[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
ach das tote Brett. Ich will den Marktplatz zurück.
kommt nicht wieder, sorry :coffee:
hier zu den Kühlern :-)
Mit der 4070 waren bei aktiviertem Adaptive Sync die FPS immer bei 100 limitiert, was auch meiner Refreshrate entspricht.
Die 9070 macht jetzt trotz aktiviertem Adaptive Sync 200-300fps in Spielen. Das ist doch so nicht richtig?
Mal ne blöde Frage - Du hast einen Freesync Monitor und keinen Gsync, korrekt? Denn Gsync funktioniert mit AMD nicht.
Ich mal hab so was komisches 🤪
FreeSync funktioniert nicht! Mal bei mir.
Und gerade die Versandbestätigung erhalten. Auf geht's.......
Same :) Ist zwar bisher nur die digitale Ankündigung, aber ich rechne mit einer Lieferung am Mittwoch :)
Kleinanzeigen ist bereits geflutet von Idioten... Die Prime 9070XT (für 689€), welche ich dann für meine Azubine erhalte, hat dort schon jemand für günstige 950€ (rabattiert von 999€! O.O) eingestellt. Seine Begründung: "ich hab die nicht selbst gekauft, ich will lieber NVidia und die Karte kriegt man eh nirgends für die UVP".
HDMI oder DP Kabel angeschlossen?
DHL war da!
Zeit, die 3060 Ti in Rente zu schicken :bigok:
Vielleicht auch nicht…
Meine 9070 XT Pulse surrt sobald sie etwas rechnen muss. Ich hatte noch nie Spulenfiepen, aber ich glaube so hört sich Spulenfiepen an…
Hat jemand eine Idee? Gibts Tweaks? Was ist normal, was nicht? Wie geht es den anderen „Pulses“?
Steel Nomad hat im Schnitt 69 FPS. Ist ein solches Fiepen dann schon normal? Ich dachte eher bei hohen FPS Zahlen.
Man hört es durch ein schallgedämpftes Gehäuse, welches unter dem Schreibtisch steht… :heul:
Also ich hab da so 78 FPS
Servus
Da das meine erste AMD Grafikkarte ist seit ner halben Ewigkeit:
ich habe den Alienware aw3225qf. Darauf kann ich FreeSync nicht aktivieren, richtig?
Hab diese Seite gefunden von AMD wie man es aktivieren soll aber die "Display" Option gibt es bei mir überhaupt nicht in der Adrenalin Software. Wenn ich dort auf Gaming gehe, habe ich nur die drei Reiter "Games, Grafik und Berater" aber nichts von Display/Monitor
EDIT: never mind -.- man findet die Option unter dem Zahnrad, nicht unter Gaming
Einfach bei der Suche oben rechts Freesync eingeben
Die bauen nur noch Boards und team Grün.
Meinste mich? Ist über DP angeschlossen.
Seit ich mit nem Xp3200+ zwei MSI verheizt habe, kaufe ich da eh nicht mehr :ROFLMAO:
versuch mal ein anderes Kabel, nur so aus scheiß zum Testen.
ich hab auf arbeit schon so oft defekte DP Kabel tauschen müssen, das ist nicht mehr lusitg.
Das ist richtig. Und auch komplett normal. Du hattest mit deiner NVidia Karte nur eben entweder zusätzlich noch VSync an oder ein FPS Limit bei 100 FPS gesetzt.
Mist ich habe nur ein DP Kabel :ROFLMAO:
Nein hatte ich nicht, zumindest nicht in Spielen.
Könnte jetzt höchstens sein, dass ich die FPS vor gefühlten hundert Jahren im nvidia Treiber limitiert habe.
Aber gut, wenn das Verhalten so gewollt ist bin ich zufrieden.
Hab mich vorhin mal ans optimieren der 9070 gemacht, mit 110% PT und -175mV kamen da 28800 Punkte im Timespy raus (Stock 25900).
Mit -175mV lief der Timespy aber nur genau ein mal durch.. danach gingen nur noch 125mV.. seltsam.
Gamestable scheinen jetzt -80mV stabil zu sein.
