[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Ach ja, meanwhile habe ich es endlich geschafft, die passenden Spannungen zu erraten:
Edit, ich habe noch ein Foto mit etwas besseren Werten. Da "mein Windows muss repariert werden..." eingetreten ist, hat sich bei dem Test nämlich win11-Update dazwischen gefunkt und ihr kennt das bestimmt, wenn die Ergebnisse viel besser werden, wenn man die zwischendurch unterbrechen muss, weil irgendein Update jetzt sofort gemacht werden muss, weil sonst die ganze Menschheit ausgelöscht wird oder so.
Die A-Dies haben auch auf einem 4-Dimm Board echt Potenzial :-)
Das scheint doch eher der Arrow Lake Plattform geschuldet zu sein. Mit den 24GB M-Die könnte ich durchaus auf meinem Z790-Refresh Board 8266MT/s erreichen, aber leisten kann ich mir keine. Es ist aber schön zu sehen, dass dieses feinfühlige Gefummel doch irgendwann belohnt wird. Bis vor kurzem habe ich es nicht geschafft, ein Bios Profil zu erstellen, dass sich beim Abruf genauso verhält, wie zuvor.
Nach so vielen Stunden Gefummel an den CPU VDD2 und VDDQ, sowie manuellem RAM VDDa und VDDQ Fummeln an Spannungen, jetzt ein wiederholbares Ergebnis zu haben, vor allem mit den Timings:
Ich hätte bis vor kurzem nicht mal im Traum daran gedacht, dass ich diese Timings überhaupt verwenden kann.
9000 ist mit adies kein Problem auf z890. Das einzige was bei die limitierten könnte wäre das 4 dimm board. Die dimms haben da eigentlich kein Problem mit.
Meine Prioritäten liegen da etwas anders. Mir geht es nicht in erster linie um Taktrekorde (das überlasse ich lieber Könnern wie Dir) , sondern um möglichst niedrige Latenz ohne all zu hohe Spannungen anzusetzen.
Das ist dann für mich das gute Potential.
Auch mit A-Dies kann man gute Ergebnisse auf Z790 Refresh Boards erreichen. Da braucht es nicht Zwingend M-Dies. Wenn die CPU ,Board und Ram mitmachen ist das selbst auf einem 4 Dimm Board kein Problem.
14600Kf / Z790 Nova WiFi
Mit den A-Dies verweigert das Board >8800MT/s (Gear2) das Training, so wie es mit den CUDimms >9000MT/s ist
Aber 8800MT/s ist ja auch nicht so schlecht. Was genau da nun limitiert kann ich nicht sagen, aber ich denke mal es ist das Board und/oder die CPU.
Mal so ein kleiner Testrun :
Ähm, der PC hat sich mit einem Bluescreen page fault non paged area verabschiedet, im idle. Also vermutlich RAM Problemchen, aber nun geht der PC nicht mehr an. Messgerät an der Steckdose zeigt aber 4-6 Watt an, irgendwas passiert obwohl nichts anspringt.
Hat sich der RAM Controller oder das Board verabschiedet?
Ich hab nix anderes da, kann da schlecht gegentesten.
Mach ein Hard Cmos Reset - Stromlos machen - Cmos Clear Jumper setzen - Batterie raus und mal 10min warten.
page fault non paged area - Ram Takt/Timing stimmen nicht
Mal mit nur einem Ram-Riegel starten.
Es passiert nichts, nur sobald der Strom da ist, zeigt die Dose 4 Watt an obwohl nichts ist. Es leuchtet auch nix, Flachback geht auch nicht.
Mist! Mein Z790 Refresh-Board kann ein Bios Update sogar ganz ohne CPU machen, über einen speziellen USB-Port hinten. Das MSI kann das wohl nicht.
Schade!
Ich habe mehrere Möglichkeiten, aus einem Hardlock wieder heraus zu kommen.
Kann man eventuell den Schalter auf AUS machen, dann einschalten und dann die Batterie rausnehmen?
Hat sich bestimmt das Board verabschiedet.
BIOS Update geht nicht, es startet nix, es blinkt nix.
Im Moment des Anschalten blinkt einmal kurz das RGB unten rechts am Board auf, das war's.
Na die Idee war, das Netzteil auszuschalten, damit es nicht eingeschaltet werden kann. Eine Art Überlistung. Dann mit dem abgeschaltetem Netzteil den PC einschalten. Ja, das geht natürlich nicht, entlädt aber die Kondensatoren im Netzteil, die wir leer haben wollen.
Wenn dann alle Lichter ausgehen, sind wir da, wo ich hin wollte. Dann die Batterie herausnehmen und nach einmal tief einatmend wieder reintun, wie vorher, dann das Netzteil wieder an und dann sollte es hoffentlich wieder laufen.
