[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Wie gesagt, dass mag durchaus optisch täuschen.
Wobei bei mir dieser Eindruck hauptsächlich durch das oben montierte Netzteil und die relativ "schmal" wirkenden Füße hervorgerufen wird.
Wie sieht es eigentlich mit den Montagemöglichkeiten für eine AiO aus.
da werden sie geholfen^^ google ftw!^^111elf!
Kurzer Umweg bis ich eine ordentliche Karte mit wakü finde:
Wenn ich denn mal ne 5080FE abbekommen würde bei den Drops würd ich es genau so bauen.
Der "Blechwinkel" steht seit gut 2 Jahren im Schrank.
Finde alle Karten die viel mehr als 20cm lang sind, also über die Länge des Gehäuses ragen, eigentlich nicht so schön. Bündig wie ich es vorher hatte mit wakü auf der 4070 super oder damals mit einer 3060 von Asus gefällt mir besser.
Wäre dann ne 4090 mit heatkiller mit 22cm noch OK für dich? Beibt immerhin auf dem mATX Board(24,4cm).
MfG
Das ist itx. Und ich meine, dass der metallrahmen genau 20cm sind. Aber ja, ein minimaler Überhang ist okay. Das geht dann nämlich passend einher mit dem Schwung vom 24pin Kabel.
wenn ihr mehrere Bilder habt, wäre es evtl. von Vorteil, die in nen Spoiler zu packen.
Kleine Info nebenher.
Wie sieht das Ding eigentlich von hinten aus?
Und ist die Luftzufuhr für die graka so nicht extrem eingeschränkt?
man kann hier ganz gut sehen, dass die Karte von unten gut Luft bekommt. Aber mehr als 2 Slot würde ich da nicht verbauen. Ich vermute (!), dass auch 3 Slot passen aber dann liegt die Karte wahrscheinlich auf.
Die Rückseite einfach eine große Blende die mit Abstandshaltern am Mainboardtray angeschraubt wird. Hier kann man easy die Kabel herlegen etc.
  • Danke
Reaktionen: def
Ich meinte eigentlich wie es verbaut von hinten aussieht 😀
Sprich wie das mit den Kabeln gelöst ist.
achso, sorry. Muss ich nachher mal ein Foto schießen. Bzw die Tage wenn ich wieder am basteln bin.
Alibi von ganz am Anfang mit einer normalen 3070. da konnte ich das schöne teure Kabel noch nutzen…
Die Karte bekommt da ja quasi 0 Luft.
Würde sie auch horizontal einbauen. Und nen schönes 3x8pin dran.
Unten im case sind zwei Lüfter verbaut und die Netzteile Abdeckung hat Schlitze.
da isse nun. Kann gleich sagen, die Pumpe der LFIII ist wesentlich leiser, aber da man die Pumpe schön regeln kann, hab ich die auf 20% runtergeregelt, damit ist die auch für mich! angenehm leise.
Die RS Lüfter sind bis 1200rpm auch brauchbar, gehen auf meinem Board auch aus, wenn man die auf 0% runterzieht.
Werd mir dann wohl noch paar RS Lüfter irgendwann holen. :shot:
Galaxus meinte, die AiO ohne Paket verschicken zu müssen, kam zum Glück heile an und kam überhaupt an^^
Also bleibt auch der 13900K auf 125W gedrosselt, damit alles schön leise laufen kann.
Kühlleistung ist besonders unter Last um einiges besser als mitm Royal Knight, wen wunderts.
Beleuchtung so gefällt mir auch besser, als wenn ALLES leuchtet.
Was ich mich immer frage, du hast irgendwie immer Highend CPUs und beschneidest die jedes mal.
Warum? Dann brauchst du doch auch nicht solche CPUs, das Feature-Set ist auch bei kleineren CPUs gegeben.
Interessiert mich wirklich, kein gebashe.
da isse nun. Kann gleich sagen, die Pumpe der LFIII ist wesentlich leiser, …
Ich empfinde die Pumpe der LFIII schon als relativ laut, habe sie aber auf 55% herunter geregelt.
1% mehr und ich höre sie. ;)
Hab ähnliche Erfahrung mit der Pumpe von der LFIII gemacht. Grundsätzlich sehr solide und leise AIO, Lautstärke-Sweetspot der Pumpe ist bei mir irgendwo zwischen 30-40%. Bei weniger RPM wird's wieder ein wenig lauter (offenes System auf dem Tisch).
Davon ab, holt eine höhere Pumpendrehzahl nahezu gar nichts raus: CB R23 Testing mit verschiedenen Drehzahlen.
ich finde das Phänomen der Pumpe der Nautilus ja interessant.
Genau, wie im Luxx Test beschrieben, ist die Pumpe mit 70% leiser als mit 50%, weil se da noch nervige Nebengeräusche macht.
Die Pumpe der LFIII lief bei mir aber auch nur mit 25%-55%.
warum ich die CPUs begrenze? Die Kiste rennt gefühlt den ganzen Tag. Da versucht man schon, bissl Strom zu sparen.
Deswegen lass ich den 13900K sogar nur mit den Powerlimits vom 13900 non K laufen. Ich denke, über die Zeit rechnet sich das.
Warum keine kleinere CPU? Weil ein 13900K mit 65W immer noch genauso schnell ist, wie zum Beispiel ein 13600K.
