[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
bevor ich das netzteil getauscht hatte. hatte die gpu gar kein spulenfiepen. deswegen wundere ich mich :)
Ein Problem bei Spulenfiepen ist daß man wenn es nach einem Komponententausch verschwindet oder besser wird, schnell diese Komonente als ursächlich einstuft, was aber nicht stimmen muss, oft verschiebt eine andere Komponente einfach nur die Balance im System, die dann zu einer anderen Ausprägung führt. In einem anderen System wäre dann die getauschte Komponenten nicht selten selbst ein Problemlöser.
Spulenfiepen ist kein Defekt den man behebt indem man etwas tauscht oder repariert (sonst gäbe es ja einfache Lösungen), es ist eher ein Phänomen das mit Resonanzen und elektrischen Eigenheiten der involvierten Bauteile (Spulen, Kondensatoren, Widerständen) zu tun hat. Da kann das Problem sich alleine deswegen schon verändern, weil ein Kondensator etwas anders dimensioniert ist, ein Widerstand etwas anders platziert oder eine Leiterbahn länger oder kürzer. Man kann also durch Komponententausch durchaus eine Lösung für das eigene Problem finden, diese Lösung ist aber in der Regel nicht auf ein anderes System übertragbar und kann das Problem dort sogar vergrößern. Es ist selten daß man wirklich eine problematische Komponente ausmachen kann, die in der Mehrheit der Systeme für Ärger sorgt.
Daher bin ich auch skeptisch die Aussagen von Caseking betreffend, ich will hier nicht Corsair verteidigen, aber in der Situation sitzt man einfach schnell Trugschlüssen auf. Es könnte z.B. sein, daß Corsair Netzteile einfach nur häufiger bei Caseking verkauft wurden (sie haben eine breite Produktpalette) oder die Klientel die besonders empfindlich auf Spulenfiepen reagiert bevorzugt zufällig Corsair-Netzteile (gerade die AX1200i und AX16700i sind sehr beliebt bei Enthusiasten aufgrund der Qualität und Enthusiasten sind auch im Schnitt anspruchsvoller was Spulenfiepen angeht, weil sie häufiger Silent Systeme mit WaKü usw. bauen). Da muss man schon sehr viele Daten kneten um wirklich belastbare Aussagen treffen zu können. Und ich bezweifle daß sich jemand diese Mühe dort gemacht hat, es ist wahrscheinlich eher so ein Eindruck, der dann halt geäußert wird und dann andere zu Kaufentscheidungen verleitet die nichts nützen.
Ich vertraue only Seasonic Prime Tx
Hatte vor dem AX1000 ein Prime TX-1000. Habe jetzt aber ein Prime PX-1600 geholt, da es Titanium Parameter erfüllt und fast identische Eigenschaften eines TX hat. Es hat nur einen etwas lauteren Lüfter ab 1100W Last, kostet dafür aber 100€ weniger. Sehe gerade die Preise sind von 375,- auf 416,- angestiegen :rolleyes2:
Ich hab mir ein Prime Tx 1300 geholt
Hier werden gerade die Shader in Atomic Heart geladen.
Da war meine erste Inno3D 5090 Karte dreimal lauter
Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe ein Corsair-Netzteil. Wie erwähnt, hatte meine erste 5090 Spulenfiepen ohne Ende. Die zweite Karte hatte kein Spulenfiepen, gleiches Netzteil. Meistens liegt das Problem an der GPU.
Spiele aktuell Avatar mit 100% Auslastung. Die CPU hält ihre 3000 MHz stabil bei 1600 MHz RAM. Maximale Temperatur 65 Grad mit angepasster Lüftersteuerung. 575 Watt Verbrauch. Möchte nicht jammern wegen der 575 Watt; mein Auto verbraucht 20 Liter auf 100 Kilometer. Wann kommt der 6090 raus :lol:
EK „mal wieder“ (deren Preise)…:rolleyes2:
Leben nun davon, dass sie sich in den USA nen „guten Namen“ gemacht haben. Aber das war mal…
Chinaqualität zum Premiumpreis. Naja solangs wer kauft :d
Nachdem die Spaltmaße bei meiner 3090 mit EKWB-Kühler so extrem waren, dass das Flüssigmetall beim Einbau zwischen GPU und Kühler beim Rotieren der Grafikkarte für den einbau 'ausgelaufen' ist, ist EKWB für mich als Hersteller gestorben. Zum Glück habe ich vor dem Umbau (zum ersten Mal überhaupt) die ganzen kleinen Bauteile neben der GPU mit Elektroschutzlack geschützt ....
