Zeigt her eure pcie gen4 und gen5 SSD Leistung
Er wird sicherlich eine der 990Pro im Adapter haben, ansonsten hätte die Graka ja kein 5.0x16 Link.
So ist das
Für die Leute mit sehr warmen SSDs:
Das erlaubt es dem Rechner die SSDs wenn sie nicht benutzt werden in den Stromsparmodus zu schicken, was normalerweise nicht der Fall ist.
Mein Hotspot der SSD wird sofort 20k kühler. Von 57° auf 37° runter. Und es gibt keine Hänger (im Gegensatz zum Stromsparmodus), denn wenn Leistung gefordert wird, dann geht die SSD auch in den Leistungsmodus. Beim längeren Betrieb wird dann die SSD auch nicht mehr soooo warm. Hier am Beispiel nur noch 45°
Deine Temps sind hoch finde ich
Hatte jetzt den FPS Limiter vergessen auszuschalten, aber denke sollte kein Einfluss haben.
Die Frage die ich mir aber nun stelle, wozu eine 9100 PRO ?
Sehe jetzt keinen nennenswerten performanceschub gegenüber einer PCI E 4.0 NVME.
Meine ist jetzt schon 2,5 Jahre alt und gut die hälfte gefüllt.
Wenn die jetzt Brandneu wäre würde vermutlich das Ergebniss noch besser aussehen.
Bin daher jetzt bisschen von dem Spitzenmodell enttäuscht, weil scheinbar ist in wahrheit so ne alte ausgelutschte 850X insgesamt schneller als ne brandneue 9100Pro :d
sn850x mit der 8100 ausgetauscht, denn man ja hat sonst nix zu tun :o
Genutzte systemplatte vs leere Platte
Leer kommt sie sicher drüber
990 pro vs 9100 pro.
Die Ergebnisse sind für beide Speicher ok
1x Predator GM7000 2TB NVMe SSD via Amd x870e Chipsatz:
auf Gigabyte X670
wenn ihr die pcie 5.0 vergleicht kommt es da nicht stark auf die Kühlung mit an ?
Die eigenen Kühler vom Mainboard reichen da aus.
Hier mal ein externer USB4 Drive an AMD x870e Chipsatz:
@Dimitrie du musst erstmal unter Settings statt "default" auf NVMe SSD" umstellen, damit du vergleichbare Ergebnisse zu den meisten anderen hier bekommst.
Aktuell:
Mein Pappa hat den dicksten :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Ja, natürlich nur aus Spielerei. Aber nicht das du nun auf die Idee kommst und dir ein Board holst, wo du 1TB Dimm sockeln kannst? (y)
WD Black sn850x 4TB Neuste FW 624361WD
Firecuda 530 2TB inkl neueste Firmware SU6SM100
Seagte hat hier im Detail scheinbar etwas nachgeschliffen
