[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Deckt sich auch mit meiner Beobachtung, der Sweetspot bei den Karten wird irgendwo zw. -50 und -40mV und einem PT von -10% sein. Damit erreicht man ziemlich die Stockleistung des Boosts auf irgendwas um 3,0-3,15 Ghz bei einem Verbrauch zw. 280 und 315W. Wenn man das PT auf +10% hebt, erkauft man sich Mehreistung von 1-2% bei einem Mehrverbrauch von ca. 40-60 W. Das lohnt nicht. Aber ich bin wirklich top zufreiden mit der Karte, alles performed wie es soll und Lautsärke, Temps und Verbrauch sind super (Asus Prime XT)
Hast du deine Prime im OC oder Silent Modus laufen? Also im OC Modus finde ich die Lautstärke nicht super.
Was mir auch aufgefallen ist das der Hot Spot übelst gefordert wird in Furmark2!
Entsprechend seine Auflösung auswählen, dann Furmark Knot (egal ob VK oder GL) auswählen und per "RUN" starten.
Wenn das gestartet hat! Rechts "Render furry Object" abwählen! Das führt zu schlagartig 10°C mehr auf den Hot Spot
... Die Wörter die in Furmark verwendet werden + Das Internet... 😶..... Brother bring the flamer :lol:
Heyjo,
hat einer mal Half-Life 2 RTX an den Start gebracht?
Bei mir läuft es derzeit mit Optiscaler DLSS -> FSR (3 oder 4). Ich kann auch nicht sagen, ob FSR4 aktiv ist, da ich den Optiscaler-Dialog nicht aufbekomme. Das kollidiert wohl mit dem Remix-Dialog.
Ansonsten ist die "Experience" ziemlich rough... 30 - 50 FPS mit einer geocten RX 9070 und FSR3/4 Balanced in 1440p und Mittel-Preset. FSR3/4 Performance bringt mir leider keinerlei FPS. Zudem ist Pathtracing hier ziemlich griselich, ob Low, oder Ultra macht keinen Unterschied. Da bräuchte man wohl Ray-Reconstruction... Weiß jmd., ob Nvidia das mal in DirectX integrieren will? Die wollen doch Neural RTX in DX integrieren im April.
DLSS-zu-FSR-Frame-Gen funtioniert bei mir nicht. AFMF2 auch nicht. Vllt. weiß jmd, wie man das an Start bekommt?
Optiscaler.ini als txt hänge ich mal an. Man braucht, denke ich mal, auch fakenvapi. Alle Files für Optiscaler sind in meiner Signatur.
Edit: die Optiscaler-Dateien gehören in Spieleordner\bin\.trex
Bin in HL2 RTX auch am tüfteln mit meiner 9070, ich meine aber das Optiscaler bei mir nicht funktioniert.
Wenns funktionieren würde müsste ich doch im Spiel mit ALT+X als Upscale DLSS oder FSR auswählen können?
Hast du meine Files aus der Signatur in den .trex Ordner gepackt? Da muss fakenvapi rein und du musst auf Vulkan stellen in der Optiscaler.ini. Habe die ini als Text reingestellt. Ging nicht anders. Die Textdatei musst du in .ini umbenennen. Dazu müssen "Zeige Datei-Erweiterungen" im Windows-Explorer aktiv sein. Komplette Unsitte von Microsoft die Datei-Erweiterungen standardmäßig zu deaktivieren.
Bei den Preisen? Obwohl selbst der 5700X3D explodiert ja gerade auch. Den gab es mal für 180€ rum und ist jetzt wieder auf 230€.
Wird der überhaupt noch produziert?
Das würde erklären warum die Preise steigen, die Nachfrage ist vermutlich nicht mehr so hoch?
Das investiert man lieber direkt in ein AM5 Board.
Sehr nice, mit den Dateien aus deiner Signatur funktionierts :d Vielen dank!
Kann nun DLSS auswählen und läuft vernünftig in 3440x1440.
Das ist dann definitiv kein DLSS was dann läuft. Wie soll das auch funktionieren? Die AMD Karten kennen DLSS überhaupt nicht.
Das wage ich zu bezweifeln :fresse: . Welche Settings hast du eingestellt?
