[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread
in meiner AS, Version 82, habe ich unter Aquaero die Alarmfunktion. Dort unter Aktionen kann man den Summer einstellen.
@Shoggy
Gibt es ne Möglichkeit dass n Quadro/Octo bei "deaktiviertem" Lüfterkanal weiterhin n (0%) Signal auf dem PWM Pin ausgibt? Aktuell ist es so das bei ARGB Lüftern, die ne gemeinsame Masse für die Beleuchtung und den Lüftermotor haben der Lüfter bei "deaktivieren" Lüfterkanal auf maximale Drehzahl aufdreht.
Das ist nicht möglich. Fals dein Lüfter unterhalb einer gewissen PWM-Schwelle abschaltet könntest du das austricksen indem du den Startboost deaktivierst, die Minimalleistung auf mind. 1% setzt sowie die Funktion Minimalleistung halten aktivierst. Du musst dann ggf. den Rest der Steuerung noch so anpassen, dass die Leistung unter die Schwelle fällt, wo sich der Lüfter abschaltet.
Wenn der Lüfter keine entsprechende Funktion hat könnte man sich mit dem aktiven SPLITTY9 behelfen. Dort kann man über das Drehpoti festlegen ab welcher Schwelle die Stromversorgung (hier Spannung) gekappt wird. Allerdings bräuchtest du je nach Setup dann für jeden Ausgang so einen Splitter...
Zieh dir doch mal unter System die Systemmeldungen vom Gerät. Es muss ja irgendein Ereignis geben, was den Alarm auslöst.
So, ich hab nachgeschaut:
In meinen Alarmeinstellungen ist aber nie ein Alarm für Temperaturen definiert gewesen:
Ich kanns auch gern nocch einmal repoduzieren, aber ehlicherweise glaube ich nicht, dass da was anderes passieren würde.
Zeig mal bitte auch die Alarmaktionen (komplettes Fenster).
Dem farbigen Profil-Icon nach nutzt du offenbar verschiedene Profile. Evtl. passt da irgendetwas nicht zusammen.
Im Zweifel mal auf Werkseinstellungen zurücksetzten. Wer weiß an welcher Ecke im Speicher irgendwelcher Mist steht...
ds Profil ist nur fürs Farbwerk, der Rest zeigt bei HFN, Vision und AE6 immer auf Profil 1. Alle anderen sind auch au default Konfiguration, die habe ich nie verstellt.
Es ging darum, dass der Lüfter unterhalb nem bestimmten PWM-Wert wie gewünscht anhält, sobald der Lüfterkanal in der Aquasuite allerdings bei 0% steht wieder komplett aufdreht. Also bei 1% steht der Lüfter, wie er es tun sollte, bei 0% läuft er mit maximaler Geschwindigkeit.
Die Lösung war, wie von dir vorgeschlagen, die Minimalleistung für den Kanal auf 1% (+Minimalleistung halten) zu setzen, dann scheint die Hysterese der Lüfterkurven auch weiterhin zu funktionieren und die Lüfter fangen erst ab dem definierten Temperaturwert an zu drehen. Habe nur keine Ahnung warum es das erste Mal als ich das ausprobiert habe nicht funktioniert hat, aber jetzt funktionierts :d
Ich hatte den aktuellen Adrenalin-Treiber getestet, aber für ein Spiel musste ich zurück auf eine ältere Version (24.81.). Seit dem kann ich in der aquaSuite x82 nicht mehr die Grafikkarten-Temperatur auslesen bzw. als Softsensor hinterlegen.
Auch die ganzen RAM-Werte fehlen. Ich habe nun bereits X82 neuinstalliert, den Hintergrunddienst beendet und als Admin neugestartet, den Hardware Monitor in den AquaSuite-Einstellungen deaktiviert und wieder aktiviert. Macht alles keinen Unterschied. :(
Moin,
habe 2 Fragen zur Aquasuite.
Frage 1: welche CPU Temperatur lasst ihr euch anzeigen?
Ich habe 6 verschiedene zur Auswahl, weiß aber nicht, was am meisten Sinn macht. Ich habe Core (Tct/Tdie), CCD1 (Tdie), Package, IOD Hotspot, L3 (CCD1) und L3 (CCD2) zur Auswahl.
