  • Erstellt am
Hab heut beim Einkaufen ins falsche Regal gegriffen und für zwei Mangos 8€ bezahlt. Die 5090 ist damit in weite Ferne gerückt :(
hdmi oder displayport? anderen Anschluss testen, anderes Kabel testen, anderen Monitor testen?
Also ich vermute es könnte eventuell etwas mit den Energiespareinstellungen (des Monitors?) zu tun haben, es ist jetzt mehrfach zum schwarzen Bildschirm gekommen wenn ich länger nicht am PC war. Monitor war auf 5min Standby gestellt, und am Monitor selbst Energiesparmodus "niedrig", habe ich beides mal ausgestellt und schaue wie es sich verhält. 144Hz WQHD Monitor, Displayport. Am zweiten Displayport ist meine VR Brille angeschlossen.
Ich hatte mit meiner Gigabyte 5090 Windforce einmal einen Blackscreen an HDMI (120Hz Sony TV) nach Furmark.
Displayport lief dabei problemlos weiter (60Hz Jonsbo Screen (Sensorpanel)).
Weiß einer wann diese ollen Corsair 90-Grad 12VHPWR Kabel mal endlich verfügbar sind?
Würde gerne Benchmarks machen ohne das ich den Kackstift in der Hose habe. :sneaky:
Schau ich mir mal an. Danke!
Ich habe heute zwei volle Kisten Mangos wieder gesehen bei Lidl. Und immer noch keine 5090 für mich.
Habe auch mal ne Frage zu nem Kabel hab von ProShop jetzt ne Neue 5090 FE bekommen und wollte fragen ob man nur das Mitgelieferte Kabel nutzen sollte oder ob das auf dem Bild auch geht ? Wie würdet ihr das Hand Haben ?
NT is ein Corsair HX 1200W
So, nach zwei Tagen mit der AMP Extreme muss ich sagen, dass sie mir beim Zocken sehr gut gefällt – beim Benchen eher weniger, wegen den bekannten Problemchen …
Alle 3DMark-Benchmarks sind mit Afterburner +310 auf Core und +1000 auf Memory problemlos durchgelaufen. Bei +320 Core ist der PC eingefroren, und danach hatte ich erst mal eine Stunde Spaß mit Neustarten.
Nachdem ich die Afterburner-Einstellungen vorgenommen hatte, wurde der Core direkt auf 630 MHz begrenzt. Nach einem Neustart war der Boost dann auf 2467 MHz gelockt. CMD-Befehl genutzt, Afterburner erneut eingestellt – wieder wurde der Core auf 630 MHz gelockt. Nach etwas über einer Stunde hat die Karte dann wieder „normal“ funktioniert, geboostet und die Afterburner-Einstellungen akzeptiert, ohne den Core oder Boost zu locken …
Ich habe das Powerlimit von 600W testweise um 5 % auf 570 W gesenkt. Damit liegt sie in etwa gleichauf mit den 575W Modellen, was die Temperaturen angeht. Bei voller Leistung wird sie sonst bis zu 85 °C warm.
Kein Spulenfiepen, auch nicht bei 900 FPS+ (oder ich bin endlich zu alt für das Problem), und falls sie noch rasselt war bei einer Armlänge entfernung trotz offener Seitenwand außer den Lüftern nichts zu hören.
Beim Zocken danach mit denselben Offsets danach lief auch alles ohne Probleme, bisher habe ich aber nur kurz Cyberpunk getestet und dann bis grade noch ein paar Stunden Spaß mit Atomic Heart gehabt.
@cann0nf0dder
Versuche beim nächsten Mal (dieses Problem) Folgendes…
In GPU-Z den Button drücken, um das BIOS zu sichern. Wenn sich dann das Explorerfenster öffnet, wohin die FW gespeichert werden soll, einfach abbrechen
Bis zu diesem Punkt wird der Treiber deaktiviert und bei Abbruch (wohin gespeichert werden soll) neu geladen
Windows + Strg + Umschalt + B
Wäre die Entsprechenden Tastenkombination, falls GPU-Z gerade nicht zur Hand ist.
Kennen einige eventuell von Windows+Alt+B (HDR an/aus). Liegt also nahe und ist leicht merkbar.
Nebenbei: Im Afterburner die Spannungsregelung abschalten, dann wird der Boosttakt nicht gelockt.
Braucht man sowieso nicht, da die Spannungsregelung über die Kurve auch so im Afterburner funktioniert.
Sollte man den Wireview Pro GPU auch bei einer 5070 TI benutzen?
Ich will die MSI 5070 TI Vanguard kaufen, brauche ich da die N oder Reverse Version, weiß das einer?
Danke!
"Sollte"? Niemand sollte den nutzen. Man kann ihn benutzen, bevor man einen 180° Winkel kauft, der die Last nicht aushält.
Sensepin Richtung Backplatze, Haltenase Richtung PCB: Normal
Sensepin Richtung PCB, Haltenase Richtung Backplate: Reverse
Ich mein ja obs aus Sicherheitsgründen empfohlen ist.
Nachdem ich die Karte noch nicht habe weiß ich ja die Ausrichtung der Pins nicht, darum wollte ich wissen ob das wer weiß.
und bei ner 5070ti würde ich mir deswegen sowieso keine Gedanken machen... die zieht ja nur halb so viel Strom wie ne 5090...
da hat der 12vhpwr Anschluss mehr als genügend Reserven. ich meine du könntest ja die hälfte der Fasen durchschneiden und hättest dann in etwa die Situation wie sie bei ner 5090 "normal" wäre.
von daher denke ich kann da nicht viel schief gehen.
Es ist ja nicht der Anschluss der prinzipiell "schlecht" ist, es ist einfach die geringe "Marge" die eingerechnet wurde bei 600 Watt.
Super danke!
Danke!
N-Version laut Producktbild
@cann0nf0dder
ist ja absolut buggy die spannungskurve mit afterburner.
beide tipps haben nicht geholfen - aktuell hängt die gpu bei 630 core clock und 1095 mv :d
Der Spannungsbalken im AB ist ausgegraut? Du hast nach der Änderung einen Neustart gemacht?
driver reset hatte ich nicht versucht und die spannungsreglung habe ich jetzt bei afterburner komplett abgeschaltet, dachte es wäre genug wenn man die nicht anfässt ... :fresse2:
@cann0nf0dder
Du könntest vielleicht noch Pads oder Putty auf die Rückseite zur Backplate Modden: https://www.igorslab.de/nvidia-gefo...leme-auf-der-platine-ursachen-und-workaround/
das werd ich mir mal merken, sowohl hotkeys und bios save fix könnten helfen wenn ende des monats wakü block kommt. der hat eine eigene backplate da werde ich dann beim verbaun mal schauen ob sie die rückseite mit in betracht gezogen haben, wenn nicht ist der vorschlag von igor durchaus eine überlegung wert (y)
Habe es schon mit und ohne Spannungsregelung probiert. AB und PC danach neugestartet.
Ohne Kurveneditor und simple +600/+2000 schafft er 2900mhz in steel nomad
