[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Entf gehört eigentlich neben F12, Print, End und Insert haben auf dem 96% Layout (laut Keychron) nix zu suchen. PgUp und PgDn gehören direkt unter Entf und dann kommt ganz unten Home
Ich hab das nur so Banane unsortiert, weil ich dauert Print und Insert nutze. Für mich ergibt Entf rechts neben Backspace auch viel mehr Sinn.
Willkommen in der Welt der Custom-Mechas, wo jeder sich Sachen so belegen kann wie er will. Warum ein fest vorgegebenes Layout verwenden nur "weil es schon immer so war", wenn andere Anordnungen für dich wesentlich besser passen? :) Da ist sowas wie die Belegung der Sonderstasten ein klacks ;)
Willkommen in der Welt von Tim, der ein furchtbarer Tastaturschubser ist und deswegen die Gummifüße vom Board entfernt hat.
Ich löste jetzt noch ein Problem, welches nur solche Tastaturschubser wie ich mit Handballenauflage haben:
Die Handballenauflage und Tastatur bewegen sich individuell, also muss man 2 mal schubsen.
Lösung: mit einem Quick Link aus der Fahrradkiste und einem Messer schnell eine Einheit draus bauen:
Natürlich sind auch die Quicklinks jetzt mit Forcebreak Mod versehen ;)
Jetzt kann ich schubsen, ohne das ich danach die Handballenauflage nach schieben muss :fresse:
YUZU hat produziert, preview ist da 👀
Mit der Größe der alpha legends habe ich wohl etwas übertrieben... :hmm:
Ö und Ä sind zu stark tiefgestellt, da habe ich gebeten, die noch einmal neu zu drucken.
Du warst gedanklich bestimmt bei SA, aber aller Anfang ist schwer für jeden von uns.
Als Anregung, evtl. könnte YUZU Beispielbilder, mit Angabe der Punktgröße, zur Verfügung stellen in verschiedenen Druckgrößen der Legenden, um solche Unfälle zu vermeiden, damit die Relation zur Kappengröße besser eingeschätzt werden kann.
Rein optisch, was an der Aufnahme, dem Winkel liegen mag, gefällt mir das Ü am wenigsten, viel zu hoch.
Ich bin doch gerade wieder einmal sehr froh, ANSI zu benutzen :asthanos:
Keycaps sind vorhin angekommen und was soll ich sagen RICHTIG geil ich habe es vorhin schon meinem kollegen geschrieben ich bekomme hier ne halbe errektion xD
Jetzt muss nur noch die software laufen weiß jemand was da los ist er zeigt nur gerät suche.
Anfänger Fails von meiner Seite
- Switches Falsch eingebaut -pins verbogen- 6 stück wovon ich drei wieder hinbekommen habe -Die restlichen Identifiziere ich gerade beim Tippen :d-
- Stabliser wollte ich tauschen habe dann aber gesehen das die gefettet sind und habe die versucht von hinten wieder ins board zu Drücken was nicht funktioniert hat das muss man von vorne machen
Ich bin echt gespannt wie ich klar komme bisher ist es aber echt ganz geil :)
das verbiegen der füße mach ich mit so nem tool aus dem ifixit kit immer gerade. klappt in der regel ohne probleme.
du hast plate mount stabs jo
farben matchen auf jedenfall recht gut
Sorry das hätte ich auch gleich dazu schreiben können :d
Board.: Monsgeek M1 V3 - https://geizhals.de/akko-monsgeek-m1-v3-qmk-75-layout-barebone-tastatur-a3379434.html
Keycaps.: Monacokeys MK Sweet PBT Keycap Set - https://monacokeys.de/collections/keycaps/products/monacokeys-mk-sweet-pbt-keycap-set
Switche.: Ducky Switch Kit - Kailh Box White, 3-Pin, clicky, MX-Stem, 45g, 110er-Pack - https://geizhals.de/ducky-switch-kit-kailh-box-white-dsk110-cpa2-a2953885.html
Kabel.: CableMod Classic Coiled Keyboard Cable USB-C zu USB Typ A, Strawberry Cream - 150cm - https://www.caseking.de/cablemod-cl...-type-a-strawberry-cream-150cm/ZUAD-1243.html
Ich hoffe das mit dem Verlinken ist okay wenn jemand das zeuch auch haben will weiß er wenigstens gleich woher er das bekommt.
