[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ich habe das gerade von 2x8 auf 3x8 ge Y lont aber sagt es bitte niemanden 🤣
Das würde ich bei den Karten auch als weitaus weniger kritisch ansehen. Wie VL125 schon sagte, sind wir bei den RX9070XT bei +- 300W.
Das können die 2x8Pin (welche vom Netzteil kommen) locker und ist auch in der Spezifikation - siehe auch so manche Karten der Board-Partner.
Meine ursprüngliche Befürchtung ging davon aus, 300W über einen einzigen 8-Pin ziehen zu wollen. Das wäre halt deutlich (Faktor 2) außerhalb der Spezifikation.
Mit großer Wahrscheinlichkeit geht da auch trotzdem nicht sofort was in Rauch auf - unhinterfragt sollte so etwas aber trotzdem nicht bleiben.
Wenn man sich dann noch fragt, warum ein Anwender das splitten sollte, ist ein möglicher Grund: Er verwendet ein Netzteil mit nur einem einzigen 8-Pin. Im besten Falle wäre es ein unterdimensioniertes Markennetzteil bei dem der Überlastschutz greift; im schlechtesten Falle ist es ein - nur auf dem Papier ausreichendes - minderwertiges Netzteil mit potentiell fraglichen Schutzfunktionen.
Meine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, von daher alles gut.
Nun aber genug zu dem Thema, hoffen wir auf leise Spulen und hohe FPS :angel:
9070xt Pulse heute angekommen, eingebaut und paar Spiele getestet.
In Menüs (CS2, Indiana, Cyberpunk ) gut am fiepen, Cyberpunk unter Last in game auch gut am fiepen und rascheln, Lüfter relativ leise, Speicher bei 86 maximal.
Tja.. es nervt wirklich, denke wird retourniert, auch wenn es aktuell nichts vergleichbares zu dem Preis gibt.
Meine Karte fiept auch bei hohen FPS, was solls bins gewohnt, FPS limiter ist wichtig. Das zieht sonnst immer zu viel Strom selbst im Menü.
schon klar, aber bei competitive shootern will ich hohe fps und unter Last hat sie bei cyberpunk mit Sicherheit keine fps die man noch weiter limitieren könnte xD FSR 3 war auch wieder ein Schock, da kann man nur hoffen, dass fsr 4 endlich mal breit verfügbar ist.
Hängt aber vielleicht auch mit dem Netzteil zusammen.
Hynix hat die GDDR6 Temperatur-Grenzwerte angehoben für AMD
In HWInfo64 ist auch zu sehen, wie hoch die Temperaturlimits laut AMD sind:
108 °C beim Hynix-Speicher und wenn man etwas rechnet, 110 °C beim Hotspot.
Ich denke, ich werde mich mit den hohen Hotspot und Speichertemperaturwerten einfach arrangieren. 95 °C mit moderatem OC, ist halt so. Werde nun die Standard-Lüfterkurve laufen lassen. Ist dann auch einigermaßen leise und mich nicht so verrückt machen. Weniger wäre natürlich besser, aber vllt. hilft es ja eine Alu-Heatsink mit einem WLPad zu verbinden und auf die Aussparung bei der Backplate über die GPU zu heften, vllt mit einem kleinen Lüfter oder so.
Industriell waren die immer schon über 100°C ausgelegt, gut übertakten lässt sich das aber nicht
In (meinem aktuellen Lieblingsspiel) Indiana Jones fehlt es an VRam für 4 K Ultra mit RT auf mittel. Ohne RT geht es.
Mit -100mv +10%PT Boostet die Karte auf 3240MHz bei 57°C GPU Temp, 84°C Hotspot und 86°C VRam temp. Lüfter laufe mit 2159rpm und sind hörbar.
Also Pathtraycing und XeSS 1.3 funktioniert echt gut mit der Karte.
Eigentlich witzig, bei Lüftern wird manchmal herumgeschi**en was das Zeug hält mit phantastischen High-Tech Attitüden, vom 5000 PS Lüfter bis zum Kackbraun-Atomraumfahrtsspezialplastik, welches nur in Kackbraun möglich sein soll usw...
