[Sammelthread] Immobilien - Miete und Eigentum
@jurke, es reichen Punktfundamente. Unser sind fast 1m Tief und haben einen Durchmesser von 45cm, wir hatten damals zwei Anschlussrohre die im Straßenbau genutzt werden in die Erde gesteckt, die ganzen Reste vom Pflaster reingeschmissen und mit Beton zugeschüttet. Vollkommen überdimensioniert.
Wenn die Fundament von den ganze 0815 Firmen gemachte werden, gräbt einer ein kleines Loch, einen Sack Schnellbeton rein und etwas Wasser drauf.
Moin zusammen,
hat hier jemand Erfahrung mit Leckage-Schutz-Systemen ala Grohe Sense oder Hansgrohe Pontos?
Wir haben ne Wasserenthärtungsanlage von SYR Lexplus 10 oder so - die hat einen Leckageschutz.
Kann dazu aber wenig sagen. Funktioniert und gut ist.
Ich möchte dieses Jahr der Hitze zuvorkommen und schonmal um eine Klimalösungg kümmern. Eine feste Splittanlage bekomme ich ganz sicher nicht von der Hausverwaltung genehmigt, da sind die Nachbarn doch zu Weinerlich.
Nun gibt es mittlerweile auch mobile Splittgeräte (zb https://www.midea.com/de/klimatisieren-heizen/portasplit ), welche man auch an die Fensterbank klemmen und auch befestigen kann. Nun muss der Schlauch durch das Fenster, was natürlich den Wirkungsgrad schrumpft, aber das sei mal außen vor. Viel wichtiger ist hingegen, das das Außengerät jedes mal nach innen genommen werden muss, wenn man die Bude verlässt - zb täglich zur Arbeit. Das Außengerät hier beim verlinkten Gerät wiegt laut Datenblatt 9,9kg, also 10kg. Das ist nun nicht so wenig, das man es einfach so mit gestreckten Arm aus einen halben Meter Entfernung einfach so rein und raus hebt, man müsste schon schon richtig hinpacken. Ich denke, ihr wisst was ich meine. Da es mit Kühlmittel läuft, kann man auch nicht einfach den Schlauch mit Schnellverschlüssen versehen.
Irgendwie scheint das ganze nicht so richtig vollständig zu Ende gedacht zu sein. Ich soll also jeden Tag das Außengerät von der Halterung abschrauben, wenn ich das Haus verlasse? Das "Abdichtsystem" mit den Isolierband ist doch genauso quatsch. Ich kann das Fenster so doch nicht mehr schließen. Auf dem Land kann man den Schlüssel stecken lassen im Auto, hier muss ich alles verriegeln, wenn ich 5min Brötchen holen gehe.
Die einzigen Fenster wo das so richtig funktionieren würde wären bodentiefe Fenster, also quasi zwangsweise am Balkon (ohne Balkon kann man es nicht ernsthaft draußen hinstellen...). Da kann man das Außengerät vernünftig packen (nen Griff oben wäre doch sicher drin gewesen bei einen mobilen Gerät...) und reintragen.
Offen lassen könnte man es also nur an Fenstern, die weder von der Straße einsehbar sind (1-2 Etage, Erdgeschoss ist eh nicht drin), noch von außen durch normale Hilfsmittel erreichbar. Also in der Bude im 3 4 Stück ohne Balkon in der Nähe...
Wird Zeit, das es so ein System mit Schnelltrennern gibt :)
Im CB Forum gibt es einen Thread in dem sich ein paar User tummeln, die genau die Midea Porta Split haben. Falls du dort angemeldet bis, oder dich anmeldest, kann du ja nach Erfahrungsberichten fragen. Ansonsten kann ich das auch für dort einkopieren und "für einen Freund fragen"
Danke dir. Hab die paar Seiten mal überflogen und gelesen. So eine richtige Alternativ zu dem Gerät gibt es auch heute noch nicht. 850€ ist eine Stange Geld für ein Klimageerät, welches man dann aber trotzdem ständig hin und her bewegen muss und das Hauptgerät mit 45kg auch kein Lichtgewicht ist. Das ganze Gelumpe kommt auf 60kg, das bewegt man nicht mehr so einfach von a nach b.
Ein richtiges festinstalliertes Gerät geht immer mindestens auf das doppelte vom Preis. Da ist das Midea Gerät sicherlich nicht schlecht. Jetzt für 850€ ist sicherlich ein guter Preis. Nur dann kaufen und erstmal paar Monate wegstellen ist irgendwie auch dämlich. Im Sommer kaufen ist auch Scheiße, weil ganz sicher teurer und auch ausverkauft. Und am Ende dann immer noch die Frage, ob sich das ganze lohnt für "die paar Stunden" im Jahr. Ach man...