Andere Frage neben der Software (muss den rechner nochmal neustarten vielleicht gehts dann)
Handballen auflage benutzt ihr sowas und woher bekommt man sowas da die ja auch auf die höhe der tastatur passen muss.
software
anhang ".txt" entfernen und importieren
  • M1V3.json.txt
Danke dafür habe mir das tool runtergeladen online ging es nicht mit dem Konfigurieren der Tasten oder ich war einfach zu blöd.
Jetzt noch folgenes Problem wo ich gerade etwas hänge bei der tasten links neben der backspace taste.
Wenn ich die Drücke dann macht er nen screenshot weil er einfach alle Zahlentasten drückt und Print noch dazu also mit anderen Worten die gesamte reihe.
Siehe Screenshot, ist das ein Defekt vom Board oder habe ich murks gemacht? Habe die taste ja auch gerade extra nicht belegt.
Die Linke CTRL haste war ich wegen dem Screenshot ;)
Gibt’s eigentlich irgendwo Bilder der YUZU Farbpalette, dass man sich die Farben mal richtig anschauen kann? Diese kleinen Vorschaubilder auf deren Konfigurator finde ich leider nur wenig aussagekräftig.
Bei der preview zu meiner Bestellung war dieses Bild dabei:
Was es da sollte, kann ich nicht sagen. Mit meinem Set hat es jedenfalls nichts zu tun, die meisten Farben habe ich gar nicht verwendet. Jetzt müsstest Du "nur" noch die Farbbezeichnungen ergänzend erfragen.
Ich mein im Yuzu Discord gibts auch mehr Inspiration mit zugehörigen Farbcodes
Nachdem jetzt 5 von 6 Akko switche den Geist aufgeben haben, sind gestern die neuen Outemu Lime eingezogen
Was ein Unterschied
Habe mir noch ein Keycap set bestellt in blau/weiß
Bin noch am überlegen die Caps zu tauschen, der Optik wegen
Empfinde jedoch die originalen Akkos als genau richtig da sie eine relative "kleine" Oberfläche bieten.
Keine Ahnung wie man das nennt
sind normale cherry profile ? dann hast du eigentlich sehr viel auswahl wenn du bei dem profil bleiben willst
BRG r2 ist angekommen
muss aber noch warten bevor es einziehen darf.
Ja haben Cherry Profil
Muss mich mal auf die Suche begeben
Toll, ab in den Kaninchenbau...
Danke dafür
https://kbdfans.com/
muss ja kein gmk sein^^
ich glaube das müsste passen. prüf aber bitte immer nochmal genau nach was bei den kits jeweils da dabei ist da du auch so ein board hast mit ner unruhigen bottom row :d
Und was genau meinst du jetzt mit der unruhigen Buttom row?
Versuch es mal mit nem anderen switch
Da hätte ich auch wirklich selber drauf kommen können danke funktioniert jetzt :d jetzt nur noch raus finden welche taste das ist :d um die wieder richtig zu konfigurieren xD
BRG beste!
Deskmats gibts aber keine mehr dazu meine ich, oder weiß da wer was?
Deskmat dürften nur wenige Produziert worden sein - außerhalb der Group buy Phase habe ich da keine mehr gesehen.
Mir gefällt das PBTFans Emma in dem grün besser - vorallem gibts da auch ein ISO-DE Set dafür (leider nicht für die beigen Alphas)
Optisch bin ich jetzt (hoffentlich) erst einmal angekommen. Wie vermutet passt der silberne Drehregler deutlich besser ins Bild als der Schwarze. Für alle, die darüber nachdenken: der silberne Drehregler ist auch gleichzeitig 1-1,5 mm mehr im Durchmesser, wodurch er in der Aussparung weniger verloren aussieht als der Schwarze.
