Lian Li & DAN Cases A3-mATX im Test: Ein Micro-ATX-Raumwunder
So, mein Bruder hat mir netterweise den angedachten Duct gezeichnet und gestern konnte ich den Druck beim Kollegen abholen.
Die geplanten 3mm Puffer konnte ich idealerweise mit Gummikantenschutz auf ein Minimum reduzieren, so dass der Löwenanteil der Luft jetzt von draußen kommen sollten.
Für was ist das genau?! CPU, RAM
Steh aufm Schlauch … 😌
was fürn board hast du? das b850 tuf?
Ja genau. Auch wenn man es nicht sieht, wollte ich es stimmig. Es würde mich irgendwie stören und man weiß ja nie, was noch passiert und wo die Hardware mal hin wandert.
alles klar. ich schau mir erstmal das 501 an und wenn ich merke das ist nix wechsel ich vll doch auf das DAN. bin aktuell nur auf dem trip > never change a running system und meine kiste rennt fehlerfrei :d
Kannst ja nich schwarz ansprühn 😏
Hab auch die 5080 TUF, läuft super, gerade mit UV Curved
Kannst du mir dazu was schicken?
Wäre das ne Option fürs silent BIOS?
Überlege das 450w BIOS der Astral ins P BIOS zu flashen.
Wollte jetzt aber mal lesen, ob man problemlos im Afterburner rumspielen kann. Auf GPU Takt der nicht mehr boostet, blue und blackscreens habe ich keine Lust. Da würde ich eher warten, bis das gefixt ist.
Das war aufs Board bezogen, ein aorus hätte für mich nicht zur Tuf Karte gepasst.
Hallo zusammen,
ich bin kurz davor mir das Gehäuse mit nachfolgenden Komponenten zu bestellen. Würde mich deutlich besser fühlen wenn jemand nochmal drüber schaut inbs. mit Blick auf Platz im Gehäuse.
Komponentenliste Link: https://geizhals.de/wishlists/4394790
  • Lian Li DAN Cases A3-mATX Black Wood Edition (klar ;-))
  • ASRock B850M-X WiFi
  • AMD Ryzen 5 7500F, 6C/12T, 3.70-5.00GHz, tray
  • Arctic Freezer 36 Black
  • PowerColor Hellhound Radeon RX 7800 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
  • Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36
  • be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.1
  • Lexar NM790 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
  • aus altem PC verwendbar: Asus Soundkarte Xonar Essence STX 2.0 PCIe x1
  • ein paar Arctic P12 PWM PST schwarz, 120mm
Fragen inbesondere:
  1. Grafikkarte passt laut Angaben mit genau 2mm Puffer - wird das zu eng?
  2. Da die Grafikkarte 3 Slots braucht: ist in dem Gehäuse noch Raum für die Asus Soundkarte Xonar Essence STX 2.0 PCIe x1?
  3. Ziel wäre ein leiser Betrieb: Wie manage ich die Wärme am besten? 2x 120er Lüfter in den Deckel gibt sicher Sinn. Wie orientiere ich den CPU Kühler? Wo am besten noch weitere Lüfter anbringen?
  4. Etwas Bedenken habe ich wegen einiger Berichte zu Spulenfiepen... entsprechend bin ich vom Modell GIGABYTE Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G, 16GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP gedanklich weggegangen, wo dieses häufiger auftreten soll. Da der PC auf dem Schreibtisch steht - wäre in dem Kontext evtl. generell von der 7800XT Reihe abzuraten?
Ansonsten gern für jede Anregung / Kommentar offen.
PS: ja, ich hatte auch eine Anfrage in der Kaufberatung eröffnet, aber hoffe hier speziell nochmal vor dem Hintergrund des Gehäuses aus der Praxis zu hören.
Vielen Dank Euch!
Florian
Zu 1: Das kannst du nur selbst testen. Das NT kann man ja unterschiedlich verbauen....
Zu 2: Das Gehäuse hat 4 Slotbleche und den entsprechenden Platz für die Hardware dahinter. Was problematisch sein könnte ist die Belüftung der Grafikkarte. Die Xonar Essence ist ja doch recht groß, und wenn die graka wirklich volle 3 Slotz belegt, dürfte sie zumindest einem Lüfter im Wege stehen. Die Kühlung würde dann also leiden.
Da würde es sich vielleicht lohnen, nach einem Board Ausschau zu halten, das den PEG-Slot an Position 2 hat, und darüber einen PCIe x1, so daß die Soundkarte über die Graka käme, und die Graka von unten her frei atmen kann.
Hätte übrigens den angenehmen Nebeneffekt, daß die Karte einen Slot tiefer kommt und damit dem NT ausweichen könnte....
So hab ich es gemacht und ein MSI B650M GAMING PLUS WIFI genommen. Hab zwar keine gewaltige Grafik (Arc B570), aber eben auch eine Xonar Essence (super Karte!)
3. Den CPU-Kühler würde ich nach hinten blasen lassen und dort einen zusätzlichen Gehäuselüfter einbauen, der die Luft rausbringt. Ansonsten langsam drehende Lüfter im Deckel und gut.
Danke für den sehr hilfreichen Hinweis bezüglich Punkt 2. Glaube tatsächlich, dass die Positionierung der Soundkarte in dem Fall negative Auswirkung auf die Wärme und das Lüftergeräusch der Graka hätte.
Andere motherboards mit einer Postionierung wie MSI B650M GAMING PLUS WIFI (ein PCI über der Graka) habe ich nach Recherche für AM5 Chipsätze nicht gefunden. Das MSI hat zwar leider nur PCIe 4.0 aber das wäre dann eben ein Kompromiss in Sachen zukünftiger Aufrüstfähigkeit.
Aber gern!
Ja, ich hab auf die Schnelle auch kein aktuelles Brett mit der Konfig gesehen. Hab bei MSI nachgeschaut, und da gibts wohl aktuell gar kein mATX-Board mit dem B850. Nur ATX
Und alternativ ne Karte mit AiO? Wenn die kurz genug ist, kann dass Netzteil vielleicht auch ausreichend runter.
Kennt Ihr schon die Teile von ETSY? Hat jemand den höheren Standfuss bzw. die Lüfterhalterung vorne und die Netzteilhalterung hinten verbaut? Somit sollte die Belüftung insgesamt besser sein. Allerdings muss man schauen, ob es Konflikte mit anderen verbauten Komponenten gibt. Beim Netzteil hinten passt dann anscheinend keine 360er mehr oben (nur noch 240er) - seitlich vielleicht nur noch ne 280er. Dafür ein 140mm Lüfter in der Front...
Ich denke, einen Lüfter in der Front brauchts nicht. Oben Lüfter (oder eine Wakü), hinten einen Lüfter, beides nach außen blasend, und dann sollte über den Sog durch die offene Front (also Holz- oder 3dr-party-Frontpanels) genügend Luft ins Innere kommen. Außerdem ist im Standardgehäuse links die riesige Mesh-Fläche....
Die SFX-Halterung von Esty finde ich spannend. Wer viel Platz braucht, und deshalb auf ein SFX setzt, den stört vielleicht dennoch der große ATX-Rahmen des NTs.
Das A3-mATX ist echt gut, es passt alles rein. Nur bei meinem Netzteil Corsair RM1000x war es ganz knapp da die Anschlüsse an der Seite liegen.
9950x3D, TUF B850M-PLUS, 4090
Hier mal ein kleiner Anreiz für alle, die AIO bevorzugen :-)
Hatte früher auch nur Custom Wakü für CPU&GPU, mittlerweile bin ich allerdings so zufrieden mit der Suprim Liquid Serie, dass ich seit der 4090 auf AIO gewechselt bin.
Verbaut sind
7800X3D@ Arctic Liquid Freezer III 240
MSI RTX 5090 Suprim Liquid SOC
ASRock B850M Pro A
ADATA XPG 2 x 16GB 6200MHz CL30
Sharkoon Rebel P20 SFX 1000W Platinum
Der 360er Radiator passt mit seinen Lüftern sehr genau, sodass er die SpaWa Kühlkörper und den Ram nicht berührt.
Temps sind sehr gut, Netzteil zieht von der anderen Seite Luft, Noctuas und Liquid Freezer Lüfter sind auf intake, der 360er exhaust.
Auf dem Bild wo das Gehäuse offen ist sieht man das von mir installierte Magnet-Staubschutzgitter, damit bei der doch eher groben Gitterstruktur keine größeren Staubpartikel eingezogen werden.
Ich liebe das Gehäuse 😍
Super Aufbau - gefällt mir!
Hätte auch einer 360er oder 280er AIO an die Seite gepasst?
Wie sind die CPU Temps mit der 240er?
280er und 360er hätten in meinem Fall noch hingepasst ja. Beim 360er muss man aber auf die Einbauart des Netzteils (und bestenfalls SFX) achten.
Temps sind unter Last beim 7800x3D mit PBO bei ca. 72°C, der x3D ist aber auch ein leichter Hitzkopf im Vergleich zum 9800x3D. Die 240er Kühlfläche ist mehr als ausreichend.
Meine Konstruktion mit dem Gehäuse:
Wie seht ihr die Kühlung bei dem A3 ggü. einem Midi-Tower?
Ich bin hin und gerissen - gerade bei der Wärmeentwicklung einer 5090. Dann doch lieber ein z.B. Lian Li Lancool 207?
Da sich die dicke GPU die Luft direkt durch den offenen Gehäuseboden holt gibt es da kaum ewas was besser ist. Jedenfalls besser als unter der GPU ein Netzteil-Lüftertunnel mit ein paar Löchern für die Frischluftzufuhr oder wenn unter der GPU noch Platz für mehrere Erweiterungskarten ist und die GPU praktisch mitten im Case hängt. Mit einem ITX Board gibt es zudem noch einen Vorteil. Da die GPU die Abwärme nicht gegen das Board unter dem PCIe 16x Slot drückt sondern darunter vorbei gegen das rechte Mesh-Seitenteil kann so die Abwärme noch etwas schneller raus.
Ja, wer eine dicke Graka hat, für den ist ein ITX wohl ohnehin besser, wenn auch oft die mATX preiswerter sind und inzwischen auch generell mit zwei M.2 daherkommen. Generell ist ein mATX mit 24x24cm geräumiger (RAMs etc.) als ein 17x17-ITX.
Schade ist, daß es aktuell wohl keine mATX mit einem PCIe oberhalb des PEG gibt. Die waren vorher schon nicht so massiv vertreten, aber es gab sie. Aber eben mit dem B650. Mit den 8xxer Chipsätzen ist mir noch keines begegnet.
Mit offener Front (Wood-Panel) gibt es wohl derzeit kein Gehäuse auf dem Markt, das in dieser Größe luftiger ist als das A3. Du hast rundum Mesh, im Boden und Front auch mit Staubfilter... Luftiger gehts nicht!
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Ich dachte halt, dass durch das geringe Volumen sich eher die Hitze staut. Aber stimmt auch - die GPU bekommt direkt die Luft ohne dass etwas dazwischen ist (außer der Gehäuseboden :-)). Das heißt Du empfiehlst auch eher ein ITX Mainboard ggü. einem mATX? Ich dachte, dass diese nicht die Kühlungsmöglichkeiten (z.B. VRM) ggü. einem mATX hat.
Das MSI B850M Mortar Wifi soll ja im Mai kommen (in Spanien war es schon verfügbar).
Joa, was RAM-Kühler angeht, ist ein mATX absolut im Vorteil. Es ist einfach mehr Platz, da die mATX auch meist 4 Slots haben statt nur 2. Und der Abstand der RAMs zum CPU-Sockel ist in der Regel auch größer.
Das GEhäuse jedoch ist extrem luftig.Wenn du im Deckel Lüfter verbaust oder eine Wakü, und dazu einen Lüfter hinten, zieht es zu allen anderen Öffnungen (Front, Boden, Mesh links) massiv Luft ins Gehäuse.
Ich sprach von Boards, die einen PCIex1 an Position 1 haben, und erst darunter den PEG. Da ist dann noch die Montage einer weiteren Steckkarte möglich, ohne daß die Kühlung der Grafikkarte behindert wird. Wenn die nämlich drei Slots breit ist, hat man mit einer großen Karte (professionelle Soundkarte bspw.) ein Problem.
Ich habe dieses Board hier:
Das mit den 4 Ram Slots könnte bei mATX ein Vorteil sein, habe da abee keine Probleme mit der Temperatur. Mit einer 5090 und einem Board wo der 16x Steckplatz nicht ganz oben ist wäre ich aber vorsichtig. Könnte sein, dass die GPU dann nach unten nicht genug Platz hat, sofern es keine Founders ist. WiFi Onboard ist auch sinnvoll. Das würde ich noch mitnehmen, wenn Wlan genutzt wird.
Das mit den 4 Slots könnte bei mATX ein Vorteil sein. Mit einer 5090 und einem Board wo der 16x Steckplatz nicht ganz oben ist wäre ich aber vorsichtig. Könnte sein, dass die GPU dann nach unten nicht genug Platz hat, sofern es keine Founders ist.
Ist ein Denkfehler.
mATX hat generell 4 Slots im Design, egal wieviele davon auch als PCIe-Steckplätze ausgeführt sind. Wenn also die Graka an Pos 2 sitzt und 3 Slots breit, schließt sie an der Unterkante von Slot 4 ab. Sitzt sie an Pos. 1 hat man natürlich unten mehr Platz für dicke Lüfter, um sie anzublasen, was aber eher unnötig sein sollte. Aber auf jeden Fall ist die Graka damit noch innerhalb der 24,3cm des Boardes. Und auf diese Höhe ist das Gehäuse ja designt. Und du weißt ja selbst, daß darunter beim A3 auch noch Luft ist....
Ist ein Denkfehler.
Meinte natürlich den Ram 🙂 Habe das mal angepasst
Aha...
Ja, vier RAM-Slots bei mATX sind auch besser, wenn man solche mit Kühlern verwenden will. Sie haben dann einen Slot Abstand zueinander, und meist mehr Abstand zum CPU-Kühler, da hast du recht.