Da würde ich dir sowas ans Herz legen, die haben wir zuhause auch, die ist im Sommer Gold wert.
Sind 2x140mm Kernbohrungen und eine 24mm fürs Kondenswasser.
Kann man easy selber machen, einmal Bohrer ausleihen und ist in ein paar Stunden an der Wand.
Die Preise sind aber ganz schön angestiegen, ich habe für das Model 1200€ bezahlt, vor 3 Jahren.
Gibt es von anderen Herstellern auch günstiger, aber da habr ich keine Erfahrung mit.
Am Ende sicher teurer, aber ganz ehrlich, das Ding hin und her schleppen wird dir sehr schnell auf den Sack gehen.
Vielleicht lässt sich die Hausverwaltung darauf ein, dass du eine Fensterscheibe durch eine Fensterscheibe/PVC Sandwichpaneel Kombination ersetzen lässt. Ich habe das damals durch einen Glaser machen und von der Hausverwaltung / Wohngemeinschaft im Vorfeld genehmigen lassen. Durch das PVC kannst du Bohren und die Klimaleitungen von (mobilen) Splitgeräten nach draußen legen lassen. Wenn du ausziehst, lässt einfach die Scheibe wieder einsetzen. Hat bei meinen 2,30m Fenstern knapp 500€ gekostet. Ist teuer, aber dann wenigstens kein Murks. Ich hatte mir diese hier gegönnt: Argo Ulisse 13 DCI, was so ziemlich die teuerste aber wohl auch beste mobile Klima ist.
@PayDay wie groß ist denn dein Balkon? Ich glaube die Eigentümergemeinschaft wird kaum was sagen können, wenn du das Außengerät auf den Balkon stellst. Bringt halt nur nichts, wenn der Balkon dadurch unbenutzbar zugestellt wird.
Oder wenn das zu kühlende Zimmer nicht an den Balkon angrenzt.
Ich finds leider nicht wieder, aber kürzlich ein Video gesehen wo jemand einfach in eine doppelwandige Scheibe mit einem Glasschneider ein Loch geschnitten, die Ränder mit Klebeband wieder "versiegelt" und da einen Lüfter reingeschraubt hat.
Tolle Idee....nicht. Da kann man ja auch gleich durch den Rahmen bohren.
Der Raum zwischen den Scheiben sind meist mit Gas gefüllt oder luftleer wegen der Isolierung...
Ja und im Alurahmen sind Silica-Gel Kügelchen (zumindest in den 90ern als ich Tischler war, war es noch so), die Feuchtigkeit aufsaugen, damit die Scheibe von innen nicht anläuft.
Ich denke nach dem Loch in der Scheibe werden die sehr schnell voll sein und keine 20 Jahre mehr halten.
Es ist meine Wohnung, ich habe sie gekauft. Ich kann mit meinen Fenster machen, was ich will. Ein Loch bohren will ich aber ganz sicher nicht. Ein Loch in die Wand zu bekommen ist außerdem nicht das Thema. Das Thema ist vielmehr, was die Nachbarn sagen.
Der Balkon ist mit 7qm überdacht nicht sonderlich groß. Reicht für 2 Stühle, 1 Tisch und 2-3 Pflanzen, und nen Grill im Sommer. Ein Klimagerät kann ich dort natürlich aufstellen, auf jeden Fall ein mobiles Gerät. Das zu kühlende Zimmer grenzt auch am Balkon an. Nur muss man ja jedes mal das Gerät reinholen, wenn man das Haus verlässt. Denn egal was man wie macht mit dem Fenster, man muss es richtig verschließen können und müssen bei verlassen der Bude.
Die Scheibe wird weder ausgetauscht noch gebohrt. Das Thema ist wie gesagt nicht die eigentliche Bohrung nach draußen, sondern das Gerät, was man draußen hinstellt. Solange es Mobil ist, kann ein Nachbar kaum was sagen. Fest installieren ist hingegen ein ernsthaftes Thema und warum sollte ein Nachbar (eigentlich ist es nur für den unter mir relevant) dem zustimmen. Was hat er davon? Das Ding ist halt auch, das am Ende eigentlich eh jeder macht was er will. Hier wurde die letzten Jahre einiges Renoviert und wenn man das Kackfass aufmachen will, wird es ganz viel Shitstorm regnen. Nur bin ich nicht so ein Nachbar, immerhin will ich auch in Zukunft mit denen zusammen wohnen wollen und ob das Teil nun so oder so aussieht, ist mir herzlich egal.