Also ich meine das der Upscale auf 3440x1440 erfolgt. Gerechnet wird natürlich mit deutlich weniger.
Kann dir gerade keine FPS sagen, mit den Dateien von dir funktioniert mein Performance Overlay irgendwie nicht mehr. GPU und CPU Auslastung werden mir dargestellt, FPS aber nicht mehr..
Mach die Konsole von Half-Life 2 auf und gib ein cl_showfps 1
Optiscaler wandelt DLSS in FSR3/4 um. Im Spiel muss man häufig DLSS auswählen. Das läuft auch am Besten, da die Inputs von DLSS aus Gründen oft besser sind als die von FSR.
Danke, das funktioniert.
40-50fps mit DLSS auf Performance und medium preset.
Ja, ähnlich wie bei mir. Habe zwar auch einen UWQHD-Monitor, aber habe das aus Performance-Gründen in 16:9 gezockt. Ich würde das NRD-Upscaling auf hoch setzen. Sieht ein bisschen weniger vergrisselt aus das Bild dann. Die Performance wird auch ein bisschen besser, je weiter man in Ravenholm fortschreitet. So 45 - 50 - 60 FPS sind drin. Spiel ist spielbar und bockt wie damals. Nur wäre es soo viel besser, wäre Ray-Reconstruction nicht wieder so ein gelockter-Nvidia-Shice. Bildstabilität ist nicht sonderlich gut mit Pathtracing, da wenige Strahlen auf schlechtes Denoising trifft.
@m4looney
Danke für die Optiscaler Dateien. Ich habe versucht was du vorgeschlagen hast. Aber wenn ich Vulkan = true einstelle, stürzt das Spiel gleich beim Start ab. Was genau muss ich in der Optiscaler.ini einstellen?
@m4looney
; Enables Nvidia GPU spoofing for Vulkan
; true or false - Default (auto) is false
Vulkan = true
; Enables Nvidia extension spoofing for Vulkan
VulkanExtensionSpoofing = true
Danke aber leider kommt der selbe Fehler. RTX Remix Runtime Error.
Keine Ahnung woran es liegen kann. Hab wohl Pech gehabt.
Ich hänge mal meine aktuelle Optiscaler.ini als .txt hier an. Du hast alles in den bin\.trex-Ordner gelegt?
  • OptiScaler.txt
Danke, hab die ini Datei mit reingepackt. Ich bekomme den selben Fehler. Ich installier mal das Spiel neu und fang nochmal von Vorne an.
Ähm, hast du die DisableSignatureOverride.reg ausgeführt im DLSS-Override-Ordner?
Ja, hab ich. Ich hab die mod auch schon mit Cyberpunk laufen.
Gerade mal bisschen mit PT usw. rumgespielt (inspiriert durch PN von tim_s007 :wink:).
PT auf -30% und -50mV Spannung ergibt bei einem laufenden Spiel (4K mit Vollgas-Einstellungen):
100fps -> 95fps,
316W -> 222W (100W weniger bestätigt durch SmartMeter!),
1500RPM -> 900RPM
2700MHz -> 2470MHz
Das is ja der Wahnsinn!
100fps -> 95fps,
1500RPM -> 900RPM
2700MHz -> 2470MHz
Ich weiß. Das ist schon krass. Ich hab letztens Atomic Heart in Innenszenen sogar mit 120 begrenzten FPS bei 120W Verbrauch gezockt. PT -30%
Ich habe heute Mittag eine Asus Tuf 9070XT OC bei Amazon Bestellen können.
Hat die Einer schon? Bin gespannt, soll April kommen.
Amazon liefert aber meistens viel früher.
Naja, wenn man eine passable AM4-Basis hat, kann man mit dem bestimmt noch 2 Jahre spaß haben ohne komplett umzusteigen.
Insbesondere, wenn ich mir so die Benchmark-Ergebnisse ansehe, bin ich, mit meinem "Alteisen" gar nicht so weit weg von den modernen "obere Mittelklasse Rechner".
Bei meinem System war halt die 2070 die Bremse.
100fps -> 95fps,
1500RPM -> 900RPM
2700MHz -> 2470MHz
Hm.. Naja.. du hättest dann halt aber auch einfach eine 9070 kaufen können..^^
