[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Spielt noch jemand von euch Delta Force? Das lässt die Performance extrem zu wünschen übrig. Bei manchen Maps hab ich ähnlich viele FPS wie mit meiner 6900xt...
Das gefällt mir schon hehe 🤤
Da ich meine nitro+ wieder abtreten werde, würde mich die Asrock Taichi interessieren, kann mir da jemand ein feedback zu den Spulen geben!?
So hab die Sapphire Pulse jetzt doch mal eingebaut und denke die Karte bleibt. Kein Vergleich zu der Asus Prime von der Lautstärke her. Die Pulse hört man einfach gar nicht mit Stock PowerLimit.
Dafür ist sie ca. 200 Punkte in 3D Quark Steel Nomad langsamer. Sieht zwar jetzt doof aus weil mein AGB jetzt so schepp im Case hängt, aber man muss halt irgendwie Opfer bringen. Die leisere Karte
ist mir auf jeden Fall lieber. Die Asus ist mit -10% PL zwar erträglich, aber man hört sie dennoch deutlich!
Mit der Pulse geht nur leider UV technisch mal gar nix. Sogar mit -50mV Blackscreens. Hab sie jetzt auf -20mV stehen was eigentlich gar nix is.
Aber konnte bisher kein Spulenfiepen wahrnehmen. Glück gehabt 👍
matchbox,
sowie alle anderen besitzer der 9070XT.
Bitte schreibt doch in den anderen Thread was zu Spulenfiepen eurer Karten.
Ob die Karte was hat oder nicht. Es geht darum, daß wir eine brauchbare Statistik bekommen.
Naja es läuft zwar aber mein Treiber setzt sich gerne bei nem Neustart zurück, warum keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendwelche Peaks oder so was.
Das hatte ich auch, dass oft nach den Hochfahren eine Meldung kam, dass sich der Treiber wieder das Standardprofil geladen hat. Ich hab dann mal etwas recherchiert und gelesen, dass das mit der Fast Startup Funktion in Windows zusammenzuhängen scheint. Ich hab diese jetzt mal deaktiviert und bisher ist Ruhe.
Glück oder Pech. Spielt doch keine Rolle welcher Hersteller das ist..
Nein, Es haben nahezu alle Nitros Spulenfiepen, und das fiepen wird immer lauter.. ich hatte noch keine karte die so ein lärm gemacht hat!
matchbox,
das ist ein Smalltalk thread hier und da gehört das austauschen der Spulen genauso dazu, sonst müsste man für alles einen neuen thread aufmachen!
Der andere Thread ist wie du schon beschrieben hast eher für eine Statistik und das passt auch so!
In dem Thread hat noch niemand was über eine Taichi geschrieben, deshalb frage ich hier an!
Hm mal probieren
Die leisere Karte ist mir auf jeden Fall lieber. Die Asus ist mit -10% PL zwar erträglich, aber man hört sie dennoch deutlich!
Verstehe ich das richtig, dass du mehrere RX9070XT bestellt hattest, und dir welche die dir zu Laut waren, zurück geschickt hast ?
Macht für mich irgendwie keinen Sinn. Bist ja nicht erst seit gestern im Luxx angemeldet. So ein Veteran wie du müsste doch mit der Adrenalin Lüftersteuerung vertraut sein.
Dadurch dürftest du jede RX 9070XT leise bekommen, egal ob Asus Prime oder Pulse oder XFX, Powercolor, Asrock etc.
Ich habe mit meiner 6900XT allgemein ein Problem in dem Spiel mit FPS drops und stuttering. Zu deinem Problem mit der neue GPU kann ich leider nichts sagen.
Wie gesagt, durch die extrem Lange 9070XT Hellhound dreht nach 15 - 25 Minuten mein Chipsatz Lüfter des X570 MSI Gaming Carbon wie wild auf
und werde dies nun im Bios steuern lassen müssen.
Welches Tool bitte zeigt mir die Hitze des Mainboard, Chipsatz am Idealsten und Richtigsten an.
Jetzt habe ich eine Spulenfrei und sehr Leise Karte und nun im Idle und beim Zocken den Chipsatz Kühler Lärm
PS:
7900 XTX MBA ging gestern um 680 Euro an den Käufer nach Österreich!
Viel Geld für ne wartungsbedürftige Karte 😜
Für das Monitoring aller Sensoren wird HWInfo die beste Wahl sein. Vermutlich kannst du aber auch einfach im BIOS die Lüfterkurve dieses Lüfters einstellen
Nun, so Hochwertig, schwer und Gut Verarbeitet war/ ist keine AMD Referenz Karte
Mir Blutet wirklich das Herz diese Karte zu verkaufen,- aber nun Komplette STILLE im Rechner und bei Ähnlicher Leistung für die kommenden 1,5 Jahre Mindestens!