Ich bin noch etwas hin und hergerissen, ob ich nun so ein mobiles Gerät kaufe, oder bis zum Sommer zur Verssammlung warte und das dort einfach mal anspreche. Am Ende hat die Verwaltung nichts zu entscheiden, sondern die Eigentümer. Bei 4 Parteien muss ich 2 auf meine Seite bringen. Nur sie haben einfach nichts davon, warum sollten sie zustimmen...
Berühmte letzte Worte 😅
Bis zur nächsten Eigentümerversammlung mit den Korinthenkackern die das Protokoll herausholen und los-kacken. 🤣
Kurz mit den Leute sprechen...schriftlich festhalten und das Teil an die Wand ballern+Kernbohrung.
Weiß nicht was da für ein Drama gemacht wird.
Seh ich genauso.
Die geräte machen an sich kein Lärm, meine Bohrungen sind direkt über meiner Terasse, und wen das gerät auf entfeuchten steht, was oft im Sommer reicht, höre ich die nicht und ich sitze direkt darunter, sonst halt absprechen zu welchen Zeiten sie laufen soll.
Würde da kein Drama von machen,
wegen Nachbarn würde ich mir sowas nicht antun, und ständig hin und her räumen.
Du kennst die Nachbarn sicherlich auch, und weisst wie die halbwegs ticken.
Wen ich ehrlich bin, hätte ich das di g da einfach dran geklatscht und niemanden gefragt:LOL:
Es sind diese Art Nachbarn unter mir, die Sonntags klingeln, weil die am Samstag aufgehängte Wäsche im Keller trocken ist auf 1 von 6 Leinen in ein en 4 Parteienhaus, wo dir 1,5 Leinen eh dauerhaft gehören. :shot:
Hat hier jemand Ahnung von Klinkerfassaden? Die stützen ja eigentlich nix und können so weggekloppt werden oder?
Haben bei uns an der Südwand (überschaubare Fläche Klinker, vll so 4m² da grosea Fenster) Risse und der ganze Mörtel löst sich auf. Vermutlich durch die dauernde Sonneneinstrahlung. Gemauert wurde das in den 60ern. Je nach Promille haben die Maurer vermutlich nur Sand in den Mischer geworfen...
Würde da gerne den Klinker weg kloppen, die Steine sauber machen, dahinter vernünftig dämmen, und dann die Steine wieder aufmauern lassen. Damit das zum Rest der Fassade passt.
Ist das ein idiotisches unterfangen?
Die stehen halt auf sich selbst und im besten Fall sind die Klinker noch mit der Innenwand "verankert" ...wenn man die ganze Wand abträgt und neu mauert geht das sicher.
Ja, bei uns sind sie auch mit der Innenwand verankert. Wie man die löst, ohne zu viel kaputt zu machen, hätte ich allerdings keine Ahnung.
Beim Neubau ist das auf jeden Fall so. Ist nur eine Blende, die Nachträglich angemauert wird.
So wie bei uns damals :)
Edit: Schon heftig, wie schnell man damals gebaut hat. Baubeginn war der 09.06
Mir ist anscheinend vor ein paar Tagen ein Depp gegen einen Zaunpfahl gefahren. Hab auch Lackspuren an dem Pfahl.
Ist mir aufgefallen, als ich eben das Türchen aufgemacht habe und der Pfahl am Wackeln war.
Gibt es einen Schnellbeton oder ähnliches um den wieder zu befestigen?
Ist ein relativ massiver Zaun mit Hoftor und hab keine Lust alles zu demontieren :d
Nennt sich Ruckzuckbeton, gibt es in jeden Baumarkt. Einfach 1-2-3 Tüten kaufen und in ner halben Stunde erledigt. Einfach reinkippen, Wasser drauf und aushärten lassen.
Kannst du nicht solche Dämmungskugeln reinblasen lassen hinter die Klinker? Meistens ist da ja ein Hohlraum.
Meistens ist der Abstand/Hohlraum dazu einfach zu klein. War nur eine relativ kurze Zeit, wo man sich dort ernsthaft Luft gegönnt hat. Wir haben zb 2-3 cm, da lohnt sich das nicht.
Wir haben ca 6cm Hohlraum gehabt. Der ist schon ausgeblasen.
Mir geht's eher um weitere Kleinigkeiten in Summe:
- die Fugen bröseln raus an der Wand
- es sind Risse im Mauerwerk (entlang der Fugen)
- irgendwo kommen Ameisen durch
- es sind Reste von Abstrichen und Betonspritzer vom Anbau an der Wand
