[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Merkwürdig, ich verstehe warum ich nur so wenig Punkte habe, ansonsten scheinen die Werte überall okay zu sein!
Ich bin grade ein bisschen verwirrt. Bei Stresstests oder auch in Spielen (bspw. PUBG) geht meine ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC auf 3415 RPM hoch. GPU Core ist dabei max. auf 50 - 55°C und der Hot Spot is bei max. 91°C. Ist das normal bei der Karte, dass die Lüfterkurve so aggressiv ist? Es wurde bisher nur mit Stock Einstellungen getestet.
Du kannst das nachprüfen in dem du bei Adrenalin bei der Lüftersteuerung Advanced, also erweitert öffnest. Dann siehst du die Ab Werk Lüfterkurve.
Beispiel:
zur Tuf kann ich nichts sagen, aber bei meiner Sapphire komme ich beim zocken auch nicht über 55°C, meine Lüfter gehen allerdings auf max 50% und 1200upm
Über 88°C Hotspot bekomme ich die Karte nicht!
Beispiel:
So ist die bei mir standardmäßig eingestellt.
Hast du die bei dir selber angepasst oder sind das dort die Werte die der Hersteller standardmäßig setzt?
Die Haltbarkeit geht im Quadrat zur Temperatur zurück!
Windows 11 (Home N) lädt bei mir in zufälligen Zeitabständen im Hintergrund eine ältere Version vom AMD GPU Treiber herunter und überschreibt damit meine manuell neu installierte Version.
Alle Versuche dies zu unterbinden sind bisher fehlgeschlagen, wie z.B. mit ShutUp10 oder DDU oder auch einem Registry Eintrag setzen.
Hat jemand ein ähnliches Problem und konnte es lösen?
Hab jetzt bei den Tuning-Voreinstellungen auf "Standard" gestellt. Jetzt wird eine "sanftere" Lüfterkurve genommen. Seltsam.. Hab den AMD Treiber grade erst installiert und dort eigentlich noch gar nichts umgestellt..
Ach und beim FurMark hat die ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC ein leichtes Spulenfiepen welches ich aber als erträglich wahrnehme.
Selber angepasst. Empfehle ich dir auch. 100% ist total übertrieben und brauch es nie.
Windows Updates aussetzen vorerst, bis Microsoft es gecheckt bekommt -.-
Bei mir hilft leider auch nichts von diesen ganzen Tipp-Seiten :-(
Hmm über 30° Hotspot Delta scheint also öfter vorzukommen.
Welche Karte würdet ihr denn bevorzugen, die TUF oder die Taichi?
Die Preise sind ja zZ echt schrecklich die Taichi ist für 1200€ gelistet :ROFLMAO: Sorry 1200€ für ne 9070xt? Nie im Leben:rofl:
Sollte das vom GN Video stimmen und die Preise bleiben oder sogar noch steigen wird es eben ne Nvidia
Da steht doch nur das MCT ein Update bekommen hat. Vom MorePowerTool lese ich nix oder hab ich was übersehen?
Oh. Hab es jetzt auch gesehen. War wohl noch nicht richtig wach, wo ich es gefunden und das erste Mal gelesen habe. Ich entschuldige mich für die Verwirrung und entferne die Nachricht.
Die bisher leiseste und preislich attraktivste xt ist die pulse, oder?
Also bei mir wirkt das Setzen der lokalen Sicherheitsrichtlinie "Keine Treiber in Windows-Update einschließen" mit 23H2. Man muss nach dem Setzen aber einmal Neustarten, damit die Richtlinie greift...
Meine 6900 XT hat auch nicht den vollen Takt im Superposition. In Spielen taktet die locker 200 Mhz höher unter Last und das obwohl die das gleiche Powerlimit und gleiche Temperaturen erreicht.
Bisher hat noch niemand eine XT TUF, oder?
Und wenn ich das richtig gelesen habe, scheinen die XT Pulse zum Spulenfiepen zu neigen?
Also ich hatte die 9070 XT Prime OC und SAPPHIRE Pulse. Die Pulse ist zumindest massiver, die Taktraten jedoch marginal geringer als bei der Prime. Insgesamt aber völlig wumpe. Für 689€ sind beide Karten absolut top.
Einfach undervolten und dann mehr Takt bekommen. Fertig. Da reicht dann auch die günstigste Karte mit ordentlichem Kühler.
Die Prime OC hat halt den Nachteil, dass sie 3x8Pin benötigt. Die Sapphire Pulse und Pure eben nur 2x8Pin.
Hat zufällig jemand dieses Modell und kann was dazu sagen, Lautstärke, Spulen..: XFX Radeon RX 9070 XT Quicksilver, Grafikkarte
Ist mir gerade beim Verfügbarkeitsthread das erste mal aufgefallen, mag aber auch daran liegen, dass ich eigentlich auf Grün fokussiert war/bin.
Meine Pulse fiept auch nicht, habe allerdings noch nicht den High FPS Witcher 3 Startmenü Test gemacht. Kann ich heute Abend aber gerne mal ausprobieren und berichten
