CPU-Benchmark: Maxon veröffentlicht den Cinebench 2024
intel® Core™ i9-14900K P6.2/ E4.9GHz / R5.3GHz/ RAM G.SKILL Trident Z5 2x16GB DDR5 @8200MHz 36/48/48/34 2Т
Windows 10(custom water cooling)-DD +MO-RA 420 water temperature 15 degrees
2725 pts
12900k@P5,1/E4,1 Cache 4,3
Asus z690 Strix-E
Teamgroup 7200@7000 mit komplett angepassten Timings
1738 pts
Asus Tuf 4090@XOC Bios 3090/+1700Ram
41225 pts
Alphacool Supernova 1260@4xNoctua A20
Core1@CPU
Alphacool Core@GPU
Intel i7-14700KF @ 2-core 5,7Ghz - all-core 5,5Ghz + E-cores 4,4Ghz
MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi
Teamgroup T-Force DDR5-7600 @ 6800 36-47-47-84-131
Nvidia RTX 3090 Founders Edition @ core 1815mhz boost / RAM 1331mhz
Für alles ohne Übertaktung läuft das in Ordnung hätt ich gesagt.
Direct die 7950X @ large custom watercooling
2209mhz FCLK
8152MT/s @ 32-45-37-45-84
CPU Score = 2531
Hab mal meinen Lappy durch den Benchmark gejagt. Mehr als ~145w kann ich nicht durchjagen.
Notebook: Lenovo Legion Pro 7 (16")
CPU: Ryzen 7945HX
GPU: RTX 4090 mobile
RAM: 5200 @ CL34-34-34-34
Luftkühlung mit einigen Mods
Threadripper Pro 7995WX + RTX 6000 ADA
14700kf 5,9single ~5,7multi (letzteres schwankt, da über 340W Powerdraw)
Small update after ive delidded retail sample
Running PBO which makes the MT runs somewhat effective in power/performance since only pulling ~285w PPT
R24 MT = 2914
R24 ST = 151 points
1st run mit dem MSI , priority high , aber sonst mit allem im Hintergrund. Da sollte noch ein quentchen drinne sein... nur CB23 will nicht so ganz, max 46700 mit Ohren anlegen....
Hab auch mal mein Sys durchgebenched. Alles stock clocks, nur bis zum erbrechen undervolted.
Ich habe meine CPU undervolted und das sind die Ergebnisse @ -30OC
Hi! @Dimitrie
Du meinst - 30 CO?
Das sind dann keine - 30 mV!
1 CO sind 3-5mV somit je nach BIOS/UEFI vom Hersteller.
In deinem Fall irgendwo 90 - 150 mV, das ist die mögliche "Range".
In der Realität sind -30 CO, aber etwa -110mV das meine Erfahrung.
Schon komisch das heute noch Leute ankommen und sagen das 1 CO = 1 mV,
nope das war noch nie so.
Mehlstaub
Hi! @Dimitrie
Du meinst - 30 CO?
Mehlstaub
Sorry, mein Fehler. Ich habe bisher nur GPU‘s ubdervolted.
Das ist mein erstes Mal mit einer CPU.
Ich habe den Wert im Bios eingestellt und da stand (meine ich) keine Einheit. Ich habe angenommen, dass es mV seien.
Danke für die Aufklärung 👌
System: Dual AMD Epyc 9375F, 1TB DDR5-5600 Reg.ECC
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 6137
CPU-Ergebnis (Single-Core): 115
Speicher läuft im 8-Kanal betrieb (8x 64GB Riegel je CPU),
CPU TDP im BIOS eingestellt auf 360W
Ich habe den 4700U repasted und getweaked. Für ~15 W gar nicht schlecht. Und mit 2 GHz IGPU reicht es sogar für BF3/4. Zum Vergleich mein Desktop.
GPU Test ist bei mir ausgegraut und ist nicht auswählbar? Was ist da los?
Und den CB24 dann auch noch... Bios: INTEL Performance.. Windows 11 24H2... Ram: 7000 MT/s..Timing@36-46-46-116-162, VDD/VDDQ: @1.435Volt/ @1.5Volt
Multi: 2154
Single: 141
