  • Erstellt am
Hat das schon wer versucht?
Jop, geht nicht. Zumindest nicht über mir bekannte Wege. Ich kann es morgen nochmal versuchen, aber die Fehlermeldung war irgendwas mit dass die ID nicht kompatibel wäre.
Das kann man mit NV Flash aber umgehen. Kam bei meiner TUF 5080 heute auch, kann man mit einem Befehl umgehen, da sonst die ID des PCI Adapters die falsche ist.
Hat jemand schon eine Aorus Master 5090 ICE verbaut und will ein paar Bilder teilen? :-)
Zumal Alternate die Daten ja leider auch stark verfälscht, da die Karten immer re-droppen wenn die Warenkorbreservierungen auslaufen. Mein Bot hat zwar einen Timeout von 3,5 Stunden bis er die selbe Karte bzw. den selben Kartentyp wieder meldet, aber oft meldet er trotzdem die selben Karte bzw. Karten 4-5 mal am Tag.
Das ist ein guter Punkt. Den kann ich aber ziemlich einfach filtern indem ich keine doppelten Meldungen des selben Modells vom selben Shop pro Tag mehrfach zähle.
Die Fälle bei denen es wirklich zwei größere Drops mit den Kriterien gibt, sollte vernachlässigbar sein.
Ich passe das morgen nochmal an wenn ich mich an die 5080 Daten mache.
Ich würde immer noch einen Wireview vorziehen, anstatt einem gewinkeltem Stecker/Kabel^^
Hab die Pro Version die misst die Temp der Stecker und es gibt noch 2 Temp sensoren dabei die man zwischen die Kabel stecken kann und die Temp wird auch angezeigt aufm Display bei Überschreitung gibts nen akustischen Alarm
sind die pcie5 probleme mit dem neuen Treiber behoben? Also nicht nur die Blackscreens sondern auch die Crashes und Freezes?
So wurde meine Karte geliefert :)
Mal ne Frage zum Case. Hab auch das 900. Hattest du auch so Probleme den Stecker vom Frontpanel ins Mainboard zu kriegen? Das Kabel steht bei mur mega unter Spannung.
Jein. Mit der vorgegebenen Kabelführung hatte es bei mir auch nicht entspannt geklappt. Habe das Kabelkonvolut vom Frontpanel aus 2 der Befestigungspunkte rausgenommen. Sieht man dennoch von vorne nicht.
Damit hatte ich ausreichend Kabellänge, um alles vernünftig anzuschließen.
Hat jemand von euch den wireview (pro) im Langzeit/Dauergebrauch? Ist das Ding dafür ausgelegt?
hat jemand hier nen Benchtable System zum Testen wo ich meine Karte kurz Reinstecken kann zum Schauen ob alle Rops am Start sind :d ? Das Mainboard wurde leider noch nicht Relaised
Naja die 50xx hat neue/andere HW, damit ist es streng genommen HW problem.
Die Suprim braucht den Wireview Pro in der normalen Ausführung. Habe den seit 1 Woche montiert.
Sind 38K Punkte mit einer 5080 in Firestrike ok oder stimmt das was nicht? Ultra kann ich leider nicht testen, da ich keine Kaufversion habe.
Manchmal ist das Problem zwar tief mit dem Hardware-Design verknüpft, aber solange es noch Spielraum für Firmware/Treiber-Änderungen gibt, ist es erstmal ein Software Thema. Ein echter, grundsätzlicher Hardwarefehler wäre dagegen nicht auf diese Weise zu beheben. Wir werden ja sehen ob nVidia es gebacken bekommt.
Mit dem Hotfix Treiber .65 bekomme ich mit OC keinen Benchmark ans laufen. Jedesmal Blackscreen. Zurück auf den 60er läuft es wieder.
Boostbug bleibt aber bestehen.
Und in zwei Jahren kostet ein fullcover Kühler dann 400 +
Das ist doch alles nicht mehr normal...
Als ob das bei einer 3k Grafikkarte relevant wäre. Und bei der Entwicklung der Garantie Bedingungen schrumpft der Markt sowieso immer weiter, daher höhere Stückkosten.
Ich erinnere mich als ich damals fürs Tri-SLI drei Blocks zu je 120€ gekauft habe, heute will EK das selbe Geld für einen Block 🤣
