[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Habe jetzt mal den OptiScaler an den Start gebracht für FSR4 in nicht unterstützten Games.
Benötigt man neben Optiscaler eigentlich noch folgendes? Einige Guides nutzen es, andere wieder nicht.
dlssg_to_fsr3_amd_is_better.dll
Fakenvapi
DisableNvidiaSignatureChecks
Oder ist das nur dafür gedacht, um DLSS FG auf AMD zu nutzen, wenn kein FG von AMD integriert ist?
Welche nvngx.dll soll ich den dann nutzen?
Die von Nukems dlssg-to-fsr3 Mod ist nur 193KB groß, die normale nvngx_dlss.dll zum umbenennen aber 47MB.
man ne frage an die runde:
mal ganz abgesehen vom preis: Was haltet ihr denn von der 9070xt TUF
konnte eine bei amazon für UVP bekommen und kommt am freitag.
hab aber auch noch eine Pulse vorbestellt.
Bin sehr zufrieden mit meiner. Leise&schnell und keine übertriebenen Speichertemps.
Ich kann dir die Karte uneingeschränkt empfehlen. Läuft leise und kühl und sieht gut aus.
Ich kann mich den beiden nur anschließen. Sehr gute Karte und ich bereue die 899€ nicht, es bringt ja nichts über den Aufpreis zum UVP zu klagen.
Servus miteinander,
Lohnt es sich die 9070xt zu binnen? Habe eine Reaper da und überlege eine zweite in der rmafrist zur testen.
Die Preise sind so genial plus minus 200-300€ pro Stunde ist gar nichts :ROFLMAO:
Taichi kostete zu Mittag noch ~1200 jetzt 900 in einer Stunde vermutlich wieder 1300 oder so..... und das von "normalen" Shops:ROFLMAO:
Voll krank und in nen Jahr heulen alle wieder rum das die Lager voll sind, da tut mir keiner mehr leid
DPD :grrr:
Paket im lokalen NKD Pickup-Shop abgegeben laut Sendungsverfolgung!
Paket nicht da! Kommt laut NKD Mitarbeiterin öfters vor. Sollte aber da sein weil mir die automatische Ansageseuche es ebenfalls bestätigt hat.
Die Servicedame am Telefon die jedenfalls freundlich war hat mir dann gesagt ja das Paket ist noch nicht im Paketshop!
Ja warum hab ich dann nach dem QR Code scannen die Nachricht das es dort sei! Steht auch in der E-Mail drin.
Oida! Ich bin echt Sauer! So räudig wie da gearbeitet wird, soll ja wie erwähnt öfter vorkommen. Sogar das Pakete Wochen später doch ankommen.....
Tante Edith sagt:
Jetzt ist laut Sendungsverfolgung das Paket im Zustellzentrum in Dasing und wird zum Versand vorbereitet...
Dilettanten ole!
Für den unwahrscheinlichen Fall dass jemand eine Prime OC will - ich hätte eine für 849€ im Angebot (war auch Kaufpreis)
7 614 with AMD Radeon RX 9070 XT(1x) and AMD Ryzen 7 9800X3D​
Graphics Score7 614
Add to compareShare this result
Show Result Details​
Run details​
Hide resultDelete resultView benchmark run
Name
Edit
Description
Edit
UseriLLu ante portas
Graphics Card
Graphics CardAMD Radeon RX 9070 XTVendorAsustek Computer, Inc.# of cards1SLI / CrossFireOffMemory16,384 MBClock frequency3,093 MHz (2,520 MHz)Average clock frequency3,010 MHzMemory clock frequency2,650 MHz (2,518 MHz)Average memory clock frequency2,636 MHzAverage temperature48 °CDriver version32.0.13031.3015
ich sehe noch Luft
Ich hab die Ursache für 4.0 gefunden :fresse:
war versteckt unter der Soundkarte
Da ist so ein Schalter, dieser steht Default auf Auto habe ihn auf den minimal wert gestellt den PC gestartet dann wieder aus zurück auf Auto und nun habe ich 5.0
Hab gerade mal im X670E Extreme Manual nachgeschaut. das dürfte das sein:
Frau und Grafikkarte gekommen, was will Mann mehr!:love:
799€ bei Proshop.
