[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
die Soundkarte fehlte, und mit der vertikal verbauten GPU ging das natürlich nicht.
Mit ein bissel bastelei gehts, ich hatte das ne Zeit lang so verbaut, ich such dir heut abend mal Bilder raus (waren leider alle auf Abload). Die Soundkarte hat ich eh schon alle möglichen Positionen verbaut :ROFLMAO:
Kleine Anmerkung: Die Lüfter, die oben vor dem CPU Kühler platziert sind, würde ich nach hinten setzen. Die klauen dem CPU Kühler frische Luft.
Wobei die Lüfter die vor dem CPU-Kühler im Deckel platziert sind höchstwahrscheinlich die GPU Temperaturen (plus evtl. weitere Komponenten auf dem MB) mehr absenken als die CPU dadurch an "Defizit" hat. Daher würde ich da nur was ändern, wenn die CPU zu warm laufen würde.
Buntes Anti-OT:
Vielen Dank für deinen Ratschlag @Trysis ! Ich habe ja einen Aquacomputer Octo verbaut, welcher sämtliche Lüfter regelt, und auch in Abhängigkeit der Temperaturen im Gehäuse. Dazu hängt ein Sensor über der GPU in der Luft. Reine Spielerei, aber ich kann so die Temperaturen auch aufzeichnen.
Bei drei Stunden Helldivers 2 gestern Abend, und auch zwei Runs Time Spy Extreme Stabilitätstest (je 20 Loops) war das Gehäuse innen bei knapp 32 Grad maximal, die oberen Lüfter sind da gar nicht angesprungen. Muss ich aber mal ausprobieren und beobachten, in wie weit das Auswirkungen hat. Das PA602 aber scheint sehr gut zu sein, was den Airflow angeht. Meine 7900 XT bringt aber sicher auch nicht so viel Abwärme hinein, wie etwa eine XTX oder gar RTX xx90.
@Boardi05 Das würde mich sehr interessieren, wie du das mit der Soundkarte gelöst hast! Ich nutze eine Soundblaster AE9, die ist recht groß. Benötige diese, da ich dort mein Mikrofon mit XLR Anschluss anschließen kann, und den Scout Modus beim Gaming finde ich sehr gelungen.
this.
seh ich ganz genauso.
Bin positiv überrascht wie gut das XTIA Xproto-N V2 verarbeitet ist.
Als CPU Kühler ist ein Thermalright AXP120-X67 + Noctua NF-A12x15 PWM im Einsatz.
Frischluft kein Thema bei dem Open Frame Gehäuse und Staub ist auch kein Problem.
hätte Angst, dass ich da dran komm und das umstoß xD
Kleines Upgrade:
Raus:
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC
Enermax Platimax 500W ATX 2.4
Rein:
MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G Ventus 3X OC
Enermax Revolution D.F. 12 750W ATX 3.1
@Herr von Kramer
Sodele, einmal alle Varianten die ich mal hatte, außer"normal",
GPU und Sound vertikal,
Sound vertikal GPU normal,
Sound stehend vor den seitlichen Lüftern
Sound liegend vor den seitlichen Lüftern
Das "Gehäuse" gefällt mir grundsätzlich sehr gut, aber Deine Befürchtung teile ich.
Es sieht zudem auf den Bildern schon etwas "kopflastig" aus (was natürlich täuschen kann).
Trotzdem reizt es mich mal so etwas zu bauen. ;)
Aber ich glaube ich würde es dann (für den Fall der Fälle) irgendwie gegen umfallen sichern (vielleicht mit einer Art Fangschnur am Tischbein oder so).
Ja, das Netzteil oben ist da sicherlich nicht die beste Wahl, oder man haut nen riesigen CPU-Kühler drauf, um ein bisschen Gewicht nach unten zu bekommen. Sieht dann aber vielleicht auch komisch aus
Alternativ kann man auch die Füße beschweren.
Keine Sorge das kippt nichts um. Die Konstruktion inkl. Komponenten ist wirklich schwer und ist auch sehr gut vom Schwerpunkt, da wackelt nichts, selbst wenn man versucht da zum Kippen zu bringen keine Chance ohne das man es mit Gewalt versucht.
Btw. was meinst du mit "kopflastig"? Alle Anschlüsse sind auf der Unterseite, damit man keinen Kabelsalat auf dem Tisch hat. Zusätzlich ist ein Frontpanel mit Audio und USB vorhanden, damit es bequem nutzen kann für Headset/USB Sticks usw.
gerade gesehen, den Thermalright Peerless Assassin 140 gibt es wieder.
Leider ein neuer Amazon Verkäufer, der Weiße Kühler kostet nun 50% und der Schwarze 100% mehr als früher.
Schade, ist ein Top Kühler.
wieder was langweiliges von mir. :d
dass ich den Freezer36 noch nicht im 207 getestet hab, Schande über mich... :d
finde das sieht optisch auf jeden Fall schicker aus. Mal die Temps beobachten, im Vergleich zum Thermalright ^^
immerhin mit Option auf bling bling, wobei mir der leuchtende Ram immer noch vollkommen ausreicht.
reicht für Heutelichtbrenntjemand´zuhause.jpgDer Kandidat3.jpgDer Kandidat2.jpgDer Kandidat.jpgAnprobe.jpgAnprobe2.jpgAnprobe3.jpgDer Kandidat.jpgGast.jpgnocheingast.jpgProbesitzten.jpgProbesitzten2.jpgProbesitzten3.jpgAnprobe2.jpgAnprobe3.jpgmankommtzusammen.jpg
Wie gesagt, dass mag durchaus optisch täuschen.
Wobei bei mir dieser Eindruck hauptsächlich durch das oben montierte Netzteil und die relativ "schmal" wirkenden Füße hervorgerufen wird.
Wie sieht es eigentlich mit den Montagemöglichkeiten für eine AiO aus.
da werden sie geholfen^^ google ftw!^^111elf!
Kurzer Umweg bis ich eine ordentliche Karte mit wakü finde:
Wenn ich denn mal ne 5080FE abbekommen würde bei den Drops würd ich es genau so bauen.
Der "Blechwinkel" steht seit gut 2 Jahren im Schrank.
Finde alle Karten die viel mehr als 20cm lang sind, also über die Länge des Gehäuses ragen, eigentlich nicht so schön. Bündig wie ich es vorher hatte mit wakü auf der 4070 super oder damals mit einer 3060 von Asus gefällt mir besser.
Wäre dann ne 4090 mit heatkiller mit 22cm noch OK für dich? Beibt immerhin auf dem mATX Board(24,4cm).
MfG
Das ist itx. Und ich meine, dass der metallrahmen genau 20cm sind. Aber ja, ein minimaler Überhang ist okay. Das geht dann nämlich passend einher mit dem Schwung vom 24pin Kabel.
wenn ihr mehrere Bilder habt, wäre es evtl. von Vorteil, die in nen Spoiler zu packen.
Kleine Info nebenher.
Wie sieht das Ding eigentlich von hinten aus?
Und ist die Luftzufuhr für die graka so nicht extrem eingeschränkt?
man kann hier ganz gut sehen, dass die Karte von unten gut Luft bekommt. Aber mehr als 2 Slot würde ich da nicht verbauen. Ich vermute (!), dass auch 3 Slot passen aber dann liegt die Karte wahrscheinlich auf.
Die Rückseite einfach eine große Blende die mit Abstandshaltern am Mainboardtray angeschraubt wird. Hier kann man easy die Kabel herlegen etc.
  • Danke
Reaktionen: def
Ich meinte eigentlich wie es verbaut von hinten aussieht 😀
Sprich wie das mit den Kabeln gelöst ist.
achso, sorry. Muss ich nachher mal ein Foto schießen. Bzw die Tage wenn ich wieder am basteln bin.
Alibi von ganz am Anfang mit einer normalen 3070. da konnte ich das schöne teure Kabel noch nutzen…
