[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Ja, hab den 25.3.2 drauf.... mit dem 1er war es noch schlimmer....
Ja, das hatte ich auch schon. Habe die Lüfterkurve im Treiber geändert und manchmal brüllt mich die XFX trotzdem an.
Im Treiber ist dann alles wieder auf Standard gestellt worden.
@philips Naja, bei meiner Devil hab ich die bissl höher gedreht und den Fan-Stop rausgenommen um den VRAM bissl kühler zu halten....
Wollte die Karte ungern auseinander nehmen um die Pads durch bessere oder Putty zu ersetzen...
Fan Stop habe ich auch raus genommen, die läuft fast unhörbar auf dem niedrigsten was geht, knapp 600rpm. Und max dann nur 50%, das sind immer noch 1800rpm, was voll ausreicht.
Bei der Pure 9070XT hab ich gar nix eingestellt, außer ebenfalls Fan Stop off.
Läuft insgesamt sehr leise.
Bei der XFX Quicksilver 9070 war das ebenfalls der Fall.
Die XFX Quicksilver 9070XT hat das Lüfterverhalten wie von @philips beschrieben, dass trotz Lüfterkurve die Fans mal hochgedreht haben, ohne ersichtlichen Grund, Temps waren alle ok.
Alles aber ohne Treiberreset.
Letztes Offtopic Update.
Es war wirklich das Board :)
Gerade fliegender Aufbau mit dem Gigabyte.
Dann setz ich die Kiste nun mal ordentlich zusammen und dann geht's hier weiter mit der Sapphire :)
Ich habe bei PciE 4.0 auch solche Ergebnisse und Samsung Speicher. Die sind kein Stück langsamer und mit max 72 Grad bei der XFX auch sehr kühl. Nachteil. Bei 2730 Mhz ist mit Fast Timings Ende.
Viel mehr wie 2730 geht bei meinem Hynix auch nicht. Ab 2780 Mhz wird es schon wieder langsamer wegen der Fehlerkorrektur.
MF bietet die 9070XT Red Devil gerade zu 808€ an....zuschlagen oder nicht wenn man die Asus Prime kostenneutral wegbekommt? :unsure:
die kostete doch nur 689,-€
Japp, genau deswegen, sind halt 119€ Aufpreis für die geilste Radeon (aus meiner Sicht).....zudem sind die Garantiebedingungen bei PowerColor scheiße
Mit kostenneutral war gemeint, dass ich die Asus für den Preis (689) weg bekomme, also eher ohne Verlust.
ja warum willst du dir dann eine kaufen? Wenn du dich verbessern willst, dann die
3 Jahre Garantie über Hersteller und das beste Kühlsystem..
Harter RedDevil Fanboy, nicht rational erklärbar
Ach, scheiß die Wand an, die Asus bleibt, bis Doom rauskommt zocke ich eh kaum was und danach wahrscheinlich auch nicht viel....
das hältst du dann nicht lange durch. 8-) :ROFLMAO: :giggle:
Du könntest recht haben, von daher wahrscheinlich gut, wenn ich heute laufen gehe, bis ich zusammenklappe, dann komm ich nicht auf dumme Gedanken 8-) :whistle:
Ah ok ich habe das glaube knüppelhart immer auf Fasttimings laufen. :LOL: Da scheint es auch irgendeine komische äh Fehlerkorrektur zu geben, so genau habe ich das aber auch noch nicht heraus.
Das alles herauszufinden macht eh wenig Laune weil das ja auch noch temperaturabhängig ist, da haben andere bessere Nerven als ich.
hmm, unter Linux kann ich bei der XFX irgendwie keine Lüfterkurve einstellen. Die Einstellungen greifen einfach nicht. Kann auch auf 100% stellen und es passiert nichts.
Kann nur ein Akkustik Target und ein maximales Akkustik Limit angeben. Das funktioniert aber...
Wird wahrscheinlich noch ne Treibergeschichte sein unter Linux nehme ich mal an.
Denke auch das es an den Treibern liegt, da muss man noch etwas Geduld haben.
Dann gleich mal den Speicher verdoppeln :fresse:
Das wird hart wenns keinen Chipplatz dafür gibt, außer die Chips gibts doppelt so groß.
Sofort herunteföhnen und Samsung drauf, kann man sich gleich in BGA üben. Das ist natürlich nur Spaß :LOL:
Könnte man vermutlich weil es den Speicher auf Aliexpress für ca 6-8 € das Modul gibt. Auch Samsung. Lohnen wird das aber nicht vielleicht wenn es 24-26 Gbps gibt wurde anscheinend bei 4090ern auch schon gemacht und damals bei den Turingkarten gab es 16er wo die normalen nur 14 hatten. Ich meine gelesen zu haben dass es 24 GDDR6 gibt aber niemand verbaut ihn (leider). 24 Gbps wären gar nicht so weit von den 28-30 von GDDR7 entfernt.
Was mir immer wieder auffällt ist der Idleverbrauch ist traumhaft. 30 W im Schnitt. Eine ohne LEDs zieht eventuell noch weniger. Das hat AMD super hinbekommen. Ich vermisse die XTX nicht, alleine schon weil diese Karte leiser und besser läuft. Die 8 GB VRAM sind was schade aber sie hat auch weniger gekostet. Je nach Spiel und Auslastung zieht sie im Framecap 33 - 50 W weniger an der Steckdose, vielleicht auch dem 9700X geschuldet, ich kam mit der XTX und 5900X oft in die 600er (Watt), jetzt so 250 - 350. Hierzu muss man bedenken dass 80 im Schnitt auf den OLED entfallen. Die XTX ist aber nun wirklich nicht viel schneller, selbst wenn sie in manchen Spielen 10 % mehr Raster hat, in RT kackt sie mehr ab als diese und die 10 % machen keinen so großen Unterschied gemessen an der guten Effizienz der 9070.
Lüftersteuerung der 9070 kommt mit 6.15, voraussichtlich erste Juni-Woche.
Of interest to some readers will be fan speed reporting for the SMU 14.0.2... This gets fan speed reporting to work with the new Radeon RX 9070 series graphics cards. The RX 9070 graphics card fan speeds are exposed via the HWMON subsystem just like with prior generations of AMD GPUs.
Es gibt noch weitere Ankündigungen zu Verbesserung von shaderleistung und co mit Kernel 6.15, siehe News unterhalb dem Link.
@ niftu, ja der hohe Stromverbrauch der xtx war immer störend bei der Karte.
Wenn AMD mal die Nachfrage nach 9070 ankurbeln will: 32 GB vram Edition bringen. Die würde nochmal abgehen.
Ja, neben dem Verbrauch, läuft die 9070XT irgendwie runder als meine 7900XTX. Nur der Wasserblock fehlt noch zum glücklich sein ^^
Also nbb kann ich nur empfehlen und werde ich nun wohl häufiger als Ersatz für MF nutzen.
Vorgestern die Asus Retour geschickt.
Heute morgen die Email erhalten das die Rückerstattung durch und Geld überwiesen ist.