Alles gemacht, hilft nix. Ich baue jetzt auf 9800X3D um, dann weiß ich zumindest ob es das Netzteil ist. Ich denke Board oder CPU hinüber, eher Board, da ja absolut nix passiert.
Danke soweit, mal schauen was ich mache, da ich leider nicht genau bestimmen kann was Schuld ist.
9800X3D tut sich auch nix, dann muss es das Netzteil sein.
Neues Bios neues Glück ?! 9066MT/s bootet schonmal (y)
NGU35 / D2D36 / Ring 42
Top
Ich warte auf das neue Netzteil und hoffe Gigabyte bringt bald mal ein deutlich besseres BIOS für die Kiste :cry:
Timings kann man immer noch runter optimieren, wenn man mal den max. Takt gefunden hat ;)
@amd_man_bavarian : Du hast doch die "ADATA XPG LANCER CUDIMM Kit 48GB, DDR5-9200" oder? Kannst du mir sagen, welche Geschwindigkeiten in den XMP-Profilen hinterlegt sind?
Da die 9200Mhz bei mir wahrscheinlich auch nicht laufen werden, möchte ich nicht alle Timings von Hand einstellen.
@mospider : es ist nur Jedec 6400MT/s hinterlegt und das 9200MT/s XMP Profil. 9200MT/s laufen aber nur im Gear 4 (zumindest in meiner Kombination)
@LeVauTi : Ab einem bestimmten Takt kann man die Timings nicht viel straffer setzen ohne die Spannunge unverhältnismäßig hoch anzusetzen. Mein System ist kein Benchsystem sondern im Daily Use und Luftgekühlt. Für mich ist es interessanter zu sehen was auf einem 4 Dimm Board möglich ist. Wenn ich Rekorde wollen würde hätte ich ein 2Dimm Board und alles unter Wasser. Ich mach das ganze aus Spaß an der freude :-)
Mehr Takt - mehr Datendurchsatz - mehr Performance. Das langt mir.
Wie gesagt 9200MT/s laufen auch aber auf 4 Dimm mit meiner CPU eben nur G4 :
Auch aus G4 kann man relativ einfach und schnell (wenn die Restliche Hardware mitmacht) was rausholen. Aber G2 ist natürlich schneller.
Intel erlaubt jetzt offiziell 8000MT/s.
Das ist als Feature schon bei mir im Bios , aber dort wird explizit 1,4V angegeben bzw gefordert sprich nur M-Dies wenn man das offiziell freigegebene OC feature nutzen will.
Ja das meinte der 8auer auch in dem Video darüber. Probiert einfach mal aus. Manchmal geben die Hersteller zwar 1.45V an, aber oft laufen die auch mit weniger.
Ich hab welche hier die haben 9733 im Speed stehen oO. Normale U-Dimm. Also glaube wir werden da echt noch ein paar krasse Dinger zusehen bekommen.
Mir würden schon 8800 normale Dimms mit guten Timings und ohne RGB reichen :-)
Neues Netzteil eingebaut, PC läuft wieder.
Schon witzig, Bluescreen für'n RAM Fehler > Netzteil kaputt
Neues BIOS mit microcode 117 ist auch da.
NGU immer noch Mist, ignoriert meine Einstellung und bleibt bei 26.
Sorry für die vielleicht dumme Frage, da nie wirklich mit RAM beschäftigt. Vieles von dem, was ich per Google gefunden hab, sind quasi Böhmische Dörfer :fresse:
Ich hab von einem Kumpel günstig zwei RAM Kit bekommen > https://geizhals.de/teamgroup-t-cre...kit-32gb-ctced532g7200hc34adc01-a3114035.html
Mir war schon vorher klar, dass das mit XMP oder Expo nicht laufen wird. Dennoch getestet und hat immerhin gebootet, aber Games sind abgestürzt und Memtest hat Fehler geworfen, teilweise auch Bluescreens. Da das bei einem Kit schon passiert ist, garnicht erst mit beiden probiert.
Hab dann ein wenig rumgetestet mit den Presets von meinem MSI Board und hab ein Kit mit 6600 CL30 stabil bekommen und beide Kits mit 6400 CL30. Keine Abstürze und keine Fehler im Memtest.
Sonderlich viel Leistung dürfte da nicht liegen bleiben im Relation zu den XMP/Expo Profilen von 7200 CL34 vs. 6400 CL30 (4x16GB) bzw. 6600 CL30 (2x16GB), oder? Sollte ja vermutlich eh nur im messbaren und weniger im spürbaren Bereich sein.
