Welcher High End Luftkühler statt AIO?
nord-rider
Urgestein
Steiermark Austria
Moin Leute, welcher Luftkühler im High end Bereich wäre Aktuell der beste bis 120€?
Ich stelle mir grade ein neues System zusammen und bin mir absolut unschlüssig, da ich mein letzten Luftkühler vor. ca. 15 Jahren verbaut habe und seit dem nur Custom und AIO Kühlungen verbaut hatte!
Ich habe also absolut keine Ahnung von Luftkühlern! :fresse:
Gekühlt wird mein 9800X3D in Moment noch mit einer 360 AIO, was absolut leise, grade im Idle ist, das einzige was mich nervt ist immer das Surren der Pumpe!
Ich baue jetzt auf das Cooler Master Qube 500 Gehäuse um, also bleibt mir entweder eine 240 AIO oder ein Luftkühler.
Die frage ist, bekomme ich den 9800X3D mit einen großen Luftkühler schön leise und relativ Kühl gehalten?
Ja
Einfach max Höhe CPU beachten und TDP checken, danach ein paar Tests lesen
Den besten gibt's nicht
Könntest du aber auch alles in einen Thread, wäre auch mit den Infos einfacher
jeder halbwegs aktuelle brauchbare towerkühler kühlt die cpu quasi lautlos.
du kannst dir nen luxus noctua einbauen für 100-130 euro oder nen P/L thermalright.
ich hab einen u12a verbaut und die Lüfter auf ca 800 rpm laufen.
Würde auf einen Peerless Assassin SE 120 nehmen der hat noch ein wenig Reserven für die allfälligen Leistungsspitzen die auch der 9800X3D so hat.
Jedenfalls kann ich berichten das dieser Kühler 175Watt eines i7-7800X Skylake-X problemlos im Schach hält.
Ein deutlich älterer Macho Rev. B kühlt bei mir einen i7-9700 mit offenen Power Limits (effektiv ~130Watt) auf 70°C unter Volllast.
warum 120€ für nen Luftkühler ausgeben, wenn man für um die 60€ für ne sehr gute AiO (Liquid Freezer III 360) bekommt?
naja, auch ein Deepcool AK500 würde ausreichen.
Kann jetzt jeder nen anderen Kühler bis 120€ nennen... xD
Okay danke!
ich werde mir die Kühler mal genauer anschauen, der Peerless scheint ganz interessant zu sein!
eine 360er AIO passt nicht in das oben genannte Gehäuse, nur eine 240mm.
Ich bin AIOs ja absolut nicht abgeneigt, allerdings nervt mich das hohe surren der Pumpe extrem, deshalb wollte ich mal einen Luftkühler probieren!
Ich kenne mich halt 0 aus mit Luftkühlern, deshalb habe ich gedacht das die teureren schon etwas Potenter sind, der Preis muss ja irgendwo herkommen oder liege ich da falsch?
geregelt hört man die Pumpe der LFIII nur, wenn man wirkich mit dem Ohr über der Pumpeneinheit hockt. Das ist aber nur meine Meinung. Hab die 360iger ja selbst im Einsatz und da läuft die Pumpe mit 25% - 55% nahezu unhörbar.
Der Freezer36 wär noch ein Kandidat. Sollte mit dem 9800X3D auch fertig werden.
Leider gehen da die Preise wieder hoch, da die Arctic Aktion rum ist, aber verglichen mit anderen Kühlern immer noch sehr preiswert.
okay, ich habe halt auch nur gutes über die Freezer gelesen, allerdings soll die Pumpe gegenüber der 2er lauter geworden sein, aber wenn man die Stufenlos einstellen kann, ist das schon interessant, mir geht bei der Pumpe auch nur um die Lautstärke im Idle!
Bei meiner jetzigen 360er Hydroshift, kann ich entweder nur automatisch oder einen Fixen Wert einstellen!
Dann teste ich die Freezer 3 einfach mal, für etwas über 60€, kann man wohl nicht viel falsch machen!
stimmt nicht. Es passen auch 280er rein. Hab dir ja auch schon per PN geschrieben.
hab selbst ne 280er Liquid Freezer 2 in dem Gehäuse im Deckel verbaut.
Ich habe gelesen, das man keine 280er mit ein ATX Netzteil einbauen kann, deshalb bin ich davon ausgegangen, weil ich kein SFX verbaue ;)
ja, lauter ist die schon im Vergleich zur IIer, aber das liegt dann auch im Sinne des Betrachters.
Steht einem bei der LFIII ja auch frei, Pumpe und Lüfter und Quirl getrennt zu regeln. Ich regel es, wie bei der IIer, über 1 Kabel. Einfach weil weniger Kabel im Sys dann sind^^
Hatte sowohl eine Arctic Liquid Freezer 2 & 3, einen Noctua NH15 und jetzt einen Thermalright Phantom Spirit
Habe mir Tests angeschaut und durchgelesen.