Beim Zocken ist das ja kaum relevant, merkt man an den Temperaturen dennoch. Auch mit ner AiO.
Das ist auch ein Grund, warum wieder AiO, der Royal Knight hätte die Limits sicher auch spielend geschafft, aber mit AiO läuft das System dann dennoch leiser, wenn die Pumpe mitspielt ^^
So hab ich dann auch unter Volllast ein nahezu unhörbares System und muss mir um Temperaturen eigentlich^^ keine Gedanken mehr machen.
Lüfter drehen im Idle mit ca. 600rpm, beim Zocken mit ca. 800rpm. maximal mit 1200rpm.
deswegen begrenz ich auch auf 90fps. Damit die Graka noch leiser arbeiten kann, als sie schon ist. :)
Für meine Games, die ich zock, reicht das locker, spiel auch Games, wo 60fps locker reichen und das wird dann ingame entsprechend eingestellt, sofern möglich.
Sorry für den Wall of Text xD
zahlst du meine Stromrechnung? Dann gerne. :d
Enthusiast und Luxxer geht auch so ^^
natürlich nicht ;) ....aaaber man muss auch realistisch bleiben.
1x keinen neuen Lüfter probieren und schon sind wären die Kosten drin um die CPU voll laufen zu lassen für ein Jahr. (ganz zu schweigen von den Anschaffungskosten etc. wo du ja auch mehr ausgegeben hast um dann die Leistung zu beschneiden um bei CPU-Klassen darunter zu landen)
Ist nicht böse gemeint, also nicht falsch verstehen. Sehe nur den Sinn nicht dahinter
Jedem das Seine :P
Altes Gehäuse von 2018 mit 5x 120mm case Fans welche mit 900rpm liefen.
5800X3D wurde in Star Citizen leider trotz Thermalright Peerless Assassin 120 SE @1200rpm über 90C° warm und Taktete die CPU runter.
Daher habe ich mir ein neues Gehäuse besorgt. Dass Be Quiet Pure Base 501 (da ich den PC unhörbar beim Zocken haben möchte)
Das ganze noch nachgerüstet mit 2x 140mm Arctic P14 PWM PST so dass ich zu den beiliegenden 140mm Be Quiet Pure Wings am ende insgesamt 4x 140mm Case Fans habe.
Am ende gemessen.
Windows Idle
Dann 5 Minuten Star Citizen mit GPU 99% Load und CPU 72% Load.
Dann den Cinebench R23 zum Spiel dazu geschaltet um 100% CPU Last zu erzwingen.
Die Temperaturen waren wesentlich niedriger, und der Rechner weiterhin unhörbar.
(CPU Lüfter waren übrigens 2x Arctic P12 PWM weil die Original Lüfter beim Peerless Assassin 120SE mir zu Laut waren)
Also im Gehäuse befinden sich.
2x 120mm Arctic P12 PWM als CPU Kühler (CPU & CPU Opt)
2x 140mm Be Quiet als Case Fans
2x 140mm Arctic P14 PWM PST (Bei Case Fan 2 zusammengefasst)
(Ach da sollte stehen Pure Wings. Hab ausversehen Silent Wings geschrieben ^^)
GPU Lüfter liefen bei max 900rpm (eher so 840rpm) bei 99% GPU last in Star Citizen falls es interessiert.
Nachtrag:
Nie wieder Arctic Case Fans :fresse:
Hab ein paar Stunden getestet.
Die 2x Pure Wings hört man erst ab knapp 800rpm.
Die Arctic P14 PWM PST dagegen schon ab 485rpm. (Hohes Geräusch)
Also meine höre ich nicht, ka wieviel die laufen min unter 50%. Auf nem LFIII 420 halb offner Aufbau.
DAnke, hab ich am Wochenende was zum ausprobieren.
MfG
Ich habe hier Arctic P14 PWM PST A-RGB und die machen definitiv auch keine komischen hohen Geräusche bei 500RPM oder so.
Also ich hab heute mal getestet von 10% bis 100% und ab 30% Definitiv leicht hörbar, ab 40% laut.
In RPM ist es ab 500 leicht hörbar, ab 600rpm laut.
500rpm ist gerade so an der grenze. Das gesamtsystem muss schon unhörbar sein damit man sie bei 500rpm bemerkt.
(Meine GPU Lüfter waren auf 0rpm, und CPU P12 auf 580rpm)
Kannst gerne mal 600-700rpm testen, dann hörst du dieses Geräusch bestimmt eindeutig auch. Und ab 500 fängt es minimal an dieses hohe surren zu erzeugen (wenn auch erstmal nur ganz leise)
Doch ich will es halt unhörbar im Raum haben. Da ist der P14 die lauteste Komponente in meinem PC.
Hab sie daher atm so eingestellt. 470rpm. So höre ich es nicht.
Die Purewings laufen derweil mit etwas über 500rpm.
Könnte die Purewings locker noch 150rpm schneller laufen lassen ohne das sie Geräusche machen, aber dann ist mein Luftstrom zu unausgeglichen.
Muss wohl wirklich noch 2x Pure Wings bestellen.
NOCHMAL!
Bitte packt mehrere Bilder in den Spoiler! Selbst am Pc sich da durchzuscrollen....
Gibt auch Leute, die sich das auf dem Handy usw. anschauen.
BITTE VIELE BILDER IN DEN SPOILER PACKEN!
Danke
