[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Karte ist gerade angekommen – natürlich direkt versucht, das Lüftergehäuse abzunehmen.Die Lüfterschrauben sind kein Problem, aber das Gehäuse ist zusätzlich mit zwei Schrauben hinten unterhalb der Backplate verschraubt – und die bekomme ich nicht ab, ohne das Garantiesiegel zu brechen. -.-Hab dann versucht, so viele Schrauben zu lösen, dass ich die Backplate anheben kann, aber die restlichen Schrauben sind so klein und weich, dass sie direkt runddrehen würden – richtig bescheiden.Außerdem ragen die Gewinde des Lüftergehäuses aus dem Kühler heraus, sodass ohne 3D-Drucker auch nichts mit einem Ghetto-Mod wird, weil ich dann einen Shroud bräuchte.Naja, dann muss FanControl eben die Arbeit übernehmen. 😅
Wieso denn alles umbauen? Einfach die Karte ins aktuelle Gehäuse geht nicht?
Natürlich geht das aber das P602 will auch mal genutz werden :d
Der VRAM wird aber bei allen Karten relativ warm sag ich mal, auch bei den guten Customs.
Nicht wenn man ne Mercury OC hat meine ich. Da hat man ja auch ne Vapor Chamber. Die dürfte da nochmal gut was bringen denke ich.
kann es sein, dass Galaxus seine Karten nicht los werden will? Die würfeln die Preise ja richtig wild. unter 900€ gibts da nichts xD
So, für einen Kumpel die XFX Quicksilver RX9070 für 40€ über MSRP und 40€ unter deren UVP gekauft.
Dann warten wir mal auf sein neues Gehäuse, kommt Anfang Mai, solange kann ich die Karte testen ^^
So,
hab jetzt noch die Acer Nitro OC da (340W).
Vergleich zur Taichi:
Größe:
Gewicht:
Leistungsfähigkeit Kühlsystem:
Acer Nitro OC:
Asrock Taichi OC:
kurzes Zwischenfazit nach einer halben Stunde eingebaut:
FALLS für die Karte ein Wasserkühler kommt, ist die wohl ganz ok. Der Luftkühler ist mit den 340W aber schon ziemlich am Limit, die kleinen Lüfter müssen 900upm mehr machen um die Karte unter gleichen Bedingungen auf ähnlichen Temperaturen zu halten wie die Taichi - aber klar, letztere wiegt auch 500g mehr und kühlt mehr Bauteile (2. Foto sieht man das ganz gut)
Mit den 2500 Umdrehungen natürlich auch alles andere als Silent unterwegs.
Höheres Powerlimit hab ich unter diesen Umständen noch gar nicht angefasst.
Kurz zu UV/OC:
Acer -140 ergibt 2805/805mv (in OCCT) - Bei der Taichi benötige ich für diese Werte nur -120 Offset, aber keine Ahnung ob das nur eine Verschiebung der Kurve ist, oder prinzipiell was über die Chipquali aussagt.
Charmant ist natürlich dass sie wesentlich kompakter ist, und dadurch eigentlich sehr viel besser in mein HTPC passen würde... aber ja, irgendwo hatte ich mir von einer 340W OC Karte auch erhofft dass sie ein Kühlsystem verbauen was diese Leistung auch sinnvoll abführen kann.
uff. über 2500 U/min ist aber ein ziemlicher Krach oder?
93 °C Hotspot ist auch nicht soooo schön.
Wo bekommt man die Taichi und spulenfiepen vorhanden?
@Sledge wo gibt es denn die Taichi zu kaufen? Kenn bisher nur Caseking für 1K€.
Die Acer Nitro ist aber um einiges kleiner als die Taichi, kein Wunder, dass die lauter und heißer wird...
Falls es dich interessiert, da du scheinbar nach eine leisen Karte suchst. Ich habe die Sapphire Pure 9070 XT und die ist quasi unhörbar auf Standardeinstellungen. Spulenfiepen so minimal, dass man es mit offenem Gehäuse nur minimal wahrnimmt, bei geschlossenem Gehäuse höre ich gar nichts mehr von der Karte, da ist inzwischen mein CPU Lüfter lauter. Meine TUF 6900XT dagegen war wie ein Föhn auf Steroiden.
der hat nur die Legend im Programm.
Die Taichi scheint eine der besten Custom-Karten zu sein 👍.
Aber ich muss sagen, ich bin mit der Pulse auch absolut zufrieden. Je öfter ich sie nutze, desto leiser wird das Spulenfiepen und richtig aufdrehen hab ich die noch nicht gehört.
Aber gut, ich spiele derzeit auch nichts brutal forderndes, eher so Doom und Titanfall 2, dazu noch etwas Diablo 4 und Path of Exile 2.
Gerade war Red Devil für 829 bei alternate. Aber ich war zu langsam.
edit: ich denke es gab die letzten 2 Tage mehr Karten in den Shops wegen Retouren der Scalper und wegen Retouren von fiependen Karten.
Neuer Post:
Vorsicht bei cyberport und computeruniverse. Beide haben aktuell große Probleme.
Ich hatte irgendwie gehofft dass sie der Karte dafür ein ausgeklügeltes - oder zumindest passables - Kühlsystem mitgeben und zeigen dass man auch ohne 34cm Länge gut und leise kühlen kann.
War leider nicht der Fall. Im Nachhinein dürfte das eine der schlechtest gekühlten 9070XT überhaupt sein.
Ich habe probeweise mal auf -10% PT gestellt (306W) aber selbst da gingen die Lüfter noch mit deutlich zu lauten ~2300 upm zu Werke.
Also selbst wenn das keine OC Variante wäre, wäre das Kühlsystem zu schwach und zu laut. Ich habe absolut keine Ahnung was sich Acer dabei gedacht hat und wer das Zielpublikum für sowas sein soll.
Absolute Fehlkonstruktion die Karte (und auch schon wieder auf dem Weg zu NBB).
Naja, bei 340W aber erwartbar, die Taichi hat das ja auch als Zieltemp für die Lüftersteuerung, also wohl im Rahmen..
Ja also wenn ich meiner 6900XT freien Lauf lasse und die nicht in LACT (Linux) auf so 200-220 Watt limitere, dann ist die auch bei über 90 °C beim Hotspot.
Die hatten eh nur Mondpreise die ganze Zeit.
Gab es zuletzt eigentlich irgendwo 9070 XTs zum MSRP? Zum Release war das ja (sehr vereinzelt) der Fall, wenn ich richtig mitbekommen habe.
@Sledge
Sehr schade!
Die Bifrost hat anscheinend einen dickeren Kühlkörper, hab aber ansonsten noch nix zu der Karte gefunden...
Es gab vor ein paar Tagen die Aussage, dass die Produktion erhöht wird.
Aber zwei Punkte dazu. Es wurde auch gesagt, dass der chinesische Markt zuerste beliefert wird. Zudem müssen die Chips zu den Boardpartnern und vor dort aus nach Europa geschifft werden. Kurzum ist echte Entspannung frühestens nach Ostern, Ende April möglich. Bis dahin eben schnell sein für die Schnäppchenjagd.
Danke. Bisher tut meine 4,5 Jahre alte 3060 TI noch ihren Dienst, ich werde also ausharren. :)
@Sledge
Sehr schade!
Ne, die Predator Bifrost hat tatsächlich - dem Datenblatt nach - die exakt gleichen Abmessungen... Hab die jetzt auch storniert bei Office Partner.
