[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ich hab vorhin mal ne Runde BF2042 gespielt. Spiele es in 3440x1440 alles auf Ultra und habe gerade mal 82-108fps. Manchmal gingen die Frames sogar auf 60 runter.
Mit meiner RTX 3090 hatte ich da 144fps durchgehend. Zwar mit DLSS, aber was da denn los bei AMD. Das ist das erste Spiel wo ich getestet hab, wo ich weniger Frames hab als mit der alten
3090. Kann das mal einer gegenchecken? Vorher lief das wirklich wie Sahne. Kumpel hat das Problem mit seiner 9070XT nicht, aber der spielt auch nur in 2560x1440.
könnte an der besseren kühlung der XFX liegen
Der Lüfter der XFX ist schon echt klasse. 50 Grad Chip und 67 Grad Hotspot bei den 300W UV sind schon 'ne Hausnummer. Und zumindestens bei mir ist sie auch nicht wirklich laut, gerade beim UV - 1380RPM ist noch sehr angenehm.
3090.
AMD Karten hatten damals immer Probleme mit Battlefield in DX12, dachte das sei inzwischen behoben.
Bei BFV konnte man wenigstens noch auf DX11 umstellen, was die Probleme gelöst hat.
Mein Cousin hat eine 6950XT und bei ihm lief es auch immer wie Müll. Die Probleme wie er hatte ich damals schon nicht mit meiner 3090.
Scheint, als schläft AMD wirklich bei den Treibern. Das ist nämlich schon lange her als er die Probleme hatte.
Und ich dachte immer XFX wäre laut. Hast du echt nen guten Fang gemacht mit der Karte. So viel Leistung kann ich meiner nicht entlocken. Aber dafür hab ich auch nur 689€ bezahlt. Für mich passt alles.
Laut ist sie auch nicht. Und morgen wird die Sapphire Pulse getestet. Mal gucken wie die so ist.
Was kostet die 5070ti ?
Und erzähl mir nichts von die ist Oberklasse, da sind ca 3 Prozent Unterschied.
Die 9070er sind zwischen 699 und 899 zu haben.
Mal davon abgesehen: lass Die Leute doch einfach machen, was sie wollen.
Wenn hier jemand rumheult, dann Du in Igors Forum, weil ja hier im Luxx AMD Radeon Forum alle so böse zu Dir sind (nachdem Du hier im AMD Forum über AMD und deren Käufer abgelästert hast).
Den link hätte ich gerne
Weis auch nicht was das soll
Wenn man jetzt böse ist, AMD bekommt man zumindest hin und wieder zur Uvp
Die 5070 Ti gar nicht
Meine Powercolor Reaper 9070xt kommt morgen an, wollte sie eigentlich Stock lassen,
aber was man hier an Verbesserungen sieht durch etwas Tweaking - da werde ich mit
meiner Karte auch ein bisschen Rumprobieren müssen :).
Allerdings fragt man sich was AMD so treibt? Für viele Millionen Doller eine ausgereifte,
schnelle Grafikkarte designen und dann bei den letzten Feinabstimmungen schludern?
Bekommt man eine GPU mit Boardmitteln schneller und sparsamer ist das schon bitter
für den Hersteller.
Das soll ja unter allen Umständen stabil laufen und im Sommer braucht man auch wieder andere UV Werte wenns wärmer ist.
Also möglicherweise ist auch meine Karte jetzt im Arsch, aber seit ich die nun seit Dienstag testen konnte, lief sie 2 Tage lang mit -80 mV stabil. Seit gestern Nacht rauscht mir aber Monster Hunter Wilds dauernd ab, selbst in Stock läuft die nicht mehr so wie sie soll. Ich muss die Karte jetzt mit -300 Offset betreiben, sonst kommts hier zu random crashes wegen driver timeout.
Mit der Nvidia Karte wird der AV-Receiver sofort erkannt und der Ton funktioniert auch. Oh man ist das ein Sapphire-Mist.
Normalerweise, musst du ja einfach nur den Audioausgang einstellen, was meinst du mit erkannt?
