[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Sagt mal, beim B650E-E ist der Chipsatzkühler von hinten verschraubt oder?
Das ist bei jedem Mainboard so. Nur die günstigen Platinen wurden mit PushPins ausgestattet. Um diese jedoch zu lösen, ist auch der Zugang zur PCB-Rückseite notwendig.
Oh man. Muss das ganze Board raus, ich kotz nen Strahl. :rolleyes2:
Grafikkarte muss eh nochmal aus dem Loop, dann kommt es auf das Board auch nicht mehr an.
Was ein Aufwand wieder :)
Ok, das ist ein Extrem-Aufwand.
Ich würde mir jetzt auch mal ein neues Pad gönnen und dann auf meinem B650E-E hoffentlich noch vor dem Sommer tauschen. Wenn das jetzt schon bei 80°C rumschimmelt wird das bei bald 25°C+ Raumtemp sicher kritisch. Gibt es da ne Standardempfehlung welche gut sind?
Danke, hab das mal bestellt. 13,99€, eigentlich sollte Asus das erstatten für ihren Pfusch :rolleyes2:
TP-3 hab ich sogar noch irgendwo rumliegen, denk aber ich mach TG Putty Pro drauf. Hab noch bisschen was übrig vom Grafikkartenumbau.
Mal eine Frage zu den Werten aus dem Bios, kann man aus den angezeigten Werten wie auf dem Bild, irgendwas
rechnerisch ableiten wie hoch oder auch niedrig man die CPU Takten kann?
CPU ist derzeit ein 7700X
auf dem Strix B650E - E Gaming
Moin
Lohnt es sich ein aktuelles Bios zu installieren weil meins ist noch von siehe Bild
Wenn Du keine Einschränkungen/Geschwindigkeit usw. hast und alles ohne Fehler läuft, wird meistens davon abgeraten.
Aber es gibt ja auch neue Chipsatz-Treiber, die laufen ja doch irgendwie mit allem zusammen, daher bin ich der Meinung ja sollte man
machen und ein wenig zeit vergehen lassen, bevor man es macht.
