Welcher Teil eines PV-Moduls rechtfertigt die Einstufung als Sondermüll?Dann durftest du kein PV besitzen. Das ist Sondermüll erster Güte,
Photovoltaik(PV)-Paneele gelten am Ende ihrer Lebensdauer teilweise als Sondermüll, weil sie Stoffe enthalten, die umwelt- oder gesundheitsgefährdend sein können, zum Beispiel:Welcher Teil eines PV-Moduls rechtfertigt die Einstufung als Sondermüll?
Wird hoffentlich auch gefahren und steht nicht nur?Hab den Wagen immer noch.
Wird hoffentlich auch gefahren und steht nicht nur?![]()
Warum sollte man die auf den Müll werfen?Photovoltaik(PV)-Paneele gelten am Ende ihrer Lebensdauer teilweise als Sondermüll, weil sie Stoffe enthalten, die umwelt- oder gesundheitsgefährdend sein können, zum Beispiel:
Schwermetalle wie Blei, Cadmium (besonders in Dünnschichtmodulen wie CdTe-Module) oder Selen
Fluorierte Kunststoffe in der Rückseitenfolie (z. B. TPT-Folien)
Silber und andere seltene Metalle, die sorgfältig recycelt werden sollten
Bei modernen Silizium-basierten PV-Modulen (wie die meisten heute installierten) ist der Anteil an gefährlichen Stoffen relativ gering. Trotzdem müssen sie getrennt gesammelt und behandelt werden, weil:
Glas, Aluminium und Silizium können gut recycelt werden,
aber die Verarbeitung erfordert spezielle Anlagen, um giftige Bestandteile korrekt zu entfernen.
Nicht das ganze Panel ist gefährlich, aber bestimmte Bestandteile machen eine spezielle Entsorgung notwendig — deshalb gelten sie formal oft als Sondermüll.
Ich habe nur auf die Frage ,warum PV Panels, oft als Sondermüll gehandelt werden, geantwortet.Warum sollte man die auf den Müll werfen?
Nur weil es keine Förderung mehr gibt?![]()
Seit 40 Jahren am Netz – die erste Photovoltaikanlage Europas | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie
Das Tessin gilt als Sonnenstube der Schweiz. Und es mag deshalb auch nicht erstaunen, dass ausgerechnet dort die erste Photovoltaikanlage Europas ans öffentliche Stromnetz angeschlossen wurde.energeiaplus.com
Ein Freund von mir wohnt in Brasilien, sein Nachbar hat seit 1976 eine PV Anlage von AEG, nur die Wechselrichter wurden ein paar mal getauscht, die Module haben noch einen Wirkungsgrad von 64% und die Farbe hat sich von Blau auf golden geändert.
Naja, kommt drauf an.An deinem Gewicht auf dem Fahrersitz liegt das zu 99,99% nicht.![]()
Yaris GR = Yaris mit hübschen Akzenten. Sowas wie S-Line, R-Line oder M-Paket.Yaris GR
Es ist schwer das 'korrekt' zu beschreiben. Ist mehr ne Gefuehlssache.Wenn das Fahrzeug nur beim sehr starken Bremsen zu einer Seite zieht würde ich eher das Problem im Bereich des Fahrwerks suchen.
Wie gesagt lag es nur an der Bremse (zumindest in meinem Fall).Beim Frontkratzer liegt das einrollen in eine Richtung beim Bremsen, am Getriebe (steuert immer leicht in die Richtung ein, in der das Getriebe verbaut ist). Sollte bei einer Heckschleuder allerdings nicht vorkommen.Hi Thread
War die Tage mal wieder mehr fahren und mir faellt ein etwas 'komisches Verhalten' bei schaerferem Bremsen auf.
Ich kann nicht sagen ob das von Anfang an so war, oder ob man mit der Zeit mutiger wird und es 'Mehr laufen laesst'.
Beispiel: Ich fahr Pass-Straße runter, bremse vor der Kurve an (Lenkrad steht gerade, keine Rotation im Chassis). Nicht ins ABS, aber schon mit Schmackes.
Das Fahrzeug dreht sich leicht nach links ein. Quasi jedes mal. Liegt das an der Bremsbalance oder daran, dass ICH auf dem Fahrersitz sitze und dadurch vorne Links mehr Grip/Gewicht auf dem Rad ist?
Das Ding muss bald zum Service (Bremse is bald runter) und wuerde das gern ansprechen. Sollen die das Ding auf den Bremsenpruefstand packen? Kann man sowas messen?
Dank euch und guten Start in die Woche
Ein gutes KW Fahrwerk mit Abstimmung ist in jeder Lebenslange besser, als das Serien.Ja, die Karre war neu. N neues Fahrwerk will ich eher vermeiden. Da muss direkt was 'großes' rein und dann verliert die Karre an 'nutzbarkeit'.
Joa. Bei meinem TEIN-Fahrwerk dachte ich auch, dass das gottlos unangenehm wird. Und zur Überraschung ist es angenehmer als das Serienfahrwerk.Ein gutes KW Fahrwerk mit Abstimmung ist in jeder Lebenslange besser, als das Serien.
Es kommt ja vermutlich auch noch ein GR Celica - das wird spannend.Yaris GR = Yaris mit hübschen Akzenten. Sowas wie S-Line, R-Line oder M-Paket.
GR Yaris = 280 PS Allradhobel
Nein, keine Ahnung was Toyota sich dabei gedacht hat. Aber fairerweise ist der "Yaris GR" eigentlich "Yaris GR SPORT" genannt.
Statt "Fehler beheben", würde ich erstmal sagen "Problem eingrenzen".Erst Fehler beheben, dann Komponenten verbessern.
Auch wenn Toyota mit den GR-Modellen grad vieles richtig macht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Ding entweder (A) nicht in Europa verkauft wird oder (B) n schwerer Hybrid mit 10.000 Assistenzsystemen ist. Der GR86 darf seit letztem Jahr nicht mehr verkauft werden, gerade weil er keine Assistenzsysteme hat, und die letzten Autos bei den Händlern waren schon vorher importiert. Frankreich und die Niederlande verlangen fast 6-stellig für das Auto wegen Umweltsteuer. Rechne also mal nicht damit, dass das n leichter Sportwagen wird. Und falls doch, dass du ihn nicht kaufen kannst.Es kommt ja vermutlich auch noch ein GR Celica - das wird spannend.
Wegen dem kaputten Keilriemen Schlauch getauscht und eine andere Undichtigkeit gefunden (Diesel tropfte aus einem Verbindungsstück zwischen Hochdruckpumpe und Abschaltventil).Erst Fehler beheben
nicht jeden Fehler sollte man reparieren
Das weiss ich eben nichtEin gutes KW Fahrwerk mit Abstimmung ist in jeder Lebenslange besser, als das Serien.
Hört man auch so von einigen Besitzern, die das schon gemacht haben. Zumindest beim vorfacelift auch weniger Ruppig (kA wie das beschreiben soll)
Da muss man nicht gleich Raceabstimmung machen.