Du hast Deine Frau bei Proshop geordert?!
Asrock Steel Legend RX 9070 XT (white)
- Spulenfiepen in allen Benchmarks bei offenem Gehäuse nicht zu hören, bei HorizonZeroDawn im Extrem-Benchmark ein leises Spulenfiepen im offenen Gehäuse hörbar. DyingLight 4K mit 60fps kein Spulenfiepen hörbar - bei 150fps aber schon.
- die LED Beleuchtung ist ein echter Mehrwert für Beleuchtungs-Junkies
- 3 x 9cm Fans - die Karte ist insgesamt klein
- 3200MHz mit "mini UV" wie im HZD Benchmark siehe unten, sind easy möglich.
- Board Power max. 331 Watt (bei mini UV im HZD Benchmark siehe unten)
Erster Benchmark - DEFAULT Settings im Treiber!
Zweiter Benchmark, mini UV, -30mV, +8% Leisung, sonst nichts verändert
Dritter Benchmark, mini UV -45mv, +9% Leistung (mehr UV später )
Horizon Zero Dawn, EXTREM Grafik Settings 4K, mini UV, -30mV, +8% Leisung, sonst nichts verändert; FAN SPEED war ausversehen bei nur 36% eingestellt, Temperaturen wären sonst deutlich besser!
Fakenvapi
dlssg_to_fsr3_amd_is_better.dll ist bei Nukems. Wird benötigt, um Frame-Gen an Start zu bringen. Fakenvapi brauchst du nur, um Nvapi zu faken. Möglicherweise kannst du dann Reflex anschalten.
DisableSignature ist bei Optiscaler dabei und wird meines Wissens nach von der Bat eh ausgeführt. Nvngx darfst du, wenn du die Bat nutzt, nicht rüberkopeieren, sonst bricht die Bat ab und du musst die Dateien von neuem rüberkopieren, ohne die Nvngx.
Edit: achso, im Spiel sollte man dann DLSS auswählen, falls nicht bekannt.
Falls jemand nochmal Vergleichswerte zu RDNA2 haben will:
ist ne RTX 6900XT MBA mit 210W PT und -80mV.
Wie kann ich die 9070 XT Karte undervolten? Weder der MSI Afterburner geht, noch schaff ich es in der Radeon Software. Den Spannungsoffset kann ich zwar regeln, es passiert aber nichts. Die MHz kann ich auch regeln, passiert aber nichts, obwohl ich immer auf "übernehmen" klicke. Wenn ich "Curve Editor" im Afterburner anklicke, hängt sich das Programm auf (auch mit der Beta-Version). Mach ich da was grundlegendes falsch?
Konnte Reflex aktivieren, aber da wird dann wahrscheinlich eh nur Antilag 2 genutzt. Da kann ich ja Antilag auch gleich im Treiber aktivieren.
Könnte sein. Wäre aber cool, da Antilag 2 != Antilag ist. Denke, die wandeln Reflex-API-Calls dann in AMD-native-Calls um. Ob das Antilag ist, oder irgendeine andere Input-Lag-Optimierung, keine Idee.
Treiber neu installiert? Und woher weißt du das nichts passiert wenn du das Offset im Treiber einstellst?
MSI Afterburner muss man beim GPU oder auch Treiberupdate oftmals auch neu installieren
Ich nehme mal an, dass man aber für FSR4 per Optiscaler dennoch eine RDNA 4 Karte benötigt oder?
Gehe ich stark davon aus. Ich werde die FSR4 dll anhängen. Vllt hast du Glück und das Machine-Learning kann auch von RDNA3 genutzt werden. Ich glaube aber nicht.
dll: https://drive.google.com/drive/folders/16n6leNpvCDVS-QeBEBrSRwqia1hOVbpd?usp=drive_link
Die DLL dann einfach in den Ordner, wo die Game-exe drin haust, reinkopieren.