OC komplett zurücksetzen, Shader neu kompilieren. -80mV ist für eine XT schon sehr viel
Und schauen ob Windows nicht den falschen Treiber geladen hat. Gerade bei komischen Veränderungen über Nacht!
Zum Glück ist nur der externe ARGB Anschluß hops gegangen!
Das kann man leicht reparieren. Entweder Du schreibst den Hersteller/Händler mal an und bittest artig um Hilfe und Lösung bzw. ob Du damit auch für andere Probleme zukünftig keine Garantie haben wirst oder fragst gleich jemanden mit spitzem Lötkolben.
Wenn Du auf die Funktion verzichten kannst sollte die Garantie bezüglich anderer Probleme eigentlich erhalten bleiben..
Ist aber reichlich unpraktisch, wenn man wie ich den PC nicht am Monitor, sondern am TV mit Ton vom Receiver nutzen möchte.
Achso, weil man dann paar Kabel mehr hat.
Ja, kann man so machen. Bei einem BD Player bevorzuge ich den Ton über den AVR und das Bild direkt in den lgoled65.
Mag zwar keinen Unterschied machen, aber der Monk freut sich 😊
Wenn dein AVR nicht erkannt wird, was hier aktuell und wie immer mit AMD und Nvidia kein Problem ist, liegt der Hund vllt irgendwo anders begraben.
Ein paar Kabel, weniger bzw komfortableres umschalten und begrenzte Eingänge am Endgerät. Ja da kommt bei mir Einiges zusammen. 😅
Ich hoffe Doodly findet hier ne Lösung und es liegt wirklich nicht an der Karte.
Wollte mir auch eine Sapphire zulegen.
Da muss aber irgendwo anders ein Problem liegen. Toslink begrenzt die Datenrate deutlich. Bei Netflix wahrscheinlich nicht relevant, HD-Ton geht aber nicht durch.
Bei meinem LG gebt für Netflix etc der Ton per toslink in den Yamaha avr. Per hdmi klingt das im Vergleich schlecht.
Netflix läuft bei mir auf einem fire tv stick der direkt im Denon steckt. Tut was es soll. Benutze kein arc.
Ist jetzt aber auch fernab vom Topic 😅
Zocke ja selbst ab und zu Spiele auf dem TV mit Controller.
Verstehe die Problematik. Aber ich denke kaum dass es jetzt an der Karte liegt.
Außer sie ist halt kaputt, bzw teildefekt. Aber aus der Ferne ist es wie immer schwer zu sagen woran et jelegen hat.
Laut den Tests die ich gesehen habe, ist sie das auch. Hab auch 'ne Gigabyte Aorus Elite zuhause und die ist bei mir unhörbar, bei ebenfalls guter Kühlleistung - 53 Grad, während die XFX leicht wahrnehmbar, aber für mich nicht störend laut ist. Für 689€ kann man sich echt nicht beschweren, da bist du wahrscheinlich einer der wenigen der 'ne Prime für UVP bekommen hat.
War ja auch lustig wie ich zu der XFX gekommen bin...😬 habe die Karte am 06.03 um 3 Uhr nachts bei mylemon für 821€ gekauft, also vor dem eigentlichen Marktstart um 15 Uhr.
Was läuft da gerade ab bei mir?
Ich hab Optioscaler veruscht zum laufen zu bringen! Ist irgendwie in die Hosen gegangen.
Was aber jetzt richtig nervig ist, ist das die Karte in Vollbild oder randlos absolut nicht hoch takten will! Dümpelt bei 2000-2200Mhz rum.
Mach ich Alt-Tab und hab das Spiel im Hintergund sichtbar, taktet die Karte wunderbar hoch! Bis auf 3300Mhz und schön spielbare FPS!
Sobald ich aber wieder in das Speil reingehe! 2000Mhz...... Was zum Teufel??
Treiber schon per DDU im abgesicherten Modus runter und neu. Nix is!
Hat mir da Optoscaler was zerbimst?
Ich spiele zwar nur WQHD aber bei mir läuft es mit über 200fps. Einzig der UV von -80mV hat zu einem Freeze geführt. Mit -40mV lief es dann aber.
