[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Lohnt sich das überhaupt? Die boards haben kein voltage switch, der CH347 hat generell noch nicht so viel... ich nenne das mal Erfahrung wie der CH341A. Hab mir letztens ein CH341A V1.7 bestellt, das Ding ist ziemlich gut gemacht.
Lohnen, naja das Problem sind da ja eher immer die Pegelwandler. Wenn man das nicht den ganzen Tag macht lohnt sich das eher nicht, aber wir sind ja in einem OC Thread. Der 347 kann auch I²C einfach so...
Morgenstund hat Mod im Mund - frei nach Tiger :)
Der Boardhersteller hat offenbar extra Modplätze vorgesehen - links neben den Shunts kann man einfach einen weiteren hinsetzen - oder, was ich probieren werde, gefahrlos einen Lötklecks parallel zu den Shunts hinpfuschen.
Der Widerstand zwischen den beiden Pads ist auf meinem Multimeter jetzt schon 0, so dass da nichts passieren dürfte, außer einen zweiten Weg am Shunt vorbei zu schaffen.
Sehr bequem und auch leicht wieder entfernbar, ohne den originalen Shunt anzufassen.
Ideal wäre natürlich ein zweiter Shunt oder vielleicht sogar ein Schalter, der dann aber etwas Strom abkönnen müsste, aber das habe ich alles nicht da :)
Daumendrücken!
Daumendrücken!
Viel Glück da bin ich auch mal gespannt, die Shunts haben einen so kleinen Widerstand, die kannste mit deinem Multimeter nicht messen. :coffee3::coffee3:
Et voila, einfacher gehts nicht. Wenn das jetzt funktioniert..
Also, läuft alles perfekt. TBP kein Problem mehr. Ich hänge voll in der Kühlung mit 108°C Hotspot. Läuft easy ohne EVC.
Mein Score ist trotzdem scheiße jedenfalls im DX12 Steel Nomad, liegt vielleicht am Qbios. Mal sehen. Oder am 25.3.2 Treiber.
Aber deutlich mehr GPU-Takt.
Ohne EVC!? Das heißt, du hast mit zwei Lötklecksen zwischen den Shunts dem Controller die Kontrolle über das Powerlimit entzogen und die Karte darf sich an Leistung nehmen, was sie braucht? Ohne die Spannung zu erhöhen?
Du hast keinen Wireview. Braucht man den zum Monitoring? Was sagt HWiNFO zur TBP?
Einfach aber wirkungsvoll, so muss das 8-)
Jetzt noch ein CPU Wasserblock mit Kabelbindern drauf und gut is :LOL:
Genau. HWinfo spuckt was um die 230W max. zu TBP aus. Ich habe 3300 Mhz durchgehend in Steel Nomad, aber leider 112°C max. Hotspot bei nur 55°C max. GPU-Temp, also sitz der Kühler irgendwie nicht und ich bin im Thermal Limit. Sonst läuft alles bestens.
Checke gerade mal das Delta in nem Game und poste gleich HWinfo-Screen.
Also, erst mal: Glückwunsch, sehr geil! :bigok:
Ok, der Controller wird also getäuscht. Ohne das wird's großes Rätselraten. Sollen wir eine Spenden-Website für dich einrichten? 8-)
Also laut Messgerät am Netzstecker bin ich bei ca. 100 W mehr in Cyberpunk, also definitiv über 400W TBP. Bei gemessen 195W TBP. Leider irgendwann 40K Delta und max. Hotspot 111°C bzw. 116°C (im Treiber angezeigt 106-108°C), noch mehr als bei Steel Nomad. Hatte da jetzt aber noch vom EVC Iout-Gain 100 drin, so dass auch die ausgelesene TGP nicht stimmt. Nehme das nochmal raus und gucke dann, ob da noch irgendeine Art der Drosselung vorhanden ist :)
Hm, also wenn man sich die Karten "Leistungs-blind" lötet, sollte man entweder sowas haben, oder die Holzmann II Methode anwenden - benchen bis die Lichter ausgehen.
Sehr bitter. Nimmst du den Kühler ab und ersetzt die WLP? Auf den ALC Prime XT Wasserkühler musst du mit Sicherheit noch 6-8 Wochen warten.
