Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Wozu, was ist bei euch konkret der Grund, dass ihr den geköpften kauft?
Die Option mit Direct-Die lasse ich mir erstmal noch in Reserve bis die AiO aufgibt oder ich Lust auf eine andere Kühllösung habe.
Der Kühlerboden meiner DeepCool ist leider nicht vernickelt sonst wäre da LM drunter gekommen.
Nunja, mit dem KryoSheet habe ich bisher gute Erfahrung gesammelt. Die RX 7900 XTX hat es drunter und ich mag es immer möglichst Wartungsfrei, da akzeptiere ich auch mal 1 bis 2 Grad schlechtere Temperaturen.
Vorsicht: Der HS von TG ist ca. 2mm niedriger als der originale HS von AMD! Bei meiner Freezer musste ich die Abstandshalter kürzen, damit ich überhaupt genug Anpressdruck hatte!
Okay, na das werde ich dann sehen wie stark da der Handlungsbedarf ist aber gut zu wissen das man da mal ein Auge mehr drauf haben sollte.
Ist ja nur einer bisher und wenn er es so möchte, dann muss man das eben akzeptieren! Sehe da keien Diskussionsgrundlage. :)
Ne, mein ich nicht als Rechtfertigung, mich würds ganz ernsthaft interessieren.
Hab mein 9950X3D der eben ankam schon ungetestet im Delidd Tool eingespannt :ROFLMAO:
Werde ihn erst so mal testen, aber ich möchte auch gerne nochmal für mich genau die Temps dokumentieren.
Stock --> geköpft mit TG HS --> später dann mit Direct-Die im Main System. :)
Hier mal stumpf ein erster Run @ UEFI-Defaults + EXPO. CPU ungeköpft + TG Kyronaut Extreme + Liquid Freezer II 280mm
Edit: Das gleiche mit 10Minuten-Throttlingtest
Peak dann so ca. 79°C.
Edit2: Beides nochmal jeweils mit CO -20 Allcore
Fertig verbaut
9950X3D AllCore -30 für den Anfang, Ramtimings so übernommen wie beim Vorgänger(7800X3D) bis auf die Rtt's/Widerstände(Auto) Raumtemperatur 21,5 Grad.
Hier nochmals der aktuelle CPU Kühlungsaufbau: TG 9950X3D, fertig delidded + TG Conductonaut Extreme + TG High Performance Heatspreader + TG KryoSheet (38mm x 38mm)
@funkflix
Du hattest vollkommen Recht, der TG High Performance Heatspreader ist ca. 2mm niedriger als der Originale, habe deshalb die Stehbolzen der AM5 Backplate gekürzt, somit konnte ich die DeepCool-Abstandsschrauben weiter nutzen.
Die Handwerkerhand bitte ich zu entschuldigen :hust:
@Major2312
Top, hat ja direkt alles geklappt und die Temps sind auch deutlich besser als bei mir! :)
Mit was kühlst du gleich noch? Denke habe jetzt gleich genug Werte gesammelt und werde mich auch ans Köpfen wagen.. :d
Edit: Stimmt auch mit einer AiO, halt 360mm.
Hier noch kurz ein Versuch mit PBO + 50MHz und PPT @ unlimitiert, dazu CO per CCD manuell auf -15 gestellt.
Wird glaub echt noch spassig, die CPU ans Limit zu bringen. Freu mich. :)
DeepCool Mystique 360 @ 6 x Thermaltake Toughfan 12 Pro Push+Pull (900RPM)
So sah es vorher mit dem ungeköpften 7800X3D aus.
Ja willst jetzt kein weiteres Bild mehr posten, wo es spannend wird?
Mal ne gegenfrage für die die so über die 9950x3d schimpfen:
Was taugt der 9800x3d bei videocodierung etc?
Ich betreibe meinen seit heute. Idle temp ist leider leicht erhöht bei 46°c last temp max 72 °c. Trotz pbo leider etwas höher als 7900x3d aber find das nicht schlimm.
Als prozessor eine echte waffe
Btw hab heute mit dem gow ragnarök gespielt durchschnittstemp 62°c
Naja, war jetzt ne Weile mit mir selbst und dem Delidder beschäfigt, was soll ich da groß posten? :d CPU läuft auf jeden Fall noch, von den Temps bin ich mal wieder null überzeugt...
Wieviel - besser gesagt, wie wenig denn?
Klingt nach „Würde ich nicht wieder machen“ :(
(Aufwand, Kosten, Risiko, Garantie futsch und kaum Temp.vorteil)
BTW:
Hatte meinen 13900K mit einem eigens, modifizierten Delidder bearbeitet. Trotz hohem Aufwand hatte es sich gelohnt, weil die CPU frei ca 400W verballerte und Orignal mit guter Custom-Wakü schon am Temperaturlimit kratzte
Der 9950X3D liegt neben mir und es kämpft die Vernunft gegen die Neugierde und Interesse "will haben". Eingebaut ist ein 9800X3D und für meinen Anwendungsbereich ist dieser super, da ich neben dem Gaming nichts produktives am Heim PC mache..
Lasse meinen 9800X3D aktuell mit PBO +200, CO -25, Motherboard Limits und so weiter laufen. Lege ich Hand an den ECLK, wird dieser ab 101.5 instabil, wenn ich nichts am CO ändere. Höhere ECLK Werte sind möglich, wenn ich den CO anpasse.
