Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Ja, ohne PBO bzw. wenn man manuell den Multi einstellt, ist PBO nicht aktiv
Eine Option tiefer (CPU Core Ratio per CCX) kannst du den Multi pro CCD setzen (ausgehen von ASUS)
Und daran denken…
Wenn man den Multi stufenweise erhöht, erhöht sich automatisch VCore.
Multi manuell einstellen, weißt du?
...ist beim Asrock ein wenig anders, aber ja hatte ich mal versucht mit meinem alten 9950X, ja damit war unter Heavy Load der allcore Takt höher und damit besser für CB23 z.B. jedoch konnte ich ihn nie überreden gleichzeitig unter light / mid Load auf standard zu boosten....
Es gibt nicht „die eine“ Einstellung, die für alles Top ist. Daher allcore für zb r23 und PBO für zb Gaming
die Grenzen wenn ich PBO "Motherboard" setze ....
..desweiteren @Wheelchair , 48K + in CB23 kriegt man wohl nur wenn man manuellen Takt einstellt zB per CCD , dann fehlt aber der höhere Light/Mid Boost takt, also ich wüsste nicht wie man beides hinbekommt...
Über 48K in CB23 bekomme ich immer .. Curve Optimizer CCD0 -35 und CCD1 -25 und diesen Settings..
Eine Möglichkeit, die Asus Mainboards bieten, ist der OC-Swich..
Hier kannst du die Vid Eingeben und die Ratio per CCD, die CPU taktet normal bis sie eine der angegebenen Schwellen überschreitet, geht dann in den Modus mit fixer Ratio und wechselt dann wieder zurück.
z.B.:
Current Thershold to Switch to OC Mode: 90A .. ab 90A geht die CPU in den OC Allcore Mode, darunter kehrt sie in den normalen Modus zurück.
Calibrated Temperature Thershold to swich back: 80 Grad .. ab 80 Grad kehrt die CPU in den normalen Modus zurück.
Hysteresis: 0 .. gibt an wie schnell der Wechsel vollzogen werden soll.
Sieht dann so im Bios aus..
Grüße, Wheels
Da ich es nicht benutze, habe ich es gerade ausprobiert .. Grad Celsius ist es definitiv .. steht auch in der Kurzbeschreibung.
Aber das Mainboard nimmt die Temperatur die das Q-Code Display anzeigt und das zeigt immer um 10 Grad niedriger Temperaturen als HWInfo an.
Grüße, Wheels
z.B.:
Grüße, Wheels
Danke hattest mir das ja mal per PN erklärt. Asrock scheint da nur eine Software Lösung anzubieten. Blazing OC Tuner, die soll so etwas ähnliches können , funktioniert aber leider nur mittelprächtig :fresse:.
Beim Start .....
Nach OK Drücken
ich werde den Teufel tun da auf Grund der Fehlermeldung irgendwas einzustellen ..........
Dahingehend ist Asrock eher enttäuschend.
Edit an kleine Schreibfehler aus Taiwan muss man sich wohl gewöhnen . :fresse:
„Blasting“ OC Tuner
„Crashhold to switch…“ :fresse:
btw
Würde ja gerne mal Hydro (Pro) ausprobieren. Aber dieses Abo-Modell gefällt mir nicht. Schon garnicht, wenn Preise, Downloads nicht ohne weiteres findet
In deinem Fall noch blöder, wenn Hydra nicht mal mit deinem MB funktionieren würde. (Geld ausgegeben für nix)
Beim Start .....
Nach OK Drücken
Also mit meinem 9800x3d funztz das tool wunderbar.
Wenn Du bspw. 5450 bei 1,22V einstellst, dann haut er PBO sofort raus und Du hast nen statischen Takt. Perfekt für CB z.b.
..again - nach Start
...dann nach OK drücken
ich werde da solange nicht rumfummeln bis diese Fehlermeldung geklärt ist....
Zum Kühler: Ich habe den Alphacool Core One , der scheint einen dünnen Boden zu haben, außerdem das AM5 Mounting KIt oder wie das hieß , welches das Kühler Zentrum ein wenig außer Mitte setzt. Ich habe nur keinen Vergleich , gut ich könnte nun zumindest das Mounting Kit mal weglassen und dann schauen ob´s signifikante Unterschiede gibt....... bedeutet aber wieder Theater...
Schade, dass es hier zu wenig Infos/Erfahrungen gibt…
Theoretisch sollte der beste Block für den 7950X3D der Beste für den 9950X3D sein. Aber darauf vertrauen würde ich nicht. Hatte auch noch keine Zeit mich darum zu kümmern, welcher ideal wäre
Falls jmd was findet, bitte posten - danke :)
btw:
Außerdem würde mich interessieren, wie plan/„unrund“ die Die‘s des 9950XD3 sind und wie diese wirklich auf einem der DD-Böden aussehen
Es gab ja teilweise katastrophale Kombi‘s - als würde man ein Ei auf einem Ei stapeln. Da bekommt man echt Angst, den Anpressdruck zu erhöhen, falls die Temperaturen sch… sind (meinen 13900K kennt der eine oder andere sicher noch)
Und ich denke, dass die Allerwenigsten mit einem Haarlineal prüfen
Hat jemand Informationen, ob es in naher Zukunft vielleicht ein Curve Shaper Tool geben wird, um die Werte temporär zu ändern und zu testen wie beim Ryzen SMU Debug Tool die Curve Optimizer Werte?