Das geht alles noch, die thermischen Schutzmechanismen sind ja da. Sorgen für deutliche Framedrops im Bench, zweite Hälfte.
Ich hab PTM drauf. Eben getestet mit -350 Mhz in Cyberpunk, dann komme ich auf ähnliche Watt wie vorher und bin bei 30 K Delta also 92°C Hotspot mit niedriger Taichi-Lüfterkurve.
Das geht also.
Man muss aufpassen dass man nach Treiberreset wieder Takt senkt damit nichts anfängt zu glühen :haha:
Das geht also.
Mit Chill kann man ziemlich gut bremsen.
Sollten wir in die Liste noch mit aufnehmen welche Karte Shunts hat?
Die Nitro hat ja zB keine.
Edit, ok sitzt auf der Rückseite. :fresse:
Ok, jetzt endlich mal nen Screen. Bestmarke war 7859 Punkte und endlich mal "Legendär", aber mit falschen Daten usw. Mit den Scores bin ich noch nicht ganz fein, aber die Kühlung limitiert deutlich. Da wäre ne Vapor Chamber gut oder so. Demnächst muss das Ding mal nach draußen. Und noch mal Vulkan probieren.
Mit Drosselung des Taktes kann ich das Ding gut zähmen. Das Benchen macht sehr viel Spaß ohne PT. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Und GPU-Takt als gerade Schnur, wenn man nicht ins thermal limit läuft.
Sowas kommt dabei raus. Man beachte TGP und TBP readings. Bei 3300 Mhz wird mir das Ding atm zu heiß, dann sinken die Pkt. wieder.
Echt ein super-einfacher Mod. Ohne EVC möglich. Nichts zickt. Die Prime OC wird nur zu heiß :geek:8-):banana:
Ungedrosselt bei den ersten Versuchen hatte ich 230 W TBP im Steel Nomad, TGP nicht ausgelesen :oops::ROFLMAO::devilish: Da ging Watt durch xD
Hier zur Ehrenrettung. Reicht aber nicht für Top 100 :LOL:
Hab sicherheitshalber noch schnell Screenshots der relevanten Top Ten 9070 und XT gesichert. 😅Da wird Bewegung reinkommen in den nächsten Tagen.
Danke für den Durchbruch, @oese. :hail:
Wundert mich, im OCN schrieb einer (mir unbekannter) Shunt Mod würde zwar die TGP aushebeln, aber was zum GFX durchkommt, bliebe gleich.
Stelle mal den Speicher auf 2800, kann halt sein das es jetzt bisschen zu warm wird.
Mein Speicher ist ne Krücke. Aber mit +50 mV über EVC auf dem Speicher scheint 2770 mhz FT zu laufen.
Memtest Vulkan hat mir eigentlich auch gesagt das bei mir bei 2730FT herum Schluss ist, aber letztes mal hat es auf 2800 im Benchmark noch was gebracht ist halt auch schwierig wenn man keine konstante Temperatur hat. Naja so ganz peile ich da auch noch nicht durch.
Vielleicht ist es unterschiedlich. Möglicherweise geht bei Karten ohne Shunt ein anderer Mechanismus.
Bei mir kommt klar mehr Saft, aber Punkte erhöhen sich nur bedingt.
Das Thermal throttling scheint schon bei 100°C Hotspot zu beginnen, und man sieht es nicht am Takt, eher am eff. Takt.
In meiner Peer Group schonmal dabei :) Aber irgendwie muss da noch was kommen..
@RedF : Ok, GPU-Kern TDC-Limit ist zusätzlich zu den Temperaturen als Begrenzung aktiv, lässt sich aber per EVC Iout Gain Loop 1 ändern! Da kommt dann der EVC ins Spiel! Und deshalb kommt bei einem reinen Shuntmod nicht unendlich Strom an, auch bei guter Kühlung!
Bei mir ist aber schon 100% thermal Limit bevor TDC-Limit greift.
Das fiese im TDC-Limit ist, Takt geht hoch, Leistungsaufnahme geht auch noch ein bischen hoch, aber keine Leistung. Eine Art Clock-Stretching. Jedenfalls was ich jetzt auf die schnelle beobachtet habe.
@oese: Hör auf mit dem CPU-Kindergartenfilter im Leaderboard. Das ist Luxx-unwürdig. :hust:
