[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Also beim VRAM komm ich unter dauerlast auf 88°C, scheint mir etwas hoch zu sein. Im idle habe ich meistens schon 68°C.
Der Rest der Karte bleibt erstaunlich kühl, dafür das mal eben über 300W 30 Minuten durchgelaufen sind. 55°C war der Maximalwert und Hotspot bei 81°C.
Die Angaben stammen von einer Pulse XT
Wenn der Hotspot auch bei >80° läuft ist da doch nix kühl.
Oder womit vergleichst Du? Mein Hotspot kommt selten über 72° und da laufen bis zu 400W durch.
Mein Treiber wurde von Windows-Update zurückgesetzt. Geht mehreren so:
Außerdem bekomme ich keine Treiber mehr angezeigt wenn ich auf der AMD-Seite im Product-Selector "Einreichen" drücke. Nur noch per Auto-Detect-Tool
Soweit klar, nur scheint mir der Takt sehr weit unten zu sein. Hab jetzt mal OC angelegt mit pt +10% / vcore -50mv und komme in steelnomad grade mal auf 2762mhz. Das ist ja meilenweit entfernt von dem was der Hersteller angibt.
Ich denke das passt so bei der Pulse, auch im PCGH Test beschreiben sie den niedrigen Boost Takt der Pulse:
"Mit der Pulse haben wir auch das günstigere und schlichtere Modell von Sapphire im Test. Im Gegensatz zur aufwendiger gestalteten Nitro+ wurden beim Spar-Modell ein paar Abstriche gemacht. So gibt es zwar weiterhin drei Lüfter, der 12+4-Pol-Anschluss und die hochwertige Metallverarbeitung bleibt jedoch dem größeren Modell vorbehalten, genau wie das hohe Powerlimit und der höhere Takt. Die Pulse muss mit lediglich 304 Watt auskommen und schafft im Spiel um die 2.520 MHz."
Der Hotspot war lediglich ein paar Sekunden so hoch, das hat sich sehr schnell nach unten korrigiert als die Lüfter sich dazu geschaltet haben, die Werte danach waren Weit weg von den 80°C, zumindest laut den Sensoren die HWInfo ausliest
Jo hatte ich vorhin auch, hab dann die aktuelle Version wieder installiert und die Updates für Treiber ausgeschaltet. War jetzt das Erste mal das ich sowas hatte.
Meine Red Devil hat das selbe Problem wie Roman im aktuellen Video mit seiner, die rennt ungeniert ins erhöhte Powerlimit und mehr geht nicht, oder aber sie wird instabil. :LOL:
Es wäre wirklich interessant, was mit einer Taichi oder einer Aorus möglich ist, diese haben ja ein noch höheres Powerlimit. Und auch wie Roman bin ich über die leise Akustik überrascht. Trotz der Leistung und des - im Vergleich zur 7900 XT TUF - nicht so massiven Kühlers.
Steel Nomad boostet meine Aorus bei 375W auf knapp 3200 MHz.
Also ich hab etz auch mal den Steel Nomad -Benchmark laufen lassen und komme ohne irgendwelche Anpassungen (Browser offen, Wallpaper Engine läuft, Standardtakraten etc.) auf 6975 Punkte.
Das Powertarget wird da wohl der größte Faktor sein, aber die 10% die man da im Treiber einstellen kann, werden wohl auch nicht viel bringen.
Nur dass ich optionale Updates aus hatte? xD
Die Karten skalieren ganz gut über das PL. dazu noch etwas undervolting und der boost-Takt steigt und steigt.
Meine Taichi nur knapp 3100 Mhz :o
Bei wieviel UV? Mehr als -75mV geht bei mir kaum
Nachtrag:
3100 läuft dann mit ziemlich genau 955-960mV laut Treiberoverlay.
Ist bei manchen Karten so eine Halterung/Stütze dabei, damit die nicht durchhängen? Bei meiner Hellhound war nix dabei.
