3DMark Steel Nomad Rangliste
Update (kaltes Wasser)
  1. 17.092
  2. ROG Astral GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 OC Edition
  3. 3.300/3.216/2.125 MHz
  4. 35°C chilled Water
  5. 572.83
  6. I9 14900 KS @ 6.266 Ghz, 2x24 GB G.Skill 8200 @ 8650 36-49-42-62
  7. @X909
  2. 5090 FE
  3. 2.992/2.881/2.125 MHz
  4. 49 °C/Luft
  5. 576.02
  6. R7 9800x3d 2×16 DDR5-6400 CL30
  7. @sYnSBG
aber das kannste dir ned ausdenken mit ~100Mhz am core im Schnitt mehr 100 Punkte weniger
ich versteh das nicht
ich glaube es knallt dann zu sehr gegen das powerlimit. screens von den curves wären interessaant :>
Meine Karte taktet höher aber scored deutlich niedriger, das versteh wer will :)
1. 16008
2. ASUS 5090 TUF
3. 3127 / 3088 / 2125
4. 42°C/Wasser
5. 576.02
6. 9800X3D, 32GB 6000 CL30
7. Cheesage
Sorry, GPU lief gestern auch mit PCIE 5 x4, daher der "niedrige" Score :)
DX12
1. 16214
2. ASUS 5090 TUF
3. 3150 / 3064 / 2125
4. 44°C/Wasser
5. 576.02
7. Cheesage
16.000 geknackt, neuer hotfix treiber 576.15. selbe curve wie vorher, aber kühler. :>
wo ist nochmal die anleitung für +3000 memory im AB?
1. 16.004
2. MSI 5090 Vanguard Launch Edition
3. 3075/3050/2000
4. 50° Luft
5. 576.15
6. 13900K 32GB DDR5 7000 CL32
7. -T0N1-
Da hatte ich den letzten Paragraph übersehen… Dachte der wird approved , wird aber nix ;-/
Danke für die Anleitung.
„ You will also see this message when using beta, 'hotfix,' or other non-WHQL drivers. In these cases, you will need to wait for WHQL-certified drivers before you will be able to submit valid results.“
Glaube das Ende der Fahnenstange ist bei mir erreicht, zumindest mit Luftkühler:
1. 7558
2. Asus Prime OC RX 9070 Shunt Mod 3x Arctic P12
3. 3166/3141/2800
4. 48°C Luft
5. 25.3.2
6. 9800x3d 2x16GB DDR5 6000@CL30
7. Furyos
:rolleyes:
ajo kann ja nicht mehr so lange dauern bis Treiber frei geben wird ... lade das Ergebnis einfach nochmal hoch wenn der Treiber frei geben wurde.
Oder warte mit dem Eintrag hier, bis du einen gültigen Lauf vorweisen kannst. Spart uns beiden Zeit und Nerven.
Ok habe den alten Treiber nochmal geladen Naja:
1. 16313
2. Asus ROG Astral LC OC Edition
3. 3.157/3.043/2,125 MHz
4. 42 °C/ AIO
5. 576.02
6. AMD 9950X3D 2X16 DDR5-8200CL34
7. @Holzmann
Edit: Ach Mist die Virtualisierung war noch aktiv, lass es aber nun so und warte auf den neuen Treiber.
Bin immer wieder überrascht wie hoch die 5080er takten können :oops:
@ShirKhan hast du deine noch und kommt da noch was?
Hab meine gestern leider auch verkauft :cry: , weil die Kohle leider nicht auf Bäumen weckst.
Der Chip war echt ein golden Sample, kein Spulenfiepen und der Takt ging bei Benchmarks über 3400 MHz, nicht umsonst Platz 1 hier bei den 5080.
Wobei Platz 3 bei den 5090 ja auch nicht schlecht ist :d.
