[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Habe heute meine Inno 5090 auf Wakü umgebaut und kann sagen das Aorus Waterforce Xtreme Bios ist bisher das beste und es ist nochmal Besser als das MSI Suprime SOC Bios
Leider zählen die Runs nicht mit dem Fix Treiber
Timespy Extreme:
Gigabyte mit MSI Bios : https://www.3dmark.com/spy/53637273
Inno mit Xtreme Bios : https://www.3dmark.com/spy/54112290
Port Royal
Gigabyte mit MSI Bios: https://www.3dmark.com/pr/3245648
Inno mit Xtreme Bios : https://www.3dmark.com/pr/3301290
Steel Nomad
Gigabyte mit MSI Bios : https://www.3dmark.com/sn/3703213
Inno mit Xtreme Bios : https://www.3dmark.com/sn/4429463
Und man darf auch nicht vergessen alle Treiber nach dem 572.42 fressen Leistung aktuell
Delta zu GPU bei 600watt+ 20 Grad mit Peak 21Grad
Einziger Nachteil des Xtreme Bios die C/F Curve ist sehr extreme mit dem Bios ich kann Core +165 machen was in etwas dem MSI Bios mit +225 entspricht und sobald man nicht mehr im PL ist taktet die GPU mit dem Xtreme Bios sehr sehr schnell wieder Hoch was mit dem MSI Bios mehr soft war daher war es nicht so einfach den Stabilen Takt zu finden aufgrund des Schnellen Takt anstiegs
carapao │6759│ Gigabyte 5090 Waterforce WB │ 3135/2125 MHz │ Water
neuer Score mit dem Treiber .47-> taktet niedriger und verträgt auch nur 15mhz weniger
Was mir aufgefallen ist mit dem xtreme BIOS das Gigabyte viel weniger Vcore anlegt aber dafür eine viel Extremere V/F Curve hat als Vergleich mit dem Msi suprime BIOS hatte ich im Curve Editor bei 1,065v 2947mhz jetzt mit dem Xtreme BIOS liege ich bei 3060mhz mit 1,065v
Kann das jemand mal bestätigen?
Mir ist es extreme aufgefallen in Cod BO6 mit meiner Gigabyte und msi suprime SOC Bios hatte ich immer 1,07V bei 3105-3112Mhz
Jetzt mit dem extreme BIOS liegt die Vcore bei 1,045V und bei 3090-3105mhz
Jetzt würde der Mythos des binning wieder ins Spiel kommen bin ich der Meinung
Benjamin1990 │6649│ Inno3D 5090@Waterforce Xtreme Bios │ 3135/2125 MHz │ Water
mit Treiber 572.75
Wahnsinn was der neue Fix Treiber an Leistung frisst :(
Hält die Karte 3135 während des Tests? Oder geht das Abwärts unter Last?
@Benjamin1990 und @carapao
Es schwankt leicht. Müsste ich mir aber gleich nochmals ansehen.
habe es gerade nochmals laufen lassen. Der Takt schwankt im Bereich von 15 mhz, Dabei ist dann auch noch ein neuer High Score entstanden :d
carapao │6792│ Gigabyte 5090 Waterforce WB │ 3127/2125 MHz │ Water
Sehr geil. Ich warte auch nur auf meinen Block. Bei mir stürzt der Takt sonstwohin ab, sobald die Karte warm wird.
habe die letzten beiden Tage viel herumprobiert, nachdem ich bei Overclock.net die Herangehensweise von Panchovix gesehen hatte und wie er dadurch seine Scores in Speedway, Port Royal und Steel Nomad verbessern konnte. Bin nun bei folgender Curve gelandet. Letztendlich habe ich für alle Punkte ab 950mv den max Takt ausgelotet.
Zumindest in Port Royal und Speedway hat das zu verbesserten Scores geführt. In Steel Nomad hatte es leider keinen Effekt. Hier bin ich dann heute nochmals ran und habe versucht, den max Takt bei dem Voltage Punkt, bei dem das Powerlimit greift, zu finden. Leider habe ich das exakte Setting nicht mehr als Screenshot. Müssten aber ca. 3105@945mv gewesen sein.
Gibt es eigentlich ein 5090 Bios bei einer Karte, das eine Lüfterregelung unter 30% erlaubt?
Dampfkanes │ 6.417 │ Gainward Phantom │ 3120 / 2000 MHz │ Wakü
Noobfrage: Wo und wie lest ihr Reele MHz (Core/Memory) aus?
War jetzt mal eben schnell mit neuer CPU, müsste eigendlich noch was gehen ...
Holzmann │6,772│ MSI Suprim SOC │ 3170/2125 MHz │ Luft
Ein run im Asus Game Turbo Mode:
Holzmann │6,809│ MSI Suprim SOC │ 3170/2125 MHz │ Luft
Für core: entweder du nutzt das MSI Afterburner Overlay und schätzt dann.
oder HWInfo und dann durchschnittswert (direkt vorm bench alle Werte resetten).
Oder GPU-Z einfach den Sensortab laufen lassen und dann mit der Maus über den Graph hovern und schätzen, was am besten passt.
Memory MHz werden dir im GPU-Z Hauptfenster angezeigt.
  • Danke
Reaktionen: hiS
neuer Score mit Treiber .75
hatte gerade noch einen Run mit einem Score von 6896, ist aber beim Screenshot machen abgeschmiert ;-)
carapao │6858│ Gigabyte 5090 Waterforce WB │ 3180/2125 MHz │ Water
Timespy Extreme:
Port Royal
Steel Nomad
Could you please send me the Xtreme Bios? Thank you.
Normalerweise werden seit einigen Versionsnummern die Screenshots wieder automatisch gespeichert.
HisN │6647│ Gainward Phantom │ 3105/2125 MHz │ Luft
Ich danke euch allen fürs Einsenden von Euren Scores oder Updates :bigok:
Da ging ja einiges :banana::bigok:
Glückwunsch an @carapao zur Pole! Mittlerweile haben wir eine gute Spannweite vom Score. Lol
@Dampfkanes dich kenn ich auch noch! Hab doch schon vermisst gehabt. Wann kommt der zerstörer Score :shot: ?
@X909 wird langsam Zeit, oder nicht? :hust:
sYnSBG │7372│ Nvidia 5090 FE │ 3080/2125 MHz │ Luft / Balkon offen
wohl der einzige Benchmark wo der neue Treiber fetzt, anbei noch die verwendete curve *peak core sind 3135MHz
ja, aber wollte ich nicht einreichen, da der Benchmark am Ende, nachdem er zwar bereits durch war, abgeschmiert ist. Der neue Treiber scheint aber ganz gut zu gehen, wie man bei @sYnSBG sehen kann
Ich hatte den Benchmark ja vorgeschlagen und wollte noch kurz darauf hinweisen, er ist gerade wieder im Sale bei Steam für 2,99€ :d, bin mit dem Entwickler im Kontakt, auf Computerbase ist er auch aktiv, aber nur in Englisch. Also alle mal den Bezahlknopf drücken :)
Ich habe mit dem neuen Treiber wieder mal meine Curve probiert und es besteht immer das Problem das die Karte nie die V annimmt bzw den Takt anpeilt den man ihr vorgibt
Einfach nur den Takt hochziehen, scheint nicht das Geheimnis zu sein^^.
Ich bekomme mit 3150Mhz auch nicht mehr Punkte als mit 3112.
Richtig geht mir auch so
Da muss es ein anderer weg sein vorallem hat er nur 3080mhz core gehabt
