treiber auf deren Supportseite leider
Offizielle XP-Treiber gab es nur bis zu den 60er Chipsätzen für Intel. Alles darüber gibt es "gemoddete" Treiber - außer für das Chipsatz-interne USB3.0. Die Ports laufen dann nur als USB2.0. Und bei den iGPUs klemmt es auch hier und da.Dafür sehe ich jetzt keine XP Treiber auf deren Supportseite leider
Ich gehe davon aus, du suchst ein Z68, Z75 oder Z77 Board mit entsprechendem offiziellem CPU OC Möglichkeiten für LGA1155 (Sandy + Ivy Bridge CPUs)
Nein, wenn es um das Thema OC geht, kommst du nicht um einen P oder Z Chipsatz herum.Ist das Asrock H77M vom Igel dann eine Ausnahme in Sachen XP Treiber?.
Da du es hier aber ausschließt, würde ein H Chipsatz völlig ausreichend sein.Also OC wäre nett, muss aber nicht sein..
Also OC wäre nett, muss aber nicht sein. Wenn guter onboard Sound nicht wirklich oft zu finden ist, dann bräuchte ich ja noch einen PCI (e) Slot zwecks Nachrüsten.
Hi,Hallo zusammen, ich suche auf diesem Wege einen A64/Opteron Sockel 939 der 3.0GHz unter Luft/Wakü läuft. Idealerweise mit 11er oder 12er Multi, mein RAM ist bei DDR600 nicht mehr der stabilste
Single oder Dualcore wäre mir egal.