Braucht man sowas bei den Karten? Ich komme von einer GTX 1070 und hab* keine Erfahrungen damit, damals hat mans nicht gebraucht.
Ohja.
Lüfter voll aufdrehen, PT auf +10%, VRAM 2700MHz und -50mV -> 7362 Punkte. Passt für ne Stock-Karte 8-)
wie machst du den treiber bei win11 aus? also den automatischen? Einfach windowsupdates pausieren?
"Mit der Pulse ......... schafft im Spiel um die 2.520 MHz."
Mit einer so starken abweichung nach unten hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da der Hersteller ja 2970mhz boost Takt angibt.
Ohja.
Da komme ich ja nicht mal ansatzweise hin, hast du denn auch die Pulse?
Ja das ist ein bischen wenig. @ Stock?
Kann am Windows liegen: RGB-Programme, Lüfter- oder Pumpensteuerung. Beende mal nen paar Prozesse. Und dann im Treiber mal PT 10%, Ram auf 2700 hoch und Spannung -50mV runter.
Außerdem hilft es, Core Isolation bzw. SVM auszuschalten.
Steel Nomad ist allerdings ein anspruchsvoller Test. Da boosten alle nicht so hoch. Meine ca. 3000 mhz mit 350 W (314W+10%)
Wieviel Steel Nomad Punkte schafft dein System? Hast du hier schon ein Screenshot hochgeladen?
Nee hab die "ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition".
Irgendwas zieht bei dir auf alle Fälle Leistung.
//EDIT: Mal die Details vom letzten Run mit den 7362. Bei dir sinds wohl definitiv die MHz.
Ja 7350 Punkte sind gut für die Prime 9070 XT OC. Hast du bestimmt für ~700 EUR gekauft. ;)
Ok hab jetzt auch mal den Speicher angefasst und die mv noch weiter runtergedreht
Jetzt passt es mit 7328 Punkten // PT +10%, VRAM 2700MHz und -70mV
Und ich dachte es gibt ne Asus Prime auch ohne OC Edition. Jedenfalls steht OC bei meiner vorbestellten Prime bei NBB nicht dabei. Die Pulse ist versendet. Die Prime noch in Bearbeitung. Mal gucken ob und wann die Prime versendet wird. Wollte eigentlich die Pulse, aber wenn die Asus Prime so viel besser taktet dann wird es vielleicht doch die Prime. Ansonsten nehm ich halt das was ich kriegen kann. Und das ist die Pulse.
Deine Prime über NBB wir auch die "OC Edition" sein. Hatte ja auch eine Vorbesteller-Karte ohne Lieferdatum. Vergrößere mal das Bild bei der Bestellung - da is nen "OC" auf der Verpackung.
Ich hab die Karte der Pulse vorgezogen, weil 3x8 Pin statt 2x8 Pin verbaut is. Einbildung is auch ne Bildung :ROFLMAO:
Hast du die Prime auch für ~700 EUR gekauft?
Es gibt beides. Einmal die Prime ohne OC und dann die Prime mit OC, die hat leichtes OC und sollte gerinfügig teurer sein.
Die Asus hat auch 3x PCIe Stecker. Die sollte schon mehr können als die Pulse.
Ok krass. Naja dann warte ich die Tage einfach mal ab. Vielleicht kriegt NBB die Prime ja die Tage noch rein. Hab’s eh nicht so eilig
Danke! Genau so hatte ich es nämlich auch verstanden!
Wenn es eine Dreilüfte-Graka bzw. 30 cm+ Karte ist auf jeden Fall. Kannst dir auch behelfsmäßig etwas drunter stellen.
Die Prime OC gab es auf NBB für die 689€.
Wenn man das Bild vergrößert sieht man das "OC" auf der Verpackung: https://media2.nbb-cdn.de/images/products/originals/13_Prime-RX9070XT_box-VGA_ad74.jpg
//EDIT: Also bisher finde ich nirgends etwas zu einer "Non-OC" Prime. Die Modellnummer ist immer die 90YV0L71-M0NA00
