[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Hiho, suche eine Geforce 4 Ti mit violettem PCB, preislich wahrscheinlich eher eine 4200.
Habe es nicht eilig, aber viellleicht guckt ja zur richtigen Zeit jmd mit sowas hier rein. ;)
Hoffe du meinst nicht mein Paket , in der Schuhschachtel im Gehäuse drinne waren die Lüfter und die Klammern für die CPU Kühler.
nur 2 Klammern dabei, bzw ich hab nur 2 Klammern gefunden, hast du da irgendwo 4 Stück eingepackt? ;) Aber auch die Kühler da fehlen unten Schrauben bei den Adaptern ...
Das passt , jeder Lüfter war mit 1 Klammer am Kühlkörper , also gibts 2 Klammern. An den Schrauben hab ich nichts geändert , ist Originalzustand sozusagen
Hi! Ich versuche mal mein Glück hier: ich suche einen Cuplex Pro von aquacomputer. :)
So was hier:
Vorzugsweise für Montage auf Sockel 939 - wobei das kein hartes Kriterium wäre.
Tausche ein ASRock Fatal1ty H87 Performance ohne I/O Blende (LGA1150) https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty H87 Performance/
- Supports HDMI Technology with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz
- HDMI-In
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
gegen ein gutes LGA1155 Mainboard mit offiziellem XP Treibersupport
Suche noch aktuell
was ist denn "ein Gutes"?
Hab folgende Boards hier liegen.
Alle 3 Board bieten XP Treiber auf den Supportseiten ...
Naja, sagen wir mal ein ähnlich ausgestattetes Board.
Gute Spannungsversorgung, im besten Fall ein ordentlicher Onboardsound
Ich hätte ein Asus Z97-C
Dafür sehe ich jetzt keine XP Treiber auf deren Supportseite leider
logisch, ist ja auch nicht mehr LGA1155, sondern der Nachfolger LGA1150
Ich gehe davon aus, du suchst ein Z68, Z75 oder Z77 Board mit entsprechendem offiziellem CPU OC Möglichkeiten für LGA1155 (Sandy + Ivy Bridge CPUs)
Müsste man sich mal durch die Tests in 2012 graben, welchen wertigen Z75/Z77 Boards guten onboard Sound geboten haben.
Galt nicht damals noch das Gebot für guten Sound ne entsprechende Steckkkarte zu nutzen, oder fehlt der Platz für volle Bauhöhe?
Offizielle XP-Treiber gab es nur bis zu den 60er Chipsätzen für Intel.
Ist das Asrock H77M vom Igel dann eine Ausnahme in Sachen XP Treiber?
Also OC wäre nett, muss aber nicht sein. Wenn guter onboard Sound nicht wirklich oft zu finden ist, dann bräuchte ich ja noch einen PCI (e) Slot zwecks Nachrüsten.
@superdoodle
Die 70er Chipsätze werden auch noch vom 9.3.0 Intel Chipset INF unterstützt - es wird nur für USB3.0 kein Treiber installiert.
Auf den 60er-Boards wird USB3.0 mittels Zusatzchip (bspw. NEC, Renesas etc.) realisiert. Je nach Ausführung hat man dann USB3.0 unter WinXP an Front - und Rückseite vom PC.
Natürlich gibt es auch 70er Boards mit zusätzlichen USB3.0-Ports über einen Zusatzchip - aber dann hat man nur diese 2-4 Ports, die zudem auch nur auf der Rückseite zu finden und deutlich langsamer als die Intel - Ports sind.
Hallo zusammen, ich suche auf diesem Wege einen A64/Opteron Sockel 939 der 3.0GHz unter Luft/Wakü läuft. Idealerweise mit 11er oder 12er Multi, mein RAM ist bei DDR600 nicht mehr der stabilste :d
Single oder Dualcore wäre mir egal.
Also ich hätte ein Asus P8P67 Rev. 3.1 da.
Das hat auf der Webseite ausführliche WinXP Treiber.
Onboard Sound sollte mit Realtek ALC892 vernünftig sein, hat 6 Klinke Buchse und noch 1x optisch.
Übertakten ist mit dem Chipsatz auch kein Problem.
Kann nur sein das ich die I/O Blende dafür nicht mehr habe.
@Sparksnl hat da sicher was
What voltages and stability or benches were you thinking of at 3GHz?
It should be multi 11x or 12x then? (like a 3700+ for example)
@fortunes
Ich würde auch eher zum Asus P67 mit B3 Fix tendieren, ob das Asrock auch die B3 Version ist steht noch nicht fest. Die Spannungsversorgung, SATA Ports und sogar bluetooth 3.0 sprechen mich da eher an als das Asrock.
Das H77M hat auch den guten Sound und ne gute Ausstattung mit Front USB.
Ich muss schon sagen, Asrock hat sich da auch schon hervorgetan neben Gigabyte, was Langzeitsupport angeht.
Aber klar, wer CPU OC haben will muss eigentlich zu dem P67 oder Z7x greifen.
Auch auf die SATA 3 Ports achten, das waren nur weniger, die meisten waren da noch SATA2!
Da kann wichtig werden, egal welche SSD da installiert wird.
kA, ob da schon NVME auf PCIe Card als boot device supportet wird.
Das Front-USB3.0 bekommt keine Treiber unter WinXP, wird nur als USB2.0 laufen.
Ob SATA2 oder SATA3 spielt unter WinXP in einer Retro-Kiste keine Rolle. Die Datenrate ist wurscht, WinXP läuft von SD-Karten super. Die Zugriffszeiten sind das Entscheidende.
NVMe-Boot wird erst ab Haswell unterstützt, und auch da nicht flächendeckend. Ist aber ein UEFI-Bestandteil, der nicht in CSM für WinXP bereitsteht.
Das ist richtig, nur rattert mir XP viel zu viel auf dem Permanentspeicher rum.
Deswegen eher SATA als SD-Karte in meinen Augen.
Das hat fast schon Dashcam Ausmaße und die fressen bekanntlich aufgrund der Schreibmengen die SD-Karten regelmäßig.
Auf jeden Fall. Das sollte auch keine Abrede auf SSDs sein, sondern nur verdeutlichen, dass selbst eine SD-Karte an der Stelle top ist, weil die Zugriffszeiten passen.
Ich selbst nutze wieder HDDs in meinen Retro-Kisten, auch unter WinXP, weil es dazugehört. Aber jeder macht es so, wie er möchte und bei SSDs ist es egal, ob SATA2 oder SATA3, weil man von den 250MB/s oder 550MB/s eh nix merkt beim Zocken.
Nur SATA1 könnte Probleme bringen, weil die Implementierung gerade auf alten Platinen wie nForce2, Via PT8xx & Co. das Interface der SSDs nicht erkennt. Da wäre mein Votum ganz klar bei IDE-HDDs.
Genau das! Außerdem fühlt sich XP mit HDD noch performant genug an. Ab Win 7 darfs auch Mal ne SSD sein. Aber keine gute :fresse2:
