zu wenig leistung?
Globus98
ich habe ein problem mit meinem i5 14600kf. Ich erreiche in Cinebench 2024 mit diesem Prozessor nur 1241 Punkte. Er sollte aber über 1300 Punkte erreichen. habe mir ein paar videos bei Youtube angeschaut und alle erreichen so um die 1380 bis 1388 Punkte... da kann ja irgend etwas mit meiner CPU nicht so ganz hinhauen oder wie seht ihr das? Die Temperatur liegt die ganze Zeit so bei 78-80 Grad.
CPU: i5 14600kf, Mainboard: Gigabyte b760m Gaming x ddr4, CPU Kühler: Fortis 5, Ram: Corsair Vengeance LPX 32GB Kit DDR4-3600 CL18
Kann es sein das dein System bei einer zu hohen Temperatur runter taktet ?
dein i5 hat im Boost 180Watt TPD, der Fortis soll bis 220Watt TPD können.
Ich kenn den Kühler nicht, aber ich meine ich wollte mir den auch mal holen.
Hab es aber nicht gemacht weil der nicht so toll war.. ich weiß es gerade nicht mehr genau :/
DDR4-3600 CL18 ich glaub daran liegts. DDR5 ist an DDR4 vorbeigezogen.
Welche powerlimits haste drin? BIOS aktuell?
also unter last im cinebench ist er die ganze zeit wie gesagt bei 80 grad maximum. ich hab cpu z offen beim cinebench run und da der taktet so unterschiedlich immer... von 4,9 auf 5ghz dann wieder von 4,9 auf 4,8 und mal auf 5,1ghz kp.... habe aktuelles bios und sonst ist alles auf standard im bios eingestellt
hab nur aktuelles bios drauf sonst ist alles auf standard im uefi
ich weiß auch nicht wie man powerlimits einstellt.... ist das sinnvoll?
Und bei welcher Leistungsaufnahme kommen diese 1380 Punkte zustanden? Ich bin da bei VL125:
Schau mit HWInfo64 und dort Sensors nach, was da aktuell eingestellt ist. Früher haben die Mainboardhersteller da gerne, vor allem bei Boards mit Z Chipsatz, extrem hohe Werte per Default eingestellt, aber nach den Problemen mit Raptor Lake, hat Intel ihnen aufs Auge gedrückt, dass sie ein Intel Profile nach Intels Vorgaben per Default verwenden müssen und bei den Boards mit B Chipsätzen sind die Spawas meist schwächer als bei denen mit Z Chipsätzen (was ja auch ein gewaltiger Kostenfaktor ist) und damit die Power Limits oft schon per Default nicht so hoch. Unabhängig davon muss man das ganze auch noch kühlen können.
blick da nicht ganz durch...
ich verstehe es nicht... müsste der nicht auf maximal 5,3 takten unter last bei cinebench run? der taktet die ganze zeit auf 4,9 nur mal ganz kurz auf 5 dann wieder auf 4,9....
der takt schwankt irgendwie sau hart unter last, sowohl unter cinebench als auch bei last wenn ich egal welches spiel spiele.
mal ganz kurz geht er auf 5,3 aber die meiste zeit ist springt er von 4,8 bis 4,9 hin und her
In CB spielt der RAM keine Rolle
Das ist so nicht richtig!
Das Schwanken kommt daher, dass die Kerne unterschiedlich auf Last arbeiten und entsprechend warm werden. Je nach Einstellung, darf eine bestimmte Schwellentemperatur nicht überschritten werden und die CPU taktet einzelne oder alle Kerne runter, um diese nicht zu erreichen.
Ist eventuell dieser HPET-Timer an? Der hat mich mal eine Woche lang geplagt, bis mir wieder eingefallen ist, dass genau ein Programm das braucht, aber kein anderes.
Am besten mal ein windows-terminal öffnen und folgendes eingeben:
bcdedit /enum
wenn auf die Antwort dann weiter unten da steht "useplatformclock yes" oder so, dann muss man das wieder ausschalten mit "bcdedit /set useplatformclock no"
bcdedit /enum
bei mir steht da nur so etwas
Das nicht richtig!
Auch im Cinebench 2024 macht unterschiedlicher RAM auch etwas unterschiedlichen Score.
Es ist nur nicht so immens viel wie bei anderen Benchmarks, aber Null oder gar nichts ist komplett falsch!
Der Sprung ist so wie er selbst schreibt, sehr plausibel!
Sein DDR4-3600 CL18 mit 1241 Score CPU
(CPU nicht übertaktet gehe ich mal davon aus und CL18-19-19 oder CL 18-20-20)
Zu "Youtube" und andern Score mit CPU-OC und 6000MT/s aufwärts verwendeten DDR5 Ram macht genau diese Unterschiede!
@Globus98 Bei deinem System ist so weit alles im soll (+/- 2-3%), was ganz normal ist.
Mehlstaub
Hier hat jemand DDR5 7200er und die selben Punkte von daher...
Moin,
also die "Powerlimits" werden im Bios in den CPU einstellungen eingestellt.
Wenn du jetzt z.b einen CPU Kühler hast, der nur 150W TPD Schafft, dann kannst du mit den Powerlimits deine Leistung einstellen,
die CPU Taktet dann entsprechend dieser einstellungen runter so das sie nicht zu heiß wird.
Ebenfalls Taktet die CPU runter wenn du ein Powerlimit von 250Watt einstellst und sie Trotzdem zu heiß wird.
Hast du den PC selber zusammen gebaut oder ist das was Fertiges ?
Eventuell hast auch einfach zu viel / zu wenig Wärmeleitpaste drauf
Oder
Der Anpressdruck vom Kühler ist nicht richtig
Oder
Der Kühler ist einfach scheiße
Oder
Du hast ne grottenschlechte CPU erwischt die einfach ab Werk zu heiß wird..
Moin,
Oder
Oder
Oder
naja ich habe einen kühler der normalerweise 220 Watt abführen kann. Im Cinebench wird meine CPU ja nicht mehr als maximal 82 Grad heiß, dürfte sich also doch nicht runtertakten oder? aber beim Cinebench läuft meine CPU maximal 5ghz und auch nur ganz kurz... meistens läuft sie laut cpu z bei 4,9 ghz und springt ganz kurz immer nur auf 5ghz. Die müsste aber doch auf maximal 5,3ghz gehen oder nicht? das würde meine wenigen Punkte beschreiben...
Die 5,3 gelten für singlecore workloads. Multicore sind 4,9-5 vollkommen normal.
ok ich dachte deswegen hätte ich weniger punkte. Ach keine Ahnung was mit der CPU nicht stimmt, ist ja auch eigentlich egal weil ich eh nur games spiele. Nur ich habe mal aus Spaß Cinebench runtergeladen und geschaut was ich so für Punkte erreiche und habe mich dann halt über das ergebnis gewundert. Aber bei Games läuft die CPU ja so wie sie soll.
Außerdem Guck mal da, er limitiert hier im ia und ring.
Heißt, er nutzt seine Möglichkeiten voll aus und rennt ins Spannungslimit, was ja auch gewollt ist, du willst den ja nicht frittieren