Grüße,
bin normal nur stummer Mitleser, aber da ich seit Dienstag ebenfalls Besitzer einer RX 9070XT (XFX Mercury OC) bin, dachte ich, ich teile euch mal mein UV Ergebnis mit.
Wollte wissen was mit 300W noch an Leistung möglich ist... weil ich das wahrscheinlich 24/7 nutzen möchte.
STOCK - 340W:
UV - 300W:
Bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit, mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Um's wirklich alltagstauglich stabil zu bekommen, muss ich auf -125mv und 2750Mhz Ram zurückrudern.
Für Steel Nomad mag das vielleicht gehen, aber in Spielen eher nicht. Der Bench lastet nicht wirklich aus. 300W bekommst auch einfacher hin, indem du die max Frequenz begrenzt. Da kannste PL auf Standart belassen, den Speicher irgendwo zwischen 2600-2700 mit Standart Timings und Offset zwischen -30 bis -40. Da lande ich bei DQHD Auflösung bei Stalker2 bzw AC Evo bei 285-305W. Ich habe ebenfalls die Mercury und zuvor die Pure. Die Karten laufen eigentlich fast identisch, ausser man versucht das Maximum rauszuholen, dann ist die XFX die bessere Wahl. Da reden wir aber letztendlich nur von 2-4 Fps Unterschied.
Grüße,
STOCK - 340W:
UV - 300W:
ja krass! Wie testest du die Alltagsstabilität?
Pff... Ich kann machen was ich will! Vollbild in Space Marine 2 50-60FPS und 1500Mhz! Fenster randlos das gleiche!
Fenster mit Rand.... 144FPS bei 3200Mhz
Temps etc. etc. in Ordnung! Was zum......
Mal alles wieder auf Null setzen, zur Not Optiscaler runterhauen und Treiber nochmal neu installieren. Geht ja schnell.
Grüße,
hat eure 9070XT auch solche Peaks?
Ja.
Ist aber nichts neues war bei der 6900 XT noch viel krasser ;)
Ja, ist klar. Werde später mal den Firestrike Belastungstest laufen lassen und schauen was dann geht. Max Frequenz hatte ich auch schon zuvor begrenzt, weil es sonst zu Abstürzen kam. Hab es jetzt aber mal getestet und PT auf Standard gelassen und nur max. Frequenz um -400Mhz reduziert, mit 'nem -150mv Spannungsoffset. Die Karte zieht dann zwischen 277 und 305 Watt und ich erreiche ca. 7800 Punkte bei Steel Nomad. Speicher lasse ich bei 2750 Mhz mit Fast Timing, habe das 15 min lang mit dem Vulkan Memtest laufen lassen und die Bandbreite bleibt unverändert, sollte also passen.
Spiele leider kaum Singleplayer und BF habe ich zurzeit auch nicht auf der Platte. Deswegen werde ich später mal den Firestrike Belastungstest laufen lassen. Gestern habe ich allerdings schon etwas Fragpunk gespielt und das lief mit -125mv ohne Abstürze.
Hatte gestern den zweiten Lüfter an meinem Noctua U12A montiert - mir war eine Klammer abhanden gekommen und ich hab von Noctua vier neue bekommen - kostenfrei - um deren tollen Service mal beiläufig zu erwähnen.
Auf alle Fälle gestern Kinder in die Federn gebracht, mit eingeschlafen und somit Nachts um zwei Uhr wach gewesen. Die Zeit genutzt und vier Stunden Helldivers gespielt am Stück. Generell habe ich meine Apple Max auf Durchlass gestellt, wodurch leider die Lüftergeräusche für mich wahrnehmbar sind. Das hat mich immer gestört, aber nun nichts. Weder CPU und auch nicht die Red Devil XT - trotz 100% Auslastung und die CPU wurde auch ordentlich gefordert.
Driver Timeout - irgend welche falsche Einstelungen im AMD Treiber, das hat nichts mit der Grafikkarte zu tun.
-80 ist bei mir auch nicht stabil. Hab mich jetzt auf - 50 eingefuchst und paar Stunden Stalker 2 gespielt. Vram auf 2650.
Macht Spaß
-50 scheint ein sweetspot zu sein für alles.