K.A. ob diese 5.975MHz tatsächlich anstanden...
3Mark war das einzige Tool, das Zugriff auf die Systemdaten hatte
War hier sogar nur LuKü (mit NH-D15) +200MHz und zartem CO (-10)
Ich glaube der hier ist eine Goldperle... oder?
9800X3D 5,5GHZ @ 1,137V im CB23 Multi Run:
Ein weiterer Run mit Benchmate:
Bei Benchmate verstehe ich die Angabe 1,15V nicht. Er dropt ja auf 1,137V Vcore runter und der Max eff. Takt scheint bei Benchmate auch buggy zu sein. Er zeigt mir etwas von 5,591GHZ an, wobei nur 5,5GHZ anliegen.
Daher nutze ich lieber weiterhin hwinfo.
Anhang anzeigen 1101509Anhang anzeigen 1101508
Na ja, ohne zu wissen was du sonst noch eingestellt hast ist eine "Goldperle" kaum zu beurteilen.
Was möchtest du denn da hören? Viele Wege führen nach Rom..
Ob man manuelles OC, oder PBO OC betreibt.
Der Takt und Vcore bei CB bleibt gleich.
Ich spreche hier von reinem Takt und Vcore.
Um den Chip als Goldperle krönen zu dürfen, kannst du gerne mal ein Screenshot von 5,5GHZ @async BLCK2 @101,5, PBO200, Scaler 10x und CO negativ 33
Ich tippe einfach mal, du bekommst dann beim CB23 Lauf keine 1,137V hin, oder?
Lass mal Aida Stress CPU+FPU+Cache laufen. Das gibt relativ schnell ne Richtung, was der Chip kann.
und einen VT3.
Dann kannst du dich wirklich freuen.
BTW wie wird das gute Stück gekühlt?
@21Fox
Mich würde mal interessieren, wenn dein Ram mit den DDR6000 laufen würde, ob der dann immer noch so wenig Volt braucht!?
Laut deinem BenchMate-Bild:
MCLK - 2400MHz
FCLK - 1800MHz
UCLK - 2400MHz
ist der noch nicht im Sweetspot.
Das sind BIOS Defaults ;)
Auf Vcore hat meiner Erfahrung nach der RAM Takt bei AM5 im Speziellen bei X3D keinen Einfluss.
Und selbst wenn er mit weniger Kühlung den Run nur mit 1.15v @ 5.5 durchbekommt, das ist immer noch mit Abstand - und danach noch mal ordentlich Anstand - die beste CPU die wir hier jemals gesehen haben.
Ich verstehe nicht wie alle gefühlt nur rumnörgeln, keiner gratuliert, aber viel mach dies, mach jenes und dann gucken wir mal… NEIN, versucht ihr auch nur annähernd an sein Ergebnis ran zu kommen, mit allen Mitteln und Know How das ihr habt, dann gucken wir mal ;)
@21Fox wie skaliert die weiter? zB 5.6 oder maybe 5.7?
Ganz einfach, wenn immer nur die hälfte der Wahrheit präsentiert wird, entstehen berechtigterweise nachfragen. Und das hat keinesfalls etwas mit herumnörgeln zu tun!
Dann zeig mal mit so wenig „Wahrheit“ wie du willst was deiner mit 5.5 in CB braucht 🤣
Jeder der mit 9800X3D bissl rumgespielt hat weiß genau, was das für eine CPU ist und jeglicher Zweifel ist purer Neid! (Meine Meinung)
Falls das beim Fox stabil ist, hochachtung.
Ansonsten scheiss drauf wenn es nicht dabei steht. Hilft mir eh net wenn den Rotz platzt wenn ich was anderes mache als benchen.
Benchstable :) mehr wird es nicht schaffen als paar runs CB23, bei CB20 oder 15 sieht es wieder anders aus. Dennoch eine sehr gute CPU
Wer redet denn von stabil? Er zeigt einen low Vcore CB Run?!
Muss man hier denn wirklich drüber diskutieren was ein low Vcore CB Run ist?
Ich hasse diese Missgunst die sich hier und in unserer Gesellschaft generell eingebürgert hat. Ekelhaft.
Auf die angezeigte Spannung in BenchMate kann man nicht immer was geben. Nur mal so nebenbei
Wenn die Spannung echt ist (am MB nachgemessen), ist das natürlich top