Noctua hin oder her, aber für ~40€ bekommst du beim Thermalright das bessere Paket pro €
Leise, kühlt nur messbar schlechter als ein NH15 und kostet 1/3
Wie gut soll ne AiO für 60€ (inkl. Zoll und Märchensteuer) schon sein?
Jaja, die Arctic sind ganz gut, trotzdem... idk...
Ich tät aktuell auch den Phantom Spirit kaufen.
Hab paar Thermalright Top Blow verbaut in letzter Zeit und war von der Qualität positiv angetan.
die sind schon sehr gut fürs Geld. Da können sich andere ne Scheibe von abschneiden.
Ich werf noch den Thermalright Royal Knight in den Raum, wenn Ram Kompatibilität wichtig ist. Kostet auch fast nix.
Hab da vor Schreck gleich mal einen bestellt. :shot:
Hab den TR Peerles Assasin 120 mit 2x Noctua 120mm.
Die beiden Noctua waren teurer als der Kühler selbst inkl den TR Lüftern 😂
Bin mit dem aber sehr zufrieden für das Geld.
130 Watt bekommt er bei 1200U/Min noch recht gut gekühlt
Lass raten, gleich aus Prinzip 2 Noctua mitbestellt?
Ich finde nämlich, dass die Thermalright Lüfter ganz brauchbar sind, überraschenderweise auch die Thermaltake Toughair...
Der ist sehr schön leise
Ja, wenn man Karton zwischen die Lamellen steckt, lol... oder kommt er jetzt schon Werkseitig mit irgendwas drin?
PS:
Das Hardwareluxx hat in den Artikeln durchaus brauchbare CPU Kühler Tests.
Jap. Die TR Lüfter sind echt ganz brauchbar 👍🏼
Als bekennender Österreicher schätze ich natürlich Noctua als heimisches Unternehmen das durchaus hochwertige Komponenten im Bereich PC Kühlung liefert.
Ich muss aber auch gestehen das ich zwar übe die Jahre sicherlich ~12-15 Lüfter von Noctua gekauft hab und mehrere Tuben NT-H1 & NT-H2 aber einen Kühler hab ich tatsächlich noch nicht besessen.
Das der D15 Gen2 leider ein Problem mit Vibrationen hat ist echt mies, halte den Kühler für ein insgesamt sehr gutes Produkt.
Mittlerweile sollten nur mehr nachgebesserte Kühler im Handel sein, die Reparatur bzw. Korrekturmaßnahme wurde ja schon im September 2024 gemacht.
einfach den größten nehmen der reinpasst. recht viel kann man da nich falsch machen.
ach, da gibts so viel Auswahl... ^^
heut kommt der Royal Knight. Bin gespannt.
Aber ich denke, mit 125/180er Powerlimits sollte der locker fertig werden.
Kommen gleich 2 A12x25 chromax dann drauf. Oder ich probier mal die mitgelieferten Lüfter, ob die was taugen.. :)
wie gesagt, für 35€, wenn einem Ram Kompatibilität wichtig ist, ne Empfehlung wert.
Kühlt bei mir nen 9950X .Allerdings haben die Originalen Lüfter bei mir bei ~450/550 U/Min brummen verursacht weswegen ich 2 NF-A12x25 PWM chromax black drauf gepackt habe.
Der sollte deinen geplanten 9800X3D auch bedienen können
Ja, klar (y) bester Kühler und super leise. Weit besser als die Konkurrenz 😇
Aber Achtung: soll nicht heißen, dass andere "schlecht" sind :) denn wenn man den Preis in die Überlegung mit einbezieht.... dann schaut es wieder anders aus ;)
Royal Knight da und auch schon im Einsatz.
Bin gespannt, was die Lüfter taugen.
Für 35€... seeehr empfehlenswert.
Bild dazu im Bilderthread. :d
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der
ein echter Geheimtipp ist.
Wenn es noch etwas besser sein soll (im schnitt sind so 3-4° drin Gegenüber dem Assassin dann:
Im Prinzip wie der Peerless Assassin, jedoch mit einer Heatpipe mehr.
Ich hab den G2 und angeblich war es damals schon die gefixte Version. Bei bestimmten Drehzahlen hat's dann aber trotzdem gerappelt bzw. gesurrt. Habe dann Noctua angeschrieben und 2 Tage später das Fix-Kit in der Post gehabt. Seitdem ist Ruhe. :)
Hab den Peerless Assassin 120 SE auf einem 5700x3D bei max 800 rpm. Wird nicht wärmer wie 60°C 😁
Die sind mittlerweile richtig gut.
Ich war früher auch ein "mir kommt nur Noctua ins Haus Typ" oder habe zumindest immer die Lüfter getauscht.