... und hier haben wir auf einmal (ist eh schon länger so bei Grakas) Lüfter mit eckigen (!) Lüfteblättern (die man ja noch nicht mal sieht, weil nach unten, außer mit dubiosen Risern, was sich mit PCIe 5.0 aber ohnehin aufhören dürfte).
... soll mir mal jemand erklären.
Whatever, positiv ist allemal, dass speziell bei der 9070 der Kühler mal amtlich dimensioniert ist.
Schön zu sehen, dass die Karten zu den derzeit aufgerufenen Preisen sich nicht einfach so verkaufen. Umso langsamer der Abverkauf wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Preise wieder runterkommen.
Bleib einfach dabei... :rolleyes: :rofl:
... dann hast noch länger das Gefühl, dass du ums Geld auch Leistung bekommen hast.
Mir isses ähnlich gegangen, von ner GTX 970 auf ne 4070 Ti gewechselt mitm 1920x1200 Eizo, happy gewesen über Leistung satt und leises Gaming.
Monitor gegen 4k144 getauscht... und hatte das Gefühl ne GTX 970 um 900€ zu haben, lol...
Dafür gibts ja Upscaling und FG. Aber PT ist natürlich nochmal ne Nummer härter, erst recht für AMD. Schön dass es jetzt überhaupt halbwegs geht. Werde heute abend auch mal den Optiscaler ausprobieren :d
9070 XT Pulse vs 2070 Super
Ich hab meine Asus Prime 9070XT an nen Corsair RM850X mit 2 y-Kabeln angeklemmt, also diese Doppel PCiE Kabel die beim Netzteil dabei waren, also ein Y-Kabel oder wie die heißen mit 2x8(6+2) und vom zweiten dann halt nur einen Stecker vom dem Y-Kabel in der Karte. Ist das OK so oder sollte man lieber 3 seperaten Kabel/Anschlüsse nehmen? Bin so gar nicht in dem Netzteil Thema drinne bzw hab mich die letzten 2 Jahre auch kaum mit Hardware beschäftigt und bin da bisschen eingerostet😟 Hab diesbezüglich jetzt schon einige verschiedene Aussagen gelesen.
So, morgen kommt meine Nitro+ (endlich) an!:banana:
Das ist vollkommen in Ordnung.
Ein solcher 3rd-Party-Splitter (oder vergleichbarer) ist m.M.n. bedenklich. Also ein zusätzlicher Adapter der aus einem 8-Pin PCI-Stecker zwei 8-Pin-Stecker macht.
da ist nix bedenklich. Wegen den paar Watt. ;)
Nicht immer so ängstlich sein.
Meine Acer Nitro RX 9070 OC gefällt mir zunehmends mehr. In KCD2 über 140 FPS (, werde das natürlich auf 142 FPS drosseln abseits des Testens, da 144 Hz Monitor). Die Settings sind 3440 * 1440, high, Ultra (extrem?) Texturen, FSR3.1 -> FSR4 im Treiber. Das OC-Setting ist -80 mV, Power-Target +7 %, also nichts Wildes; Karte verbraucht 260 W (Referenz-Karte liegt ohne OC bei 220 W).
FSR4 sieht schon sehr gut aus. Keine Artefakte bisher erspähen können und das Bild ist um einiges schärfer.
Ja, der Hotspot und die Speicher-Temperatur sind relativ hoch, aber das scheint generell mit RDNA4 so zu sein. Habe der Karte in meinem Video also ein bisschen unrecht getan, bzgl. Kühlsystem. Habe nun die Standard-Steuerung für die Fans aktiviert und die RPM sind mit maximal 2000 relativ leise. 2300 ist schon gut hörbar mit manuellen Fans dann. Solange der Hotspot und Speicher nicht über 100 °C wäre das für mich noch ok. 90 °C wäre mir deutlich lieber, aber so ist das nunmal.
Das Bild ist übrigens in echt viel schärfer, da scheint es Kompressionsverluste zu geben.
Ähnliche Themen