Im Bios von Balance auf Silent umgestellt, nun passt alles
Werde die Temperaturen im Auge behalten!
Hier mal ein Bild meiner Lüfterkurve, PC gerade gestartet, Lüfterkurve noch da, jedoch ohne Funktion!
Meine ist flüsterleise und ich höre sonst Fiepen bei TVs etc. welches für Normalsterbliche unhörbar ist. Die Marine wollte mich nicht ohne Grund damals ans Sonar setzen :d
Was ist die max. Spezifikation für den verbauten Hynix GDDR6 Speicher
Wie warm darf dieser werden
Auf den 9070 XT Powercolor Karten wird Hynix Speicher verbaut, gerade bei meiner gecheckt.
Sind ja doch Grafickkarten da, sehr viele bei Eka.
Nicht immer nur bei Mf schauen, die haben 0 rx 9000.
Es ist bei allen Karten der gleiche schlechte Hynix Speicher verbaut, AMD wollte wohl noch am letzten Cent sparen..
Er darf 110°C warm werden...
Der wird, Stand jetzt, auf jeder Karte verbaut. Was die Temperaturen des VRAM's angeht, da gibt es aktuell noch ein großes Fragezeichnen. Hier im Forum hat sich jemand die Mühe gemacht darnach zu suchen und hat was gefunden: Laut Webseite des Herstellers ist dieser Speicher mit max. 85 °C angegeben.
Wenn man nun bei den ganzen Tests auf die Temperaturen des VRAM's achtet, wird man feststellen, das 80 °C bis 90°C normal sind. Die Frage ist nun, wie die Temperaturen gemessen werden, da man laut Datenblatt eigentlich stark an der Grenze bis drüber hinaus unterwegs ist.
Man muss sich schon was dar bei gedacht haben, den Speicher bei diesen Temperuren arbeiten zu lassen, nicht das dann dieser nach kurzer Zeit bye, bye sagt.
Meine Hoffnung ist die, das sich um eine falsche Angabe handelt, was die Webseite angeht, die Beschriftung des Speichers falsch ist oder es sich um eine Customlösung handelt, die mehr Temperatur ab kann und es einfach vergessen wurde, die richtige Kennung drauf zu drucken.
Zeig mal die Feintuning Regler dadrunter, die sind viel interessanter.
Bei meiner riesigen XFX siehts zb so aus. Die 70% sind quasi nur ein Notfallwert der nie erreicht wird. Auch die 30% werden nie erreicht.
Üblicherweise laufen die 3 Lüfter in Star Citizen bei 19% bei meiner stark undervolteten und underclockten karte welche 60W weniger als Fabrik zieht.
Das steht auf dem Datenblatt, aber Hynix hat das zwischenzeitlich die Grenzwerte für AMD auf 110°C geändert, das hat hier irgendjemand vor ein paar Seiten gepostet..
Diese Info, dass das Datenblatt aktualisiert wurde, habe ich wohl übersehen. Danke für den Hinweis.
kein Problem.
habe mal eben den wichtigsten Textabschnitt durch den Google übersetzter gejagt..
"AMD hat den TjMax des GDDR6 von SK Hynix geändert, um einige Grad zu steigern, und zwar konkret von 105 °C auf 108 °C für die RX 9070 XT und RX 9070."
Was macht den Speicher denn so schlecht?
Ich kann das nirgendwo rauslesen.
Er erfüllt seinen Zweck und wenn er eine normale Ausfallquote aufweist, passt doch alles? Lerne hier gerne dazu.
Das Gesamtpaket sollte meiner Meinung nach stimmig sein.
Ich sehe nicht, wie ein "höherwertiger" Speicher hier wirklich Performancevorteile gebracht hätte.
Ich erinnere mal an die Vega Zeiten mit dem super Premium HBM... hat nicht wirklich was gebracht ausser, dass das Marketing mit HBM werben konnte.
Hynix hat den schlechtesten Speicher von den 3 großen Anbietern!
Natürlich tut der Hynix was er soll, aber z.B der Samsung Speicher ist um einiges Kühler und auch schneller, dafür aber auch teurer!
