[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Blech. :) Danke dir, das sind gute Nachrichten.
Slotbleche sind doch die wo da rein kommen, also die Blenden? Ach denglish schon herrlich. Ich nenne das jetzt einfach PCI Befestigungsblechkonstruktion.
Ok, noch ein Versuch: :d Von dort, wo der Zollstock hinten anstößt bis dort, wo die Karte vorne endet, sind es 35 cm?
Also diese Befestigungskonstruktion steht ja etwas ins Gehäuse herein, von dort aus gemessen.
Heute habe ich Zeit für meine B-Ware von Alternate.
Eine XFX Radeon RX 9070 XT OC Mercury RGB Magnetic Air für 749€! An der Karte selber waren keine Aufkleber mehr, und es war keine ESD Tüte dabei. An der Unterseite hat die Karte leichte Kratzer von der Stütze.
Ich hatte ja hier mal geschrieben, das ich die XFX hässlich finde. Das nehme ich ausdrücklich zurück! Der Hersteller sollte aber dringend an seinen Produkt Bildern arbeiten, die sind extrem unvorteilhaft. In echt sieht die Karte gut aus. Von der Länge passt die auf den Millimeter in mein Gehäuse! Aber nur, weil das Gehäuse aufgeklappt werden kann, sonst wäre das nicht gegangen. Maß der Karte sind 35cm ohne der Slotblendenlasche. Nur die USB Ports an der Front muss ich rausschrauben, die stehen ins Gehäuse und natürlich wurden die genau bei der Grafikkarte verbaut. (Mecker an die Chieftec Ingenieure.) Die Karte hat sehr gute Temperaturen, kein RAM mehr mit 100°C. Die Lüfter sind etwas lauter als bei der Nitro 9070XT und ungefähr auf Hellhound Niveau von der Lautstärke. Leises zirpen ist zu vernehmen, aber kein Vergleich zu der Nitro, die hatte Pfeifen und Rasseln der Hölle. Stock bisher die kühlste und schnellste Karte von den 3 9070XT die ich hier hatte. Nitro (899€) wegen Spulen weinen zurück, die Hellhound (799€) geht wegen der Speichertemperaturen von 100°C zurück, sonst wäre die geblieben. Und nun die Mercury OC für sagenhafte 749€ :eek:
Ich bin erstmal begeistert, beim Auspacken der Karte hatte ich seit langer Zeit mal wieder den WOW Effekt. (y)
Stock Ergebnisse:
Anbei mal paar Bilder! 😍
Glückwunsch 🎉
Und ja die XFX sehen live besser aus, als auf den Produktbildern.
Meine XFX Quicksilver 9070XT geht leider doch zurück.
Im Nachhinein sind die VRAM Temps auf über 100 Grad gewandert und das binnen paar Minuten, besonders in Metro Exodus.
Dann hat sie noch ein anderes Phänomen, wenn die Temperaturen absolut im grünen Bereich sind, drehen die Lüfter auf 2000U ohne ersichtlichen Grund und gehen dann wieder auf den von mir eingestellten Wert von max 1200U zurück.
Die Pure hat dieses Verhalten nicht.
Ach na so ein Mist. Hoffe das meine sich nicht auch nach ein paar Tagen zum Flop mausert. Aber alle guten Dinge sind ja 3.
Und wenn das nix wird, dann gehe ich wieder zu Nvidia, 3 Versuche für AMD müssen dann reichen.
Ich drück dir die Daumen 👍
Ich hab grad eher das Problem, dass die gute Quicksilver nonXT auch zurück zum Händler geht, da mein Bekannter die Pure übernimmt.
Dachte ja, dass die Quicksilver XT in Ordnung ist...
Jetzt bin ich erstmal grakalos 😅
Aber erst, wenn seine Komponenten alle da sind. Das wird aber noch ein bisschen dauern, Aliexpress ist bei Gehäusen nicht der schnellste Versender ^^
Gibt es für die XFX eine Software, um das RGB ab zu schalten? Oder Hardware Hack? (Stecker ziehen)
Bei meiner powercolor gehts nur über die app und es muss bei jedem Neustart ausgewält werden, ich bin an was Anderem auch sehr interessiert.
Hab nix dazu gefunden... Hatte auch gesucht.
Da ist ein Kabel dabei um das zu steuern sonnst ist das immer an. Sonnst muss man schauen ob man an den Stecker der LED drann kommt.
Das erklärt ja im Prinzip nix. Sondern nur, der verbaute Ram darf max. 108°C haben. Und Sapphire Karten sind wärmer wie XFX Karten wegen der Lüfter Drehzahlen. Sonst nix, nichts neues.
Also denen mit 98°C oder bei mir gar mit 100°C hilft das nicht weiter. Nur das es dann nur noch 8-10° bis zum maximum sind, und wir es jetzt noch kalt haben, der Sommer wird aber kommen.
Die betroffenen Karten werden dann mit 100% Lüfterleistung arbeiten, und evtl. trotzdem über den Jordan gehen, daher geht meine 9070XT mit den 100°C Ram zurück zum Händler. Eigentlich zum Umtausch, aber jetzt habe ich bereits die Mercury, also leider Rückabwicklung.
Sehe das wie @philips , meine XFX XT hatte 1,5 Tage gute Temps inkl VRAM, am Sonntag dann auf einmal 100 Grad aufm VRAM und seltsames Lüfterverhalten. Mit der Karte stimmte auf jeden Fall was nicht, also ebenfalls zurück zum Händler.
Einzig erfreulich an dem Bericht, dass Sapphire sich dem "Problem" annimmt.
Gib mir die Karte, ich flashe, behalte und berichte ;)
Das hättest du wohl gerne 😉. Meine Karte bekommst du nicht. Ich muss noch ca. 4 Wochen durchhalten, dann kommt sie und das neue Gehäuse.
Ja, die Überschrift hat da mehr versprochen.
Einer der Hauptgründe für die Speichertemperatur dürfte ja dessen Betriebsspannung sein.
Kann man diese auslesen / verändern oder durch geschicktes Spannungsteilen in Hardware reduzieren?
Ich könnte mir vorstellen das AMD da auf Maximalwerte geht um die Chips und deren Güte bei der Fertigung nicht unterscheiden zu müssen.
Schade ;)
Ich hätte mir da schöne 0R0 oder meinetwegen auch selbstheilende Sicherungen auf 500Watt reingesetzt und Spaß gehabt :d.
Fachlich hat der es schon drauf aber ich kann sein gelaber nicht ab.
Ich habe den Stecker nicht ein und sie blinkt trotzdem. Der Stecker dient wohl nur zur Steuerung.
Ich habe den 3pol. Stecker auch raus gezogen, die Kack LED Leiste funzelt fröhlich weiter! Na super. :stupid:
Zieht man den 4 poligen ab, geht die Festbeleuchtung zwar aus, aber die Lüfter drehen dann nicht mehr.
Keine Ahnung wofür der 3pol. Anschluss da unten ist. Nicht für die LEDs. Lüfter werden damit auch nicht überwacht, weil die Karte geht an, ohne das einer der Stecker steckt.
Dabei ist mit aufgefallen, die Backplate ist aus Plaste? Könnte aber evtl. auch Alu sein.
Bei der Mercury ist die leider auch nicht aus Metall. Das finde ich wirklich das einzig billige an der Karte