Frage 2 (nur bedingt etwas mit der Suite zu tun):
Ich habe an meinem OCTO über ein RGB Kabel einen Lüfter/ARGB Hub angeschlossen, über den ich nur die Beleuchtung verteile. Nun flackert aber alles wild und bunt. Wenn ich in der Suite die Beleuchtung ausstelle, dann leuchten an den Lüftern und GPU Block jeweils eine LED in grün oder weiß.
Jemand eine Idee?
@patrock84 probiere mal, die chipset driver drüberzubügeln. in den aquasuite hintergrunddiensteinstellungen (wow, die haben in X82 endlich das fehlende "r" ergänzt 😂) beim hw monitor ist ja alles nötige aktiviert?
ansonsten vllt. noch die alles-platt-mach-hardcore-methode. vllt. hilft's, einen kompletten reset der auqasuite durchzuführen. die ordner C:\Benutzer\DeinNutzername\Dokumente\aquasuite, C:\Programme\aquasuite & C:\ProgramData\aquasuite-data sichern, aquasuite deinstallieren, diese ordner dann löschen & rebooten. dann aquasuite version deiner wahl wieder installieren, wieder reboot (wird von der auqasuite dann glaube ich sowieso gefordert).
sind die sensoren nun wieder vorhanden?
@iLLusionX entweder package oder IOD hotspot würd ich nehmen. oder ansonsten die temperatur, die am schnellsten am weitesten nach oben schießt 👍
mit RGB hab ich nix am hut, da hab ich null tipps 🤷
Vermutung: Es hängen zu viele LEDs dran, das digitale Signal wird zu schwach. Klemm mal einige Lüfter usw. ab und schau, ob das sich stabilisiert.
bei mir geht auf einmal hwinfo mit aquaero nicht mehr ich bekomm da keine externen temps merh rein gibts dafür nen fix?
aktuelle version hwinfo die ich druff hab is 6.42-4360
aquasuite X.82. hab ich eigendlich schon länger in der Kombi am laufen.
dann lad dir mal erstmal die aktuelle HWinfo 8.25-5715 und teste es damit mal.
laut seite is die neuste 8.24.5700 und die hab ich mal testweise installiert ohne änderrung
ja die 8.25-5715 ist die neuste Beta version und die funzt bei mir mit Aquasuite x.82 zu 100%
also muss es bei dir an was anderem liegen. Irgendeine einstellung oder irgendwas blockt die komunikation.
Ist zwar der falsche Faden aber hal zufällig jemand den lochabstand und Gewinde des aquaerom6 lt zur Hand? Finde die Info auf der Hp von ac nicht.
ca. 13cuma8 horizontal und 3cuma2 vertikal
M3
hab ich auch getestet und es zeigt nix an ab und zu hab ich in quero deanderen sensoren aber dann auch keine direkte core temosondern nur average core temp und die EInzelnden.
gab das irgendwo was zu den EInstellungen wegen Verknüpfen. ich kann da nix finden außer bei hwinfobei gadgets die sachen zu aktivieren die man haben will und aktivieren der berichterstellung
und ich weiß leider auch nicht ehr wie ich es damals eingestellt hatte.
Kurze Frage...
Ist es möglich, auf dem Display des HighFlow Next einen Virtuellen Sensor anzeigen zu lassen?
Nein, man kann nur vordefinierte Bildschirme auswählen. Bei anderen AC-Geräten mit Display (z.B. Leakshield, AFAIK auch Vision) geht es.
An das Leakshield hab ich gar nicht mehr gedacht!
Schade, dass das mit dem HighFlow Next nicht geht. Vielleicht wird ja mal in einem Update nachgereicht.
Danke dir!
Es gibt anscheinend keine Möglichkeit den Durchflusswert von einem Octo auf nem Aquaero Display anzeigen zu lassen?
Temperaturen gehen, aber Flow?
wo holt denn der Octo die Daten her?
Brauchste ja nen HighFlow und den könntest Du ja auch mit dem AE verbinden, aber Du willst bestimmt den AE im Gigant, oder?
Kann man einen Custom Sensor anlegen, der einfach den Wert vom Octo enthält und den anzeigen lassen?
Ist ein bisschen her, als ich in der Suite "gespielt" habe, aber kam mir spontan in den Kopf.