Kannst es ja mal ausprobieren @L_uk_e , wenn du eine ältere Karte hast. Wäre interessant zu wissen.
Soweit mein Wissen reicht, habe ich oft gelesen, dass bei AMD Gpus von Afterburner abgeraten wird. Bei AMD alles in Adrenaline. Ich komme von einer RTX 3080 und MSI Afterburner, Adrenaline finde ich jetzt schon viel komfortabler.
Hast das Häkchen "Spannungssteuerung freischalten" in den Settings auf "Drittanbieter" gesetzt?
Ist wahrscheinlich mehr frickelei bei mir weil Linux.
Alles neu installiert, da neuer PC. Wenn ich z.B. die Taktrate ändere, bleibt sie während Furmark immer auf demselben Wert. Sehen tu ich das über den Hardware-Monitor vom Afterburner. Und der Verbrauch ist auch immer derselbe, egal, ob ich MHz oder Spannung änder.
Bitte tut euch selbst den Gefallen, und nutz für UV/OC nicht den Afterburner! Der zerschießt euch, wenns blöd läuft die kompletten hinterlegten Daten für die GPU (min/max Taktraten usw...)
Nutzt den Treiber oder befasst euch mit MCT von der Truppe bei Igor...
Vielleicht auch mal hier vorbei schauen:
Ich habe mal alle nötigen Files für FSR4, wie sie nach der Installation im Ordner gelandet sind, hier hochgeladen. Da braucht man dann hoffentlich weniger Heck-Meck betreiben. Die OptiScaler.bat dann nicht ausführen, sondern nur rüber kopieren. Und, falls nicht geschehen die DisableSignature.reg ausführen.
Spiel starten, DLSS auswählen und im Spiel dann die Einfg-Taste für weitere Optionen drücken, oder wenn man wissen will, ob FSR4 aktiv ist.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/137un5095UDyiR6-kHB-Ky3keM7FQP_Eh?usp=drive_link
Lasst mich wissen, ob es geklappt hat.
schmeiß den Afterburner runter, das geht alles nativ fein im Adrenalin Treiber, das macht mehr kaputt als es was bringt
Das einzige was bei AMD broken war, ist die GPU Verbrauchsanzeige, die sorgte für Ruckler. Wenn es Probleme gibt, kann man die ja ausschalten im Afterburner.
Soll laut A1RM4X auch klappen. Nur solltest du da bei OptiScaler auf Github vorbeischauen. Aber FSR4 soll scheinbar nicht funktionieren, da in Mesa nicht integriert. Evtl klappt es dann mit der FSR3-dll.
Bei AMD spart man keine Energie mit Reduzierung der Spannung, damit übertaktet man. Dadurch boostet die GPU höher bei gleichem Verbrauch, deshalb ändert sich da auch nichts.
Für Energie sparen musste das Powertarget um 10-20% reduzieren und gleichzeitig die Voltage auf -80mV oder so stellen.
Damit hat man dann die selbe Leistung bei weniger Verbrauch.
Die Taktrate ist nur für die Begrenzung nach oben und verhindert, das durch die geringere Voltage der Takt zu hoch boostet, das spart auch nochmal was.
Würde das aber über die Adrenaline Software machen.
Bei AMD Undervoltet man nicht mit der Spannung aktuell,
aaaahja...
Also ich hab Optiscaler bei Kingdom Come 2 drauf. Das funktioniert. Aber dann wird wohl FSR4 nicht gehen.
Dann brauche ich das nicht testen
Undervolting ist das dann schon, aber es wird nur Leistung frei, statt Reduzierung der Leistungsaufnahme. Je nach Szenario legt der blöde Treiber, dennoch die Standard-Spannung an. MPT klappt ja jetzt leider nicht mehr. Da konnte man die Spannung auch wirklich limitieren damit.
Kann man die Voltage mit dem MoreClockTool eigentlich auch zuverlässig nach oben hin begrenzen, oder ist es eigentlich auch nur das Setzen der Spannungskurve wie beim Wattman?