Lohnt sich der Einsatz des Curve Shapers, wenn man diesen bei hohen Frequenzen/Temps einsetzt und z.B CO in Richtung + bewegt oder gar + einstellt?... Oder der Gier nachgeben und den 9950X3D einbauen 🤔🥹
Musst du wissen. Als reiner Gaymer käme ich nicht mal auf die Idee nen 9950X3D zu holen. :unsure:
Dito.
Für mich ist der 9950X3D, auch wenn das Scheduling jetzt vielleicht besser ist und auch die Kühlung einfacher, einfach deutlich zuviel gebundenes Kapital für annähernd keinen Mehrwert ggü einem 98X3D.
Wenn man mit den Kernen was anfangen kann, so ist das Kern pro € Verhältnis beim 9950X3D jedenfalls wesentlich besser als beim 9800X3D.
Hab mein 9950X3D jetzt auch geköpft und die ersten runs gemacht. Beim 9800X3D hat es sich schon nicht wirklich gelohnt und mein Eindruck ist bisher, beim 9950X3D lohnt es noch weniger.
In Blender bei knapp 190Watt hab ich jetzt etwa 7 Grad weniger als ungeköpft (AC Core1 vs. TG DD). Spare durch die niedrigere Temp knapp 10Watt ein @ Stock (vorher in Blender 200Watt).
In Cyberpunk beim zocken sind es irgendwas um die 2-3 Grad weniger. Fällt fast nicht auf.
Klar, wenn du was anfangen kannst.... also das Ding produktiv einsetzt, und im Idealfall dann auch entsprechend von der Steuer absetzt, dann macht der schon Sinn. Ich sehs für mich immer aus Gaming und Benchmark Sicht.
BTW:
Im aktuellen Zustand sind die Temperaturen bei einem vergleichbaren CB23 10 Minuten-Run sogar um die 5-7°K höher als davor..
Werde jetzt gleich nochmal demontieren und die DIEs von der CPU noch etwas bearbeiten. Denke die sind nicht wirklich plan genug.
Shit :oops:
Hast du Paste oder LM genommen?
Und hast du die CPU mit nem Haarlineal überprüft?
Shit :oops:
LM zwischen den DIEs und dem HS, Kyronaut Extreme zwischen HS und Liquid Freezer.
Nein, ist aber auch glaube ich recht schwierig zu sehen?
Hab die DIEs jetzt mit Schleiffließ und Isopropanol nochmal ein wenig geplant und neu montiert, sieht nun etwas besser aus, aber quasi wieder wie original. Die Temperaturen bei @Major2312 sind da schon
echt richtig krass dafür, dass er einen ähnlichen Aufbau wie ich verwendet und kein Direct-Die! Würde mich mal interessieren, wie die die CPUs bei TG genau planen, das sieht man in deren Video leider nicht.
CPU original + TG Kyronaut Extreme
CPU geköpft + TG LM + TG HS + TG Kyronaut Extreme
CPU geköpft + TG LM + TG HS + TG Kyronaut Extreme / DIEs gelappt, neu zusammen gebaut
Naja, mal schauen was später mit Direct-Die raus kommt, aber wird wohl vermutlich auch solala werden... :)
Würde ich auf jeden Fall prüfen...
Evtl kennst du das Bild von meinem 13900K? Der war extrem bauchig (samt PCB) und benötigte ordentlich Anpressdruck
Beim Ryzen sind hoffentlich die einzelnen Die´s auf gleicher Höhe. Und wenn der HS schon unten ist, würde ich nur Direct Die (+ LM) machen
Hast da halt einen relativ großen DIE, bei dem AMD sind die deutlich kleiner und dazu noch versetzt. Muss mal schauen wie ich das genau prüfen kann.
Hab den ja aktuell bewusst so im Test, da ich genau das nochmal protokolliert haben wollte, da es damals bei meinem 7950X schon überhaupt nicht funktioniert hat..
Bin gespannt, ob es sich überhaupt lohnt. Wenn dann nur beim Benchen...
Ist zwar nicht ganz vergleichbar, aber ob der 9800X3D mit Luft oder Wasser gekühlt wird, brachte bei mir nur was beim Benchen. In der Praxis spürt man die "Mehrperformance" leider NULL (bei r23 genau 1,2%) :cautious:
NH-D15 vs Custom-Wakü
Den TG HS hab ich noch nie verstanden. Wenn schon köpfen dann Direct Die oder gar nix. 🙃
Ich hab den nur für meinen geköpften 7950X gekauft, quasi als letzte mögliche Option, da ich die CPU gerne noch weiter im Zwei-PC nutzen würde. Und der PC hat halt eben nur eine AiO und ja, damit hab ich
auch schon Direct-Die versucht, ebenfalls ohne Erfolg..
Scheinbar habe ich einfach kein "Glück" bei Zen4/5 mit dem köpfen. Wird auch letztendlich mein letzter Versuch bleiben, damit hat sich das Thema für mich dann eh erledigt! :)
@funkflix
Ich nutze seit fast 20 Jahren nur ext. Radi´s (Moras) und ich glaub nicht, dass es beim 9950X3D viel anders ist, als beim 9800X3D. Siehe oben Luft vs Wasser)
Würde ich so nicht sagen...
Für die Praxis lohnt sich Aufwand, Risiko, Kosten, Garantieverlust einfach nicht. Anders beim Benchen - da isses quasi egal, weil jeder Punkt zählt
