[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Das wäre wirklich mal interessant. Bekommt man das shroud so demontiert ohne weitere Teile anzufassen?
Sobald die Karte da ist, mach ich das! ;)
Bei den 820 €, die sie aktuell bei Alternate kostet, konnte ich einfach nicht widerstehen.
Die Mercury aktuell bei 790€ bei Mindfactory.
Wäre immer noch ein kleines Risiko dort zu bestellen irgendwie, aber die haben ja scheinbar wieder ein gutes Sortiment aufgebaut.
Für den Preis momentan die günstigste 9070XT und damit alles andere als uninteressant.
Ist zumindest meine Meinung.
MF hin oder her ^^
Moin moin zusammen!
Ich wollte mal nachhören ob es vielleicht noch mehr Leute gibt, die das gleiche Problem haben.
Problem:
Seit ich die Red Devil 9070XT verbaut habe, bekomme ich in PUBG immer wieder Lags und Stuttering.
Genutzt wird hier DX12 Modus.
Ich denke ihr kennt das, Bild bleibt ganz kurz stehen, manchmal mehrfach hintereinander, FPS brechen ein etc.
Hier ist es auch egal ob ich die Karte im Standard laufen lasse oder OC/UV betreibe.
FluidMotionFrames ist deaktiviert, Freesync macht auch keinen Unterschied ob aktiv oder nicht.
Die Temperaturen sind es auch nicht, das Gehäuse ist gut belüftet und max Hotspot GPU ca 71°C, GPU Speicher ebenfalls max 74°C.
Die CPU chillt beim zocken irgendwo um die 54°C rum
Auch alle 3dMark Scores sind völlig unauffällig und auf Augenhöhe mit anderen 9070XT Karten.
Hatte ich zuvor mit der 6900XT sowie der RTX5080 nicht!
Zum System:
CPU: 9800X3D
MB: MSI X870 Tomahawk WiFi
RAM: 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 6000 CL30 aktives EXPO
SSD1: Adata 960 Legend Max 2TB
SSD2: Adata S11 Pro 1TB
GPU: Powercolor Red Devil 9070XT16GB
PSU: NZXT C-Series 1000W ATX 3.1
Tower: BeQuiet! LightBase FX 900
Kühlung: 5x 140er Silentwings/Lightwinks Intake 1x 140er SW Outtake, Liuquid Freezer 3 420 ebenfalls Outtake.
Windows sowie alle Treiber sind aktuell, alte Treiber wurden vor der Installation mit DDU entfernt.
Genutzt wird Windows11
Danke schon mal für euer Feedback.
Grüße
Habe ein ähnliches System und in PUBG keinerlei Probleme, bin mir allerdings nicht sicher ob es im DX12 mode läuft. Kann ich heute Abend nachschauen.
Ne auch Asus hat die am ersten Tag so verkauft und später den Preis erhöht.
Die Mercury ohne OC kommt ohne Vapor Chamber und ist damit eigentlich uninteressant.
Die Vapor Chamber gibts aber ausschließlich bei der Mercury OC und da bin, zumindest ich, nicht bereit über 800€ für ne 9070 XT auszugeben. Den meisten wird wohl der reine massive Kühler der non OC oder der Quicksilver reichen.
Zumal ich nur 2x 8Pin an meinem Netzteil habe ;)
@HighGrow22 schalt DX12 aus bei PUBG, das läuft nicht gut.
Ich habe mir die XFX Mercury OC nur wegen des massiven Kühlers geholt. Das Lüftergehäuse samt Lüfter wird abmontiert, und dann werden 2–3 A12 draufgeschnallt.
Bietet sich ja von der Länge her an da 3X120mm drauf zuschrauben.
Hatte sowas zuletzt bei der XTX gemacht, wenn ich das nochmal mache dann mit 3x92er Lüftern der Breite wegen.
Muss man dann halt mal ohne das Plastikteil schauen was man so drauf bekommt (y)
Ich habe gestern seit dem Umbau das erstemal PUBG gezockt, ich nutze ebenfalls eine 9070 XT und einen 9800X3D und habe keine Probleme, habe die Frames aber auch gecapt auf 120 und nutze DX 11.
Aktuell stellt die Nitro+ ja alle anderen Modelle von Sapphire in den Schatten, total verkehrte Welt. Nitro+ 819,17€, Pulse 846,04€, Pure 839,00€.
Btw - meine ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC werkelt jetzt seit einer Woche in meiner Linux-Rig. Angebunden aktuell nur 3x8 weil im unteren PCI-E-slot. Sehr feines Teil, kein coil wine (ja, ich höre die hohen Frequenzen auch nicht mehr so gut), wie durch die Bank alle 9070 ein sehr kühler Chip und ein sehr warmer (bis 86°C) VRAM. Aktuell das teuerste Modell, sah das beim Kauf am release-Tag ganz anders aus.
@WaldemarE Die Lüfter schließt du dann ans Mainboard an wenn du die auf die GPU schnallst?
@Alles klar?
welchen Kernel und welche Distri hast du am Start?
Also NBB kann ich echt loben, gestern kam meine Karte an, heute schon die Mail mit der Gutschrift.
Moin moin zusammen!
Problem:
Zum System:
CPU: 9800X3D
Grüße
Also läuft auf DX12 bei mir.
Erangel:
NE da kommt so ein Adapter dran :d
Ah ok. Dachte irgendwie die gibts nicht mehr xD
@WaldemarE Die Adapter gibt es auch in kurz.
Ja ohne Angebote wird das allerdings schwierig xD
Edit: Ok, muss auch auf Deutschland stellen anstatt Österreich xD
Hier hat doch bestimmt jemand ne XT Mercury oder?
Kann da jemand mal die diese Stelle messen?
Datenblatt sagt, die Karte wäre 155mm hoch. Wäre nur die Frage an welcher stelle gemessen.
Sag mal hat jemand Erfahrungen mit Bestellungen aus Amazon UK?
Dort gibt es ja die Sapphire 9070 XT Nitro+ für 819€, die habe ich mal bestellt.
Importzoll hat ja Amazon schon mit dazu berechnet, kommt da noch was drauf?
Und die Lieferzeit wird mit 20. Juni angegeben, das muss ja ein Fehler sein, da die Karte laut Amazon in UK Lagernd ist, oder wird die per Fuß vorbei gebracht?
Hat da schon jemand eine Karte bestellt?
Wenn da 20.juni steht wird die Zulieferung per Container dann vorher wohl erwartet. Die Karte ist aktuell nicht lagernd sondern "im zulauf".
Auf Sendungen aus UK kommen noch 19% Einfuhrumsatzsteuer auf Warenwert plus Versandkosten. Nur bei global express oder wie Amazon das nennt hat Amazon das schon kalkuliert und führt es in deinem Namen ab.
Hatte bei Amazon UK mal RAM bestellt, da kam keine EUSt mehr dazu, das machte alles Amazon.
Lieferung dauert halt einfach länger, der RAM war auch 4 Wochen unterwegs.
war das vor oder nach dem brexit?
Also bei mir stand und steht immernoch "Auf Lager" in Grün da.
Die 19% hat mir Amazon schon eingerechnet (Vorauszahlung der Importgebühr).
Versand erfolgt Kostenlos per Prime.