Bei FM auf der GTX 480, GTX Titan und 1080 Ti mit Aquatuning-Blöcken war das nie ein problem aber irgendwie hatte ich ein komisches gefühl bei dem EKWB Block ..... zum Glück :fresse:
Bitte unbedingt auf Spulenfiepen und Co eingehen!
Nützt doch eh nichts im eigentlichen Sinne.. jede Karte ist ja anders, sie müssten schon gleich 5-10 Karten des gleichen Modells testen um statistisch ansatzweise korrekte Aussagen treffen zu können.
Doch, auch wenn die Aussage nicht vollumfänglich ist. Wenn sie nicht fiept heißt es nicht, dass alle nicht fiepen. Wenn sie fiept heißt es, dass eine Chance besteht, dass alle das tun könnten.
Naja ich halte nichts davon sich an einer einzigen Karte auf den Markt etwas auch nur ansatzweise abzuleiten…
Da bleibe ich bei User Aussagen im Coil Whine Thread, zig mal mal mehr Aussagekraft.
Bin ich bei dir, ist aber eben die erste Real Life Karte. Wieso die Info nicht nehmen?
Amazon Spanien hatte vorhin die 5090 Astral kurz für 2900€.
Ich hab wohl sogar eine gekriegt 😳 soll aber erst im April kommen, sicher kommt dann am 1. eine Mail mit "just a prank Bro!".
Alleine hier im hwluxx haben doch über 10 Leute die Karte bei Amazon ES bestellt, das Datum ist wohl nur ein Platzhalter 😂
Ich drück euch trotzdem die Daumen (auch in Bezug auf Rasseln), ist nur der Neid der aus mir spricht...
Hab' mir mal die Mühe gemacht und meine Astral OC ins Gehäuse gesetzt.
Ich will es mir jetzt nicht schönreden aber mit geschlossenen Seitenteil und bisschen Lüfterdrehzahl schon echt gut. Ich teste das alles auch ohne Sound! Also schon echt pingelig ^^
Für jemanden der seinen Rechner unter dem Schreibtisch hat, gibts da glaub nicht mehr viel zu meckern.
Hä, testet ihr die Karten mit den Folien drauf? Wieso macht man sowas? :fresse:
Hätte ich zu große Angst, dass das Plaste schmilzt, aber das hätte ich bereits beim Lego darunter...
(Edit: mir ist schon klar, dass da nichts schmilzt, aber find ich trotzdem crazy)
Haha da wird schon nichts schmelzen, sind ja auch jede menge Teile aus Kunststoff an der Karte selbst, aber so ein Bild von einem geschmolzenen Lüfter hatten wir bei der 5090 tatsächlich noch nicht, das fehlt☝️
Gut für die memory temps ist so eine schicht aus plastik aber ganz sicher nicht auf der backplate lol
Die Folien lass ich immer drauf, wenn noch nicht klar ist, was mit der Karte passiert.
Letztendlich wird bei mir eh jede Karte auf Wakü umgebaut.
Lego ist bei mir in jeder Generation im Einsatz, da ist noch nie was geschmolzen.
Schieb' mal nicht so ne Panik... :ROFLMAO:
Zu dem Schluss bin ich gestern dann auch irgendwann gekommen nachdem ich den ganzen Tag 3 Karten rotiert habe. Fenster zu und Lüfter möglichst low, Seitenteil offen und Kopf im PC steigert man sich irgendwann auch ziemlich rein in das Gezirpe. 🤣
Das ist schon ein Niveau wo man irgendwann ernsthafte Probleme bekommt weil man einfach nicht happy wird.
Dann sind sicher hunderte Bestellungen durch gegangen... War auch nicht besonders schnell
Braucht man da eigentlich ein extra Konto oder kann man sich mit dem deutschen Konto einloggen?
